па аврора оверман 200,
У него есть режим интервальной сварки?
насчет микса газа уже задумался,сам не когда не пользовался смесью,
О это для труб и каркаса самое оно , углекислота конечно можно но не то .
@dmitrui, В том и беда Ваша, что кроме кузовщины Вы ничего не варили. А чтоб улучшить - увеличивайте напряжение и подачу и тренируйтесь на обрезках сопоставимой толщины. Увеличивайте параметры сварки практически до начала прожёга металла, научитесь видеть ванну расплавленного металла и управлять горелкой. А потом уже и на сторону варить будете.
Согласен ,именно опыта такого плана не хватает,но есть огромное желание набить руку,по этому и советуюсь с понимающими людьми.
Спасибо!!!
Нет такого режима нет!всего три плавные регулировки
1 вольтаж
2 скорость подачи
3 индуктивности
Если можно на словах по простому растолкуйте разницу в СО2 и смеси?
@dmitrui, току больше, само затекать начнет, ну и с начала прямолинейные швы, а потом уже, как понимание процесса придет, только трубы.
@selco, тот редкий случай, когда я с Вами не соглашусь :blush:  отлично все в кислоте получается
Это форсаж, но оверман я счупал, он тоже может.
  • Upvote 8
Можно и без него, манипулируя вручную кнопкой на горелке.
Если правильно понял,настройки погоречей и варить практически на границе прожега контролируя кратковременной остановкой.
Да вот как руки обучить за дугой правильно и без рывков по трубе поворачивать?
@dmitrui,на такой толщине как на Ваших фото, никаких остановок не нужно. За раз такой диаметр не обварите ровно, в четыре стежка норм получается. В рамках одного стежка угол не сильно меняется, легче идти равномерно. Горелку двумя руками, желательно локоть поддерживающей руки опереть. Но все же с начала прямые швы гоняйте, показывайте здесь, подскажут, подкорректируют.
лично мне кажется, что прелести смеси сильно преувеличены рекламой.
1. кислота дешевле
2. баллона хватает в два раза больше заварить
3.плохо зачищенный металл переваривает лучше
4. тонкий металл легче варить
5.горелка греется меньше заметно на максимальных режимах
6. мне все равно, чем варить. на работе- смесью. дома-кислотой. брызг нет там и там. швы выглядят прилично.провар хороший(узк-ок)
смесь активно толкают производители- она выгодней для них.
7. начинающего сварщика смесь не спасет. смело варите в кислоте и не думайте, что плохие швы делает кислота.(мы знаем, кто) как руки обучить? километры варить, варить, варить. пока варить будет не головной мозг, а спинной( на уровне рефлексов) сначала прямые швы. потом вертикалы, потом трубы. и варить все без отрыва. это- халяль. вертикал сначала с минимальноустойчивой подачей(током) добейтесь красивой чешуйчатости. потом прибавлять. от недели до месяца.
учебник почитайте, если еще не разучились.и особо не слушайте советчиков. и меня не слушайте. варить человек учится сам. в темноте.
Изменено пользователем caro
@caro, в моем понимании, смесь начинает рулить от толщины 6 и выше, вот там она реально нужна, в остальном соглашусь.
она лучше греет. при струйном переносе небольшая разница.(но есть, да) но не для начинающего. ему пофиг, в чем варить. поэтому, давай подешевле, поэкономнее.
1. кислота дешевле
Без прелестей смеси не обойтись в некоторых специальных режимах. Ну и ещё п 5 актуален для слаботочных сухих горелок.
спецрежимы не будем рассматривать в принципе- в этой теме только засорять материал. и именно сухие слаботочные горелки актуальны в быту. о том и речь. водяные пятисотки для про. а тема- вопросы новичка...
Ну не знаю,неоднозначно все .И с отрывом можно работать,и смесь как по мне рулит( в кислоте никогда не работал,только швы в ней видел) и горелку в домашних условиях нормальную трудно перегреть.Каждый со своей стороны видит.
поверьте- вы не отличите два шва, завареных в кислоте и в смеси. нет разницы. режим сварки немного другой. и вы туда же. в кислоте не варил- но осуждаю. праздник не смотрел-
но требую запретить.смерть сталина не смотрел, но считаю глумлением над святынями. реклама- двигатель прогресса(читай- обогащения) для Вас и сделана реклама. удачи! всего!
пойду, забудусь сном
Металл должон быть зачищен не зависимо от газа.
Да ну смесь с этим справляется лучше и дуга стабильнее со смесью.
Спасет  и швы конечно не как у профи будут но в разы лучше.
кислотой. брызг нет
Вот здесь тоже не поверю , да может их меньше будет если сам ПА работает по программе то есть при коротком замыкании капли убавляет ток , но это еще даже сегодня не многие умеют ПА и многие по старинке при коротком ток возрастает и взрыв перемычки приводящей к брызгам и не малым.
Вот тут фильму есть и американцы усе показали наглядно.
http://websvarka.ru/talk/topic/5169-svarka-nerzhaveiuschej-stali-poluavtomatom/?p=177914
Прочитал про углекислоту, ужас что говорит автор, забыть про неё надо! 1) Вы говорили что шов не отличить от смеси? Это не правда, сразу же видно, где в со2 а где в смеси сваренно. 2) а как струйный перенос в со2 добиться? Очень интересно =) 3) качество сварного соединения другое, это не мои слова, а обще принятый факт. 4) количество брызг, гораздо меньше. 5) спец программы, + сварка различных материалов, только смесь! Конечно для дома, для дачи, со2 за глаза.
Рекламу не смотрел.Не осуждаю .Выражаю мнение с дивана,личное.Швы даже в разных смесях отличу( но не по фото конечно).А ,ну и не верю никому,даже себе))) Изменено пользователем Schlosser
Про спец режимы согласен, а вот по поводу горелок... У меня кемпи 320А сухая, вполне перекрывает "гаражные" потребности даже в смеси. А водянка дороже, да ещё тащит за собой охладитель, что ещё дороже)
@Сергей Витищенко, уважаемый, я не просто так фоточку выложил, где там ужас? Какой нахрен струйный перенос, вы хоть прочитали какой аппарат у человека которому я отвечал? Про общепризнанные факты не надо ля-ля, хим состав наплавленного в смеси металла приобретает волшебные свойства? Найдите брызги на представленном мной фото. Для дома, для дачи? Ну конечно мы тут заборчики лепим
угадайте, сколько швов на елочке, положено в смеси?
 Спецпрограммы? Разные материалы?  Вы тему по моему перепутали. Забыть про нее надо.
@Vanguard,
Косяк :)
Замок вызывает вопросы и на границе явно не очень хорошее приплавление к толстой железки. Такую хреновину явно проще и лучше в струе сваривать импульсной или не очень.
Мужики, вы зря копья ломаете по поводу углекислоты и смеси. На этот вопрос производители различных металлоконструкций давно ответили - однозначно смесь. Если бы использование смеси было экономически не оправданным, её бы просто не покупали, тем более сейчас, когда стараются экономить на всём. Несмотря на то, что смесь в разы дороже.  Устранение брака по порам (после углекислоты) однозначно дороже обходится.  Плавал - знаю  :pleasantry: . Не знаю, как насчёт механических свойств шва, возможно в углекислоте похуже будут, из за избыточного  науглероживания.
Что касается внешнего вида шва, тут уж не в защитном газе дело, тут руки и голова сварщика определяют всё. Количество брызг, тут вопрос спорный, от аппарата и от настроек зависит.
Нужна помощь.Не могу понять в чем причина.Вот фото как получается и фото как выставлены органы управления.
Изменено пользователем Владимир П
@Владимир П,а что вас не устраивает?
Там всё нормально, по краске ещё чуднее будет.
....показалось - деревяшка.... :crazy:
Изменено пользователем Dmitry1962
Это алюминевая багета. Шов не ложится и метал весь в мелких порах. Правое фото конечно не ахти но все равно видна разница(таже багета). Единственная разница между этими швами это балон с аргоном. Левое фото с новым балоном аргона.
