Тут интерес как раз в оптимизации производства. Аргонщика не проблема найти. а так как это серийное производство, то денег высасывать такая сварка будет очень много...
Согласен и нет в этом мире "бесплатного сыра" и надо для достижения цели хорошее оборудование , понимающих сварщиков и т.д . Лазер тоже очень дорог да и должен обслуживаться спецом который будет наверняка дороже двух -трех хороших аргонщиков ( не знаю ваших объемов) , кои будут быстрее работать одного дорогущего лазера , и это только на видео кажется что лазер быстр и прост .
Изменено пользователем selco
Проблема еще не только в оптимизации, а в эстетическом виде готовой продукции. Делать нужно быстро и много. А аргон этого не позволяет... От температуры разными цветами покрывается и наплывы... Поэтому послесварочная обработка отнимет просто МАССУ времени - довести зеркальную нержавейку до того же вида, который у нее был прежде. А лазер - это действительно не просто дорого, а ОЧЕНЬ дорого. В Москве такие буквы пачками штампуют и цена у них на равне с пластиковыми, что заставляет думать, что процесс так называемой сварки весьма дёшев и обходятся без лазера и аргона в нашем понимании. Вот в чем весь вопрос. Тем паче очень хотелось бы услышать ваши мысли либо найти замену всему этому - быструю и нетрудозатратную. Приношу извенения, что отнимаю Ваше внимание, но думаю развитие данной темы было бы многим интересно) Спасибо!
Остальное не стал цитировать да и не зачем .
Можно сварить так и не кто не заметит , тем паче буквы не сплошным швом проходят . Ну убирание побежалости и полировка сейчас есть китай аппараты где то 15000р для этого . Да и повторюсь если хороший сварщик то и побежалости не будет практически .
Ну и по вашим видео и чем они там искрят не ясно но скорее какой то маломощный источник и припой с низкой температурой плавления и я представляю какого качества шов и годов через пару "буквА" может кому на голову упасть а это уже суды и опять деньги и не малые.
@Роман Игоревич,про оптимизацию недопонял,вам изделие хорошего качества нужно продать?Обратитесь к китайцам,они и ручки шариковые могут сделать,которые не пишут,если в контракте это не оговорено.Не обманете вы нержу,клиента может и обманете,но последствия не предсказуемые.У вас может работы на копейку,вы эскиз выложите,там может две точки поставить достаточно,а это не так дорого.
Твёрдый - хрупкий. А там таки ударные нагрузки.
Где то слышал, что уони 13 - 55 наплавляли.
Я на остметалл точно читал, что наковальню наплавляли электродами.
Уникальная технология лазерной сварки позволяет нам изготавливать металлические буквы любого размера (от 10мм до нескольких метров). При этом обеспечивается высокая скорость сваривания, что в свою очередь позволяет существенно снизить стоимость изготовления. При помощи лазерной сварки мы можем изготовить объемные элементы любой степени сложности в максимально сжатые сроки.
Тут: http://mhead.com.ua/produkcija/obemnie_bukvi_iz_nerjaveyshej_stali.html
На плавить есть чем, осталось от тестирования немного IT-600. Но тут ещё и поры лезут. Ладно уже решился на шлифовку, точнее будем фрезеровать. Всем спасибо.
Суть вопроса в опознании технологии. Мне бы тоже, для общего развития, хотелось узнать, что это за штуковина.
Да не чего обычного и я выше написал. Но вот сейчас посмотрев видео топикстартера  в полный экран можно еще предполагать что в руке у него пруток вольфрам электрода и тыкая им и на источнике импульс (может просто конденсаторы разряжаются)  он без газа скрепляет детали , шов неравномерен и из сторы в сторону гуляет. В общем ТИГ с наружи (он варил из нутри )  можно сделать лучше быстрее и с высоким качеством.
http://www.laser-t.ru/izgotovlenie_bukv.htm
P.S. Конечно лазер это супер , но вот сколь стоит такое "супер" .
https://www.youtube.com/watch?v=bb6ZfPaxh3M
@selco, Ну не знаю, Валерий, я вот краем глаза на второе видео топикстартера смотрел ибо первое ничего мне не дало, вот там точно лазер, какой-нить оптоволоконный. Хорошо видно на 6-ой секунде, поставьте скорость 0,25
Изменено пользователем Учусь
Александр , похоже да и не буду оспаривать может и так это . Но вот сколь пересмотрел роликов китайских и японских и не видел такой тонкой "горелочки" и обычно она довольно внушительна по размерам.
А я думаю, что с электричеством связано, зачем второй провод к детали примотан?
Хотя нет, смотрите, по этой фиговине вспышки световые в одном и том же месте появляются.
Я и спать не могу теперь и есть не могу, хочу узнать что это и как....
Уснешь , я нашел и это чудо даже не китай а похоже наш , не даром у нас есть и боевой.
https://www.youtube.com/watch?v=I4R059usPE0
Оптимизация производства в наше время звучит как фраза :как кормить корову по меньше,а молока с нее брать по больше.Хороший сварщик + хороший аппарат,сварочный стол с приспасобами и не заморачивайтесь, все делается  ни чего сложного в сварке нет.
На второй вариант я точно не потяну. Варить(наплавлять) не у кого не получилось. А кстати, твёрдость одинакова по всему телу наковальни или закален только верхний слой?
Присмотритесь к лицу наковальни сбоку, на тело наковальни приваривается лицо, толщина примерно 3 см, увидите как бы полоску места сварки.
Но где то читал, что это совдеповский способ и есть еще полностью литые наковальни.
Всем доброго времени суток. Являюсь обладателем tig200 ac/dc, и такая же проблема (не реагирует на нажатие кнопки на горелке) Куплен б/у. состояние было нерабочее, сдал в сервис, но они его так и не сделали ввиду того что нет схемы, изучая фото в этой ветке про
СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220В
 проверил транзисторы и увидел что вместо левого у меня впаян силовой диод (d92-02), а на плате нарисовано что должен стоять ранзистор. Подскажите пожалуйста что там должно стоять , заранее огромное спасибо кто откликнулся
Всем доброго времени суток. Являюсь таким же обладателем tig200 ac/dc, и такая же проблема (не реагирует на нажатие кнопки на горелке) Куплен б/у. состояние было нерабочее, сдал в сервил, но они его так и не сделали ввиду того что нет схемы, изучая фото в этой ветке проверил транзисторы и увидел что вместо левого у меня впаян силовой диод (d92-02), а на плате нарисовано что должен стоять ранзистор. Подскажите пожалуйста что там должно стоять , заранее огромное спасибо кто откликнулся
Точно оптоволоконная фиговина какая то.
Шов выпуклый, откуда присадка берётся? Пленка защитная с листа не снята, и с ней ничего не происходит. Нагрева практически нет.
Ничё не  понимаю  :sorry:  :pardon:
А что молчат счастливые обладатели kemppi mastertig mls? Там же режим микротак есть. На мой непрофессиональный взгляд ухи именно оттуда растут. Изменено пользователем Lavr
