@Глобул, я не против, мне не важно где говорить, лишь бы  советы и помощь получать. Хотя хвастаться корявыми швами глупо, по этому и выкладывал туда, что бы получить критику, а там уж как обычно от теплого к мягкому перешли.
 Эту стадию вы давно переросли, и по моему вам там делать нечего. Швы у вас довольно обыкновенные -- так варит большинство сварщиков, ну а кое чем мы иногда хвастаемся.
Но только кое чем. Это правило из которого есть исключения такие как маэстро @BelaZZ , или Внук.
Неожиданно и лестно. Спасибо. Вашу мысль я понял, быть может и мне "кое чем" получится похвастаться.
Кто нибудь пробовал наковальню наваривать? Пробовал п/а и агроном поры и трещины. Небольшой подогрев делал. Или не мучиться и сошлифовать? Если шлифовать то придётся мм2-3снимать.
Если всего
то я бы предпочел
Если и получится наплавить, то стоит вопрос по твердости наплавленных участков/слоя.
2-3 мм не много,на мой взгляд. У моей "седло" 5-7 мм. :(
Изменено пользователем Iridium
Что такое *седло*?
Прогиб "лица" посередине по длиной оси (часто с завалом края/краев) .
Шлифовать наковальню неблагодарное дело. Как то она "не хочет" шлифоваться.
Фрезернуть бы ее. Но тут фрезеровщики часто не хотят ее в работу.
Уважаемые профессионалы! Я далёк от сварки, но производственная необходимость вынудила перерыть весь интернет. Ответа на свой вопрос я так и не нашел... Необходимо сваривать 1мм нержавейку, все извесные способы показались слишком трудозатратными (гемморойными по-простому). Нашли пару видео на ютубе как варят из нержавейки объёмные буквы для рекламы, опрос всех знакомых сварщиков ни к чему не привёл, как и поиск в интернете. Умоляю! Помогите! Как это работает? Чем варят? И если можно подробную технологию, если кто сталкивался с этим видом сварки. Видео прилагаю. Заранее огромное спасибо всем неравнодушным!
https://www.youtube.com/watch?v=2-U_nBs7DkM
https://www.youtube.com/watch?v=fOSeSfB2wt8
@Роман Игоревич, вынужден Вас огорчить. Это похоже на конденсаторную  сварку. Разновидность контактной сварки.  Я как то видел подобную штуку с Али купленную. Человек занимался мелким литьем и ему надо было мелкие детальки приваривать. Никакого толку от неё не было, и он купил TIG DC. А то, что показывают на этих видео, вообще на фейк похоже. Там же нет самого процесса сборки и сварки, он ведёт прутком в углу собранного изделия, пускает искры и не более.  Реально для такого дела нужен TIG DC с хорошим импульсом. Всё остальное - это фигня. Ничем другим Вы миллиметровку аккуратно, и чтобы не повело, не сварите. А подобной штукой, если даже некое подобие сварки получится, так на деталь чихать опасно, не то, что полировать - развалится.
Огормное спасибо за ответ, но есть еще одно видео, от одной крупной компании, которая так же занимается наружной рекламой. Я уверен, что это не фейк, правда там и не прут как в видео выше, а что-то на подобие ручки. Смотрите с 5:20
https://www.youtube.com/watch?v=5EhKkxajUX0
Еще момент. если с такого рода "сваркой никто не сталкивался, как закрепить полосу нержавейки торцом к основанию из нержавейки? Любые способы подойдут: может спайка какая, или холодная сварка и т.д. Подскажите!
@Роман Игоревич, попытался внимательно рассмотреть, похоже на какой то гибрид конденсаторной сварки и пайки. Явно отсутствует нагрев основного металла, видно светлую полоску вдоль стыка, явно припой.    Попробую погуглить, может что вразумительное найду.
На лазер похоже...
Близко к цели , но проволочка в руках не лазер а скорее всего какой нить припой малотемпературный  вот им и искрят.  Но как Сергей сказал , "чихать не рекомендуется".
Ну а по большому счету да ручной лазер и есть видео (поищите) как буквы клепают им .
https://www.youtube.com/watch?v=3b84tInc_iE
https://www.youtube.com/watch?v=UymrcBL6cyE
Лазер тоже будет не дешев да и геморрой и с ним может приключится .
Вообще не вижу проблем да тем паче 1мм нерж (она толста можно и тоньше ) , ищете хорошего аргонщика платите хорошо и он вам все что угодно от китай иероглифов до египетских сварит и не каких гемороев .
Изменено пользователем selco
более твёрдым материалом
Твёрдый - хрупкий. А там таки ударные нагрузки.
Где то слышал, что уони 13 - 55 наплавляли.
Тут интерес как раз в оптимизации производства. Аргонщика не проблема найти. а так как это серийное производство, то денег высасывать такая сварка будет очень много...
Согласен и нет в этом мире "бесплатного сыра" и надо для достижения цели хорошее оборудование , понимающих сварщиков и т.д . Лазер тоже очень дорог да и должен обслуживаться спецом который будет наверняка дороже двух -трех хороших аргонщиков ( не знаю ваших объемов) , кои будут быстрее работать одного дорогущего лазера , и это только на видео кажется что лазер быстр и прост .
Проблема еще не только в оптимизации, а в эстетическом виде готовой продукции. Делать нужно быстро и много. А аргон этого не позволяет... От температуры разными цветами покрывается и наплывы... Поэтому послесварочная обработка отнимет просто МАССУ времени - довести зеркальную нержавейку до того же вида, который у нее был прежде. А лазер - это действительно не просто дорого, а ОЧЕНЬ дорого. В Москве такие буквы пачками штампуют и цена у них на равне с пластиковыми, что заставляет думать, что процесс так называемой сварки весьма дёшев и обходятся без лазера и аргона в нашем понимании. Вот в чем весь вопрос. Тем паче очень хотелось бы услышать ваши мысли либо найти замену всему этому - быструю и нетрудозатратную. Приношу извенения, что отнимаю Ваше внимание, но думаю развитие данной темы было бы многим интересно) Спасибо!
Остальное не стал цитировать да и не зачем .
Можно сварить так и не кто не заметит , тем паче буквы не сплошным швом проходят . Ну убирание побежалости и полировка сейчас есть китай аппараты где то 15000р для этого . Да и повторюсь если хороший сварщик то и побежалости не будет практически .
Ну и по вашим видео и чем они там искрят не ясно но скорее какой то маломощный источник и припой с низкой температурой плавления и я представляю какого качества шов и годов через пару "буквА" может кому на голову упасть а это уже суды и опять деньги и не малые.
@Роман Игоревич,про оптимизацию недопонял,вам изделие хорошего качества нужно продать?Обратитесь к китайцам,они и ручки шариковые могут сделать,которые не пишут,если в контракте это не оговорено.Не обманете вы нержу,клиента может и обманете,но последствия не предсказуемые.У вас может работы на копейку,вы эскиз выложите,там может две точки поставить достаточно,а это не так дорого.
Я на остметалл точно читал, что наковальню наплавляли электродами.
