Aleksei8 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 25.01.2024 в 12:44, welderman сказал: Или у Вас планируются калымы в сауне Показать Хотелось бы конечно, но нет. Я не очень понял ваш посыл, я же как раз говорил что малое ПВ мне подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei8 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 25.01.2024 в 13:10, copich сказал: А именно реакция оборудования, т.е. легкая и быстрая перенастройка в другой режим, стабильность во всем предложенном диапазоне настроек и т.п., чтобы было понимание если это крутишь то какой результат получишь. Показать в точку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 25.01.2024 в 13:25, welderman сказал: и мы в Авроре видели камеру термическую Показать я не на кого бочку не качу. Просто написал о своих наблюдениях. А то поймут меня не верно. За Аврора не скажу. Верить написанному по китаю, всегда 100 раз надо перепроверять. Ведь по сути данного вопроса, обычному пользователю не проверить. Если за свои слова отечественный ... отвечает, это очень хорошо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 25.01.2024 в 14:22, Aleksei8 сказал: я же как раз говорил что малое ПВ мне подходит. Показать ну это вы зря так легко к данному вопросу относитесь. Сломается, несете по гарантии, а вам ввинчивают платный ремонт. А причина - превышение ПВ. Многие считают, что если я превышу ПВ, то оборудование мне сообщит или постоит, вентиляторами по-молотит и дальше будет работать. Только не везде так это работает. Поэтому и нюанс этот довольно серьезный, как ПВ при 20С и при 40С. И когда начинаешь варить, то секундомер не включаешь. Я не раз разогревал горелки, что дым уже с них идет. Тут главное вовремя понять, что переборщил и остановиться. Ведь обычно, ну вот еще чуток, ведь пара сантиметров ... вот он, вот финиш ... Но это при условии, что ПВ горелки, горелка дешевле ремонта аппарата. А вот аппарат может сделать БАХ и тут уже ни чего не сделать, аппарат в ремонт, работа стоит, деньги текут мимо кармана. Либо заказчика начинают завтраками кормить... Поэтому горелка задымилась, ну что же, возьмем более мощную ... и вот он ПВ аппарата и вот они возможные проблемы. На примере авто. Написано на спидометре 250 км\час. Только вот сколько авто проедет на своих 90 км\час и сколько двигатель проживет если его постоянно крутить в отсечку. Да, один раз вы не заметите изменений. Но ... когда вошел во вкус, то становится это уже нормально и перестаешь обращать внимания. Другое дело если касается бюджета и реальное понимание, под какие задачи то или иное. Поэтому ПВ по току не на последнем месте в выборе оборудования должно стоять. Т.е. пользователи должны ориентироваться, есть задача и она должна попасть в 60% ПВ, это для производств. Не берем частные случаи когда и 100% должно быть. Для частника 40% ПВ. 20%ПВ - это реально разовое использование. И при таком ни какое оборудование не проживет долго, ни китай, ни европа. И если еще учитывать 20С , то тут еще сужается вилка возможности использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei8 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 25.01.2024 в 15:13, copich сказал: . А причина - превышение ПВ Показать в таком случае можно все сгоревшие аппараты по этой причине разворачивать, если ПВ<100% при 100% мощности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 25.01.2024 в 15:13, copich сказал: 20%ПВ - это реально разовое использование. И при таком ни какое оборудование не проживет долго, ни китай, ни европа. И если еще учитывать 20С , то тут еще сужается вилка возможности использовать. Показать Ну надо помнить, что это 20%ПВ на максимальном токе. Как часто в домашних условиях можно столкнуться с проблемой продолжительной сварки на токах 190-200А? Я не становлюсь в защиту той же Авроры, но для профилей и прочей мелочевки на токах 90-150А да ещё при температурах сезона весна-осень 10-25С возможно и она имеет право на место в гаражной мастерской. Главное, чтобы с настройками у неё всё было не как у дешманских китайчиков с али. В 25.01.2024 в 15:39, Aleksei8 сказал: в таком случае можно все сгоревшие аппараты по этой причине разворачивать, если ПВ<100% при 100% мощности Показать Ну у того же инвермиг240дп или ульрамиг230 на 200А ПВ будет уже приблизительно 100%, а в прохладное время и подавно. Но насколько это нужнов быту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei8 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 про ПВ подумал и интересное придумал: чем толще деталь, тем больше ток, тем меньше времени ее можно вариить (по ПВ) а толстую деталь как правило надо дольше варить чем тонкую (шов длиннее, ведешь медленнее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 25.01.2024 в 15:49, PIV сказал: Как часто в домашних условиях можно столкнуться с проблемой продолжительной сварки на токах 190-200А? Показать не часто но можно. Надо что-то жирное было заварить, вот вы и начали ... дело не в том что и превысили ПВ, дело в том, на сколько оно протянет при такой эксплуатации. В 25.01.2024 в 15:49, PIV сказал: Я не становлюсь в защиту той же Авроры Показать так это и к Хелви относится, а так же ко всем брендам. И тут я не ругаю Аврору или не восхваляю Хелви. А то, судя по реакции, так начали думать. Поэтому не будем говорить конкретно за какой либо бренд. И то что у Аврора, этот показатель на высоте как ПВ, то это плюсик в карму . А хотел я сказать, что взять аппарат на 200А, если в нем реально 200А и взять аппарат на 150А, то тут и можно получить утыкание в ПВ. И при этом 150 на 40С и 150 при 20С будут так же иметь роль. Вот на это и стоит обращать внимание. А как часто это будет... ну не знаю ... иногда и крутанешь, чтобы дырень прожечь, а не сверлом делать. А на сварке заборов, так наверное и ни когда. Но одним ли забором дело закончится?! В 25.01.2024 в 15:49, PIV сказал: Но насколько это нужнов быту? Показать быт у всех разный. Нельзя однозначно дать ответ. Одни только пиво пьют, другие трактора чинят и это у тех и других быт. И мне 200А хватает. Да же наверное и 150А в основном хватит. Но вот эти 150А должны быть честные, а не 120 в реалии. Мне 120А точно мало, это если говорить за ММА. Ну и подменный аппарат есть. Т.е. если ресанта подохнет, то переживать не буду (самому же и чинить). А вот касательно П\А, то все 180А должны быть и меньше, это для меня будет проблема. А тот же импульсный режим по индикатору вообще под 250 показывает. И при расчете ПВ ... опять утыкаемся в 150А, что будет малова-то. И если я использую проволоку 0.8, клиенты 1.2 использовали на однофазном аппарате и быт это не быт, не скажу. Но скажу, что люди в таких условиях аппараты эксплуатируют. Это реальность. В 25.01.2024 в 16:10, Aleksei8 сказал: а толстую деталь как правило надо дольше варить чем тонкую (шов длиннее, ведешь медленнее) Показать шов может и такой же длины, но вот процесс может протекать медленнее и конечно еще не забывайте, что и прогревать нужно больше. Поэтому процесс затягивается, а ток растет. И именно тут, это ПВ сможет себя показать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 25.01.2024 в 16:16, copich сказал: быт у всех разный. ... Одни только пиво пьют, другие трактора чинят и это у тех и других быт. Показать Ну каждый и покупает разное, под свои потребности. Главное правильно оценить эти потребности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 В 25.01.2024 в 17:20, PIV сказал: Ну каждый и покупает разное, под свои потребности. Главное правильно оценить эти потребности. Показать правильно! Но одно условие, надо знать что оценивать и как в применении твоей личной ситуации. Поэтому советовать то что на пределе работает, довольно проблематично, у одних и более 10 лет работает без проблем, у других, можно каждый год не вылазить с сервиса. И по клиентам если судить, взяли аппарат под одни задачи, а после стали использовать под другие. Жизнь не стоит на месте. Поэтому у меня лично есть понимание, что я если и советую то уже изначально с запасом. Понятно что нельзя все предвидеть, но именно те домашние задачи и даже на мелких предприятиях, оборудование не вызовет проблем. Для больших производственных предприятий есть другое оборудование и оно несколько в другом русле выбирается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 Засветилась новинка от Foxweld на официальном сайте. На авито уже тоже есть до 60К. Foxweld invermig 250 dp Заявляют возможность работы от 220В и от 380В с максимальными токами в режиме MIG 225A и 250А соответственно. ПВ в обоих случаях 60% на максимальном токе. Я так понимаю это развитие 240DP. Подающий такой же оставили 4/2 из пластика, меню и дисплей те же. Хотя говорят, что где-то что-то улучшили. Ну как же без этого)) Интересно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 В 26.01.2024 в 10:10, PIV сказал: Заявляют возможность работы от 220В и от 380В Показать Ошибся маленько 1 фаза 220В или 2фазы 400В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 220В это одна фаза. А 400В это по их описанию 2-е фазы. И это надо учитывать! Т.е. 380В это не означает 3-и фазы. Следовательно и нагрузка будет уже не совсем равномерно распределяться по фазам. А было бы не дурно. Но все же лучше чем одну фазу просаживать, это факт. Но если есть 3-и фазы, то почему нужно городить огород, используя только две?! В 26.01.2024 в 10:10, PIV сказал: с максимальными токами в режиме MIG 225A и 250А соответственно. Показать почему соответственно? Судя по вами приложенному шильду, то в ТИГ и ММА ток просто максимальный 225А. А в МИГ режиме 250А максимальный для 60% ПВ. А какое ПВ для ТИГ и ММА, не указано. Видимо из соображений, что эти режимы не основные, а вспомогательные, поэтому не акцентируют на этом внимание. В 26.01.2024 в 10:10, PIV сказал: Подающий такой же оставили 4/2 из пластика Показать пластик разный бывает. Мне видится, что основное заблуждение это в 4-х роликовом подающем, т.к. привод без шестеренок на верхние ролики. Следовательно, есть ли в нем смысл? И по фотографиям можно сказать хорошо, что в евроразъеме сделали не комбинированный разъем, а латунный. А то уже встречал, снаружи латунька, а часть что ближе к роликам из алюминия. И не понимаю, почему внутри аппарата под крышкой не сделать нормальное переключение полярности? Чем их так "хобот" привлекает? И конечно бы его под крышкой посмотреть, что внутри. Тогда и будет понимание, на сколько он изменился от предыдущих моделей. А то внутри пусто, а к некоторым элементам руку в три погибели приходится скручивать, чтобы добраться. В фоксвелде хорошо, что они элементы силиконом заливают, а низковольтную электронику располагают на втором этаже и она не так закидывается грязью, как на нижнем этаже от вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 В 26.01.2024 в 10:35, copich сказал: 220В это одна фаза. А 400В это по их описанию 2-е фазы. И это надо учитывать! Показать Я выше поправился. В 26.01.2024 в 10:35, copich сказал: Судя по вами приложенному шильду, то в ТИГ и ММА ток просто максимальный 225А. А в МИГ режиме 250А максимальный для 60% ПВ. А какое ПВ для ТИГ и ММА, не указано. Видимо из соображений, что эти режимы не основные, а вспомогательные, поэтому не акцентируют на этом внимание. Показать На их сайте есть инструкция, я от-туда буквы брал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 (изменено) В 26.01.2024 в 11:27, PIV сказал: На их сайте есть инструкция, я от-туда буквы брал) Показать ну хорошо... у них видимо больше информации, чем указано на шильдике. Только как понять, что указано 225А в ММА как максимальный ток и при этом это 100% ПВ? Т.е. зачем тогда они сделали такое ограничение? Ну пусть будет 250А при 60% ПВ? Или я что-то не понимаю... Хм ... надо покупать и чиповать ... будет пушка, огонь! И вес источника 23кг, ставить на колеса ... Ну русскому богатырю .... может китайцу это тяжело? Хотя ... я был в Китае и скажу, что далеко там не все низкого роста. Я встречал и под два метра и это китаецы были. Изменено 26 января, 2024 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 января, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 В 26.01.2024 в 13:04, copich сказал: Я встречал и под два метра и это китаецы были. Показать У нас инвесторы -неслабые такие китайские пацаны....как бывший разрядник-борцуха и МС по горовосползанию, за базар отвечаю 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 20 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 (изменено) Побывал на выставке РусВелд'24 Из запомнившегося. Вживую увидел, потрогал новый FoxWeld SAGGIO MIG 200-S DP LCD PFC, а также полупрофессиональный SAGGIO MIG 300 DP LCD. Особенность трёхсотого, возможность подключения к однофазной сети 220В, двухфазной 400В и трёхфазной 380В и, что удивило русский интерфейс. Но это для дома, мне кажется, уже слишком. Два однофазных аппарата от Уралтермосвар MIG 200 дополнил уже выставлявшийся в прошлом году MIG-250. Вот что приятно, у них как у людей, указан ПВ 100% на максимальной мощности. Познакомился на выставке с Сергеем (welderman). Он продемонстрировал однофазный Эвотиг-200, про который он уже писал в своей теме. Тоже, кстати, ПВ 100%. Это уже какой-то космос! Потом посмотрел в работе новый Эвомиг- 500 и, спасибо Сергею, удалось сделать пробный шов флюсовой проволокой в смеси 80/20 по нержавейке на нём. Бомба! Жалко произвдители не делают однофазников. Думаю они были бы одни из лучших на рынке. Счастья полные штаны. Спасибо тебе, добрый человек Изменено 20 сентября, 2024 пользователем PIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 сентября, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 В 20.09.2024 в 19:04, PIV сказал: удалось сделать пробный шов флюсовой проволокой в смеси 80/20 по нержавейке на нём. Показать Реально классная тема! Не так часто удаётся поработать подобными сварочными материалами...а прога в Эвоспарке на данный СМ есть! Респект! Не сфоткал , в силу умопомрачительной нагрузки.... сплошная в смеси 98/2 рядом не валялась Но лучшие результаты будут в нижнем положении и углом назад... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 сентября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 В 20.09.2024 в 19:04, PIV сказал: , а также полупрофессиональный SAGGIO MIG 300 DP LCD Показать Не бывает полупрофессионального оборудования и инструмента. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 22 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 В 21.09.2024 в 18:24, Точмаш 23 сказал: Не бывает полупрофессионального оборудования и инструмента. Показать Здесь я с вам согласен. Наверное не совсем корректно выразился. Я имел в виду, что этот предоставляет некую "свободу выбора" подключения к сети. Например, начали работать подключив аппарат к сети 220В, в последствии смогли провести(или переехать) в мастерскую три фазы. Уверен, что из сети 230В вытянуть 300А не получится, но запас по ПВ будет. Не могу судить насколько это нужно, мне точно вряд ли понадобится, но это есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Разворошу немного тему. Есть ли у кого-то продолжительный опыт эксплуатации Авроры Динамика 200 эксперт? Так, чтобы это в течение нескольких месяцев аппарат для работы на каждый день и во всей гамме режимов, которые в ней есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 марта Модератор Поделиться Опубликовано 8 марта В 08.03.2025 в 13:37, Сан Толич сказал: Так, чтобы это в течение нескольких месяцев аппарат для работы на каждый день и во всей гамме режимов, которые в ней есть. Показать Ну, это вряд ли...только при эксплуатации в качестве единственной машины в конторе по металлоремонту. Вот у меня подобная машина в домохозяйстве, но пока юзалась только по стали чёрной. Хотя, если что, всё готово и по Al и по CrNi По режимам "чёрной стали"- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта (изменено) В 08.03.2025 в 13:37, Сан Толич сказал: Есть ли у кого-то продолжительный опыт эксплуатации Авроры Динамика 200 эксперт? Показать Знакомый купил на радостях, да радость говорит быстро исчезла. ПВ низенькое, в пульсах всего-лишь 170 ампер. Я двойной пульс попробовал в нем, не зашёл. Если себе что-то хотите, то лучше фокс 200й. приятный аппаратик из недорогих и двойной на уровне, что большая редкость нынче. Изменено 9 марта пользователем BUTCHER добавил 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта В 09.03.2025 в 05:59, BUTCHER сказал: Если себе что-то хотите, то лучше фокс 200й Показать Который Invermig? А то Saggio за его в 2,5 большую цену я пока что покупать не готов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 10 марта Мастер Поделиться Опубликовано 10 марта В 26.01.2024 в 10:30, PIV сказал: Ошибся маленько 1 фаза 220В или 2фазы 400В Показать Если быть совсем точным, то 1 фаза 220 вольт и одна фаза 400 вольт !!! Часто путают от сленга электриков - два фазных провода как две фазы ! Вообще всё измеряется относительно чего -то . Потому 1 фаза - 2 провода. Две фазы - три провода. Три фазы , как ни странно, тоже три провода. Это как нагрузку повесишь, так работу фаз и получишь. И напряжение тут роли не играет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
