Будни сварщика с иллюстрациями..
еще лопата, функциональной нагрузки не несет, чисто декоративную.
и пол, проблема в неровности, из-за постоянного вкатывания\выкатывания на погрузчике, появляется волна.
пол истирается,его поднимает, плюс снизу доска постепенно приходит в негодность. может не совсем эстетично, пришлось по 3 шва делать для усиления, толщина вставки и пола 3мм
точность великолепная и пожалуй лазер проиграет ГАР в точности и качестве реза .
Валер, по качеству и точности реза ты наверное с электроэрозией путаешь. Гидроабразив схож с плазмой, по качеству реза и точности, и имеет самое существенное преимущество - минимум тепловложения в зону реза и большие толщины обработки.
А лазер, кстати, вот с какими параметрами по точности режет (см. размер зубца):
Изменено пользователем hvr63
Большие толщины конечно да + после ГАР практически нет облоя , вот плазма этим да и лазер похвастаться не могут .
Про точность да современные средства позволяют это и наверное тут примерно все равны , даже газорезка ацетилен или еще какой горючий газ и если она автоматизирована то тоже довольно точна .
Вот по гидроабразиву, может кому пригодиться при выборе технологии раскроя.
Гидроабразивная резка различных материалов.pdf
"Внучка подошла к зеркалу и начала вертеться перед ним и себя разглядывать, после лета округлилась попка, подрали груди. Смотри бабушка, что это со мной - стареешь внученька, стареешь."  :D
Сегодня сварки не было и занялись чистотой , помыли Ниву .
post-11842-0-52434700-1657306007_thumb.jpg post-11842-0-34971600-1657306032_thumb.jpg
post-11842-0-15014700-1657306068_thumb.jpg post-11842-0-38000700-1657306119_thumb.jpg
Не люблю ржавчину а она появилась на прицепном , снял и отправился в магазин за красочкой .
Прикупил цинковый грунт + балончик черной матовой , ну и в догонку по знакомству предложили шурупик за 8500р безщеточный, нынешняя цена у них же 15000р , ну как же отказаться и безщеточный поехал со мной .
 post-11842-0-13634300-1657306462_thumb.jpg post-11842-0-35581300-1657306497_thumb.jpg
post-11842-0-85574900-1657306517_thumb.jpg post-11842-0-88002300-1657306541_thumb.jpg
Ну и как же не опробовать цинк-грунт , подготовили и загрунтовали
post-11842-0-12790500-1657306655_thumb.jpg post-11842-0-89237500-1657306686_thumb.jpg
post-11842-0-50775000-1657306705_thumb.jpg post-11842-0-80175000-1657306730_thumb.jpg
  • Upvote 8
Шурик 1865BL на работе давно,вроде ничего,но что то не то,особенно болячка ихнего патрона вечно откручивания и оснастка выпадает
Смотрю ПА у тебя новый
Да , Валерий , заказчики вложили денег в производство и в оборудование . Отдельное спасибо в этом подвиге Александру (ALMAC) . ПА на трубу "заточен" изумительно . Снимки что ранее - это первые шаги в его освоении - "высшее" уже требует отдачи , поэтому всё по ходу .
Перфекционизм хорош в меру, иначе зашибешься с ним.
Ну и на радостях от своей садовой галереи начал делать заборчик и что-то загрустил :). Однако муторное и затратное занятие. Профиль 15мм. На один пролёт ушло почти 4 метра. А времени вагон несмотря на всю механизацию. Саму раму по быстрому, а вот эти иксы внутри полностью это что-то :) . Углы на любой вкус.
Однако то еще занятие катать трубу по ребру.
Для таких работ наверное надо было снять размеры и углы и пилить сразу тот объем который нужно. Так значительно быстрее и упрощает работу. Всегда когда что то делаю без размера в первый раз, мучаешься с подбором размеров, углов. Очень сильно увеличивает время изготовления. Сейчас делаю вторую тележку для ПА, снял размеры с первой из под ТИГ, напилил нужное количество металла с нужными размерами и углами, прихватил все это, осталось обварить. Время занимает на порядок меньше.
И ошибся, или думу передумал, и заново весь штакетник перепиливаешь.  :D
Там верх из под трубогиба.
Повторяемости на нем не долбится? Тогда да, разные дуги разные углы. Сочувствую.
