@selco,по мне он нормально сварил,кратер дело наживное,а вот приварить толстое к тонкому-это опыт нужен и он справился.
Ну да , я теперь не "правильный" , вот вчера с тов. Авангард этак перекинулись несколькими сообщениями и что усе удалено но оставлено одно
для тебя это новость?  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Для меня - нет.
Да не новость и знал что удалят , но вот думал все и его и мое , но нет вот вам читайте , Селко не правильный , а вот Авангард правильный.
ЗЫ ,,,, буММмм не правильными , нам один.........
Изменено пользователем selco
@selco, плюй на всё и береги здоровье  :) . Делаешь своё дело - делай. И не обращай внимание на наполеончиков.
@круазик,че то же не пойму,что за подварка пересечения?Катет что ли какой или чего имеешь ввиду?
@copich,ну и на сколько тут градусов каждое перекрытие?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifAFC01B2C-0268-4AC2-A57B-0B8CEEB8C90E.jpeg
это уже тридэ.хорошая штука однако.
не большой опыт!!!!!от толстго к тонкому варить много ума не надо.держишь дугу на толстый материал и на тонкий накидываешь.делов то.но только с опытом!!!
Изменено пользователем niis2008
Я возможно путаюсь в терминологии людей, кто работает с обечайками, но чисто по здравому смыслу, если обечайку D=1200 приваривать к основанию, то радиус шва будет 1200/2= 600мм   :crazy:
  Видимо здесь имеется про длину окружности, в данном случае обечайки.
При D 1200  длина будет составлять 3770
не большой опыт.от толстго к тонкому варить много ума не надо.держишь дугу на низ и на верх накидываешь.делов то.
Ну, ну... ума то может не много надо, а умения надо. Особо когда только постигаешь все тонкости.  Еще бы автор про используемый вольфрам написал.
Я удивляюсь блохерам, когда они показывают как точить и работать на вольфраме 3.2... Зачем??  Большинство работ это 1.6 и 2.4м, чем тоньше электрод, тем точнее дуга. Еще вымораживает когда электрод точат "в карандаш" и показывают как специально сделать сферу... и эта сфера сжирает половину заточки....
Не Сергей не все так просто и тут надо как бы сказать корректнее , ,,, а вот чутье и у некоторых опыт в несколько десятков лет но бывает и они отказываются от такой работы .
Не буду я уже выкладывать то что выкладывал и думаю все видели , а + теперь я и не "правильный" и пусть правильные .........
а для чего ее подогревать?
Влагу убрать, сварка производилась зимой в  помещении без отопления, я ещё за присадку "огрёб по полной", присадка 06х18н9т, качество обработки очень низкая попалась, обезжиривание не помогало, появлялась грязь в шве, пришлось закупать хорошего качества.
мастерство не пропить :friends:а вот опыт приходит со временем. :good:
у меня бывает что доходит до того что видишь как грязь при сварке перемешивается.всё подготовлено.обработано керамическим диском.протёрто ацетоном.и всё равно грязь идёт.по ходу ад31 алюминий совсем плохой стал.а вот варишь лист на котором отк СССР.блин всё четко.даже подготовки не надо.что за хрень.не знаю.
из говна и палок сейчас
 Чего-то я совсем запутался. У вас еще попадаются листы АД31 с клеймом ОТК?.  Насколько знаю, что данный сплав  выпускается методом прессования в виде прутков и пустотелых профилей
 Сплав применяется для отделки кабин самолетов и вертолетов с различными цветовыми покрытиями. Используется в строительстве для дверных рам, оконных переплетов, эскалаторов, а также в автомобильной, легкой и мебельной промышленности.
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/alu/AD31
заказчик привозил лист.4мм ад31.клеймо на листе 63 или 68 год. сделано в СССР. и знак качества.у отца его в гараже стоял.видать с какого то завода скоммуниздили.я такой лист первый раз видел.и скорее всего последний.
В ГОСТ 21631-76  "ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ" нет листов из сплава АД31. Если они производились, то скорее всего по какому-нибудь ОСТ
@Точмаш 23
Сплавы могут быть, а проката из них -нет, и соответствующих ГОСТов тоже
Я не ошибся ,речь идет о сплаве АД 31?
О листах из сплава АД31
Господа , да вы че все есть и это аналог 6060 и у них есть,,,, соврал это у них аналог а наш АД31 еще в прошлом века 1930 г был освоен
АД31 листовой применяется для изготовления емкостей конкретно для азотной кислоты и т.д.
да вот почитайте сами в один крик открылось .
https://cu-prum.ru/alyuminij1/splav-ad31.html
Вот можете даже прикупить если чО
https://moskva.tiu.ru/Alyuminievyj-list-ad31.html
https://msk.snabtechmet.ru/catalog/alyuminievyj-list/f/marka___ad31__abt_101t1/
@selco
  Я посмотрел ссылки, что ты выложил - продукт под коммерческим названием "лист алюминиевый АД31" присутствует на рынке, это факт. В описании продаванов указано что листы по ОСТ 1.92073-82. Открываю этот ОСТ для судостроения и вижу что он регламентирует только листы из сплавов 1561, 1980, К48-2, 1985. К листам АД31 этот ОСТ не имеет отношение вообще.
  Похоже советской нормативки, регламентирующей листы из сплава АД31, не имеется, я не смог найти. Но может оно и к лучшему - любая нормативка удушает свободное предпринимательство и мешает росту продаж. Правда некоторые сварщики жалуются.  :sorry:
Изменено пользователем NikOtiN
