Подскажите, пожалуйста. Собрался купить нержавейки для всяких бытовых нужд. Но читал, что какая-то хрупкая в шве после сваривания.
Есть на выбор "300 серия" - AISI304, AISI304L, и "400 серия" - AISI430. Какая лучше в плане сварки?
Почему тут материться нельзя?  Хреново значит читал, если такие вопросы задаешь!  Каждая тема циклична, каждая! Неужели лень немного почитать и головой подумать??
Добрый день. Подскажите пожалуйста у кого было. Купил полуавтомат новый Edon 308. Все подключил. После того как бросаю кнопку на горелке, ещё сек 1-1.5 идёт углекислота. Что это может быть?
Постгаз?
--Предгаз, постгаз - продувка места сварки в начале и в конце сварки без подачи тока, защита еще горячего шва. Либо предустановлен, либо можно изменять.
Изменено пользователем midtower
Что это может быть?
Это обдувание застывающего металла защитным газом. Так и должно быть.
Как я понял, всего две, ступенчатые для "грубого" выбора напряжения и для плавного выбора скорости подачи.
Две верхние (обозначил красными стрелками) выбор напряжения
Правая (ABC) грубая настройка
Левая   (1----7) тонкая настройка
То есть всего 21 вариант настройки напряжения и это довольно хорошо и настроить можно что угодно.
В низу (обозначил зеленой стрелкой) подача проволоки и она плавно регулируется , циферки для примерной ориентации.
Ну и самая нижняя крутилка ," время точечной сварки ".
321-я нержавейка достаточно универсальна, и варится со всеми прочими марками
Изменено пользователем Rumata
Ребят, подскажите пожалуйста, как лучше, например, заплавить ТИГом отверстие в нержавейке, или чернине, на вертикальном или потолочном листе, чтобы не было "грибка", толщина, предположим, от 1.5 до 2 мм.
Когда в 90-х учили в ПТУ горелкой ацетиленовой варить, и позже, на практике в автотранспортом предприятии - варил без проблем, а вот ТИГом плохо получается, ну, и, конечно же, признаюсь, импульс совсем не освоил еще, прямо совсем(
@Rumata, смотря какое отверстие по диаметру, если до 8 мм, то пожалуй проще заплавить. В идеале с обратной стороны толстую медяху подложить. А если отверстие больше, то надо уже смотреть, может проще вставку сделать. Опять же все зависит от назначения изделия. Если нужно просто декоративно закрыть отверстие - это одно, а если это сосуд под давлением - совсем другое.
Всем привет!
Подскажите по вопросу внутреннего углового шва.
Спрашивает начинающий коллега, как заварить этот угол, когда снаружи в этой конструкции не подлезть?
@Kalmykov, а в чем проблема? Если доступа снаружи нет, шов внутри, продукт внутри... Раз форма прямоугольная, значит емкость не под давлением и не под вакуум.
В общем вопрос больше для справки ибо на расходы мне фиолетово. Имеем проволоку 0.8 мм в бухте 15 кг, баллон 40 литров углекислоты. Катушка подходит к концу и баллон на исходе. Расход по расходомеру ~8 литров. Швы 4-8 сантиметров. Редуктор с подогревом, ни где не травит. Есть подозрения что газу ушло много. Баллон на 15 кг катушку. Так это или нет?
Если так, то есть подозрения, но пока не имеющие основания. А то придется пулеметчика настраивать)))
Пытаюсь сделать стыковой шов вертикальной трубы (т.е. шов - горизонтальный) диаметр 65мм, толщина стенки 5мм. Весь прикол в том, что фасок нет вообще. Пруток - 2.4мм.
Зазор делаю около 3.5мм. Вольфрам взял WL20 2.4мм. По заточке - длина конуса около 6мм. Сопло взял №5 удлинённое, вылет электрода 10мм, расход 10л. Такой вылет потому, что рядом с трубой на расстоянии 10мм идут такие же трубы и таким образом, надо "подлезть" межу трубами (тут есть фотка: http://websvarka.ru/talk/topic/11598-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku/page-27?do=findComment&comment=383346).
Тренируюсь на 5мм пластине, чтоб "изнанку" видно было. В принципе, на 130А что-то получается, если держать горелку перпендикулярно радиусу (т.е. по касательной к трубе), направляя дугу на конец присадки, но с лица получается утяжка, а с "изнанки" нет равномерности. Присадку подаю с "изнанки". Шов, если стоять перед трубой, веду с боков к центру. В центре получается на 130А более-менее заплавить отверстие, подававя присадку также с "изнанки" - подаю присадку, пока не заполнится "кратер", потом прогреваю это место и присадка отстаёт от металла. А вот как правильно заваривать место финального соединения шва?
Буду благодарен за любые подсказки по выполнению этого шва, пусть даже самые очевидные, т.к. опыт только приобретаю.
Изменено пользователем magmig
Сопло взял №5 удлинённое, вылет электрода 10мм, расход 10л. Такой вылет потому, что рядом с трубой на расстоянии 10мм идут такие же трубы и таким образом, надо "подлезть" межу трубами (тут есть фотка: http://websvarka.ru/...-27?do=findComment&comment=383346).
10ЛИТРОВ , может и мало на такой вылет и поиграйтесь с подачей.
Ну и смотрите на гуглил и думал щя он класс покажет , но нет он тоже "мучиться" и даже не досмотрел.
https://www.youtube.com/watch?v=IUTBJMYOPos
P.S. Мое видение сей проблемы и я бы в первую очередь подобрал удобную горелочку для сих мест и без нее и сам бог не сварит и вас не кто не может заставить сие варить не предоставив соответствующие оборудование.
И скорее всего воспользовался бы импульсом , подобрав присадку и я думаю взял бы 3,2мм и погнала импульс зазор заплавлен и пошли потихоньку дальше .
Да трудно не спорю но выполнимо .
Сегодняшний день был одним из самых весёлых дней в моей жизни. Никак не мог добиться у девушки-менеджера подробности по поводу фасок. Ну не верилось мне, что можно заварить толково без фасок. В конце концов она дала мне контакты человека, заварившего эти образцы. Оказалось, что и фаски там есть, и зазор самый что ни есть нормальный между торцами... Изменено пользователем magmig
Друзья, всем доброго времени суток. Купил на авито Форсаж 201 АД и с ним вот такая горелка. Кто подскажет, что это за девайс...и для чего крутилка над электродом?
Я ТИГом никогда не варил...новичок.  Спасибо!post-26609-0-89565800-1560794153_thumb.jpg
китайская обыкновенная.
газовый клапан. или колпачок... не понял о чём конкретно вопрос.
Купил сварочный инвентор BLUE WELD PRESTIGE 216 PRO,подскажите бога ради кто-нибудь варил им аргоном(TIG)?Вроде во всех характеристиках в инете указано а на самом аппарате нету значка аргона...отзовитесь плиз
или колпачок..
Похоже такой колпачок...А насчет ценности горелки обманули....сказали типа за 10000р. Да бог с ним...мне ММА важнее
@stalker72,Это вентиль для аргона,при использовании горелки без ВЧ поджига .Горелка по ходу собрана задом на перед-кнопка должна быть на стороне вентиля.Подробней тут все описанно,ищите.
