Ну не так это я выразился и это старинная присказка
Валер, я пошутил, настроение хорошее, привез сегодня ленточную пилу Jet и сегодня ура пришла смс что в СДЭК получил для меня посылку и как Вы думаете что в ней? Правильно  :yahoo:
Да я понял  :friends:
Ленточка это очень хорошо и пока у меня только в мечтах к сожалению .
Показывай обнову !!! и вместе порадуемся за тебя ,,,, да и обмой ее чуток шампанского на нее,,, ну и по чарке с женой , мой брательник так все обмывал , вот и Санг енг что у меня последние 10 лет был , проблем с ним практически не было .
Показывай обнову
Завтра пойду в гараж, попилю что нибудь. Сниму на фото.
да и обмой ее
Не пью даже пива, и не курю, как то в школе не приучили, вот и пошло с тех пор.  :D  Но дело же не в этом. Так сказать на зиму затарился, теперь в плане сделать тележку, полку для наждака и Гриндера, стол для сверлильного ну и для пилы что то надо. Как все это в одном гараже разместить я не знаю.
Планы знатные и зима долгая и думаю все сварганишь задуманное и не только энное  .
да и разместишь , у меня тоже гаражик площадью не радует , но вот разобрал и весь хлам в чермет отправил и место появилось и сейчас приятно заходить да и работать , но подумаю как еще поиграться с площадью и добавить свободы .
  http://websvarka.ru/talk/topic/14981-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=467026
я себе такую сделал.
Навес строить пока небыло времени и сил. Покупать готовую чот не осилил.
А для гаража, для хобби ленточка что по дереву что по металлу - полезная веСЧ  :good:
По теме: хотел спросить, струбцинку, на вид чугун (китай наверняка), если сварить, поработает ещё или не стОит?
Заварить хотел электродом для чугуна, турецкий какой-то покупал давно. В смысле оббить обмазку и использовать как присадку. Так то понимаю, что чугун это далеко не алюминий и не сталь, но попробовать хоцца. Просто заказывать какой-то там панч не вижу смысла из-за теста или брать нержавейку/сталь обмотав медью по идее хуже, чем специальный никлевый сплав электрода. же да или нет?
Саш , мне конечно стыдно :sorry: , но я тоже не знаю чем правильнее сваривать электрошины , с своему сожалению в своей большой практике шины не когда не варил.
4043 прекрасно получается)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1602252310860.jpg
   ... для того чтобы "выходить в люди" необходимо подтянуть язык,
пока много ошибок.
Успехов.
  • Downvote 1
пока много ошибок.
Расшифруете? Похоже я что-то недопонимаю.
"Поведение неподобающее" для высшего света или в терминах путаюсь, чем ввожу в заблуждение?
Вроде вопрос, на мой взгляд, на понятном языке и в соответствии разделу форума написал выше...
Изменено пользователем Revenger
 Сильно много переменных в данном вопросе:) Одно можно сказать точно - прежней прочности не будет, соответственно и зажимать придется гораздо нежнее. Самым эффективным ремонтом, наверное, в данном случае будет - изготовить новую штангу из стали, а с китайской струбцины взять донора - втулку с резьбой под ходовой винт.
@G_Kar,Доброго времени суток. Совершенно верно- переделать на стальную. И нечего жалеть, иначе плеваться и материться будете тогда, когда в самый нужный момент она развалится. Изменено пользователем schkaliki
@schkaliki
Полностью согласен, спасибо (плюсики жать пока нельзя). :drinks:  В принципе так и думал, но, повторюсь, скорее из интереса поварить хотел отремонтировать. Так-то она того не стОит. Лучше действительно сделаю из стали, тем более там и резьбовую часть если брать, то она-то тоже чугуний. Смысла наверное нет. Лучше на токарном сделать с крупным шагом и винт и резьбовую часть.
Показывай обнову
Последний раз резал на механике в 1990г в ЦАГИ, на ленточке ни разу. С нуля (без настроек) режет так как нужно, можно сказать в ноль.
Есть такие линзы, но не могу понять какие на них подходят сопла. Сама линза на 9-ку. Так же какой нужен изолятор?
От 17-18 ( кроме SC)-26-ой модели.
Если бы, я тоже так подумал когда заказывал. Думал поставлю линзу как на 26-ой на 9-тую горелку. Резьба подходит а вот керамика - наружной диаметр керамических сопел для линз от 26-ой даже чуть меньше диаметра резьбы этой линзы.
Парт номер линзы подскажи, попробую найти и адаптер и керамику.
Изолятор вроде нашел - https://aliexpress.ru/item/1005002357480766.html?item_id=1005002357480766&sku_id=12000020274261671&spm=a2g2w.productlist.0.0.3a54567fHteqGS  Судя по этой схеме вроде от 26-ой должны подходить, но она сама имеет такой диаметр как керамика:
Заказывал тут - https://aliexpress.ru/item/1005002591498226.html?_ga=2.41049895.463514339.1633204819-1069535134.1631382407&sku_id=12000021298692222&spm=a2g39.orderlist.0.0.55d84aa6Bb16iD
Джамбо- версия керамики, можно и от старших моделей применять. У Бизела есть, и остальные то же выпускают.
54n63-20.
... молодец, оказывается можешь когда хочешь не извращать язык.
Спасибо.
Да, это я уже понял. Только ища по номерам которые слева на картинке от этой линзы почему то находятся обычные сопла к 26-ой горелке. В одном магазине на Алике нашел но там 6-ой номер и все.
54n63-20
С этим вроде тоже все понятно. Спасибо.
Здравствуйте! Собираюсь сварить для себя твердотопливный котел с макс. давлением в 3 атм. из конструкционной стали ст3 толщиной листа 4 мм. Варить буду полуавтоматом Оверман 200. Возник вопрос, какой лучше использовать сварной шов для соединения листов: угловой или тавровый? Рисунки двух вариантов прикрепил. С одной стороны, угловой шов проще пройти, так как кромки листов легко плавятся, а тавровый шов не так легко. С другой стороны, можно разделать кромку при тавровом способе и будет полное проплавление. Какой вариант посоветуете? Может быть есть литература по проектированию котлов?
@serzh52,При тавровом соединении что бы достичь полного проплавления надо ещё и зазор обеспечить. Но на самом деле можно заварить просто с двух сторон без заморочек с разделкой, а можно и с одной стороны, при такой то толщине. Так правда буртик получается.  Я бы варил просто углом, как у вас  в первом варианте предполагается.
@serzh52, первый вариант. Позволяет без лишних заморочек получить полный провар с обратным валиком. Стяжки между стенками рубашки надо предусмотреть, чтобы давлением не раздуло. Где и какие, это от конструкции котла зависит. Не знаю, как Оверман это вывезет, ПВ у него не высокий. По хорошему проволоку 1,2 и аппарат чуток помощнее. Изменено пользователем SergDemin
На 4мм стенку?  :blink: Там только кромки переплавить надо. Они даже при проходе с верху вниз с обратным валиком заплавятся!
