Serge75 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта В 12.03.2026 в 22:51, hvr63 сказал: Было/стало. А чем Гельмгольца не угодил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта 28 минут назад, Serge75 сказал: А чем Гельмгольца не угодил? Это он и есть, только выглядит не по колхозному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 марта Мастер Поделиться Опубликовано 17 марта 12 часов назад, copich сказал: Чем делали? Или чем посоветуете мне сделать? (по слому - похоже на чугун) Переходной слой панч,а остальное неважно чем. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Сталкивался ли кто-то с ремонтом шпоночного паза на коленчатом валу Лачетти (двигатель F16D3)? Про сами способы ремонта информация встречается, но вот как ходит этот вал в дальнейшем после ремонта хотелось бы узнать. Ремонт предполагается в виде наплавки на изношенный участок и подгонку под шпонку. Вопрос возник по причине того, что у этих валов этот участок КВ может отломиться чуть ли не сам по себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 8 апреля Мастер Поделиться Опубликовано 8 апреля Камаз, коробка. И мелочь разная типа ресивера тягача Интернационал на скорую руку... 5шт 4мм накладок в местах потертости и коррозии. Рассказывали,что одному сварили такой ресивер из 2мм алюминия...еле убежать успели ... 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Всем здравствуйте. На жигулях сваривал реактивные тяги, но там с зади, после сварки ездил, рвало кузовщину. Это Уаз патриот, передняя тяга, варится такое? Страшно как то. Хоть на время, по тихоньку, по месту ездить, пока новая приедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 мая Мастер Поделиться Опубликовано 15 мая 4 часа назад, vistek сказал: Страшно как то. Хоть на время, по тихоньку, по месту ездить, пока новая приедет. Штанга продольная УАЗ. Ст.30Л-ст.40Л. Сваривается с подогревом 08Г2С Лучший вариант -сварка тиг соответствующим прутком с полной разделкой. Таким образом- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая (изменено) Спасибо, почему-то думалось что тигом лучше не суваться, склонялся к мысли полуавтоматом св08г2с либо ММА уони 13/55, плюс ещё думал накладку снизу сделать. Разделка V образная, 50град, т. е. фаски градусов по 25 примерно, почти на сквозь, оставить притуплением 1мм, проволока 1мм для полуавтомата, скрутить 2-3 шт. Подогреть до 100-120град (на токовых клещах есть термопара ). Интересно а сайлент блок сядет потом или нужен будет токарь, фрезеровщик или ещё как? Спрошу что хозяин надумал. Изменено 15 мая пользователем vistek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Опоздал, уже всё, другой сосед, сварил ММА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Разбирать было очень сильно неохота. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано Вторник в 14:34 Поделиться Опубликовано Вторник в 14:34 Что самое главное в сварке? Совершенно верно - токарный станок. 2 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Открутилась звездочка, оторвало три уха из шести и погнуло оставшиеся. В кривых руках остался только один из трех оторванных фрагментов (остальные улетели). Утраченные фрагменты клонировать не стал, просто наплавил. Погнутость ушей рихтовать не стал из-за опасности зарождения скрытых трещин при знакопеременной деформации. Разность между оставшимися ушами в плоскости вращения - 2,7 мм (надеюсь что привод переживет смещение плоскостей вращения ведущей и ведомой звездочек). Привалочную плоскость отторцевал "как чисто" по самому "дальнему" уху. Плоскость тыльной стороны - отторцевал по самому "ближнему" уху. П.С. Опять главным в сварке оказался токарный станок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 2 часа назад, hvr63 сказал: звездочка, оторвало три уха из шести и погнуло оставшиеся. В После ремонта это будет ходить? Это действительно вопрос. Там постоянные динамические нагрузки, и не маленькие. Присадка er5356? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
