Учусь Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 @installl, НУ ежели людям лень готовить изделие под сварку то да, сложнее. Мокрит обычно в замках у таких. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Да, я дилетант Важно не это, а определить уровень того, кто вам советы даёт на "профильных форумах". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) @spin, толщина материала какая? Судя по отверстию - 1-1.5 мм? (Фокус размыт, не очень понятно) 14-15 см/мин. - это ОЧЕНЬ долго. Поэтому шов пережжён. Изменено 20 октября, 2018 пользователем Шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spin Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Верхняя крышка 2 мм боковые стенки 1,5. Быстрее гнать не получается не переправляется или току навалить ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Важно не это, а определить уровень того, кто вам советы даёт на "профильных форумах".Лично мне не давали, лишь прочитал подобное и решил на этом, более компетентном,этот вопрос более подробно изучить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Попадались сообщения на профильных форумах, что полуавтоматом, в отличии от сварки штучным электродом, сложнее добиться герметичности соединений. Скажем требуется сварить герметичный бак под воду сбоку банной печи Полуавтоматом легче, особенно, если речь о нерже миллиметра полтора. Тут вопрос подготовки кромок и качества сварочных материалов. Если варить чернягу приблудной проволокой в углекислоте, велика вероятность, что поры будут. Если хорошей проволокой, гораздо меньше. А если ещё и в смеси - то какие проблемы? С РДС, по сути, то же самое. Если варить чистый металл прокаленными LB 52 или хотя бы хорошим рутилом, то всё нормально будет. Если абы чем по грязным кромкам - поры будут. Про непровары я не говорю, что касается шлаковых включений, то с ПА гораздо проще. Среди профессионалов это не обсуждается -- сварочное соединение герметично всегда. ну да, по определению. Поры, шлаковые включения , они же не только герметичность нарушают, они резко снижают механические свойства шва, поскольку являются концентраторами напряжений. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 @spin, А как вы их стыкуете? Вот так надо бы. И впёрся вам этот импульс. Ну если только прихватки поставить. Прихвати каждые 3-4 см. Ставить прихватки через присадок.Присадок 1,2 Ток 60-65А. Присадок постоянно в ванне иначе перегреете обратную сторону. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) @spin, Я бы время базы увеличил. Вы за импульсом руками не успеваете. А пиковый можно увеличить, потом временем поиграть, чтобы капля хорошо растекаться успевала. Соглашусь. И впёрся вам этот импульс. Но, если уж хотите в импульсном варить, тогда думайте, для чего Вы параметры импульса задаёте. Что должно за время пика с металлом произойти и что за время базы. Изменено 20 октября, 2018 пользователем SergDemin 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 В планах начать сталкиваться с этим вопросом в комплекте с Overman 180, углекислотой и проволокой Св-08Г2С-0 пока 0,8 мм. В задумках сваривать черный металл 5 - 10 мм.Разумеется, зачистка стали перед сваркой, однозначно. Мокрит обычно в замках у таких. Как порекомендуете на чистом металле избежать этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Как порекомендуете на чистом металле избежать этого? Зачистить окончание шва, если вознамерились продолжать его.Зачистить до белого металла. Начать чуть раньше чем надо, а эту соплю (раннее начало) потом спилить. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Начать чуть раньше чем надо, а эту соплю (раннее начало) потом спилить. Или начать чуть впереди окончания и вернуться назад к окончанию и во многих случаях спиливание не потребуется и будет пости усе в ровень. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Верхняя крышка 2 мм боковые стенки 1,5. Быстрее гнать не получается не переправляется или току навалить ещё?Частное мнение. Стыки подогнать без зазора; прихватки в 2Т сплавлением на 80-90 амперах через 40-50 мм; сварка в 4Т сплавлением участками по 100 мм вразбежку; пик/база 50/50% 10/100 А (пик потом можно изменить, при необходимости); 12 л/мин - многовато, убавить до 8-10; длина дуги - 1,5-2 мм. "Карандашный хват" горелки, правую руку опереть запястьем на стенку бака, а пальцами левой придерживать хвостовик горелки. Этакие "обнимашки", но лично у меня что-то геометрически правильное и светлое пока получается только так Применительно к некой ёмкости из нержи размером до 1,5 - 2 метра по длине ребра... 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 пик/база 50/50% 10/100 А частоту или длительность забыли указать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Ну с фото уже более понятно становится А как определить что спиливание не требуется? Или на первых порах лучше делать это всегда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 @installl, кода Вам надо прервать шов, увеличьте скорость ведения горелки. Получите пологое завершение. А дальше Или начать чуть впереди окончания и вернуться назад к окончанию .Это надо под себя подбирать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 @SergDemin, 1 Гц :P 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 1 Гц и состаришься 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Vanguard Опубликовано 20 октября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 @spin, Пик больше току, меньше длительность. Базу наоборот по дольше. Внешний угол, самое поганое соединение в плане защиты. Можно уголки прихватить, что бы аргон в стороны не растекался. Я на тонкой нерже, иногда прижимаю медяху или люминь рядом со швом, чтобы тепло быстрей расходилось.Но можно справиться только за счет подбора режима сварки 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spin Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Пульсом пользуюсь потому что он есть но для глаз конечно очень тяжело, но вроде как на тонком металле лучше. Я новичок в этом деле пробы ошибки, в линейном режиме мне больше нравится работать .В течение месяца не получилось поварить .Теперь всё как заново всё с нуля. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 20 октября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Внешний угол, самое поганое соединение в плане защиты. Можно уголки прихватить, что бы аргон в стороны не растекался. Я на тонкой нерже, иногда прижимаю медяху или люминь рядом со швом, чтобы тепло быстрей расходилось. Но можно справиться только за счет подбора режима сварки Уголок во внутрь и хвостик и показывал но уже не найти и выложу по новой .Импульс да подобрать и он у каждого свой так как каждый индивидуален и своя тех. сварки и копировать чужую не нужно да и не получится и по сему подбирайте под себя. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 октября, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) вот стандартное задание курсантам-внешний угол У4, 0,8мм, 430 АISI, трубка 1 мм Т1, 304 AISI-давайте навскидку режимы... аппарат Аврора Ironman315ACDC PulseПо 14771-76 всё Изменено 20 октября, 2018 пользователем welderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 @welderman, 30-35А на 1мм, оптимальные режимы для сварки нержи. Всё что выше уже нужен навык. С присадком али нет, для внешнего угла лучше найти 0,6, если присадок обязателен. Трубку - 0,8, проволока постоянно в ванне, хотя 0,6, красивее получится.Прихватки почаще, я бы сказал сантиметра 2,5-3, ампер на 50, электрод держать максимально близко.И вот гляньте, может этим еще сыграете в +.https://www.youtube.com/watch?v=ZI3SyGjjbfw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spin Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 По хвостику на горелке не совсем понял, это больше получается как боковая штора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 октября, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) присадком али нет,-я же написал сварка по 14771-76 и тип соединения указал Изменено 20 октября, 2018 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) @welderman,извините что я не помню госты наизусть. Изменено 20 октября, 2018 пользователем Учусь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
