Ребят, вопрос бывалым- менял стальной канал в горелке с красного на синий, что то туговато шел, в итоге у самого хвоста погнул его. Залом как смог выпрямил, но терзают сомнения- будет ли такой канал работать? Менять?
@SergDemin,
Горелка 4м, для двухроликового протяга и так предельная. Думаю не понятно будет, кто виноват- залом или длина канала
Ну и у меня такая есть, и МПП двухроликовый.  Всё нормально работает.
Здравствуйте мужики.
Нужна Ваша помощь.
Ситуация следующая!
Купил сей аппарат AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE
Купил 2 месяца назад. Все это время лежал в коробке в гараже.
Сейчас только дошли руки опробовать.
И тут то я огорчился (надеюсь зря)
   1) РДС на аппарате отработал норм, все регулируется все отзывается.
А вот режим ТИГ кажись мертвый.
На крутилки не отзывается, сила дуги визуально в одном положении, и что то сверкает внутри корпуса.
Балона с аргоном пока нет, пробовал как есть из коробки. Может ли это быть из за этого?
Снял небольшое видео, посмотрите пожалуйста, все поймете.
https://www.youtube.com/watch?v=8fuP615TVCE
@ONYX666, а что ту советовать? Аппарат на гарантии, однозначно в сервис.  Если что, у нас тут представитель Авроры есть  @Константин Краев.
@ONYX666
 В аппарате разрядник работает так и должно быть с поджигом HF .
Ну и первым ....первым делом подсоединить АРГОН и должон заработать как зверь  , да и не забывайте обратный кабель (массу) цеплять за стол или деталь .
Вы видео не смотрели?
@ONYX666,я так думаю,что без аргона ни кто не пробовал варить.А по гарантии по какой причине понесете?Потому что без газа не варит или потому что при выключенном свете в аппарате искрит?
Нужна Ваша помощь.
Ситуация следующая!
Да все там нормально, осцилятор работает, на дисплее цифра 140, это ампераж, только он и меняется, остальное крути крутилку, нужные параметры меняются, на табло при этом остаётся только сила тока. К аппарату почитай инструкцию из коробки, и изучи принцип работы tig сварки, в данном случае с высокочастотным поджигом дуги.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
А, ну, то есть все ок я так понимаю?
Вы видюшку смотрели?
Внутри сверкает когда дуга горит и когда держак просто в руке нажимаю.
Блин, аппарат новый... с коробки только
@ONYX666
Все там нормально, искрит осцилятор, пытается зажечь дугу, без аргона,начни варить друга зажгется, и будет все нормально
Спасибо большое.
Надо изучать однозначно.
Я не аргонщик (пока) для меня это все новое.
И инструкция там беспонтовая, ее можно сказать нет.
Вот когда дуга разгорится и это только будет с Аргоном тем паче у вас на АС токе (переменном) переключатель то искрить перестанет в аппарате .
Ну а без дуги будет на что хошь искрить как в аппарате так и на горелке и даже без массы
Спасибо большое.
У меня такой же аппарат, только сварог, в ремонте сейчас, инструкция там нормальная. А лучше почитать литературу.
Пробовать надо с полным комплектом оборудования, когда загорится дуга и ничего не получится в сварке алюминия то возникнет тема- народ помогите аппарат не варит. Изучайте http://websvarka.ru/talk/topic/5013-faq-po-tig/page-1 там много полезного и очень нужного для освоения РАДС.
@ONYX666, Ваши вопросы в теме начинающему аргонщику более подходят.
переехали.)
ролик под сплошную протянет порошковую?
и ещё.по стальнолму каналу пройдёт порошковая.дело в том что надо всего минут на 5.и менять  всё под порошок нет смысла.лучше 3 дня подождать?
