uda76 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Хорошо показана техника исполнения, хоть и по буржуйски, но всё понятно 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 интересная техника подачи прутка 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Ребят, вопрос бывалым- менял стальной канал в горелке с красного на синий, что то туговато шел, в итоге у самого хвоста погнул его. Залом как смог выпрямил, но терзают сомнения- будет ли такой канал работать? Менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 будет ли такой канал работать? Менять? Проволоку зарядите и поработайте. Сразу узнаете. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 @SergDemin,Горелка 4м, для двухроликового протяга и так предельная. Думаю не понятно будет, кто виноват- залом или длина канала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Горелка 4м, для двухроликового протяга Ну и у меня такая есть, и МПП двухроликовый. Всё нормально работает. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 @Anton VL, судя по шву, ему лучше правую руку тренировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 интересная техника подачи прутка Думал -думал где это уже видел. Да у гламурного сварщика. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONYX666 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Здравствуйте мужики.Нужна Ваша помощь.Ситуация следующая!Купил сей аппарат AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSEКупил 2 месяца назад. Все это время лежал в коробке в гараже.Сейчас только дошли руки опробовать.И тут то я огорчился (надеюсь зря) 1) РДС на аппарате отработал норм, все регулируется все отзывается.А вот режим ТИГ кажись мертвый.На крутилки не отзывается, сила дуги визуально в одном положении, и что то сверкает внутри корпуса.Балона с аргоном пока нет, пробовал как есть из коробки. Может ли это быть из за этого?Снял небольшое видео, посмотрите пожалуйста, все поймете.https://www.youtube.com/watch?v=8fuP615TVCE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 @ONYX666, а что ту советовать? Аппарат на гарантии, однозначно в сервис. Если что, у нас тут представитель Авроры есть @Константин Краев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) @ONYX666, В аппарате разрядник работает так и должно быть с поджигом HF .Ну и первым ....первым делом подсоединить АРГОН и должон заработать как зверь , да и не забывайте обратный кабель (массу) цеплять за стол или деталь . Изменено 9 ноября, 2018 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONYX666 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Вы видео не смотрели?@ONYX666, а что ту советовать? Аппарат на гарантии, однозначно в сервис. Если что, у нас тут представитель Авроры есть @Константин Краев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 @ONYX666,я так думаю,что без аргона ни кто не пробовал варить.А по гарантии по какой причине понесете?Потому что без газа не варит или потому что при выключенном свете в аппарате искрит? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graff_1 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Здравствуйте мужики.Нужна Ваша помощь.Ситуация следующая!Купил сей аппарат AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSEКупил 2 месяца назад. Все это время лежал в коробке в гараже.Сейчас только дошли руки опробовать.И тут то я огорчился (надеюсь зря) 1) РДС на аппарате отработал норм, все регулируется все отзывается.А вот режим ТИГ кажись мертвый.На крутилки не отзывается, сила дуги визуально в одном положении, и что то сверкает внутри корпуса.Балона с аргоном пока нет, пробовал как есть из коробки. Может ли это быть из за этого?Снял небольшое видео, посмотрите пожалуйста, все поймете.https://www.youtube.com/watch?v=8fuP615TVCEДа все там нормально, осцилятор работает, на дисплее цифра 140, это ампераж, только он и меняется, остальное крути крутилку, нужные параметры меняются, на табло при этом остаётся только сила тока. К аппарату почитай инструкцию из коробки, и изучи принцип работы tig сварки, в данном случае с высокочастотным поджигом дуги. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONYX666 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 А, ну, то есть все ок я так понимаю?Вы видюшку смотрели?Внутри сверкает когда дуга горит и когда держак просто в руке нажимаю.Блин, аппарат новый... с коробки только@ONYX666, В аппарате разрядник работает так и должно быть с поджигом HF .Ну и первым ....первым делом подсоединить АРГОН и должон заработать как зверь , да и не забывайте обратный кабель (массу) цеплять за стол или деталь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graff_1 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 А, ну, то есть все ок я так понимаю?Вы видюшку смотрели?Внутри сверкает когда дуга горит и когда держак просто в руке нажимаю.Блин, аппарат новый... с коробки толькоВсе там нормально, искрит осцилятор, пытается зажечь дугу, без аргона,начни варить друга зажгется, и будет все нормально Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONYX666 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Спасибо большое.Надо изучать однозначно.Я не аргонщик (пока) для меня это все новое.И инструкция там беспонтовая, ее можно сказать нет.Да все там нормально, осцилятор работает, на дисплее цифра 140, это ампераж, только он и меняется, остальное крути крутилку, нужные параметры меняются, на табло при этом остаётся только сила тока. К аппарату почитай инструкцию из коробки, и изучи принцип работы tig сварки, в данном случае с высокочастотным поджигом дуги.Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 @ONYX666,вы электродом на каких режимах варили?AC/DC знакомы символы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Внутри сверкает когда дуга горит и когда держак просто в руке нажимаю. Вот когда дуга разгорится и это только будет с Аргоном тем паче у вас на АС токе (переменном) переключатель то искрить перестанет в аппарате .Ну а без дуги будет на что хошь искрить как в аппарате так и на горелке и даже без массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONYX666 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Ну, переменка постоянка.На каком пробовал не могу сказать.@ONYX666,вы электродом на каких режимах варили?AC/DC знакомы символы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graff_1 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Спасибо большое.Надо изучать однозначно.Я не аргонщик (пока) для меня это все новое.И инструкция там беспонтовая, ее можно сказать нет.У меня такой же аппарат, только сварог, в ремонте сейчас, инструкция там нормальная. А лучше почитать литературу. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 @ONYX666,вам без разницы переменка-постоянка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Пробовать надо с полным комплектом оборудования, когда загорится дуга и ничего не получится в сварке алюминия то возникнет тема- народ помогите аппарат не варит. Изучайте http://websvarka.ru/talk/topic/5013-faq-po-tig/page-1 там много полезного и очень нужного для освоения РАДС. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) @ONYX666, Ваши вопросы в теме начинающему аргонщику более подходят. Изменено 10 ноября, 2018 пользователем svarnoi69 переехали.) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIGRZ62 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 ролик под сплошную протянет порошковую? и ещё.по стальнолму каналу пройдёт порошковая.дело в том что надо всего минут на 5.и менять всё под порошок нет смысла.лучше 3 дня подождать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
