EXOID Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) @EXOID, нет. Я в этом хозяйстве реально не разбираюсь. Насчёт 2 киловатт -- это что-то странное. Наверное опять законы коммерции одержали победу над законами физики и логики.ну эт у них на паре инверторов для хобби указано..а которые с максимальным 200А у них как бы 4киловатт кушают..тоже странновато но уже не так как на хобби 160А..хм хм..маловато о них на форумах!..пролазил несколько сайтов с расчетами..похоже маркетологи делят мощность на кпд аппарата и показывают так называемую среднюю мощность..а в случае вопросов скажут:Ой очепятка )) ..расследование закончено..но все же 4100 / на 0.6 даёт ~2600 ..думаю Helvi умеют делать экономичные аппараты)..может быть куплю. Изменено 18 декабря, 2017 пользователем EXOID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 @EXOID, там просто потребление не на максимальном токе указали. эт он на 100А 2кВт кушает. маркетологи хитрят. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EXOID Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 я приобрел Prorab FORWARD 252 IGBT и собираюсь его разобрать на несколько частей чтобы рассмотреть все электронные компоненты..кейс..стандартный комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 42 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Приветствую всех, нужен простой и надёжный как ЛОМ инверторный сварочный до 200А ММА, никаких наворотов типа тиг, миг маг и прочего, напряжение в сети 190-250 вольт. Бюджет 20к.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 @Андрей 42, http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1008 Прост, надёжен, в бюджет вписывается. По параметрам подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) @Андрей 42, http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1008 Прост, надёжен, в бюджет вписывается. По параметрам подходит.Там переключалка в тиг есть, ему не надо это говорит.На стройке последней у сварных было два инвертора форсаж 200М и вот этот сварог. СвароГ им больше нравился. Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Kondor416 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom_ig Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) Он, (phantom_ig), упорно стремится к 200+ А аппаратам. При этом говорил, что важна возможность работы с просадкой сети. Ему советуют аппарат с PFC (power factor correction) на 160А, но он все равно смотрит в сторону 200А Гроверса. Конечно, никто не знает, насколько обещалки у Гроверса реальные (80 В !!!), но PFC оно и в африке PFC... У человека куча требований к аппарату (такой гипотетический аппарат должен стоить около 200 тыр ), и он сам толком не знает, чего ему надо. phantom_ig, Вам надо собраться с мыслями и сузить круг требований к аппарату до самых необходимых. Иначе вам никто ничего не насоветует.Я не смотрю в сторону Гроверса ! Нету у меня кучи требований. Аппарат на 200А, который варит \ держит дугу на минимально возможных токах, с экранчиком показывающим реальный ток, бюджетом около 15 т.р.А вам надо не писать глупых комментов. Я чётко знаю чего я хочу, о чём уже писал выше. Вы написали пять строк и ничего посуществу. Какие ваши конкретные предложения ? Их нет ? Тогда не надо захламлять тему. phantom_ig, амперметр в аппарате не всегда, особенно в дешевых аппаратах - часто, является практически муляжом и показывает не замеренное а абы какое напряжение или ток. Тесты в ютубе, на что вы ссылаетесь, так же делаются безграмотными людьми. Что на цифровом, что на стрелочном амперметре я вам могу любые значения показать (какой шунт, такой и ток) Что, там все-все безграмотные ??? Глобул,спасиб за реальный отзыв ато в интернете об этом бренде почти ничего не говорят)..хочу такой для хобби..а можете подсказать другие марки с потреблением 2киловатт но например российские?Потребление 2 киловатта - это если вы варите 2 мм. электродом. А если варите 3мм. электродом, то 3 с соплями киловатта. Если варите на минимальных токах, то там и 1 киловатта не будет. Инвертор не жрёт энергию из сети если вы его просто включили, он жрёт максимум энергии если вы выставили на нём максимальный ток и варите. я приобрел Prorab FORWARD 252 IGBTПо-моему ну очень странный выбор. Даже для новичка. Тем более сидящего на форумах. Ладно бы пенсионер взял, который не в зуб ногой в этих инверторах и в этих ваших интернетах.... Мешают ли НЕотключаемый форсаж дуги и горячий старт при сварке на сверхмалых токах ? На что влияет повышенное (85В) или пониженное (60В) напряжение холостого хода при сварке на сверхмалых токах ? Кто что скажет об этом аппарате ? - https://страт.рф/invertor-strat200u.html Изменено 19 декабря, 2017 пользователем phantom_ig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Кто что скажет об этом аппарате ? Никто ничего вам не скажет, кроме ВАХ аппарата. Мешают ли НЕотключаемый форсаж дуги и горячий старт при сварке на сверхмалых токах ? Читайте: http://websvarka.ru/talk/topic/8651-svarka-tonkogo-profilia/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EXOID Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 @phantom_ig,ну выбор мне же для первых блинов сгодится думаю..знаешь,у меня сумка с электродами 3.2 / 4 / 5 диаметра и 5 марок ) я понатыкал эти электроды и дуга сразу получается (форс дуги работает наверно) и тройкой 1мм лист шпарил не прожег за 5см (это мой первый шов) .. Да он шумит без отключения вентилятора ну и пусть..жесткий и дерзкий аппаратик..не нагрелся на 4ке за 3 минуты моей глупой сварки..варил под шторами..ничего не брызгает ниче не поджег ))) сижу проветриваю и думаю где бы найти полигон..на улице то -20 аппарат жалко морозить..прошу мню извинить и выбросить это сообщение во флуд..просто я ж проснулся и первый раз искрю и без проблем)) довольный как слон)..Омм мне пора в медитацию ) оммм.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Я не смотрю в сторону Гроверса ! Нету у меня кучи требований. Аппарат на 200А, который варит \ держит дугу на минимально возможных токах, с экранчиком показывающим реальный ток, бюджетом около 15 т.р.А вам надо не писать глупых комментов. Я чётко знаю чего я хочу, о чём уже писал выше. Вы написали пять строк и ничего посуществу. Какие ваши конкретные предложения ? Их нет ? Тогда не надо захламлять тему. ну то, что Вы тут в теме расписываете - как раз и есть куча требований. купите тиг аппарат нормальный с HF поджигом и радуйтесь жизни. для мелочи один фиг лучше тига ничего нет. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Что посоветуете для выездных работ в разных условиях? из параметров относительная универсальность, невысокая склонность к поломкам, ремонтопригодность, покурив эту тему и почитав другие ресурсы выбрал для себя 3 инвертора.Денег не так уж много ( бюджет 20+\-2 ):- grovers mma 200g pro- сварог z203- grovers arc 160 pfsэлектроды которые будут использоваться на этом инверторе уонии, желательно, чтобы мог уверенно и четверкой поварить по необходимости. Может вообще стоит что-то другое взять исходя из этих задач? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 24 декабря, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 @Luckystorm, смотрите на первые два. Третий аппарат гарантированно будет работать только с электродами ф 3 мм. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 @Luckystorm, купив первый из списка, вы помимо аппарата приобретете нормальное гарантийное и после гарантийное обслуживание. И общение с вменяемым человеком. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 (изменено) И общение с вменяемым человеком.В этом и кроется проблема. Алексей (техсвар) отличный чел, но он как и мы все человек. А тут может быть все что угодно. (дай Бог ему здоровья!).У эвоспарк такая же проблема - маленький коллектив. Случись что и баста, на какое-то время все встало. Изменено 24 декабря, 2017 пользователем Вад11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 (изменено) маленький коллективНо, как это не парадоксально, и в первом и во втором случае (Гроверс и Эво)-маленький коллектив решает значительно больше. И решения-не из разряда "Нате вам, только отстаньте!!!", в отличии от именитых, крупных (штатом) игроков. Хотя, наверно и не парадокс это, просто нам везет. Изменено 25 декабря, 2017 пользователем AMBIVERT42 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Эво)-маленький коллектив ну на счет этого я сомневаюсь. За плечами этих товарищей огромная сила (завод). Главное, что тут происходит на САЙТЕ!!! То что объединило приятных со всех сторон людей и чуток вносит понимание когда находишься в этом сумасшедшем рынке предложений и обмана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха 34 Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 День добрый! Прикупил я себе сварог z203, а при какой температуре его можно эксплуатировать что то нигде не найду. Подскажите пожалуйста кто знает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 25 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 а при какой температуре его можно эксплуатировать что то нигде не найду. На официальном сайте спросите, у них обратная связь хорошо работает. Про температурный диапазон только про серию ARCTIC пишут, что стабильная работа при температуре от –40 °С до +40 °С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха 34 Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 @Илария, Я там то и искал, про арктик читал. Завтра им тогда позвоню, просто думал что здесь кто знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 25 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 просто думал что здесь кто знает. Может, и знает, у кого есть данная модель, просто быстрее Вам будет получить ответ от производителя, чем от реальных пользователей, которые Ваш вопрос могут и через неделю прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха 34 Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 @Илария,ок я Вас понял. Буду звонить. Просто интересно почему это не указывают в инструкции по эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 25 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 "Температурный диапазон эксплуатации инвертора. С температурой, которая выше нуля, все более-менее просто: чем выше окружающая температура, тем быстрее сработает защита аппарата. К тому же предельно допустимая температура в +40° С - достаточно редкое явления в наших широтах. А вот работа при низких температурах - скользкая тема. Внутренности инвертора - это различные микроконтроллеры, транзисторы, конденсаторы, тиристоры и т.д. Каждый элемент имеет свой рабочий диапазон температур, разумеется, что чем шире диапазон - тем дороже запчасть. А вот при каких температурах все будет работать в сборе - это может и должен сказать сам производитель. К сожалению, подобную информацию часто трудно найти. Либо ее нет совсем, либо производитель делает ссылку на соответствие определенным стандартам. В Европе это стандарт EN 60974-1 "Arc welding equipment. Part 1: Welding power sources", или на аналогичный российский ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004. Указанные стандарты предполагают температуру эксплуатации при ручной дуговой сварке от -40° С до +40° С. Однако, если производитель в паспорте ссылается на указанный стандарт - то еще не факт, что Ваш инвертор запуститься при минус 15°С и ниже. Желательно заглянуть в каталог и на сайт производителя. В Европе каталог считается очень весомым документом (вспомните большие штрафы за не добросовестную рекламу). В принципе, широко известно, что электроника не "любит" температур ниже O° C. У инвертора при предельно низких температурах обычно загорается лампочка "перегрузка" и аппарат не запуститься. Гораздо хуже, если аппарат все-таки заработает и нагреется, в результате чего внутри образуется конденсат, что может быть опасным для некоторых узлов. Если в паспорте вашего аппарата четко не указан температурный диапазон эксплуатации - лучше воздержитесь от сварки на морозах."http://instrumpro.ru/statya08.htm У инвертора гаснет дуга на морозе, причиныЛетит сварка по морозу - что за диво? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха 34 Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 @Илария,завтра позвоню потом тут отпишусь что мне ответили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха 34 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Выяснил. От минус пяти до плюс сорока. У нас минус десять буду дальше лежать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 @Леха 34,да они нормально и при -15 работают,если есть цифровое табло,то бывает глючит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
