copich Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 36 минут назад, Aleksei8 сказал: я же как раз говорил что малое ПВ мне подходит. ну это вы зря так легко к данному вопросу относитесь. Сломается, несете по гарантии, а вам ввинчивают платный ремонт. А причина - превышение ПВ. Многие считают, что если я превышу ПВ, то оборудование мне сообщит или постоит, вентиляторами по-молотит и дальше будет работать. Только не везде так это работает. Поэтому и нюанс этот довольно серьезный, как ПВ при 20С и при 40С. И когда начинаешь варить, то секундомер не включаешь. Я не раз разогревал горелки, что дым уже с них идет. Тут главное вовремя понять, что переборщил и остановиться. Ведь обычно, ну вот еще чуток, ведь пара сантиметров ... вот он, вот финиш ... Но это при условии, что ПВ горелки, горелка дешевле ремонта аппарата. А вот аппарат может сделать БАХ и тут уже ни чего не сделать, аппарат в ремонт, работа стоит, деньги текут мимо кармана. Либо заказчика начинают завтраками кормить... Поэтому горелка задымилась, ну что же, возьмем более мощную ... и вот он ПВ аппарата и вот они возможные проблемы. На примере авто. Написано на спидометре 250 км\час. Только вот сколько авто проедет на своих 90 км\час и сколько двигатель проживет если его постоянно крутить в отсечку. Да, один раз вы не заметите изменений. Но ... когда вошел во вкус, то становится это уже нормально и перестаешь обращать внимания. Другое дело если касается бюджета и реальное понимание, под какие задачи то или иное. Поэтому ПВ по току не на последнем месте в выборе оборудования должно стоять. Т.е. пользователи должны ориентироваться, есть задача и она должна попасть в 60% ПВ, это для производств. Не берем частные случаи когда и 100% должно быть. Для частника 40% ПВ. 20%ПВ - это реально разовое использование. И при таком ни какое оборудование не проживет долго, ни китай, ни европа. И если еще учитывать 20С , то тут еще сужается вилка возможности использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei8 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 24 минуты назад, copich сказал: . А причина - превышение ПВ в таком случае можно все сгоревшие аппараты по этой причине разворачивать, если ПВ<100% при 100% мощности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 21 минуту назад, copich сказал: 20%ПВ - это реально разовое использование. И при таком ни какое оборудование не проживет долго, ни китай, ни европа. И если еще учитывать 20С , то тут еще сужается вилка возможности использовать. Ну надо помнить, что это 20%ПВ на максимальном токе. Как часто в домашних условиях можно столкнуться с проблемой продолжительной сварки на токах 190-200А? Я не становлюсь в защиту той же Авроры, но для профилей и прочей мелочевки на токах 90-150А да ещё при температурах сезона весна-осень 10-25С возможно и она имеет право на место в гаражной мастерской. Главное, чтобы с настройками у неё всё было не как у дешманских китайчиков с али. 6 минут назад, Aleksei8 сказал: в таком случае можно все сгоревшие аппараты по этой причине разворачивать, если ПВ<100% при 100% мощности Ну у того же инвермиг240дп или ульрамиг230 на 200А ПВ будет уже приблизительно 100%, а в прохладное время и подавно. Но насколько это нужнов быту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei8 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 про ПВ подумал и интересное придумал: чем толще деталь, тем больше ток, тем меньше времени ее можно вариить (по ПВ) а толстую деталь как правило надо дольше варить чем тонкую (шов длиннее, ведешь медленнее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 7 минут назад, PIV сказал: Как часто в домашних условиях можно столкнуться с проблемой продолжительной сварки на токах 190-200А? не часто но можно. Надо что-то жирное было заварить, вот вы и начали ... дело не в том что и превысили ПВ, дело в том, на сколько оно протянет при такой эксплуатации. 9 минут назад, PIV сказал: Я не становлюсь в защиту той же Авроры так это и к Хелви относится, а так же ко всем брендам. И тут я не ругаю Аврору или не восхваляю Хелви. А то, судя по реакции, так начали думать. Поэтому не будем говорить конкретно за какой либо бренд. И то что у Аврора, этот показатель на высоте как ПВ, то это плюсик в карму . А хотел я сказать, что взять аппарат на 200А, если в нем реально 200А и взять аппарат на 150А, то тут и можно получить утыкание в ПВ. И при этом 150 на 40С и 150 при 20С будут так же иметь роль. Вот на это и стоит обращать внимание. А как часто это будет... ну не знаю ... иногда и крутанешь, чтобы дырень прожечь, а не сверлом делать. А на сварке заборов, так наверное и ни когда. Но одним ли забором дело закончится?! 15 минут назад, PIV сказал: Но насколько это нужнов быту? быт у всех разный. Нельзя однозначно дать ответ. Одни только пиво пьют, другие трактора чинят и это у тех и других быт. И мне 200А хватает. Да же наверное и 150А в основном хватит. Но вот эти 150А должны быть честные, а не 120 в реалии. Мне 120А точно мало, это если говорить за ММА. Ну и подменный аппарат есть. Т.е. если ресанта подохнет, то переживать не буду (самому же и чинить). А вот касательно П\А, то все 180А должны быть и меньше, это для меня будет проблема. А тот же импульсный режим по индикатору вообще под 250 показывает. И при расчете ПВ ... опять утыкаемся в 150А, что будет малова-то. И если я использую проволоку 0.8, клиенты 1.2 использовали на однофазном аппарате и быт это не быт, не скажу. Но скажу, что люди в таких условиях аппараты эксплуатируют. Это реальность. 3 минуты назад, Aleksei8 сказал: а толстую деталь как правило надо дольше варить чем тонкую (шов длиннее, ведешь медленнее) шов может и такой же длины, но вот процесс может протекать медленнее и конечно еще не забывайте, что и прогревать нужно больше. Поэтому процесс затягивается, а ток растет. И именно тут, это ПВ сможет себя показать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 1 час назад, copich сказал: быт у всех разный. ... Одни только пиво пьют, другие трактора чинят и это у тех и других быт. Ну каждый и покупает разное, под свои потребности. Главное правильно оценить эти потребности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 13 часов назад, PIV сказал: Ну каждый и покупает разное, под свои потребности. Главное правильно оценить эти потребности. правильно! Но одно условие, надо знать что оценивать и как в применении твоей личной ситуации. Поэтому советовать то что на пределе работает, довольно проблематично, у одних и более 10 лет работает без проблем, у других, можно каждый год не вылазить с сервиса. И по клиентам если судить, взяли аппарат под одни задачи, а после стали использовать под другие. Жизнь не стоит на месте. Поэтому у меня лично есть понимание, что я если и советую то уже изначально с запасом. Понятно что нельзя все предвидеть, но именно те домашние задачи и даже на мелких предприятиях, оборудование не вызовет проблем. Для больших производственных предприятий есть другое оборудование и оно несколько в другом русле выбирается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 Засветилась новинка от Foxweld на официальном сайте. На авито уже тоже есть до 60К. Foxweld invermig 250 dp Заявляют возможность работы от 220В и от 380В с максимальными токами в режиме MIG 225A и 250А соответственно. ПВ в обоих случаях 60% на максимальном токе. Я так понимаю это развитие 240DP. Подающий такой же оставили 4/2 из пластика, меню и дисплей те же. Хотя говорят, что где-то что-то улучшили. Ну как же без этого)) Интересно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 18 минут назад, PIV сказал: Заявляют возможность работы от 220В и от 380В Ошибся маленько 1 фаза 220В или 2фазы 400В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 220В это одна фаза. А 400В это по их описанию 2-е фазы. И это надо учитывать! Т.е. 380В это не означает 3-и фазы. Следовательно и нагрузка будет уже не совсем равномерно распределяться по фазам. А было бы не дурно. Но все же лучше чем одну фазу просаживать, это факт. Но если есть 3-и фазы, то почему нужно городить огород, используя только две?! 7 минут назад, PIV сказал: с максимальными токами в режиме MIG 225A и 250А соответственно. почему соответственно? Судя по вами приложенному шильду, то в ТИГ и ММА ток просто максимальный 225А. А в МИГ режиме 250А максимальный для 60% ПВ. А какое ПВ для ТИГ и ММА, не указано. Видимо из соображений, что эти режимы не основные, а вспомогательные, поэтому не акцентируют на этом внимание. 13 минут назад, PIV сказал: Подающий такой же оставили 4/2 из пластика пластик разный бывает. Мне видится, что основное заблуждение это в 4-х роликовом подающем, т.к. привод без шестеренок на верхние ролики. Следовательно, есть ли в нем смысл? И по фотографиям можно сказать хорошо, что в евроразъеме сделали не комбинированный разъем, а латунный. А то уже встречал, снаружи латунька, а часть что ближе к роликам из алюминия. И не понимаю, почему внутри аппарата под крышкой не сделать нормальное переключение полярности? Чем их так "хобот" привлекает? И конечно бы его под крышкой посмотреть, что внутри. Тогда и будет понимание, на сколько он изменился от предыдущих моделей. А то внутри пусто, а к некоторым элементам руку в три погибели приходится скручивать, чтобы добраться. В фоксвелде хорошо, что они элементы силиконом заливают, а низковольтную электронику располагают на втором этаже и она не так закидывается грязью, как на нижнем этаже от вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 50 минут назад, copich сказал: 220В это одна фаза. А 400В это по их описанию 2-е фазы. И это надо учитывать! Я выше поправился. 50 минут назад, copich сказал: Судя по вами приложенному шильду, то в ТИГ и ММА ток просто максимальный 225А. А в МИГ режиме 250А максимальный для 60% ПВ. А какое ПВ для ТИГ и ММА, не указано. Видимо из соображений, что эти режимы не основные, а вспомогательные, поэтому не акцентируют на этом внимание. На их сайте есть инструкция, я от-туда буквы брал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 (изменено) 1 час назад, PIV сказал: На их сайте есть инструкция, я от-туда буквы брал) ну хорошо... у них видимо больше информации, чем указано на шильдике. Только как понять, что указано 225А в ММА как максимальный ток и при этом это 100% ПВ? Т.е. зачем тогда они сделали такое ограничение? Ну пусть будет 250А при 60% ПВ? Или я что-то не понимаю... Хм ... надо покупать и чиповать ... будет пушка, огонь! И вес источника 23кг, ставить на колеса ... Ну русскому богатырю .... может китайцу это тяжело? Хотя ... я был в Китае и скажу, что далеко там не все низкого роста. Я встречал и под два метра и это китаецы были. Изменено 26 января, 2024 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 января, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 3 часа назад, copich сказал: Я встречал и под два метра и это китаецы были. У нас инвесторы -неслабые такие китайские пацаны....как бывший разрядник-борцуха и МС по горовосползанию, за базар отвечаю 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 20 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 (изменено) Побывал на выставке РусВелд'24 Из запомнившегося. Вживую увидел, потрогал новый FoxWeld SAGGIO MIG 200-S DP LCD PFC, а также полупрофессиональный SAGGIO MIG 300 DP LCD. Особенность трёхсотого, возможность подключения к однофазной сети 220В, двухфазной 400В и трёхфазной 380В и, что удивило русский интерфейс. Но это для дома, мне кажется, уже слишком. Два однофазных аппарата от Уралтермосвар MIG 200 дополнил уже выставлявшийся в прошлом году MIG-250. Вот что приятно, у них как у людей, указан ПВ 100% на максимальной мощности. Познакомился на выставке с Сергеем (welderman). Он продемонстрировал однофазный Эвотиг-200, про который он уже писал в своей теме. Тоже, кстати, ПВ 100%. Это уже какой-то космос! Потом посмотрел в работе новый Эвомиг- 500 и, спасибо Сергею, удалось сделать пробный шов флюсовой проволокой в смеси 80/20 по нержавейке на нём. Бомба! Жалко произвдители не делают однофазников. Думаю они были бы одни из лучших на рынке. Счастья полные штаны. Спасибо тебе, добрый человек Изменено 20 сентября, 2024 пользователем PIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 сентября, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 23 часа назад, PIV сказал: удалось сделать пробный шов флюсовой проволокой в смеси 80/20 по нержавейке на нём. Реально классная тема! Не так часто удаётся поработать подобными сварочными материалами...а прога в Эвоспарке на данный СМ есть! Респект! Не сфоткал , в силу умопомрачительной нагрузки.... сплошная в смеси 98/2 рядом не валялась Но лучшие результаты будут в нижнем положении и углом назад... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 сентября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 23 часа назад, PIV сказал: , а также полупрофессиональный SAGGIO MIG 300 DP LCD Не бывает полупрофессионального оборудования и инструмента. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 22 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 18 часов назад, Точмаш 23 сказал: Не бывает полупрофессионального оборудования и инструмента. Здесь я с вам согласен. Наверное не совсем корректно выразился. Я имел в виду, что этот предоставляет некую "свободу выбора" подключения к сети. Например, начали работать подключив аппарат к сети 220В, в последствии смогли провести(или переехать) в мастерскую три фазы. Уверен, что из сети 230В вытянуть 300А не получится, но запас по ПВ будет. Не могу судить насколько это нужно, мне точно вряд ли понадобится, но это есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 8 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2025 Разворошу немного тему. Есть ли у кого-то продолжительный опыт эксплуатации Авроры Динамика 200 эксперт? Так, чтобы это в течение нескольких месяцев аппарат для работы на каждый день и во всей гамме режимов, которые в ней есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 марта, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2025 2 часа назад, Сан Толич сказал: Так, чтобы это в течение нескольких месяцев аппарат для работы на каждый день и во всей гамме режимов, которые в ней есть. Ну, это вряд ли...только при эксплуатации в качестве единственной машины в конторе по металлоремонту. Вот у меня подобная машина в домохозяйстве, но пока юзалась только по стали чёрной. Хотя, если что, всё готово и по Al и по CrNi По режимам "чёрной стали"- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 9 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2025 4 часа назад, BUTCHER сказал: Если себе что-то хотите, то лучше фокс 200й Который Invermig? А то Saggio за его в 2,5 большую цену я пока что покупать не готов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 10 марта, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 В 26.01.2024 в 13:30, PIV сказал: Ошибся маленько 1 фаза 220В или 2фазы 400В Если быть совсем точным, то 1 фаза 220 вольт и одна фаза 400 вольт !!! Часто путают от сленга электриков - два фазных провода как две фазы ! Вообще всё измеряется относительно чего -то . Потому 1 фаза - 2 провода. Две фазы - три провода. Три фазы , как ни странно, тоже три провода. Это как нагрузку повесишь, так работу фаз и получишь. И напряжение тут роли не играет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 В 08.03.2025 в 18:48, welderman сказал: Хотя, если что, всё готово и по Al и по CrNi А CuSi3 на нем не пробовали? Заводские настройки синергетики на нем профанация. По крайней мере на первой версии аппарата. Всё равно приходится вручную донастраивать. У Фоксвелада 200 ДП с этим всё намного лучше. Но там свои косяки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 10 марта, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 30 минут назад, Jakodzun сказал: А CuSi3 на нем не пробовали? Не было необходимости. 30 минут назад, Jakodzun сказал: Заводские настройки синергетики на нем профанация. Ну и что? Никогда не залипал именно на заводские настройки.Пока претензий к машине нет.Меня всё устраивает 30 минут назад, Jakodzun сказал: У Фоксвелада 200 ДП с этим всё намного лучше. На вкус и цвет все фломастеры разные. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 17 минут назад, Jakodzun сказал: Заводские настройки синергетики на нем профанация. По крайней мере на первой версии аппарата Там одна версия ПО, по крайней мере так мне ответили в письме из Евротека. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 14 октября Поделиться Опубликовано 14 октября (изменено) Выбор аппарата с пульс, дабл пульс. Наверное всё же реклама оч.сильно давит на мозги. По прошествии времени, владея подобным аппаратом, так и не понял, не почувствовал необходимости именно в работе с пульсом. А им ещё окаца нада уметь работать, надобно понимать что и зачем, как регулируется и настраивается, в каких случаях применяется. Как он настраивается, как все они( в смысле однотипные за недорого даблопульсовые агрегаты), почитал про викинг, посмотрел инструкцию к своему, где-то ещё, что-то ухватил, пришёл к выводу один и тот же принцип настройки. Пульс, одиночночный, одинарный который, просто пульс, импульс. Задаём ток, можем подкорректировать что-то, на моём вольты, индуктивность(в импульсном режиме может быть не индуктивность,т.е. не скорость нарастания тока к.з., ), пост пред газы. Сам импульсный пульс, не настраивается, т.е. наш заданный ток, это будет базовый, сколько в пике амперов и вольтов не известно, время пика не известно, так по ощущениям частота менее одного герца, с не очень резким скачком то ли тока, то ли напруги, просто вжаривает. Типа сам работает, заводом настроено, настроены оптимум параметры, вам пользователям там делать не...чего, но двойной то регулируется, хоть как-то, но настраиваются какие-то параметры, почему в одиночном нельзя, ...????? Чего в нём особенного, секретного. Кто скажет что в реалии ручной настройки десятки параметров, не сможешь, не осилишь, так и не требую все десятки, но что-то, можно(ток пика, время пика), двойной ведь настраивается. Сколько надо ампер выделить для сварки? Допустим, 1мм, надо 40-60А в нижнем положении, а сколько в пульсе он выдаёт, минимум ставится допустим 32А, пиковый сколь будет? Не известно,из практики, начало вроде ничего идёт, но через ннное время этот пульс прожигает металл насквозь. Победить его таки и не удалось, сколько и чего он там вжаривает, по факту много, а убавить никак, ну и вопрос сам лезет, зачем? Дабло-двойнойййй импульс, ваууу, на первый...... Из инструкции, имеем базовый, в настройках ставим пиковый +5-50%, корректируем что-то ещё, типа PU, BU , я так понял коррекция напряжения в пиковом и базовом токе, а ееесть ищо установленный ток, это, ток который на табло мы крутим энкодером. по результату циклограмма в соответствии с алгоритмом работы, ээээ.... как бы это... с зажигания дуги какой-то ток стартанёт, и понеслась с заданными параметрами допустим установили 100А импульс 50%, 0.5Гц, а енто будет каждую секунду ток 150А, потом секунду 50А. Т.е. заданный параметр, процент импульсного тока от установленного энкодером будет увеличиваться на50%, затем уменьшаться на 50%, напряжение в пике и в базе будет то что я установил и так и погнали, пока не отпустим кнопку горелку в двухтактном режиме, 50-150, 50-150 .... Момент, т.е два положения тока 50А и 150а, т.е. ток базы и ток пика, почти как в одиночном, только там мы знаем только базовый ток, тобишь, нами установленный, но циклограмма та же, если верить инструкции и очучениям, Воооопрос, где двойная пульсацияя? Что в mig пульс, в mig2 шмульс, два тока верх и низ, фсё, только дабл, как-то регулируется, а не дабл не регулируется. Хде два пульса??? Если бы шло установленный, пиковый, базовый, и по новой, установленный, пиковый, базовый. Т.е. пульс вверх, пульс вниз, то есть два пульса либо два импульса подряд вверх, а так ...... Требуется сварка металла толщиной, нужен ток, такой-то смотрим, на этом токе всё хорошо, завышаем, смотрим сколько то времени норм, потом прожиг, будет током пика, ток базы встанет сам. А как в действительности надоть, сколько нужно тепла ввалить что получить заданный параметр сварочной ванны, сколько времени и ток паузы, чтоб прошли нужные нам правильные процессы, кристаллизации жидкого металла. Дабы по итогу получить мелкозернистую разориентированную стуктуру металла или вопрос, что нам вообще надо получить, ради чего все эти потуги, крутилки, настройки? Если много однотипно что-то сваривать, методом тыка можно подобрать параметры, фактически наугад. О шов хороший, а чем хороший, тем что неделю искал параметры,. сжёг пол катушки ради трёх заветных сантимов, а без шмульсов, раз два и шов не отличается с виду вооще никак, и что? А так дома по чуть того, по чуть того. Задаёшься вопросом, а оно надо вообще, да ещё в таком виде, ведь, когда немного начинаешь иметь представление что происходит, то хоцца, добавить время подъёма тока или спада, а особливо раздельную настройку Пика и Базы, НЕЗАВИСИМО др от др, ни по амплитуде ни по времени. Почитав про сварку, в частности про СМТ(сварку модулированным током), где русским по белому указано, что на дежурный ток, базовый или как там его назови, накладывается импульс, один, либо пачка импульсов, можно наверное дабл, можно трайнабл, четвернабл пульс организовать, звучит круть. Или можно в программном режиме вести сварку импульсами с принудительными короткими замыканиями(надеюсь не наврал, кто желает у Потапьевского найдёт как правильно),но вот не задача, не имея опыта, не имея представления вааще, как это работает и собсно для чего, начинаешь искать, выбииирать с дааббл пульсом.. Мягко говоря выглядит странновато. Одиночный нельзя крутить, двойной можно, на развод смахивает. Сколько обсуждений, какой аппарат да за недорого, да стабильнее, надёжнее, безотказнее. Для начала ответить себе на вопрос, ну нашёл что надёжнее, полегчало, пользоваться умешь? А то что есть, смогёт то что ты хочешь и умешь? Вот..лин, если бы мне кто мозги вправил когда искал аппарат, а то купил, несколько дней настраивал алюминь, в том числе и пульс курил, не понимая совсем ничего, тупо наугад. Ну через три дня настроил, сварил, что-то, мне хватило в общем 1 метр шва и мучений, чтоб твёрдо решить и купить, тиг ac/dc. Спустя два года владения,вроде дошло как он настраивается, так металл 3-ка, таак, надо ток пика чтоб был, оооооо, считаем, в линейном на тройку 120-140а в нижнем(это для меня), таак значит пульс +50% чтоб вжарило на 190-200Ана коротке, это установленный будет где-то 130А, а базовый значит 65А. пробуем, не покатило, меняем, не покатило, и ииии... о частота, добавить, убавить... "опять пошла морока про коварный зарубеж..." выставил в линейном и за пару минут сварил. Млин, но он же уже есть и выбросить жалко.... Со временем просто из принципа или желания что-то освою, в смысле работе и настройках пульсов и импульсов, возможно понравится. Здесь ратует за, только, карман. Не буду покупать, допустим, сначала простецкий аппарат чтоб научиться сваривать в линейном режиме за те же 30р, а опосля куплю импульсный ещё за 30р. Есть пить не тянет, а вот возможности, ну это каждый сам для себя решит, оно ему на сколько надо. Я это к чему, в рекламе и описаниях нет, что пульс не регулируется, чего и сколько он даёт, одному зелёному тапочку известно, конструхторы фсё правильно сделали, польсуйтесь. Двойной крутится в очень ограниченных пределах, нельзя сделать базу 0,7сек 15а, а пик 190А 0,1сек., только плюс минус 5 или 50 процентов от энкодера на экране, в тиге можно, выставил пик 190А, базу в минимум 20% это 38А, ну уже лучше, больше манёвра, для творчества, культурно по другому это не назовёшь, когда делаешь непонятно что и зачем, да ещё не умея. Вновь принятым адептам посвящается, спецам, сие не интересно. ... Изменено 14 октября пользователем vistek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
