Прибамбасинг часть 2
  В 07.03.2021 в 13:19, SergDemin сказал:
@RWS87, если правильно нагреть трубу, должно получится. По любому с этой приспособой будет лучше, чем без неё.
Нагретый участок трубы должен располагаться от входа в дюймовую трубу и до окончания распиленного отвода, не дальше, что бы сгибание шло постепенно, по дуге отвода. Сделал прибамбас коротким, так как первоначальный длинный вариант не так удобно будет снимать с согнутой трубы (может стена не позволить). В ту часть дюймовой трубы, что приварена под 90' вбок, будет вставляется рукоятка из 3/4". Обычно раньше сгибали так - греем как можно ближе к стене, сгибаем до появления сплющивания, греем на месте сплющивания, сжимаем там газовым ключом до выравнивания, остужаем, греем немного дальше, и так раза четыре для достижения угла 90'. С прибамбасом думаю, за два нагрева должно получиться, и без подравнивания.
Изменено пользователем qwerty444
@qwerty444, я думаю, все получится. Черняга пластичная, если правильно греть, может и с одного нагрева получаться будет. Если будет плющится, можно чуток повыше бортики сделать. Изменено пользователем SergDemin
Очень нужная вещь. На Авито можно конечно за 10-20 найти до 100 кг а тут цена полпачки электродов и 0,5 кг проволоки.post-24265-0-58096500-1616516139_thumb.jpg
Опорное яблоко отвала + отработавшие ножи Cat пенек осина, берёза не доступна.
  В 23.03.2021 в 16:20, Спанч Боб сказал:
берёза не доступна.
простите, что с березой не так, почему ее нельзя пнем пользовать , если не секрет вес метало-сварной конструкции какой получился.
@saena,
Берёза недоступна ))) потому что осиной завалена и в лёд вмерзла ))) вес 1 поднять я ее не смог, в 2 на пенек ставили 100 будет или чуть поболее
Один вопрос давно мучает а пиндосы делают себе трезубцы-держаки из арматуры, или что говорят когда у наших видят ,,О май гот вери импасибэл,, )))
  • 2 месяца спустя...
Обратный молоток собственного пр-ва, немного практикуюсь в токарном ремесле вот подвернулась возможность.
  В 25.06.2021 в 15:52, Спанч Боб сказал:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210625_171417_7.jpg
Это ударный съемник, а не молоток...есть съемник и есть боек/ударный груз съемника.
  В 25.06.2021 в 15:56, Точмаш 23 сказал:
самое главное что все поняли про что речь. :crazy: :crazy: :crazy:а может даже  не съёмник а приспособа для выравнивания кузовщины.даже незнаю. как называется.
  В 25.06.2021 в 16:12, niis2008 сказал:
В общем полезная вещица . Сам крючок/захват можно сделать из арматуры. Закалить и отпустить) ...можно сделать в домашних условиях. Почему из арматуры? ..доступный материал.
  В 25.06.2021 в 16:19, Точмаш 23 сказал:
они эту хрень продают как обратный молоток :good:весь нет пестрит......
  В 25.06.2021 в 16:43, Точмаш 23 сказал:
@niis2008,
Если существует обратный молоток, значит должен существовать и прямой молоток.. )
главное, чтобы не одноразовый ))
http://i.piccy.info/i9/466cb709d631f5dd9a9d808f5a53ef85/1624640020/66730/1433599/molotok.jpg
Вот. Собрал по быстрому стоечку себе с прожектором. Прожектор 75 ватт. Подсветка реза и разметки. Профиль вроде 25 мм. Почистил, покрасил. А не чо так, даже днём в мастерской мне понравилось как светит. Все светильники перебивает. Что в принципе не удивительно. Но можно было сделать очень хорошую стойку. Уже есть идейка.
Очень сильно греются эти модели сзади.
Наверно светодиоды не выдержат долго. Ставил как то с отдельным блоком питания сзади и нормальным радиатором.
Те хорошие.
@Лепило,Советую делать раздвижную стойку( труба в трубу и фиксирующий болт),ножки пирамидой.На стойке два языка приварить,шоб кабель сматывать.
Кабель КГ.
  В 29.06.2021 в 15:50, Schlosser сказал:
Кабель КГ.
Ножки пирамидой думаю не есть гуд. Через эти, я перешагиваю не задумываясь, когда с УШМ кружу вокруг заготовки, а с пирамидой могу навернутся.
Да кабель КГ бы и пустить внутри можно было. Да и ещё можно было кое что сделать. Если сделаю покажу.
Изменено пользователем Лепило
  • 5 недель спустя...
  В 29.06.2021 в 15:41, Лепило сказал:
Очень сильно греются эти модели сзади.  Наверно светодиоды не выдержат долго.
- разбирал подобные, диоды на тонкой полоске алюминия, другую сторону полоски смазать самой дешевой термопастой типа КПТ-8, чтобы обеспечить тепловой контакт с остальным корпусом. В этом году ставил, всю жару проработали в гараже без нареканий. А тоже думал что не хватит их надолго.
Те хорошие.
У меня в мастерской такие уже почти 3 года висят и радуют. Проблемы были только первые пол года. Пока не начал запускать станок и не отгорел ноль в общем электрощите. А как раскинул от общего щита до своего медь, все стало работать нормально. Ни один не перегорел. Правда тускнеют немножко со временем. (или это протирать от пыли их надо?) Изменено пользователем ВлаДон
  В 30.07.2021 в 15:31, ARTSIVI сказал:
НЕ БРАТ это мы стареем :D
Сомневаюсь! При свете сварочной дуги время замедляется.
Так что протирать придеться
