@useruser,Настроил.Как вам?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_3052.JPG
Прошу пардону, ежели чего упустил!!! А толщина свариваемых деталей?
 Всем всего доброго!
Пластина 8мм.труба профильная 100х100х3мм.
Изменено пользователем круазик
Мужики , подскажите где искать "барабашку" . В общем варил варил сегодня и надо подточить вольфрам включаю "зверя " а он гудит и все , с утра работал. Я его и так и сяк несколько раз в другую розетку и только когда рукой крутанул он пошел раскручиваться и раскрутившись работает как и прежде без всяких лишних шумов.
Плавный пуск у него есть и обычно 15-20сек раскрутка , сейчас    рукой крутанув он раскручивался долго около пол. мин, а может и больше.
post-11842-0-62414800-1538337600_thumb.jpg post-11842-0-04550400-1538337681_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
 Может конденсатор издох.
Завтра разберу . Вопрос а можно без конденсатора его . А плавный пуск , там наверное ляктроника стоит или нет .
 Про плавный пуск не знаю,а без конденсатора можно,только рукой раскручивать придётся.
А может его на 380 перевести ,,,, или это не возможно и он на 220 .
 Скорее всего нет,там обмотки на 220 рассчитаны.Хотя если через трансформатор трёхфазный 380 на 220 то может и пойдёт.Да там конденсатор скорее всего пусковой сдулся,по номиналу такой же подобрать и всё.Мощнее тоже не нужно,будет движок греться,по вольтам можно и больше.
Здравствуйте!
год назад варили плоские фланцы Ду100 Ру16 к трубопроводу ст.20.
Сейчас смотрю складскую программу, а поковка то для фланцев была ст.35 вместо проектной ст.20
Установка работает, нареканий к сварному шву нет.
Это сварщики молодцы и хорошо приварили? или всё-таки при первом остановочном ремонте менять фланцы на ст.20?
@AlexFaba,  не надо ничего менять. Если по ним кувалдой не бить - не отвалятся.   И даже если бить, не факт, что трещина по ЗТВ пойдёт. Арматуру варят, а там углерода больше.
@AlexFaba, надо знать при каких температурах и давлениях работает установка, и как производилась сварка. В принципе сталь 35 сваривается не плохо, но при соблюдении технологии. Самая критичная часть - это ЗТВ фланца, там металл мог частично закалиться на поверхности или в объеме, что может привести к появлению трещин, если скажем на сварном соединении есть вибрационная нагрузка, высокое давление, либо жесткие циклические температурные расширения. Если сварку делали в несколько проходов, то вероятность закалки уменьшается на порядок. Я бы проверил выборочно швы капиллярным методом дефектоскопии.
Ру16
И это правильно.
@mehanik1102, Ру16 - это по бумагам, фактически могли что угодно запроектировать. Много раз сталкивался, когда по чертежам сварка под просветку, трубопровод ВД, а по факту это какой-то сброс или обратка вообще без давления, поэтому лучше вникнуть - что там по факту.
Дед мазай, Спасибо и завтра гляну ну и конечно отпишу здесь.
Вот посмотрел и не какой "ляктроники" нет . Конденсатор вот таков и где подобие взять или что то похожее.
post-11842-0-79990900-1538489238_thumb.jpg post-11842-0-10159400-1538489259_thumb.jpg
Конденсатор на 8 микрофарад. Купить где продают конденсаторы.
Служит для смещения фазы и образования трехфазного тока для двигателя. Поэтому и не запускается, так как отсутствует сдвиг.
@Kondor416, Не факт что кондёр издох, может ещё в обмотке обрыв.
@selco, Ежели Валерий не найдёте, я вам его привезу :) А так, где радиодетали продают, там искать. Но брать только такой же ёмкости, при условии что рассчитали правильно, а не сэкономили, иначе черевато спалить движок.
Подскажите, что лучше купить, смесь или кислоту?
Просто встречаю диаметрально противоположные мнения: "только смесь, нет брызг, гладкий валик" и "смесью дорого, да и нафиг надо на чернухе, и так шов хороший".
Смесь это в основном аргон, и будет быстро заканчиваться.
А насколько качество шва под кислотой объективно хуже, чем под смесью?
@круазик, забыл спросить еще - а ваш шов в каком газе сделан?
@useruser, В смеси тоже брызгает, меньше, но всё же. Если не влом чистить, или варите не очень чистый металл (окалина, ржавчина, краска) то можно и углекислотой. А провар в двуокиси угрерода, лучше. Но на тонком металле разницы никакой.
можешь предположить где углекислота , а где смесь ? )
сразу говорю , что фото с подвохом )
