VAVACE Опубликовано 25 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 Здравствуйте! В мастерской планируются работы в области сварки элементов для мотоцикла, такие как: Элементы защиты, выхлопные системы, бензобаки, ремонтные работы (Нержавейка толщиной 1,5-3мм и Алюминий 2-5мм) Прошу помощи в выборе любительского однофазного аппарата для TIG-сварки в мастерскую. Бюджет на аппарат 100+/- тыс.руб. Уточняю, что напряжение в сети 220В, и достаточно стабильное. Если нужны какие-то уточнения - я отвечу по запросу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Алюминий 2-5мм Для 5мм алюминия однофазного не хватит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 (изменено) Для 5мм алюминия однофазного не хватит Много мною уважаемый Никита, позвольте с Вами не согласится, на мотиках детальки относительно не большие, и мощности 200 А аппарата будет хватать. А если предподогрев делать, с помощью горелки на баллончике с газом, то вполне себе хватит. Даже на литые диски вполне пойдет. Изменено 27 июня, 2022 пользователем Luza 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 @NikOtiN, интересное заявление..А для 20мм -4 фазы? А блоки тогда чем сваривать-лечить? стопятсотфазкой?Давно придумали предподогрев,режим MIX, в среде гелия (аргон-гелий),разделка шва. Но для 5мм это всё лишнее-однофазником продавливается до соплей. @VAVACE, посмотрите аппараты Гроверс. Посмотрите разделы форума "ремонт...", "оборудование.."- там реальные отзывы про аппараты. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 @VAVACE,https://grovers.ru/catalog/TIG-svarka/grovers-wsme200-lcd-ac-dc-pulse/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KK27 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 (изменено) Всем привет, Grovers wsme 200w pulse и energy tig-200 double pulse, мощность одинаковая, а функционал у второго даже больше, при этом второй вроде как бюджетный. В чём подвох? В реальности внутрянка у первого мощнее? Какие ещё есть отличия важные?И до кучи тогда уже в таком же ключе если будут не сложно, чем от этих двух ещё wsme 200P и wsme 200LCD, в первом нет пульса, а во втором экранчик, так в остальном это в точности wsme 200w и по внутрянке в том числе? Изменено 20 августа, 2022 пользователем KK27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 @KK27, нет никакого подвоха. Жизнь идёт, все меняется. Если раньше богатый функционал стоил денег, управляющая электроника была дорогая. Сейчас "мозги" в утюги ставят,потому,что дёшево. А силовая электроника как стоила денег, так и стоит. Подешевела, конечно, но не так, как управляющая. И функционал, в основном, определяется возможностями силовой. Energy - бюджетная линейка. Силовая сделана впритык. Если с утра до вечера работать в режимах близких к предельные, то её брать не стоит. Если от случая к случаю, то можно брать. Аппарат раньше морально устареет, чем издохнет. Всё равно менять придётся.Ну а нюансы, если они Вам интересны, Алексей @tehsvar, расскажет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
огарок Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Все здрасти.Подскажите какой аппарат купить на производство.Профель работ трубки редуктора мостов,блоки двс.Варил аргоном не много опыта мало.Нужен хороши.Цена в пределах 400к. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 @огарок, за эту цену можно купить приличного китайца ампер на 315. Гроверс, Сварог гляньте. Что Вам по функционалу подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Все здрасти.Подскажите какой аппарат купить на производство.Профель работ трубки редуктора мостов,блоки двс.Варил аргоном не много опыта мало.Нужен хороши.Цена в пределах 400к.если под хорошие толщины, то сразу стоит рассматривать горелку с водяным охлаждением и с блоком воды. Хотя блоки ДВС, легковые, легко и однофазным аппаратом варятся, как и диски авто. Поэтому тут от максимально возможно толщины нужно отталкиваться и от комплекта оборудования. Если с запасом, то лучше конечно 300-400А, но это уже 3-и фазы, это под многие задачи подойдет. Но на 300-400А аппаратах и выше, может быть проблема с ограниченным минимальным током. Т.е. те же соты радиатора или трубки кондиционера, уже может быть проблемно варить. Т.е. дугу может и будет зажигать, но стабильно ее держать может не получится. Такова схемотехника оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
огарок Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Привет.вот соты варить тоже надо.Lorch Т300 AC/DC что скажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Если есть вариант купить Lorch, тут сказать нечего. Надо брать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 (изменено) Привет.вот соты варить тоже надо.Lorch Т300 AC/DC что скажешь?честно не знаю. Все меняется и быстро. Если с ним что случится, потом куда обращаться? Надо сейчас не только о качестве аппарата и его функционале задумываться, но и последующей поддержки. Например, даже если аппарат гарантийный и последний подается по скидке, то даже в период гарантии могут возникнуть проблемы. Надо все взвесить и не раз и еще прозвон, устроить, продавцов, кто и как уверенно стоит на ногах. А главное надо посмотреть как будет гореть дуга в режима АС на минимальном токе. Этот момент довольно у многих страдает, я про разные бренды говорю. Минимальный ток в DC давно у многих с 5А начинается, но есть и экзотика с более низким током. А вот на АС, минимальный ток еще большая пакость. Изменено 28 сентября, 2022 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 29 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 @copich, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 @Георгий 11,Георгий , не верю чо здесь 5А и думается все 15 А а может и выше и 5А донышко баночки не плавят вот на нем и покажи 5А что бы без сомнений а пока я сомневаюсь , не обессудь но как есть. Да вот и в комментариях к сему видео есть вот такое , выходит аппарат сам поднимает амперы чтобы не "оконфузиться" .---------------------------------------------------------------------------------------ЗДОРОВ КАК ПРОШИВКА ПРОШЛА? У МОЕГО 303 ТАКОЙ ЖЕ ГЛЮК. С ОТРЫВОМ ВАРИШЬ .РУКУ ДЁРГАЕТ. И НА 5А ВАРИШЬ ОН САМ ДО 9А ПОДНИМАЕТ.------------------------------------------------------------------------------------------Вот 5А честные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 29 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 @selco,лады, самому интересно, я не топлю за не он, я лишь показываю, что не всё то золото, что блестит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robert Red Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Здравствуйте, друзья!Хотел приобрести Growers 315 ac/dc, собирал баблишко, да случайно подвернулся Evospark 350p б.у. Естественно дюже дороже, но тем не менее. Вопрос, имеет ли какое то значение в плане содержимого то, что аппарат 2017 года выпуска?Варить скорее всего придется все подряд, но ориентация прежде всего на алюминий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 @Robert Red, у @selco есть контакты прозводителей. Думаю, у них можно получить консультацию по данному вопросу. Они постоянно что то дорабатывают, может прошивку надо обновить. Может в железе что то доработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 @Robert Red, 14-го года машинка. Прошивки разные, обновлялся не раз. Сейчас, по потрохам, есть существенные отличия. Но мне, как пользователю, абсолютно фиолетово, какой фирмы транзисторы и т.д. внутри.Если габариты и вес не смущают, то достойный аппарат. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bonditskii Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Хорошая машина,даже не парься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 Всем привет, давно не заходил... Работал...)))Ну что скажите у кого какой аппарат, кто с чем дружит. Мой форсаж потихоньку помирает, поджига нет , да и его функционала мне уже не хватает.Но розетка все та же - 220В!!!Вот это аппарат понравился, в прошлом году на выставке на кнопочки нажимал...)) EWM Tetrix XQ 230 puls AC/DC Expert 3.0 5PВот тоже его конкурент - Fronius iWave 230i AC/DC EFНо в свете последних событий понимаю что можно вообще остаться без аппарата, после его поломки и суть не в деньгах...Эвоспак ждем уже лет.... дай бог памяти..., а вот 380В - нет...!Что скажите эксперты!??? Что посоветуете??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 (изменено) Всем привет, давно не заходил... Работал...)))Ну что скажите у кого какой аппарат, кто с чем дружит. Мой форсаж потихоньку помирает, поджига нет , да и его функционала мне уже не хватает.Но розетка все та же - 220В!!!Вот это аппарат понравился, в прошлом году на выставке на кнопочки нажимал...)) EWM Tetrix XQ 230 puls AC/DC Expert 3.0 5PВот тоже его конкурент - Fronius iWave 230i AC/DC EFНо в свете последних событий понимаю что можно вообще остаться без аппарата, после его поломки и суть не в деньгах...Эвоспак ждем уже лет.... дай бог памяти..., а вот 380В - нет...!Что скажите эксперты!??? Что посоветуете??? Я взял себе очередную Чебору, 230М АС/ДС, из за возможности менять форму волн и комбинирования полуволн, прикольный аппарат, есть 180 Чебора, но функционал куцый. Изменено 16 октября, 2022 пользователем Luza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 @Luza, я ее тоже смотрел, но как в деле она не знаю. А волны можно менять и на фроне и на евм...Какая максимальная частота на перменке? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 (изменено) @Luza, я ее тоже смотрел, но как в деле она не знаю. А волны можно менять и на фроне и на евм...Какая максимальная частота на перменке? Вот частота переменки не радует, единственное что не нравится, 50-200 Гц. Немец судя по обзору более наворочен Изменено 16 октября, 2022 пользователем Luza Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 200 Гц а зачем больше, если не секрет? Более 150 Гц не использовал. В последнее время так вообще ниже 100 Гц работаю (60-80). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
