Охлаждение горелки
Имхо моторчик от омывателя долго не проживет. Все же он не рассчитан на постоянную работу.
Китайцы на небольших БВО используют насосы типа таких (самые первые, которые дешевле).
А на больших вот такие моторы, сразу и качает и охлаждает.
Суть не в том сколько проживет, а продавит ли он 8 метровый шлейф агнишки
Ваши подтверждения абсурдны. В этой ветке есть мой пост и ещё раз подтверждаю написанное мной - Феликс G11, зеленый,залит с первого дня,а уже прошло пять лет. Нет никаких осадков ,горелки целы и невредимы.
Чтоб понять объемы и занятость,то для меня одного 40л.аргонновый баллон улетает за 5-7 дней, + сейчас ещё баллон 50литров "Линде газ" стоит в паре со вторым сундуком и уходит в среднем за 20 дней.
Неужели так плох Феликс G-11?
р.с. во всех системах охлаждения емкость порядка 12-15 литров,включение насоса запитано от включения сундуков.
тоже Феликс зелёный залит, режим работы конечно меньше вашего, но тоже года 4 трудиться. И Феликс наверное лучше из того что можно найти в деревне. Дешовые тосолы типа Арктик, север те да во первых температура кипения не соответствует заявленной (конечно это больше к авто относится), но и радиаторы хорошо едят. А Феликс вроде бы работает. Муть немного в бачке есть, но я брал радиатор печки бу, конечно промывал перед устоновкой. Изменено пользователем nik633
870,80 руб. 28%СКИДКА | A210 12V мини водяной насос, пластиковый высокоэффективный самовсасывающий зубчатый насос постоянного тока
https://star.aliexpress.com/share/share.htm?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F4000506894516.html%3FsrcSns%3DCopy%2520to%2520Clipboard%26tid%3Dwhite_backgroup_101&image=U3263025371f640b4a617399a24ea56a1b.jpg&businessType=ProductDetail&templateId=white_backgroup_101&title=870%2C80%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%20%2028%25%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%94%D0%9A%D0%90%20%7C%20A210%2012V%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%2C%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89&platform=AEУ меня такой насос 4 метра 20 горелку уже три года тянет. Он шестерёнчатый. Давления и производительности хватает. Хоть он размером мал.
А вообще пять лет такими пользуюсь. Сейчас стоит фактически второй. У первого отломился пластиковый штуцер. Загодя был куплен запасной, но он грелся и я из двух собрал один.
Поддерживаю двумя руками, у меня такой же стоит, на самодельном 5 метровом шлейфе проблем нет.
Самодельный
наверное стоит добавить один венканал, чтобы было откуда брать воздух для обдува радиатора
Все работает, осталось поставит быстросъемы, все собрано с нуля, все легко снимается внутри, радиатор от руки с направляющих выходит вверх, бачок и насос тоже вверх поднимается с крепления пластины
Он есть, см внимательнее фото
Вот по центру и с другой стороны ближе к передней панели
извини не заметил на начальном фото, значит должно работать.
6-ая модель БВО. Разобраться с электрикой и запускать.
Эстетично. А фото внутрянки можно?
...хоть с далека..
@Serj55441,Проще будет перечислить все компоненты, очень плотная компоновка. Основной объём занимает бак, насос, БП  находятся за передней панелью.Наверно сделаю полную подборку по фото, разрозненно выкладывал здесь на форуме по частям.
  Решил лучше показать.Как и объяснял " очень плотно".http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_3609.JPGИ без передней панели.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_3610.JPG
Сделано отлично,  видно что с душой... Для хобби великолепно, для работы не вижу смысла столько времени тратить на БВО. Я купил Барс 5 лет назад, 15-17тр, не помню уже. Все работает.  Щас пинать начнут,  типа ты не хрена не понимаешь.... Понимаю, но себе подобное делать не буду, времени жалко...
Вадим, а пинать зачем? Проект начал давно, появляется свободное время занимаюсь, нет времени, на полку, и пускай стоит, а для работы два есть, и то же самоделки. Думаю уже на другое переходить, для меня тема "охлаждаек" отработана, есть одна идейка но, потребует очень много времени ,и до реализации наверно не дойдёт, теперь есть другое направление куда приложить руки.
Думается,что алюминий -это не совсем подходящий материал для бачков и элементов системы.Он подойдет  в том случае,если рН охлаждающей жидкости нейтральна (7)
 А если использовать сплав АМц ?
Неважно,какое легирования,важна основа -алюминий.
  А в водке (50 градусов) рН нейтральна ? Как ни как люди во внутрь опотребляют. Я для общего развития интересуюсь, у меня бак — полиэтиленовая канистра и бронзовые детали в системе.
Во внутрь черт его знает что употребляют - это не показатель.В желудке соляная кислота рН1 все переварит,а водка дает немного щелочную реакцию.
@tig,Я и думал,что Улка,просто подобные насосы видел только с индексом 1/2 или как там его,т.е режим работы повторно- кратковременный.
