Ладно уболтали, возьму готовый комплект что бы не заморачиваться:  https://aliexpress.ru/item/33006746586.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.593e33edKnkeuN&_ga=2.247394884.1390577222.1619631133-588100623.1616342257&sku_id=67051462936 Голова которая там стоит:  https://aliexpress.ru/item/32670356582.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.15.74df4cfb0KX6Mv&sku_id=60105828042 по подключению точно такая же что я заказал и что заказывал Вад11https://aliexpress.ru/item/4000153803012.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.546a597eC5bz7t&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=84258e88-1946-4798-8981-031340eeaaa5&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:84258e88-1946-4798-8981-031340eeaaa5,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.252124745.1390577222.1619631133-588100623.1616342257 Пусть голова WP-20F будет в запасе.
Вад11
Если Вам надо то продавец ответил какие штуцера на горелке:
@Вад11, глазки открыты, отвечал не вам, но не вставил ник, поэтому у вас создалось неверное представление. Но и вам скажу, после просмотра 5 минутного видео, паять силовую жилу нельзя, велик риск слома рядом с местом пайки, опять же пайкой убиваете мягкость кабеля около места пайки. Я надеюсь силовой кабель вы из оплетки вынули, а то это как то не озвучено в видео? Кабель из бескислородной меди направленный должен быть наверное, аудиофилы так до сих пор и бьются в спорах. На самом деле хороший медный силовой кабель будет стоить хороших денег и бюджетностью тут и не будет пахнуть, проще купить 2 длины пщ 6 и обжать их в фитингах. Я собирал себе 18 рукав уже давно и говорю о граблях не просто так, я на них наступал и потом устранял последствия, последней каплей стал микропрокол силиконовой оболочки силового кабеля, который вылечил банальной изолентой и заказал готовый рукав. На момент заказа, полный набор у оцим  на рукав  4м и доставка стоило дороже, чем заказ готового рукава у старта, поэтому купил старт, немаловажно еще и то, что китай был закрыт и преодолеть карантин никто не мог. Самое главное у меня в том, что новый рукав так и лежит в коробке и ждет своего часа, а я работаю на старом))),  Если чем задел то извиняйте, не хотел, вот наверное и все на этом.
@sherwood, это правильно, лучше на готовом рукаве поменять головку, чем городить весь рукав самостоятельно.
@Vovan64, Все норм... Про пайку. Ни в коем случае нельзя паять оловом, это моя ошибка, стоящая немало нервов в последствии..  Пайка ни коим образом не отразится на подвижности и мягкости горелки так как она внутри рукоятки и делает провод твердым максимум 1 см от обжима. Аккустческий кабель для примера, горелка была собрана на ПШ 10ке.
Главное... Со временем обжим на штуцере окисляется, а я еще это усугубил оловом... Спустя 2  года появился глюг при сварке... на переменке пропала стабильность дуги, х.з. как объяснить, но вижу хрень какая то происходит.  Менял цанги, вольфрам.... дошло до смены горелки и - опа! Все в норме.  Стал разбираться, разобрал все полностью и увидел закисшие ! в антифризе! соединения. Обрезал, зачистил, пережал и оппаял ТИГом аккуратненько  меднофосфорным припоем. Надо это делать очень осторожно, проводки на раз горят. -)) . Все собрал и радуюсь четкой работе.
В 1986 году на Камышинский ХбК( крупнейший в европе) поступили  чешские ленточные машины НОВПОС....  в количестве 102 шт на 4 фабрику и 90 на 2 ....Все соединения были на обжимах. Через пол года машины стали барахлить. Пришлось опаивать все соединения. На одной машине в кол-ве 200 штук.....  На легковых машинах всех классов и видов контактные соединения блоков ,датчиков,переферийных устройств( стартер,генератор) обжаты....лечится пропайкой оловом.
Невозможно окислить паянное соединение меди с другими сплавами оловом НИКАКИМИ растворами и агрессивными материалами и жидкостями.
Меднофосфорным припоем паяется в случае если соединение подвержено влиянию высоких температур......
По нормам ПУЭ (правил устройства электроустановок ) контактные соединения меди  либо свариваются контактной сваркой,либо паяются оловом. Ни о каких фосфорных или иных припоях речи не идет........Это правила, законы и нормы........
Разочарую... за 2 года на антифризе G12 олово окислилось... посмотрю может обрезки остались...
За 18 лет пропайки соединений датчиков,генераторов,стартеров на автомобилях не было ни одного случая нарушения контакта....
За 10 лет обслуживания оборудования прядильно ткацкой фабрики  4 ни одного нарушения контакта в месте пайки.
 за все время пайки и сварки электропроводки в домах государственного и частного сектора не зарегистрировано ни одной проблемы связанной с качеством паянных и сварных соединений
@aleksein,все Вы верно говорите, только не учитывает один момент. @Вад11 говорит об охлаждаемой горелке. То есть пайка постоянно находится в антифризе. Насколько он инертен по отношению к ПОС или к чистом олову - вопрос. Электропроводность антифриза тоже вопрос. Если он проводит ток, значит образуется гальваническая пара, как следствие, электрохимическая коррозия. А те нормы, о которых Вы речь ведёте, относятся к соединения, находящимся в сухих условиях.
Я сделал крючок-ограничитель для балконной двери, но это была чисто слесарная операция! (Вдвое толще и длиннее, чем оригинальный маде ин чхина из силуминия, осталось зашкурить и покрасить, в следующем году, наверно.)
Поэтому у меня вопрос.
Прошу прощения, что до сих пор не прочитал всю тему, но у меня есть как минимум 1 ув. причина: ответы на аналогичные вопросы могли слегка устареть. Вопрос у меня такой: какой, по вашему мнению, оптимальный полуавтомат для дома для семьи? Чтобы и кислым, и гургеном, и сталью, и люминем можно было. И не тяжёлый, чтоб я один мог его поднять (баллоны, понятно, отдельно). Главное, чтоб стоил не как лексус, а как жыгули.
На работе рекомендуют Фокса, а работаем на Блюю от Сварога. (Я в этих винтиках всё равно ничего не понимаю. Знаю, что сишарп - богомерзкая кака, кадмиевые кумуляторы хуже ённых, возле станков должны быть лампы накаливания, и всё.)
Нашёл в яндыксе недорогие напримеры:
 * Wert MIG 120 MIG/MAG, MMA - 12 тыщь;
* Wester MIG-110i MIG/MAG, MMA - 18 тыщь;
* Edon MIG-164 MIG/MAG - 16 тыщь,
но то и напрягает, что недорогие.
А ещё я заварил ковшик бабушке-соседке. Думал, сожгу нафиг, но на минимальной подаче и токе наварил соплей, а на них уже и заплатку.
Дополнительно прошу прощения за флуд. Поскольку премод, если не лень, предлагаю лишнее выкинуть или отдать мне на сокращение до 2 фраз. Это я мигом.
 Ну почему же флуд -- это вопрос по применению п/а в быту, на который тов. @Schlosser дал совершенно правильный ответ.
@Слюсарь,Шобы для дома и семьи варить все металлы - лучше ТИГ ас/дс.
Вы представляете, сколько я веранду 12 метров или стол для токарного ТИГОЙ варить буду?1 А ещё ведь зачищать!
Ну ладно вы, опытные, за месяц справитесь. А у меня руки кривые из ленивой джёппы (внимание, обход фильтра грубизны!)
зато плюсов очень много.
можно варить любые металлы.руку набьёте и будете изумительные швы класть.зачищать после ТИГа вообще не нужно.по цене на аппарат думаю будет самое оно.а старание и практика сделают своё дело. :good:
 Вы так говорите, как будто она вся из сварного шва состоит.
Пол дня!
Пол дня помучаешься и начнёшь варить как бог. От гордости за свои швы, аж лыба на роже расплывается, и фотки их в интернет лезут.
Поверь -- это проверенный ход событий. Тиг всегда приносит владельцу массу удовольствия.
Ладно, уговорили, буду копить на фохвиелд. :(
А сегодня попробую из колбасных обрезков на работе сделать упграде для советского Салюта.
Фото не будет, пока не куплю акки для фотика)))))
У меня руки кривые в самом прямом смысле.И ничо,живой.Полуавтомат по цветняку имеет смысл брать,когда для него есть объем работы.Просто,шоб он стоял - нету смысла,а для разовых работ перенастройка занимает много времени и нужны разные газы для разных металлов.Лично я дома обхожусь простым ПА для конструкций типа заборов,столов,дверей и т.д и ТИГом для всего остального,он же иногда как ручник используется( пока хороший ручник не приобрел).Сия спарка покрывает все мои домашне- шабашные потребности.
Господа, вопрос
имею АСП 08-105.  верно служит уже много лет,   не разу не варил смесью К18 (углекислота +аргон)  говорят что разницы нет
заправка большого баллона ...  углекислота -670руб.,  К18 - 950руб.
как думаете,  стоит попробывать?
(опытным путем установил, что хорошее освещение места сварки очень важно)
Мужики, идея!
  никто не делал  светодиод  прямо на горелку?  еяпп - его можно в цепь кнопки подцепить?
@Философ,http://websvarka.ru/talk/topic/14856-delaem-sebe-smes/page-2
в смеси тоже можно, разница есть, а кто говорит- то.......
на горелку лучше лазерный прицел  :good: /шутКа/
говорят что разницы нет ... как думаете, стоит попробовать?
Нужно пробовать. Только заранее нужно спросить на заправке про обмен баллонов с кислоты на смесь и обратно. А то могут денег взять, я попадал на такого умника: съехал с замены вентиля на "мойку баллона", надо доплатить. На другой заправке такой ерунды не говорили.
Разница есть: 1) шов пластичнее, 2) проще добиться герметичности шва.
Тоже думал про проволоку с флюсом газозащитную, решил попробовать. Хоть оно явно не для бытовых п/а, но интересно же.
Горелки с подсветкой делает Фрониус.
ясно
сказал чел  ( у которого покупаю  кислоту / 600руб. - заправка)   ему вроде как говорили  сварщики
узнавал  в сибтехнологии ( база недалеко от меня)   много чего у них брал, но углекислоту не разу
поясняют так -  заправка  670/950руб.   проверка баллона 615руб.  потом могу несколько лет пере заправлять у них не проверяя,  но условие.... год выпуска баллона не старше 40лет.  ( те что старше принимают черметом  за 1000руб,   свежие продают по 8000руб.)
я им пояснил.....  имею несколько баллонов (4)   из них два  свежие (2005 /2010г)   на третьем вообще набита проверка в 2020году
однако  что то мутят ..... мол надо лично  смотреть, возможно я ошибаюсь, не так год выпуска читаю, итд
задумался......  возможно тупо разводят на бабло, чтоб отжать баллоны черметом,  потом  шлифуют цифры, наколачивают новые  ( прибыль конская)
прямо  душу рвете....
в заначке стоит   Invertec® V350-PRO - Lincoln Electric ,  снимал крышку, видел место  (выводы) под клапан подачи аргона,  но увы...... импульса на нем нет
потому сию приблуду юзаю как обычный электродник
ЗЫ
в нашей деревне  универсальный сварной (железо чугун люминь, итд) хотя бы любительского уровня,    был бы очень к стати
Изменено пользователем Философ
Сейчас меня отругают, но в интернете показывали, что чугуний можно варить обычными рутиловыми электродами, обмотанными медной проволокой, даже без подогрева! И якобы держится.
Не знаю, у нас в ПТУ варили только специальными 600 рублей пачка, в  пачке 5 штучек, и перед этим грели в печке 20 минут. Вот там точно держалось. Но если нет печки, а очень надо, можно (наверно) погреть горелкой.
принимают черметом за 1000руб, свежие продают по 8000руб.)...... возможно тупо разводят на бабло, чтоб отжать баллоны черметом,
без вентиля в чермете примут по примерно 22 руб/кг умножить на 60 равно 1320 руб :) разводят. Вентиль тоже весит, а латунь сейчас дорогая. Но про 40 лет много раз слышал, хотя у меня обменные баллоны есть старше.
В местном магазе переаттестованные по 7 тыщ руб. :) опять разводят. У нас раньше с рук отдавали по 2500, в заправке по 3500, в магазе по 4500. Сейчас цены будут больше, но принцип тот же.
Если по-уму, то за это хорошо "наколачивают" и могут посадить. При осмотре проверяют "похожесть шрифтов" на паспорте, если в номере баллона цифры одной высоты, но дата изготовления набита другим размером - могут просверлить дырку рядом с паспортом или ещё как-то забраковать, чтобы нигде не принимали на заправку.
Ещё проверяют клеймо рядом с датой переаттестации. Нет клейма - нет переаттестации :)
Зачем они берут за поверку, если им отдаётся их же поверенный баллон? Отдаётся баллон под углекислоту, а забирается под смесь. Потом наоборот. Сразу скажи: хочу попробовать смесь, один баллон; какие будут расходы?
@Schlosser, кто о чём, а вшивый о бане: так какой у вас полуавтомат для чернушек?
Всё-таки профильный форум сварчиков, все чем-то пользуются... Вот у меня инвертер Калибер Свинтус, жалоб нет, разве что на кривые руки. Ну, может, ещё провода коротковаты.
