sherwood Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Если кому не сложно, можете сварить встык два куска стали чернухи 2мм 140х50мм, по стороне 140? Куски не должны лежать на каком нибудь охладителе, то есть под края что нибудь подложить что бы шов не соприкасался со столом. Хочу посмотреть к чему стремится нужно. Интересует - можно это заварить за один проход (без остановки), без регулировки тока педалью и что бы это все не повело. Да и хочется посмотреть тепловую зону, какой ширины она будет.Скажем так, сварить и у меня получается, пробую и на 80А и на 90А вопрос в том что примерно с середины или чуть дальше метал уже начинает сильно прогреваться и ванна образуется быстро и мало того она гуляет по сторонам из за того что металл вокруг горячий и капля ванны как масло на сковородке, а гуляет она из-за того я так думаю, от малейшее колебание электродом из стороны в сторону да и еще дуга может гореть "зонтиком". Я понимаю что надо ускоряться, что и делаю, но скорость становится очень быстрой а ванна не стабильна и из-за этого для меня сложно что то контролировать. Пришел к выводу, что нужно регулировать педалью, что и делаю, когда вижу что ванна начинает растекаться - убавляю ток и продолжаю с той же скоростью и в том же ритме сварку, под конец когда и так металл уже раскалился да еще и край детали - еще сбавляю ток. Вот хочу посмотреть как с такой задачей справятся профи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamargoo Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Коллеги кто как чистит швы из нержавеющих деталей?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 @kamargoo,по разному. Электрохимический способ на форуме описан где то. Ещё паста для травления есть. Наиболее распространённый способ - болгаркой. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Коллеги кто как чистит швы из нержавеющих деталей?! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamargoo Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Этот способ знаком ещё с монтажа на пищ.проме.но пока не такого объема для этой пасты.обошелся дедовским методом .хорошей щеткой сразу после сварки чистим.щетку покупал у нашего форумчанина.посмотрим как себя покажет .если швы начнут "ржаветь"значит в сторону ее.заказал щётку по нержи ,жду пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 @kamargoo,есть щетки на болгарку у 3М,по виду на пластик похожи,тонкие,толщина набирается,приезжали демонстрировали,но предприятие не купило.Хорошо снимает поверхностный слой до блеска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 (изменено) @kamargoo, если рассматривается мех.способ осветления, то попробуйте нейлоновые крацовки для УШМ. Важный момент - при использовании нейлоновых щёток-насадок инструмент работает на минимальных оборотах и с минимальным нажимом на обрабатываемую деталь. Иначе от трения нейлоновая щетина начинает плавиться и "забивать" обрабатываемую поверхность. Изменено 14 марта, 2021 пользователем Шурпет 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 (изменено) Подскажите как расчитываете время задува при сварке нержи. Ютуб смотрел - об этом ни кто не говорит. Изменено 15 марта, 2021 пользователем БекасЧе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 @БекасЧе,2-3 объема. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Подскажите как расчитываете время задува при сварке нержи. Ютуб смотрел - об этом ни кто не говорит. Прикидываю по объёму,а контрольный - горящая спичка к отверстию для стравливания.Гаснет - значит объём заполнен и давка хорошая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 @Сергей09,с давлением тоже можно переборщить или не доборщить. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 @Сергей09,с давлением тоже можно переборщить или не доборщить.Труба Ф - 40 мм, длина 2000 мм, я ставил 25 л/мин на сек 40-50, потом убавлял до 8-10 л / мин и варил. Как поступили бы Вы? Кстати, перед продувкой заклеиваете все стыки или все кроме одного, того который собираетесь варить? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 @БекасЧе,я такие трубы не варю,поэтому не подскажу.Стыки да,нужно заклеивать,еще сетку надо ставить на шланг с поддувом для создания ламинарного потока.По давлению не знаю,первоначальное многовато на мой взгляд,10 л бы хватило,перемеса с воздухом не будет и при работе 5 л бы хватило,с учетом выходного отв.5 мм.Но это я все в теории,как на практике не знаю. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Кстати, по поводу светодиодного освещения стола и высокочастотного асцилятора на аппарате. Их надо изолировать друг от друга. Висел значит прожектор на стойке металлического стола, зажигаю дугу, а пробоя на массу не получилось, кусочек скотча помешал, в итоге - хлопок и умер прожектор, благо у меня их с запасом с разбора помещения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Труба Ф - 40 мм, длина 2000 мм, я ставил 25 л/мин на сек 40-50, потом убавлял до 8-10 л / мин и варил. Как поступили бы Вы? Кстати, перед продувкой заклеиваете все стыки или все кроме одного, того который собираетесь варить? С поддувом недавно варил бочки свои под пивоварку.Исходил из того что аргон тяжелее воздуха, и поэтому наполнял с небольшим,около 3-4 л/мин дабы не перемешивался с воздухом . При сварке увеличил до 5-6 л/мин.Отверстие сделал сверху 4-5 мм и наполнение проверял горящей спичкой.Внутрь бочки аргон задувал с помощью такого сита ранее изготовленного для этой цели. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 @Сергей09,у меня 200 мм.диаметр,при задуве 10 л корень изнутри был желтого цвета.Опытные люди подсказали,увеличить давление поддува,но выходное отв.тоже увеличивать надо,что бы не было выплеска.Теперь варю поддув 20 л,три отв.выходных по 5 мм.,все хорошо. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 ,что бы не было выплеска.Не совсем понятно, выплеска чего и как это проявляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 @БекасЧе,если давление на поддув большое,а выходного отв.недостаточно,то при сварке может произойти выплеск расплавленного металла. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 @Сергей09,у меня 200 мм.диаметр,при задуве 10 л корень изнутри был желтого цвета.Опытные люди подсказали,увеличить давление поддува,но выходное отв.тоже увеличивать надо,что бы не было выплеска.Теперь варю поддув 20 л,три отв.выходных по 5 мм.,все хорошо.Цвет серебра, конечно предпочтительно, да и золото - не грех.Но у меня получалась хорошая защита на меньшем расходе ещё на источнике фрониуса древних времён,тогда экспериментируя улавливал баланс продув/поддув применяя чувствительный манометр.Сейчас на Спике, также расход не накручиваю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 @Сергей09,смысл не в этом,не мог понять причины,почему не серебро,думал грязь от кромок (режут лазером),а причина в другом была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Раз пошла такая пьянка,хочу применить для поддува/ задува вот такого типа ротаметры,а на конец шланга пыпку из фильтрующего элемента редуктора,шоб распыляла ламинарно.Не знаю ещё зачем мне поддува,ну а вдруг.Я прально мыслю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Я прально мыслю? Наверное, многие озвученные параметры правильны,...... но для своего конкретного объема задуваемой детали. Основное, наверное вытеснить кислород из объема и создать гарантированную подпитку защитного гага, который не увеличивает давление в задуваемом объеме. Самбурно как-то выразился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 @Calma, Так от просто вдруг ага,а я опа и того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 (изменено) я опа и того. .....не угадал....с размерами ... http://технотрон.рф/ru/produkt/komplekt-zaschity-kornja-shva/ Изменено 15 марта, 2021 пользователем Calma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Раз пошла такая пьянка,хочу применить для поддува/ задува вот такого типа ротаметры,а на конец шланга пыпку из фильтрующего элемента редуктора,шоб распыляла ламинарно.Не знаю ещё зачем мне поддува,ну а вдруг.Я прально мыслю? Нет смысла покупать такой штуцер.Смысл защиты заключается в создании совсем небольшого подпора давления аргона внутри,и нельзя давить с большим давлением, дабы не смешивать с оставшимся воздухом в ёмкости.Я использовал это сито, т.к. оно было собрано , а прямое его назначение - для сварки листов,подкладываю снизу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
