@Арчер, на своем напряжение 20,2 В, подачу 8 м/мин ставлю, тогда жужжит http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif.
 У меня так невозможно, ампераж привязан к скорости подачи. Какая у меня подача на 120А х.з..
Изменено пользователем Арчер
ток показывает только во время сварки, но я туда не смотрю
Скоро-скоро.Во всех масках от Фоксвелд-все параметры сварщика и его аппаратов))
Лучше б они систему аналогичную Лэнд Роверовскому "прозрачному капоту" сделали.. чтоб было видно, когда варишь "за углом"  :rofl:
Суть вопроса. Нужно створы железных ворот в мастерскую как-то уплотнить, само утепление произвел пенополистиролом, а вот как стыки между воротами и коробкой (как и между двумя створками) имеют щели. Зашел сегодня на рынок, видел уплотнители на самоклейке, разных профилей и пр. Вопрос. Кто может подсказать бюджетный вариант, чтобы не отдавать по 160р-200р за метр, или может посоветуете какую хитрость, ну может есть в какой отрасли, в которой используется уплотнитель, но чтобы стоил он подешевле?
@Кустарь, эта уже в два слоя висит, брезент огнестойкий. Суть избавиться от сквозняка на все 100%, еду на зимовье ))
Монтажной пеной. На раму ворот наклеить прозрачный скотч, или намазать маслом(автомобильным) чтобы пена не приклеилась. Конечно совремяним разрушается, но наверное самый дешёвый вариант.
имеют щели.
Если щели небольшие, может подойдёт уплотнительная лента для профиля гипсокартона. Она самоклеящаяся, вроде бюджетно. Если щели великоваты можно попробовать в несколько слоёв.
Всех приветствую,это мое 1-ое сообщение на этом форуме.Вопрос такой - можно ли использовать на инверторном аппарате дуговой сварки ММА сварочные кабели держака и массы разного сечения? Например на держаке будет 5м кабеля 25мм2,а на массе 2м 16мм2.
@dybalda, можно. И всё правильно -- чем толще кабель тем длиннее он может быть.
Тут вопрос скорее не в сопротивлении,а в типа "разности потенциалов" что-ли,не угробит ли это импульсную электронику.Или я бредю.
Изменено пользователем dybalda
Все "детские" болезни сварочных инверторов давно прошли. Кабеля могут быть любые, в разумных пределах конечно, а не вот так: http://websvarka.ru/talk/topic/10321-pomogite-s-dlinoj-kabelia/?do=findComment&comment=299038
Можно ли использовать для св.апп. "установочный кабель" в желто-зеленой изоляции ПУГВ 1х25мм ?        post-22799-0-44782700-1507377369.jpg
В характеристиках написано - "Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок." Монтаж можно производит до -15 С.Эксплуатировать можно от - 50 до + 35 С.
Меня привлекает данный провод своей яркой изоляцией,и особенно не маркостью рук и одежды как черный резиновый кабель.
Настораживает опять же изоляция - не задубеет ли она на холоде.
Еще как задубеет. Нужен КГ кабели гибкий.
Манипулятор , сломана стрела второе колено . Задача вытащить сломанное второе , но похоже внутрях гидроцилиндр и похоже его тоже согнуло.
Спрашивали крановщика он говорит что нет гидроцилиндра. На фотках видно тележку с роликами и шток или труба , да и два шланга подходят в верху стрелы у основания. В общем задача вытащит второе колено и кто что скажет, первое вытащили.
post-11842-0-82742100-1508344297_thumb.jpg post-11842-0-09771000-1508344341_thumb.jpg
post-11842-0-36248500-1508344377_thumb.jpg post-11842-0-15614000-1508344406_thumb.jpg
post-11842-0-62886800-1508344430_thumb.jpg post-11842-0-11032300-1508344449_thumb.jpg
post-11842-0-62100200-1508344487_thumb.jpg post-11842-0-02937400-1508344514_thumb.jpg
А как тогда стрела раскладывается?
Это схема двухсекционной:
Должен быть, но глубже, его могло не погнуть.
https://forums.drom.ru/special/t1151772168.html
Изменено пользователем Lohus
Похож на ацетиленовый, только крепление на фото не видно
Да, я тоже так подумал, но меня смутил желтый цвет покраски корпуса. В этот цвет обычно красят под аммиак редукторы. И этого же производителя ацетиленовые маркируются как YQE. Невиданная зверушка из развалов гаражного схрона.
Ну по входу только зажима на баллон не хватает, а мономерта расходомером как ацетиленовый
Вот есть у меня такой вопрос.Бывает навариваеш конец вала,всё как обычно а он после остывания возьми и отвались по сварку.Раз пять за жизнь так было,остывало само по себе.Место слома без видимого раннего дефекта,может после наварки нужно было прогреть ещё и резаком.Хотя куда там ещё греть,там и так всё нагрето дальше некуда.Были ли у кого такие конфузы?
Не у меня такого не было , но всегда в мыслях проскакивало , а вдруг при торможении отломит по самое некуда.
 Валы скорее не с простой стали сделаны и вот на заводе наваривали в станке и опосля механик таскал в цех или на подкалку или наоборот на отпуск.
Я не спешу обычно и до красного каления не довожу то есть пару тройку швов и перекур или чайку попить и потом далее.
