Популярный пост chdv1971 Опубликовано 14 июня, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Стареем эх стареем. Ходишь -ходишь и думаешь как стыкануть два профиля. И уже думаешь как болгаркой ровно стыкануть и понимаешь что это почти нереально . Вернее реально. Но шанс ошибиться велик. Повторить надо пару заготовок. И наконец взгляд падает на ленточку. Эх красавица моя выручалка. Делаю навес на качельку. Толку что сделал. Пытался найти обшивателей. Все смотрят на конструкцию, на фото и размеры. И отказываюся. Одни сжалились. По закупке продали современный брезент. Теперь надо садиться за швейную машинку. Тот кто может джинсы подложить заводским швом, тот и тент сварганит. Но времени вагон нужно. 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 23 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 еще лопата, функциональной нагрузки не несет, чисто декоративную. и пол, проблема в неровности, из-за постоянного вкатывания\выкатывания на погрузчике, появляется волна.пол истирается,его поднимает, плюс снизу доска постепенно приходит в негодность. может не совсем эстетично, пришлось по 3 шва делать для усиления, толщина вставки и пола 3мм 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост hvr63 Опубликовано 23 июня, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 На что только не пойдешь, лишь бы не фрезеровать.Нужен был рычаг со смещением относительно стандартного, чтобы устранить неисправность механизма переключения передач (что-то там внутри перескочило, а разбирать не хочется). 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост hvr63 Опубликовано 25 июня, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 Не смогли под 80 bar шланг обжать, пришлось штуцерок приваривать. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост chdv1971 Опубликовано 26 июня, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 (изменено) Жара почти 32 градуса. Спецом рано приезжаю, чтобы хоть как-то поработать. В 10 часов уже надо удирать. Делаю садовый стол да на полусогнутых. Долго(не не долго ) размышлял как сделать чтобы одинаковые половинки были. Сделал первую и прямо на столе обвёл маркером. Вторая часть получилась точно такая же и значительно быстрей. Как всегда не хватало квадратной трубы. Снова лепил из коротких кусков и всё норм. Добавим цветочков и листиков из покупной ковки и столик будет огонь. Каждый год открываю закон сохранения газа при возрастающей жаре. Аргона с жарой становится больше . Это радует. Цена возросла в больше двух раз. И что-то плоховат в этот раз. Швы не блестят и электрод серый. Мож из-за чернухи. Теперь надо умудрицца на ровной поверхности сварить, стать на время художникоми столяром.Швы тёмные.Подрезать ноги нужно идеально.Как всегда куски. Вот как всегда из навоза и палок. Шутка вполне норм. И следа почти не будет. Изменено 26 июня, 2022 пользователем chdv1971 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 3 июля, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 В пятницу еще сделал ну и сегодня вспомнил что не выложил на форум в общем фоток то не много но то что есть .И так поменяли на большегрузе турбину и убрали ЕГР , у турбинки иной фланец сливной трубки масла .В Купавне за15 мин на ГАР (гидро абразивная резка) по прокладке на ПК задали параметры и еще 15мин резали , точность великолепная и пожалуй лазер проиграет ГАР в точности и качестве реза .Трубка родная гниль+гофра дырявая и по сему решили из газового нержавеющего шланга варганить и в общем все получилось как надо .Ну и трубу глушителя подлечили . 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 (изменено) точность великолепная и пожалуй лазер проиграет ГАР в точности и качестве реза .Валер, по качеству и точности реза ты наверное с электроэрозией путаешь. Гидроабразив схож с плазмой, по качеству реза и точности, и имеет самое существенное преимущество - минимум тепловложения в зону реза и большие толщины обработки.А лазер, кстати, вот с какими параметрами по точности режет (см. размер зубца): Изменено 3 июля, 2022 пользователем hvr63 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 Гидроабразив схож с плазмой, по качеству реза и точности, и имеет самое существенное преимущество - минимум тепловложения в зону реза и большие толщины обработки. Большие толщины конечно да + после ГАР практически нет облоя , вот плазма этим да и лазер похвастаться не могут .Про точность да современные средства позволяют это и наверное тут примерно все равны , даже газорезка ацетилен или еще какой горючий газ и если она автоматизирована то тоже довольно точна . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 Вот по гидроабразиву, может кому пригодиться при выборе технологии раскроя.Гидроабразивная резка различных материалов.pdf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ВлаДон Опубликовано 5 июля, 2022 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Наплавлял сегодня валы. Практически без перерыва. Токи около 90А. Вроде все и хорошо, но сразу после наплавки начал собираться домой. И в процессе водных процедур обратил внимание на пожелтение на правой руке. Пожелтение ровно в том месте, где перекидываю кабель через руку. Никто не замечал такого? От чего может быть? 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 "Внучка подошла к зеркалу и начала вертеться перед ним и себя разглядывать, после лета округлилась попка, подрали груди. Смотри бабушка, что это со мной - стареешь внученька, стареешь." 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 7 июля, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Пожелтение ровно в том месте, где перекидываю кабель через руку. Никто не замечал такого? От чего может быть? Крепко-туго обмотал и наверняка сам этого не заметил в работе , синяк в желтом цвете . Ну и сегодня у меня интеркулер автобуса + уголок по счету уже третий , что то у них все протирает ? , трубку параллельную сотам лень закрепить . 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Сегодня сварки не было и занялись чистотой , помыли Ниву . Не люблю ржавчину а она появилась на прицепном , снял и отправился в магазин за красочкой .Прикупил цинковый грунт + балончик черной матовой , ну и в догонку по знакомству предложили шурупик за 8500р безщеточный, нынешняя цена у них же 15000р , ну как же отказаться и безщеточный поехал со мной . Ну и как же не опробовать цинк-грунт , подготовили и загрунтовали 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 8 июля, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 (изменено) Очередное "новое" предприятие со старым уклоном - специфика та же , газификация . Изменено 8 июля, 2022 пользователем BelaZZ 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 @BelaZZ, Игорь , давненько ты не заходил к нам .Ну и как всегда .Смотрю ПА у тебя новый 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantieseni2 Опубликовано 9 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 Шурик 1865BL на работе давно,вроде ничего,но что то не то,особенно болячка ихнего патрона вечно откручивания и оснастка выпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Смотрю ПА у тебя новый Да , Валерий , заказчики вложили денег в производство и в оборудование . Отдельное спасибо в этом подвиге Александру (ALMAC) . ПА на трубу "заточен" изумительно . Снимки что ранее - это первые шаги в его освоении - "высшее" уже требует отдачи , поэтому всё по ходу . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 июля, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Снимки что ранее - это первые шаги в его освоении - "высшее" уже требует отдачи , поэтому всё по ходу . Перфекционизм хорош в меру, иначе зашибешься с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Victor Kotyara Опубликовано 16 июля, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Нержавеющая сталь, диаметр тонкой трубки- 2мм, толщина стенки- 0,15мм. Справа на всех фото- образец, сварка велась лазером. Слева- моя работа, микроимпульсная аргоно-дуговая) 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост chdv1971 Опубликовано 17 июля, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 (изменено) Приехали деревяшки дубовые для садового стола. Будем дальше продолжать делать. Садовый стол с "парящими досками" . Между всеми элементами деревяными будут зазоры. Стоит на улице под открытым небом и чтобы вода не скапливалась делаю зазоры. Вот такой примерно вид будет.Сделал каркас для торцевого закругления. И украсил цветочками. Целый ящик с элементами "ковки" всяческими достался мне. Применяю. Разукрашу другим цветом чем рама,Ну и на радостях от своей садовой галереи начал делать заборчик и что-то загрустил . Однако муторное и затратное занятие. Профиль 15мм. На один пролёт ушло почти 4 метра. А времени вагон несмотря на всю механизацию. Саму раму по быстрому, а вот эти иксы внутри полностью это что-то . Углы на любой вкус. Так и не закончил. Следующие конечно будут быстрее. Но размыщляю какие пруты или сетку вварить. А может соберу волю в кулак и сделаю как положено. Но больше повторять не буду. Это как мой хороший знакомый делал шкаф. И была в нём угловая дверка с зеркалом. Сказал что такое больше повторять не будет. Как говорицца - я птица смелая и гордая, но на всю голову(ну вы поняли).По мотивам исходника.Полуготовое изделие. Таких нужно пять. А ещё по краям из дуба имитация штакетника и сверху шарики. Изменено 17 июля, 2022 пользователем chdv1971 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Ну и на радостях от своей садовой галереи начал делать заборчик и что-то загрустил . Однако муторное и затратное занятие. Профиль 15мм. На один пролёт ушло почти 4 метра. А времени вагон несмотря на всю механизацию. Саму раму по быстрому, а вот эти иксы внутри полностью это что-то . Углы на любой вкус.Однако то еще занятие катать трубу по ребру. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Для таких работ наверное надо было снять размеры и углы и пилить сразу тот объем который нужно. Так значительно быстрее и упрощает работу. Всегда когда что то делаю без размера в первый раз, мучаешься с подбором размеров, углов. Очень сильно увеличивает время изготовления. Сейчас делаю вторую тележку для ПА, снял размеры с первой из под ТИГ, напилил нужное количество металла с нужными размерами и углами, прихватил все это, осталось обварить. Время занимает на порядок меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 напилил нужное количество металла с нужными размерами и углами И ошибся, или думу передумал, и заново весь штакетник перепиливаешь. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост chdv1971 Опубликовано 18 июля, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) Для таких работ наверное надо было снять размеры и углы и пилить сразу тот объем который нужно. Так значительно быстрее и упрощает работу. Ну так оно и есть.Но есть узкое место в моем заборе. Это перекрестья. Их не напилишь заранее. Они делаются под рамки. Там верх из под трубогиба.Итак. Сегодня ехал на работу. Вернее вчера мучительно размышлял как сделать перекрестья побыстрей. Варианты-пруток, полоса. И где это всё взять. И сегодня меня осенило в служебном транспорте. Ведь у меня интересные полосы, которые достались вместе с кованными элементами. Правда они оказались заколдованными(шутка). Походу они из чугуна. Первый раз такое вижу. Пористая характерная фигня. Понял когда начал варить. Где нержавейкой варил, где CUSI. Угомонить проблема была. Да и толстое к тонкому. Развлекался как мог. Стреляло. Половину вольфрама переточил.А так сегодня варил как из пулемёта. Нарезал рамки сразу. Верхнюю часть на трубогиб. Зачистка. Прихватки-обварка. Ну и перекрестья по новому. Три штуки полностью. И три рамки без. Позже доварю. Ну и в каждое перекрестье будет цветочек . Изменено 18 июля, 2022 пользователем chdv1971 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Там верх из под трубогиба. Повторяемости на нем не долбится? Тогда да, разные дуги разные углы. Сочувствую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
