@kamargoo, если рассматривается мех.способ осветления, то попробуйте нейлоновые крацовки для УШМ. Важный момент - при использовании нейлоновых щёток-насадок инструмент работает на минимальных оборотах и с минимальным нажимом на обрабатываемую деталь. Иначе от трения нейлоновая щетина начинает плавиться и "забивать" обрабатываемую поверхность.
Изменено пользователем Шурпет
Подскажите как расчитываете время задува при сварке нержи. Ютуб смотрел - об этом ни кто не говорит.
Изменено пользователем БекасЧе
  Прикидываю по объёму,
а контрольный -  горящая спичка к отверстию для стравливания.
Гаснет - значит объём заполнен и давка хорошая.
@Сергей09,с давлением тоже можно переборщить или не доборщить.
Труба Ф - 40 мм, длина 2000 мм, я ставил 25 л/мин на сек 40-50, потом убавлял до 8-10 л / мин и варил. Как поступили бы Вы? Кстати, перед продувкой заклеиваете все стыки или все кроме одного, того который собираетесь варить?
@БекасЧе,я такие трубы не варю,поэтому не подскажу.Стыки да,нужно заклеивать,еще сетку надо ставить на шланг с поддувом для создания ламинарного потока.По давлению не знаю,первоначальное многовато на мой взгляд,10 л бы хватило,перемеса с воздухом не будет и при работе 5 л бы хватило,с учетом выходного отв.5 мм.Но это я все в теории,как на практике не знаю.
Кстати, по поводу светодиодного освещения стола и высокочастотного асцилятора на аппарате. Их надо изолировать друг от друга. Висел значит прожектор на стойке металлического стола, зажигаю дугу, а пробоя на массу не получилось, кусочек скотча помешал, в итоге - хлопок и умер прожектор, благо у меня их с запасом с разбора помещения.
 С поддувом недавно варил бочки свои под пивоварку.
Исходил из того что аргон тяжелее воздуха, и поэтому наполнял с небольшим,
около 3-4 л/мин дабы не перемешивался с воздухом .
При сварке увеличил до 5-6 л/мин.
Отверстие сделал сверху 4-5 мм  и наполнение проверял горящей спичкой.
Внутрь бочки аргон задувал с помощью такого сита ранее изготовленного для этой цели.
@Сергей09,у меня 200 мм.диаметр,при задуве 10 л корень изнутри был желтого цвета.Опытные люди подсказали,увеличить давление поддува,но выходное отв.тоже увеличивать надо,что бы не было выплеска.Теперь варю поддув 20 л,три отв.выходных по 5 мм.,все хорошо.
@БекасЧе,если давление на поддув большое,а выходного отв.недостаточно,то при сварке может произойти выплеск расплавленного металла.
Цвет серебра, конечно предпочтительно, да и золото - не грех.
Но у меня получалась хорошая защита на меньшем расходе ещё на источнике фрониуса древних времён,
тогда экспериментируя   улавливал  баланс продув/поддув применяя чувствительный манометр.
Сейчас на Спике, также расход не накручиваю.
@Сергей09,смысл не в этом,не мог понять причины,почему не серебро,думал грязь от кромок (режут лазером),а причина в другом была.
Раз пошла такая пьянка,хочу применить для поддува/ задува вот такого типа ротаметры,а на конец шланга пыпку из фильтрующего элемента редуктора,шоб распыляла ламинарно.Не знаю ещё зачем мне поддува,ну а вдруг.Я прально мыслю?
Я прально мыслю?
 Наверное, многие озвученные параметры правильны,...... но для своего конкретного объема задуваемой детали. Основное, наверное вытеснить кислород из объема и создать гарантированную подпитку защитного гага, который не увеличивает давление в задуваемом объеме.
 Самбурно как-то выразился. :crazy:
я опа и того.
 .....не угадал....с размерами ...  :crazy:  :crazy:  http://технотрон.рф/ru/produkt/komplekt-zaschity-kornja-shva/
Изменено пользователем Calma
 Нет смысла покупать такой штуцер.
Смысл защиты заключается в создании совсем небольшого подпора давления аргона внутри,
и нельзя давить с большим давлением, дабы не смешивать с оставшимся воздухом в ёмкости.
Я использовал это сито, т.к. оно было собрано , а  прямое его назначение - для сварки листов,
подкладываю снизу.
@Сергей09, У меня имеется.Дело не в штуцере ,а в фильтрующем элементе,который из прессованного порошка и по идее должен хорошо распылять газ,без завихрений .
 Завихрений при малых давлениях не будет,
да и ротаметр чувствительный хорошо бы приколхозить на выход из ёмкости - более информативно получится
при настройке.
@kamargoo,есть щетки на болгарку у 3М,по виду на пластик похожи,тонкие,толщина набирается,приезжали демонстрировали,но предприятие не купило.Хорошо снимает поверхностный слой до блеска.
Знакомая ситуация!приносил из гаража магнитные уголки показать.что так быстрее сборка идет.слесарь просил магнитные уголки 2года.начальник упёрся .в итоге сам купил по 150р пару.это видимо повсеместно
Здравствуйте, подскажите, как мне найти газоподводный канал для замене своего в горелке? Аппарат не имеет разьема и соединен напрямую с пистолетом. Аппарат Wester mig 180
Да наверное вместе с аппаратом и менять, если разобрать или купить новую горелку невдомёк.
Изменено пользователем brat_h
Только вчера заметил на своей маске (Foxweld Gefest 9700V) "косяк". Вроде маска уж не совсем голимая и не нонейм и такой косяк. Фактически затемнение увеличивается по часовой стрелки, а цифры показывают, что для большего затемнения надо крутить против часовой стрелки. И полоска увеличивается по толщине по часовой стрелки. Или лыжи не те или я ........
Изменено пользователем sherwood
