Это может  просто "паутинка" при литье усадка и бывает такое .  В общем задача ,,,, проверить тщательно лупой мощной как с одной стороны  так и с другой и на какой либо стороне "паутинки " не должно быть , в общем тщательно рассматриваем - анализируем и заплатку всегда успеем , но скорее она там не к чему , ну и проверка на герметичность последняя инстанция .
 Привет.
Так выглядят трещины:
снаружи итог:
внутри итог:
так намазал мелом и проверил на керосин, протечек нет:
 Привет. Так выглядят трещины:
Привет!!!
Ну это еще не о чем не говорит и нужно проверить , можно как выше отписали  .
Можно еще шабером в доль трещины чуток снять и лупой смотреть трещина сие или только видимость ее , почем у шабером и вдоль трещины ,,, а чтобы не "зализать" ее и если лепестком или чем еще то залижите и не чего не увидите ,,,,,,,,, и главное проверяйте обратную сторону и нет ли там "зеркальных - похожих " дефектов .
В общем надо с поддоном еще поработать для полной уверенности .
На 1 фотографии видны дефекты литья.
Оксидная  пленка. Примерно тоже, что и окалина на стали после прокатки.
Вот такое с двух сторон:
Возможно это дефект литья, но выглядит как будто весь потрескался. Когда прогревал газовой горелкой вроде грязи из них не шло. Там где были действительно трещины, грязь сразу показывалась.
Они и есть , киросин не чего не показал и значит все в порядке и не один годок поддон послужит .
И еще вопросик, можно как то проверить маску на предмет соответствия затемнения, то есть не скорость срабатывания а само затемнение. Пару первых дней новая маска так сказать радовала меня, и вот пару последних дней что то на мой взгляд она как то ярко все показывает, может это на алюминии. До этого сваривал чернуху там дуга не такая яркая как на алюминии, ток почти одинаковый. Пробовал в момен сварки регулировку до упора крутить в 13 DIN, становится темнее но все равно как то ярко. Вижу примерно в 15см свою руку в которой горелка и это на максималки.
Конечно видно все хорошо и даже очень, все в деталях. Волнует вопрос не испорчу ли я глаза, вдруг она сломалась и светит ярко.
Изменено пользователем sherwood
Ищу всякое овно и пытаюсь варить.
Если с предыдущим пациентом разобрался хоть и более кардинально тупо содрав больше мяса
То со следующим не понятно что делать
 С самого начала переточить электрод и  стараться "не макать" им в метал.
Да не чего кардинального и не надо делать , просто напросто отрегулировать аргон и у вас явная не хватка его .
И конечно выше отписали , переточить вольфрам
Знаю что такое соблюдай дистанцию в тиг и количество аргона.так вот расход поднимало 20 л.м и опускал до 2л.м электроды заточены .пробовал 2.4мм wl20 и wz 3mm
На первом фото на шве с права аргона достаточно?
@kamargoo, На фотографии, где видно черноту, вы гарантированно коснулись электродом сварочной ванны или присадка. А при налипании металла на электрод нормальной сварки не получится, дуга будет гулять в разные стороны и вкрапления черных точек — это могут быть последствия переноса сгоревшего с электрода метала. Еще можно обратить внимание на состояние (не свернуты ли вбок лепестки) цанги, и соответствие ее размера размерам цангодержателя и вольфрама.
Верной дорогой идёте.
Но пробуйте тренироваться с линзой,легче  понять сварочную ванночку.
Всем привет! Покажу что получается на данный момент, с настройками пока плаваю но уже примерно понимание есть, не получается пока что хорошо замыкать швы, расскажите кто как делает? прихватку как обходить подходить к ней, как то не красиво получается у меня на углах.
post-31387-0-01999100-1618118038_thumb.jpgpost-31387-0-64554000-1618118050_thumb.jpgpost-31387-0-14351700-1618118092_thumb.jpgpost-31387-0-32299700-1618118471_thumb.jpgpost-31387-0-54335900-1618118481_thumb.jpgpost-31387-0-79858000-1618118493_thumb.jpgpost-31387-0-77820200-1618118622_thumb.jpgpost-31387-0-95893300-1618118650_thumb.jpg
потолочный
С линзой на алюминии не того :). Наоборот уехал на обыкновенные сопла. Меньше проблем. Да и линза на алюминии не нужна.
С линзой на алюминии не того . Наоборот уехал на обыкновенные сопла. Меньше проблем. Да и линза на алюминии не нужна.
У меня в точности наоборот и считаю,что линза на алюминии нужна. И швы чище,да и симпатичнее. А проблем никаких в использовании линз не встречал.
р.с. в своё время от стандартных сопел и цанг полностью перешёл на линзы.
@chdv1971, на горелках некоторых производителей действительно не нужна, конструктивная особенность обеспечивает отличную газовую защиту.
Тип горелок 9,17,18,20,26 требует, особенно на высоких токах линзу.
Я извиняюсь , две фото , болванки -испытуемые разные , что за деталь на втором фото ?
У меня в точности наоборот и считаю,что линза на алюминии нужна. И швы чище,да и симпатичнее. А проблем никаких в использовании линз не встречал. р.с. в своё время от стандартных сопел и цанг полностью перешёл на линзы.
Я ж не против линз. У меня их целый линзовый завод :). И стекло  пирекс "заграничное" есть. Только зачем "новоделам" советовать линзы. С "нашим"  китаем ещё больше вопросов будет.  У меня wp-20 и на алюминии ставлю стандартный  цангодержатель с цангой и стандартное сопло 4,5,6. Вылет вольфрама на минимум и красота.  А линзу поставлю, когда вылет вольфрама неплохой нужен.
на горелках некоторых производителей действительно не нужна, конструктивная особенность обеспечивает отличную газовую защиту. Тип горелок 9,17,18,20,26 требует, особенно на высоких токах линзу.
Полностью согласен. Но алюминии с линзами больше вопросов, чем ответов. Засирание сеток, гуляние дуги, напыление алюминия на вольфрам. А потом всем форумом решаем загадки :) почему "чешуя не укладывается в ряд".
Ставлю что это кусок батареи отопления. :)
прихватки по углам 4х сторон.потом от одной до другой прихватки сварка.делайте прихватку по катету сварочного шва.я так работаю.может кто то ещё что подскажет.
@niis2008, я наоборот думал сделать их минимальными чтобы швом основным перекрыть, но пока не всегда получается,  ещё думаю сместить их от угла если это профтруба, иначе замок не очень получается
По поводу черной "сажи" при сварке алюминия:
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2021/post-11867-0-47471400-1617965820_thumb.jpg
Алюминий и магний испаряются, так как температура их кипения заметно ниже температуры дуги, далее - если газовая защита плохая, то еще и окисляются, затем эти "пары" оседают на более холодной поверхности основного металла - это особенно актуально при сварке на ПА.
Оксиды как алюминия, так и магния - белого цвета, но из-за того что "свет отраженный в верхних слоях атмосферы Венеры" улавливается между очень мелкими частичками "сажи" и не отражается обратно, то "сажа" кажется черной.
По химическому составу это оксиды Магния и Алюминия (и немного чистого металла):
Причины:
наличие Магния в сплаве;
плохая газовая защита - малый расход газа, сварка "углом назад", слишком большой наклон сопла при сварке "углом вперед", неправильный угол сопла в поперечной плоскости шва, слишком большое расстояние от сопла до шва (желательно не более 16 мм.).
Небольшое количество сажи допускается по границам "зоны очистки", в начале и конце швов, и в углах (поворотах) швов - сам шов должен быть чистым и блестящим, без серого и черного налета.
Aluminum Workshop: How to recognize, minimize weld smut
Изменено пользователем brat_h
Подскажите пожалуйста п/а жуёт проволоку в подающему механизме св-18хма в чем может быть причина? А с 08г2с норм
Возможно плохо скользит по каналу, утыкается в наконечнике. Можно попробовать расслабить ролики.
Иногда помогает установка тефлонового канала.
