кто хорошо ориентируется в дебрях (для меня - дебрях) сварочных технологий, прописанных в оф. документах.
Думаю что @ЛехаКолыма, от своего опыта скажу - с чернухой не все так просто, нужна присадка с раскислителями  и т.д. с нержой проще, во многих случаях варится на ура. Был случай варил своим телом фитинг РВД и тут же его испытали - по шву странно вспотел маслом а шов как на картинке, переварил с присадкой все ОК.
@SergDemin,
Давай не будем путать приличного китайца с неприличным.
Свароги- это нормальный средний уровень по приемлимой цене.
На работе у нас был и сварщики там не жаловались- пока погрузчиком не раздавили...
А вот фоксы чето мне не понравились, хотя схемотехника похожая( брима древняя, трехэтажка).Три штуки видел вышедшие из строя типа мастер 202.
Может пролачивание хуже, может компоненты лажовее- не знаю.
А фоксвелд это неприличный?Я спросил потому что не знаю.
@Шурпет, Доброго дня, здесь смотря что именно нужно сваривать. К примеру аустенитная нержавеющая сталь вполне допускает сварку своим телом, а вот аустенитно-феритная нержавеющая сталь такого не допускает,так же как и "черная" меняется структура и мех.свойства ,а и кто му же нужно вводить раскислители в сварочную ванну. Для само образования можете почитать книгу под ред. Петров Сварка и резка нержавеющих сталей - 1970 http://booktech.ru/books/svarka/1642-svarka-i-rezka-nerzhaveyushchih-staley-1969-vn-petrov.html
Время покажет.Я с п\а фоксовскими не сталкивался, а ручники их мне не понравились в плане надежности.
Всех с праздником.Заглянул в вентиляционные прорези, моторчик протяжки проволоки крошечный, как в шуруповерте.
Иной шуруповерт мал, руку вывернуть может.
Кстати на али протяжки в ассортименте: и двухроликовые и четырех.Есть и с полным приводом.
Многое от редуктора зависит. На али видел протяжки,тоже по вольтажу смотреть надо, и правое или левое расположение моторчика.А что значит полный привод?
Полный привод это когда вращение передается на все ролики через шестерни-на основные и на прижимные.Такие протяжки уверенно тянут проволоку и на длинных горелках и прижим не надо сильно закручивать.И тянут без рывков-качество сварки лучше.
То что Вы описываете это и есть четырехроликовая протяжка, она как раз и работает через шестерни связанные со всеми роликами. Или я не прав?
Есть четырехроликовые протяжки с приводом только на основные ролики(те ролики на которых канавки), а на прижимные ролики вращение не подается(они просто типа подшипников).А на полноприводной вращение подается на все ролики.
Например при сварке по люминю ставишь на такую протяжку ролики с U-образной канавкой и за счет полного привода и малого давления прижима проволока не деформируется и идет ровно.
С порошковыми проволоками такая же история.
Да и с обычной сплошной стальной такая протяжка стабильнее.Горелку хоть в узел завяжи-подача ровная.
Как то так.
Как то так.
Не знал что еще такие бывают надо погуглить.Для моего хоббийного аппарата длину рукава больше трех метров наверное не желательно покупать. А трехметровый рукав и однороликовый механизм протягивает вроде неплохо.Я к чему это начал, на авроре стоит большой моторчик, а на фоксе малыш.
На Neon ПДГ-201 двух роликовый, но с приводом шестерней. Рукав 5м тянет без проблем.
Имеется ввиду ведущий ролик один, а второй просто прижимной?
Нет,именно два ролика с шестерней,т.е второй ролик также ведущий.
Понятно теперь,вот он и тянет пятиметровый рукав, у меня один ведущий один просто прижимной плюс маленький моторчик, это максимум три метра рукав.
Там ещё двигатель должен иметь определенную мощность. В Неоне от по моему 42Вт, производитель Tbi
Вот обзор
Изменено пользователем zynsk
Смеялся пока смотрел, но итог положительный, тянет двухроликовый податчик и 9 метров. Недолго конечно этой музыке играть, но эксперимент удался. Клиент всегда прав!!!
От проволоки много зависит.Есабовскую полированую толкать легче чем медненную.
Ну и за каналом надо следить-чтоб чистый был.А то после медненной там опилок херова туча.
Парни, подскажите, из чего изготовлена эта деталька? Это струбцина лодочного мотора. Можно ли применить тиг? Какая присадка нужна? Заранее благодарен )
Ручка алюминий, а резьбовая часть стальная. Зачем это сваривать? Шпильку, болт обрезать и переклепать..
Задал вопрос по выкручиванию в ноль потенциометров на электронную почту foxweld , вот их ответ: Добрый день.
Менять регулировки аппарата при включении/выключении необходимости нет.
Для уверенной работы аппарата следует обеспечить стабильный подвод питания к аппарату проводом сечением не менее 2,5 мм2 и длиной не более 15м. При этом электрическая сеть должна обеспечивать мощность, потребляемую аппаратом, в течение длительного времени без существенных просадок.
@Вад11, спасибо, что откликнулись, но и ручка и резьба из одного металла - то ли алюминий, то ли силумин. Я не уверен, поэтому уточнить решил на форуме.
