Jump to content
Помогите выбрать инвертор ММА
Recommended Posts
@EXOID, нет. Я в этом хозяйстве реально не разбираюсь. Насчёт 2 киловатт -- это что-то странное. Наверное опять законы коммерции одержали победу над законами физики и логики.
ну эт у них на паре инверторов для хобби указано..а которые с максимальным 200А у них как бы 4киловатт кушают..тоже странновато но уже не так как на хобби 160А..хм хм..маловато о них на форумах!..пролазил несколько сайтов с расчетами..похоже маркетологи делят мощность на кпд аппарата и показывают так называемую среднюю мощность..а в случае вопросов скажут:Ой очепятка )) ..расследование закончено..но все же 4100 / на 0.6 даёт ~2600 ..думаю Helvi умеют делать экономичные аппараты)..может быть куплю. Edited by EXOID
Link to comment
Share on other sites
я приобрел Prorab FORWARD 252 IGBT и собираюсь его разобрать на несколько частей чтобы рассмотреть все электронные компоненты..кейс..стандартный комплект.
Link to comment
Приветствую всех, нужен простой и надёжный как ЛОМ инверторный сварочный до 200А ММА, никаких наворотов типа тиг, миг маг и прочего, напряжение в сети 190-250 вольт. Бюджет 20к.
Заранее благодарен.
Link to comment
@Андрей 42, http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1008 Прост, надёжен, в бюджет вписывается. По параметрам подходит.
Там переключалка в тиг есть, ему не надо это говорит.
На стройке последней у сварных было два инвертора форсаж 200М и вот этот сварог. СвароГ им больше нравился.
Edited by Kondor416
Link to comment
Он, (phantom_ig), упорно стремится к 200+ А аппаратам. При этом говорил, что важна возможность работы с просадкой сети. Ему советуют аппарат с PFC (power factor correction) на 160А, но он все равно смотрит в сторону 200А Гроверса. Конечно, никто не знает, насколько обещалки у Гроверса реальные (80 В !!!), но PFC оно и в африке PFC... У человека куча требований к аппарату (такой гипотетический аппарат должен стоить около 200 тыр :)), и он сам толком не знает, чего ему надо. phantom_ig, Вам надо собраться с мыслями и сузить круг требований к аппарату до самых необходимых. Иначе вам никто ничего не насоветует.
Я не смотрю в сторону Гроверса ! Нету у меня кучи требований. Аппарат на 200А, который варит \ держит дугу на минимально возможных токах, с экранчиком показывающим реальный ток, бюджетом около 15 т.р.
А вам надо не писать глупых комментов. Я чётко знаю чего я хочу, о чём уже писал выше. Вы написали пять строк и ничего посуществу. Какие ваши конкретные предложения ? Их нет ? Тогда не надо захламлять тему.
phantom_ig, амперметр в аппарате не всегда, особенно в дешевых аппаратах - часто, является практически муляжом и показывает не замеренное а абы какое напряжение или ток. Тесты в ютубе, на что вы ссылаетесь, так же делаются безграмотными людьми. Что на цифровом, что на стрелочном амперметре я вам могу любые значения показать (какой шунт, такой и ток) :)
Что, там все-все безграмотные ???
Глобул,спасиб за реальный отзыв ато в интернете об этом бренде почти ничего не говорят)..хочу такой для хобби..а можете подсказать другие марки с потреблением 2киловатт но например российские?
Потребление 2 киловатта - это если вы варите 2 мм. электродом. А если варите 3мм. электродом, то 3 с соплями киловатта. Если варите на минимальных токах, то там и 1 киловатта не будет. Инвертор не жрёт энергию из сети если вы его просто включили, он жрёт максимум энергии если вы выставили на нём максимальный ток и варите.
По-моему ну очень странный выбор. Даже для новичка. Тем более сидящего на форумах. Ладно бы пенсионер взял, который не в зуб ногой в этих инверторах и в этих ваших интернетах....
Мешают ли НЕотключаемый форсаж дуги и горячий старт при сварке на сверхмалых токах ?
На что влияет повышенное (85В) или пониженное (60В) напряжение холостого хода при сварке на сверхмалых токах ?
Кто что скажет об этом аппарате ? - https://страт.рф/invertor-strat200u.html
Edited by phantom_ig
Link to comment
Никто ничего вам не скажет, кроме ВАХ аппарата.
Читайте: http://websvarka.ru/talk/topic/8651-svarka-tonkogo-profilia/
Link to comment
@phantom_ig,ну выбор мне же для первых блинов сгодится думаю..знаешь,у меня сумка с электродами 3.2 / 4 / 5 диаметра и 5 марок ) я понатыкал эти электроды и дуга сразу получается (форс дуги работает наверно) и тройкой 1мм лист шпарил не прожег за 5см (это мой первый шов) .. Да он шумит без отключения вентилятора ну и пусть..жесткий и дерзкий аппаратик..не нагрелся на 4ке за 3 минуты моей глупой сварки..варил под шторами..ничего не брызгает ниче не поджег ))) сижу проветриваю и думаю где бы найти полигон..на улице то -20 аппарат жалко морозить..прошу мню извинить и выбросить это сообщение во флуд..просто я ж проснулся и первый раз искрю и без проблем)) довольный как слон)..Омм мне пора в медитацию ) оммм..
Link to comment
ну то, что Вы тут в теме расписываете - как раз и есть куча требований. :)
купите тиг аппарат нормальный с HF поджигом и радуйтесь жизни. для мелочи один фиг лучше тига ничего нет.
Link to comment
Что посоветуете для выездных работ в разных условиях? из параметров  относительная универсальность, невысокая склонность к поломкам, ремонтопригодность, покурив эту тему и почитав другие ресурсы выбрал для себя 3 инвертора.
Денег не так уж много ( бюджет 20+\-2 ):
- grovers mma 200g pro
- сварог z203
- grovers arc 160 pfs
электроды которые будут использоваться на этом инверторе уонии, желательно, чтобы мог уверенно и четверкой поварить по необходимости. Может вообще стоит что-то другое взять исходя из этих задач?
Link to comment
И общение с вменяемым человеком.
В этом и кроется проблема. Алексей (техсвар) отличный чел, но он  как и мы все человек. А тут может быть все что угодно. (дай Бог ему здоровья!).
У эвоспарк такая же проблема - маленький коллектив. Случись что и баста, на какое-то время все встало.
Edited by Вад11
Link to comment
маленький коллектив
Но, как это не парадоксально, и в первом и во втором случае (Гроверс и Эво)-маленький коллектив решает значительно больше. И решения-не из разряда "Нате вам, только отстаньте!!!", в отличии от именитых, крупных (штатом) игроков. Хотя, наверно и не парадокс это, просто нам везет.
Edited by AMBIVERT42
Link to comment
 ну на счет этого я сомневаюсь. За плечами этих товарищей огромная сила (завод).
Главное, что тут происходит на САЙТЕ!!! То что объединило приятных со всех сторон людей и чуток вносит понимание когда находишься в этом сумасшедшем рынке предложений и обмана.
Link to comment
  • 4 weeks later...
День добрый! Прикупил я себе сварог z203, а при какой температуре его можно эксплуатировать что то нигде не найду. Подскажите пожалуйста кто знает!
Link to comment
На официальном сайте спросите, у них обратная связь хорошо работает. Про температурный диапазон только про серию ARCTIC пишут, что стабильная работа при температуре от –40 °С до +40 °С.
Link to comment
просто думал что здесь кто знает.
Может, и знает, у кого есть данная модель, просто быстрее Вам будет получить ответ от производителя, чем от реальных пользователей, которые Ваш вопрос могут и через неделю прочитать.
Link to comment
"Температурный диапазон эксплуатации инвертора. С температурой, которая выше нуля, все более-менее просто: чем выше окружающая температура, тем быстрее сработает защита аппарата. К тому же предельно допустимая температура в +40° С - достаточно редкое явления в наших широтах.
А вот работа при низких температурах - скользкая тема. Внутренности инвертора - это различные микроконтроллеры, транзисторы, конденсаторы, тиристоры и т.д. Каждый элемент имеет свой рабочий диапазон температур, разумеется, что чем шире диапазон - тем дороже запчасть. А вот при каких температурах все будет работать в сборе - это может и должен сказать сам производитель. К сожалению, подобную информацию часто трудно найти.
Либо ее нет совсем, либо производитель делает ссылку на соответствие определенным стандартам. В Европе это стандарт EN 60974-1 "Arc welding equipment. Part 1: Welding power sources", или на аналогичный российский ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004. Указанные стандарты предполагают температуру эксплуатации при ручной дуговой сварке от -40° С до +40° С. Однако, если производитель в паспорте ссылается на указанный стандарт - то еще не факт, что Ваш инвертор запуститься при минус 15°С и ниже. Желательно заглянуть в каталог и на сайт производителя. В Европе каталог считается очень весомым документом (вспомните большие штрафы за не добросовестную рекламу).
В принципе, широко известно, что электроника не "любит" температур ниже O° C. У инвертора при предельно низких температурах обычно загорается лампочка "перегрузка" и аппарат не запуститься. Гораздо хуже, если аппарат все-таки заработает и нагреется, в результате чего внутри образуется конденсат, что может быть опасным для некоторых узлов. Если в паспорте вашего аппарата четко не указан температурный диапазон эксплуатации - лучше воздержитесь от сварки на морозах."
http://instrumpro.ru/statya08.htm
У инвертора гаснет дуга на морозе, причины
Летит сварка по морозу - что за диво?
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
