copich Опубликовано 15 октября Поделиться Опубликовано 15 октября Только что, Luza сказал: вообще никак не получается еще как получается, как вода об камень разбиваются мечты и хотелки . Отсутствие результата - то же результат. Только некоторым он не нравится. А если по теме, то часто имеем такую проблему. Берем гильотину, нажал педаль, она тебе и 1 мм рубит и 5 и 10 одним нажатием педали. Вот ... "специалист" работает работу и есть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат. Теперь все это попадает к сварщику, а тот возмущается, что тут криво там заусенцы и т.д. и т.п., типа масла на поверхности... одни проблемы от второго специалиста . Значит надо купить супер аппарат, который справится сам со всем, а не этот противный сварщик. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 15 октября Поделиться Опубликовано 15 октября 3 часа назад, hvr63 сказал: качество сварки алюминия полуавтоматов будет от "присрать" до "присрать красиво" Помню когда купил Аврору динамику про с пульсом, думал как попрёт люминь с бешеной скоростью, про ТИГ забуду)) Пока режим настроил, замудохался! Сколько пластин поперепортил пока хоть что-то приличное стало получаться без копоти(непроваров или наоборот провалов). Не, если лодки не варить, то ну его нафиг) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 октября Мастер Поделиться Опубликовано 16 октября 20 часов назад, hvr63 сказал: Мое мнение. Если это не производство, то такой вид сварки оправдан в очень узком круге задач. Например, сварка лодки (ремонт), когда ТИГовской горелкой (или двумя руками) не подлезть. Все остальное - только неоправданная жертва качеством (если это не производство, то куда спешить, можно ТИГом спокойно, качественно заварить). Это оправдано при ремонте грузового автотранспорта.При сварке алюминиевых кузовов легковых автомобилей,как эта Ауди...Тиг замучаешься пыль глотать без полуавтомата. Это в нижней части и столько же в верхней. Пусть эти швы для простого полуавтомата и неказистые на вид,но вполне приемлемые в этом случае. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября 2 часа назад, Точмаш 23 сказал: Это оправдано при ремонте грузового автотранспорта.При сварке алюминиевых кузовов легковых автомобилей,как эта Ауди...Тиг замучаешься пыль глотать без полуавтомата. Так и я про это. Вот его ниша применение, там, где при сварке жопа выше головы, или куда голова с руками не лезет. Мне приходилось внутри задней арки колеса сваривать (сталь, ступица колеса не демонтирована), так туда одновременно руки, голова и маска не лезли, варил над плечом, смотря краем одного глаза. Около дух метров сплошного шва, какой тут ТИГ, полуавтоматом было мучение. Хорошо не алюминий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября В 15.10.2026 в 01:51, Luza сказал: А что Вы там собрались регулировать? Там наброс тока до 400 А за милисекунды) В 15.10.2026 в 17:30, Luza сказал: Одиночный пульс очень хорош для ремонта алюминиевых лодок, а пульс Гц ( с возможностью регулировки частоты этого самого пульса), Так получается всё таки неплохо, иметь возможность настраивать частоту, да и амплитуду пикового тока тоже. Но, увы, в аппаратах за немного денег, увы и увы. Потому как: В 15.10.2026 в 01:51, Luza сказал: В 14.10.2026 в 21:46, vistek сказал: нельзя сделать базу 0,7сек 15а, а пик 190А 0,1сек. Можно, но цена на аппараты с такой возможностью Вас совсем не порадуют))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября В 14.10.2026 в 21:46, vistek сказал: Вновь принятым адептам посвящается, спецам, сие не интересно. В 15.10.2026 в 20:09, hvr63 сказал: Тут, вроде, всех всколыхнул vistek, с советом покупать/не покупать начинающим китайский аппарат с Dпульсом. Никого я не колыхал, всего лишь поделился своими впечатлениями, опытом нажитым, сказал же "спецам будет не интересно", и так в курсе, скучно им это. Я начинающий, можно сказать с нуля, образования и знаний нема, жертва рекламы. Возможно, пусть и небольшой, но всё же опыт, кому-то будет в помощь. Хотел сказать, что в рекламах не кажут всей правды, за красивыми роликами и швами, могут быть за кадром дни, недели упёртых неудачных попыток, которые блохеры не кажуть. Далее, аппараты за немного денег, не брендовые, не оправдывают надежд, их характеристики завышены, преувеличины, что не редкость. Имеющийся одинарный пульс, из коробки, и погнал метры красивейших, качественнейших швов, луче чем тигом, леххко...!!!Ага, счаззз, Фиг вам. Заявленный двойной пульс, в моём аппарате и схожих по настройкам, цене и фукциям, это интеллигентно говоря преувеличение, это тот же одинарный пульс, т.к. установленный ток в циклограмме не учавствует, а применяется лишь только при настройке(я так думаю,это видно из инструкции, и при сварке, и буду думать, как бы меня не били). Спецы за всё енто в курсе, потому и написал, что им это не интересно, а по итогу, снова бока болят и рёбра синие, пойду отлёживаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября 24 минуты назад, vistek сказал: Возможно, пусть и небольшой, но всё же опыт, кому-то будет в помощь. Да конечно же и пульс и даблпульс обязательно нужен. Или нееет... https://rutube.ru/video/1b59c0cc4e1e0a4991ae15705c9445cb/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября В свете открывшихся новых обстоятельств по делу. в свете выбора аппарата с д/пульсом. Есть вопрос. Аппарат имеет настройки тока 32-225А в режиме миг пульс, это, согласно инструкции установленный. Настройка импульса, в пределах от 5 до 50% от установленного тока, с частотой 0,5-5Гц, продолжительностью пикового тока от до 80% по времени всего периода пульса. Идёт по алгоритму: выбранная амплитуда пульса в процентах от установленного тока увеличивается с заданной частотой и продолжительностью, затем типа пауза,т.е. базовый ток эта же амплитуда тока, только в минус от установленного тока. Пример(уже описывал, но ещё раз). : установленный ток 100А, ток импульса 40%, частота 1ГЦ, продолжительность пикового тока(она же duty) 40%. Циклограмма будет иметь вид= зажгли дугу, как-то стартануло, и пошло поехало,пик= 0.4сек - 140А, пауза=0.6сек- 60А. И, так будет, пока не отпустим кнопку горелки в двухтактном режиме. Аппрат из ценовой категории 30р. китаец. Внимание вопрос: если установим установленный ток в минимум 32А, амплитуда импульса 50%, то согласно алгоритму в него заложенному, даблпульс должен выдать циклограмму 48А пиковый, далее 16А пауза. Но если установлен 32А минимум, сможет ли аппарат опустить ток до 16А? Тоже касается и верхнего предела т.е. установленный ток 225А, амплитуда импульса 50%, то циклограмма в даблпульсе= 337,5А пик, 112,5Апауза. Сможет ли аппарат поднять ток до 337,5А? Вот здесь берут сомнения, в способностях этого железа. Возможно кто-то работал на таких китайцах или с ними(в смысле ремонт) и знает, на что они способны. Так то получаются существенные ограничения, о которых вновь самопринятые адепты не в курсах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября Только что, vistek сказал: Внимание вопрос: честно не понял. Сразу оговорю, всякие набросы и прочее, не учитываем и параметры измерений в виде тока и м\мин для простоты упрощаем. Посмотрите еще раз теорию. @hvr63 показал вам как выглядит схематично двойной импульс и чем он отличается от одинарного. В одинарном, задаете толщину или скорость сварки или ток ... на что способен аппарат, он подстраивает напряжение. В некотором диапазоне у вас есть регулировка индуктивности или еще чего-то, как и напряжения, но в целом у вас есть как бы база для пикового импульса. И изменяя проценты (конкретные значения тока или еще чего) зависимости от пикового импульса вы настраиваете базовый. Все очень просто. И если укажете что базовый ток будет 200% от пикового, то картина изменится, базовый станет как бы пиковым, но это я к тому, что выше головы аппарат не прыгнет, если он упирается в потолок или в пол возможностей, то дальше не будет изменений, какие бы на экране циферки бы не были. Экран это показометр и если там 1000А, например будет, то это вовсе не означает, что теперь у вас аппарат стал 1000А выдавать. И уж тем более верить тому что не проходит нормальную аттестацию, а лепится на колене, не нужно. С током сложнее. А вот м\мин легко проверить. А если есть поверенные приборы, то понимая, что вы измеряете, на какой частоте и возможные выбросы, то и замерить можно напряжение и ток. Но ... что это изменит? Берете то что вам показали, распечатываете (рисуете на бумаге), отмечаете параметры которые вы изменяете и придет понимание. Иногда нужно сделать пару экспериментов. Изменили и посмотрели, а что же это изменили. Ведь название и тем более перевод не всегда дает конкретику. Сложнее когда есть внутренняя зависимость при изменении одного меняются несколько других. Но эксперимент, все равно покажет, что же на что влияет. С индуктивностью разобрались, с напряжением разобрались ... ну еще пара шагов и будет остальное понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября 4 минуты назад, copich сказал: честно не понял. 15 минут назад, copich сказал: всякие набросы Так именно и интересует способность аппаратов сделать наброс тока в период пика импульса. Если аппарат заявлен на мин 32А, то вероятно, он не сможет его понизить до 16А, так и максимум заявлен 225А, то он его не сможет поднять до 337А. При работе в режиме 2 пульс. Или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября Только что, vistek сказал: Если аппарат заявлен на мин 32А, то вероятно, он не сможет его понизить до 16А, так и максимум заявлен 225А, то он его не сможет поднять до 337А. При работе в режиме 2 пульс. Или как? Импульсный режим это база (к тому что я привык). Двойной импульс, когда включаете, это тот же импульсный режим но с возможностью получить второй уровень тока. Т.е. есть импульсный режим, это 100%. И если у вас 200А максималки, то 200А и точка, не будет 250... И настройка уровня второго импульса, обычно делается меньше. Конечно можно сделать наоборот, если такое программист сделает, например 200%, и больше тока как бы больше в режим паузы будет и наоборот. Но это уже другое.... Но как по параметрам аппарат и упирался в потолок, то так и будет упираться. Т.е. если допустим вы можете поставить 200% от пикового, но если 50А у пикового вы можете получить 100А у базового, то 200А максимального пикового и 200А будет у базового. Значение то вы сделали 200% но по факту аппарат будет работать как бы в одиночном импульсном режиме. На экране 200А , 200% но по факту все равно, что работаете в одинарном импульсном режиме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября 34 минуты назад, vistek сказал: Так именно и интересует способность аппаратов сделать наброс тока в период пика импульса. Я не читал всего выше писанного (уже от букв в глазах рябит), но во все времена импульсная сварка представляла собой сварочный ток, который понижается, а не в виде какого-то всплеска энергии (это, наверное, про конденсаторную сварку) от базового тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября 5 часов назад, vistek сказал: Вот здесь берут сомнения, в способностях этого железа. Возможно кто-то работал на таких китайцах или с ними(в смысле ремонт) и знает, на что они способны. Так то получаются существенные ограничения, о которых вновь самопринятые адепты не в курсах В дебри уходите, в то время как до нужной цели надо по краю леса прогуляться с оглядкой на ближайший населенный пункт. Вы, помнится, и в линейном режиме (извините за жаргон) загонялись. Потом все же прислушались к совету начать сваривать, а не кости источнику перемывать, постоянно подчеркивая его ценовую категорию и свои возможности относительно покупки сварочной техники. Потом, однако, освоились, печку сварили, да прочие работы сделали. Так и сейчас, разбавляйте работу импульсными режимами. Разве что на смесь придется потратиться, а то алюминия не напасешься но за учебу и так сверх гарантированного минимума обычно приходится платить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот61 Опубликовано 17 октября Поделиться Опубликовано 17 октября В 15.10.2026 в 09:30, Luza сказал: а пульс Гц ( с возможностью регулировки частоты этого самого пульса) Имею в наличии такой вот аппарат(или он меня),он же Гроверс у нас,у поляков Магнум. и есть в его подменю функция "смещение времени пика"(на фото есть),так вот вопрос-что это за функция,для чего,что даёт? крутил -звук пульса немного меняется,в "-" частота как бы увеличивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 17 октября Поделиться Опубликовано 17 октября 44 минуты назад, Кот61 сказал: есть),так вот вопрос-что это за функция,для чего,что даёт? крутил -звук пульса немного меняется,в "-" частота как бы увеличивается Я Вам не скажу, это вопрос к разработчикам-китайцам, на Эвоспарке просто режим который называется " Пульс Гц", и там настройка, от 10 до 50 Гц, и это не в подменю, а в режимах работы. Пульс, Твин- Пульс, Пульс Гц, Супер-Пульс, ну и так далее. А это скорее всего коррекция, у меня на Алюмиге -250 в подменю были подобные корректировки, напряжения, индуктивности и такая как у Вас. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 октября Модератор Поделиться Опубликовано 18 октября Опять понеслась старая тема... в чём суть импульсного режима? В возможности работать без КЗ -переноса на любом токе, заданном оператором.Поэтому вспоминаем определение критического тока и понимаем, может ли ваш хилый однофазник качнуть режим в моменте до тока выше критического...Может? Отлично, Вам повезло стать обладателем EWM и прочих ушедших с рынка фашистов и свеев-чухонцефф. Ну и макаронники там тоже отметились.Кетайцы делают это отвратительно.Особливо в двойном.Ничего личного, просто бизнес. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября В 17.10.2026 в 20:43, Кот61 сказал: смещение времени пика если есть английская версия этого мануала, то лучше в него смотреть. Перевод с китайского на английский кривой, а после еще и на русский ... вообще становится не понятно. Перевод очень сложная штука, а если еще и типа автоматического перевода или человека далекого от сварки, то понимание усложняется кратно. Гадать не имеет смысла. Либо в живую смотреть и притягивать за уши, что увидел то и осело в голове либо искать первоисточник. Я с этим сталкиваюсь касательно микросхем, транзисторов и прочего с китайского рынка. Привычное описание либо вообще отсутствует либо если есть то мизерное и кривое. 13 часов назад, welderman сказал: Ничего личного, просто бизнес. много негатива 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот61 Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября 6 часов назад, copich сказал: если есть английская версия этого мануала прыгающий морковки длинны уха поедатель-понимаем же что это заяц или крол,так и здесь,глубоко знающие сразу поймут что за функция,ну надеялся на это по крайней мере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября Только что, Кот61 сказал: глубоко знающие сразу поймут что за функция разные вещи можно реализовать разными путями. Поэтому, однозначное трактование, иногда приходится консультироваться с производителем. По крайней мере у нас так. И когда идет написание инструкции, то это учитывается. Я не раз делал перевод. И если я не понимаю, что они на английском имели ввиду, то уточняю, что та или иная функция делает, тогда понимаю как это трактовать уже на "инженерном языке", близкое к тому что у нас в книгах можно встретить. Банально, одно слово трактуется с разным смыслом. И когда тебе табличку эксель прислали, то 90% перевод не сложный, но остаются места с пометками для уточнения и это конкретика. Иногда самому смешно, что могло сподвигнуть на тот или иной перевод. "Смещение пикового тока", ну это же не смещение если использовать русский. А "скорость обкатки проволоки" ... Если это не обычное меню параметров, а типа сервисного, то трактовка может быть, как поправочный коэффициент. Следовательно "смещение времени пика", изменение может повлиять на длительность импульса пикового тока. Следовательно вы и в звуковом диапазоне можете услышать как изменение частоты, а по факту заполнение сигнала ШИМ. Но это мысли скажем, вслух, что первое приближенно похоже на то с чем имел дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот61 Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября 2 часа назад, copich сказал: Смещение пикового тока", ну это же не смещение если использовать русский Ну хорошо,что может изменятся в милисекундах в одиночном пульсе? обкатка проволоки это скорость подачи до "розжига "дуги,в эмпирических единицах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября Только что, Кот61 сказал: что может изменятся в милисекундах в одиночном пульсе? а сколько по времени импульс? Частота какая импульсов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кот61 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября 22 часа назад, copich сказал: а сколько по времени импульс? Частота какая импульсов а я е.... откуда знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября 2 минуты назад, Кот61 сказал: а я е.... откуда знаю диалог заходит в тупик, т.к. начинаем гадать. Т.к. есть импульс и есть пауза, то может сдвиг осуществляется относительно паузы, может ширина импульса. Но учитывая, что 22 часа назад, Кот61 сказал: обкатка проволоки это скорость подачи до "розжига "дуги, поэтому и "Смещение времени пика", может быть что угодно. И в итоге возвращаюсь к главному: нужна ссылка на английскую версию инструкции или вообще на оригинал. С оригиналом возможно даже будет проще по крайней мере, есть кого спросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
