Советы в выборе полуавтомата
@installl,Эта "кака бяка" переплавленные оксиды, в частности, оксид кремния. Они не летучи, соответственно, пахнуть не могут.  Металл у Вас грязный. Что на его поверхность попадало - не известно.
Когда в подвале трубы варишь, особенно - горизонталку,  особенно  - газосваркой, так "все ароматы Франции в одном флаконе". Я думаю, не надо объяснять, почему  :pleasantry:
Читал тред, хотел по поводу "каки-бяки" сначала прокомментировать, а потом про запахи. Опередили меня почти на неделю.
По хорошему, наверное, серьёзные вещи в чистой углекислоте варить не стоит, но что делать, когда смеси нет?
С чего бы? Бывает даже совсем наоборот, что в техкарте прописан СО2 и никакой смеси.
а так ток за 600км
В моем случае 800 километров, вместе с баллоном углекислота выходит 5200 + 900 доставка транспортной компанией. Далее в своем городе можно в конторе этот баллон менять на полный, добавляя 2500 ( если своего баллона нет на обмен, то за аренду 7500).
Поделитесь опытом. Может ли углекислота быть настолько не качественной, что па просто отказывается нормально работать. С утра обменял два баллона и пошла беда, ставлю старый но в нем уже газ почти закончился все нормально. Расход 10л с подогревателем. С таким ещё не сталкивался. Что делать?
Да
Прибавление газа ничего не даёт, 2см шва кое как и все превращается в пулемет. Ехать менять баллоны?
@tslava393, там может быть вовсе и не кислота.
А что?
@tslava393, может баллон с азотом попался.  На запах проверяли?  Углекислота особо грязной быть не может, поскольку она жидкая и температура кипения у неё гораздо выше, чем у других газов из воздуха. Даже если в баллоне воздух был, он просто сожмётся при заправке и выйдет при первом же открывании.  40 литров при расходе 10 в минуту вылетят полностью минут за 10, учитывая, что углекислота при снижении давления тоже полетит.
недавно привезли нам бу аппараты по началу варил хорошо сейчас срет так что смотреть тошно
и ли сылку  где можно посмотреть
Доброго времени суток., перешерстил инет но ничего путного не нашел.Что за название разъема на подогреватель, умельцы продырявили  2 отверстия под  самодельную вилку, но нужно найти как бы  родную. Вот и ищу  название, может кто знает  про это 3-х контактное  чудо ...? пример названия У-87-РБ (36/42в) шнур - 1м. - ЭТМ
Изменено пользователем Серега Р
@Серега Р, зайдите в магазин электротехники и купите любой разъем папу+маму. А это обычная сетевая розетка в США и Канаде. Можно из старого системного блока взять, там такие же по форме, только ответная часть в корпусе.
Изменено пользователем G_Kar
корпус аппарата  опломбирован(на заводе  стоит),доступа к внутренностям только у наладчиков\электронщиков.....
Ну и чо вы себе голову морочите -- пусь делають.
Здравствуйте.помогите настроить полуавтомат selco unistep 322.
Может кто нибудь скинет ссылочку на видео.Как варить в синергетическом режиме? Пробовал варить такое ощущения что не хватает напряжения.неварит.Куда массу подключать там снизу два разема?(
@luka, Синергетика вообще не важна, важна надежность и качество сварки, это на первом месте. Мини миг уж больно все нахваливают, так что на него тоже посматриваю))
А можно уточнить, в чем именно не всегда удобные?))
ну на миг как то настройка не совсем понятна но не че так
Не знаю есть ли у вас в городе контур 200а я щас договариваюсь о пересыл на попробовать. Мма там зачёт и миг тоже но словам не верю хочу попробовать
Это шифровка для "центра"? Для меня прям бредятина какая то... :crazy:
ПыСы. На фото очень мало тока . Если сделаешь спил, то сильно удивишься.
Изменено пользователем Вад11
Тора гии товар ищи граждане бышвые школьники!
Используйте по назначению литературу, прилагаемую по описи к вашему сварочному аппарату! Бумага там плохая, жёсткая, дым вонючий и разжигать плохо тоже. Читайте её, тора гии товар ищи, читайте и перечитывайте перед сном, тогда поймёте, куда этот кабель втыкать надо было, и почему навалил гору, а оно отпало. Сейчас, тора гии товар ищи бышвые школьники, книжки с инструкцией не схемы показыют, а как настроить для питёрки жилеза, и для полуавтоматом пороги тоже.
Опа на, попробую. Я пробовал в разных режимах. Да ток 20 в примерно
Ну не так как то на веге в настройках ну не о чем как-то не так сильно ощутимы они
а нормально разъяснить не как? В паспорте там нет не чего про настройки только какие кнопки что обозначают
Так зачем покупать-то хреновину неизвестного назначения, если ток у вас в вольтах? Контур-200? Там тоже не все прекрасно, крутилки всякие, кнопки. Инструкция совецким выходцем написана. Не, не надо.
Правда конкретно этот гадость редкостная
... вроде как расход зависит от давления ( его стабильность ) и дроссельного  устройства ( проходное сечение ). :sorry:
