copich Опубликовано Понедельник в 17:23 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:23 Только что, Точмаш 23 сказал: Корпус турбины Рено. на стол попал советский электродвигатель... надо подлечить, аналогично, одно ухо вырастить и еще одно ухо отломано (трещина), крышки подшипника. Чем делали? Или чем посоветуете мне сделать? (по слому - похоже на чугун) Ухо под выращивание, думал нержой сделать (посадочная плоскость под винт, целая. Только эстетику добавить и ребро жесткости вернуть) . А ухо на крышке подшипника, CuSi использовать. Все элементы не силовые (не крепление мотора), ухо под выращивание (подшипниковый щит к корпусу мотора), а крышка подшипника, на некоторых электродвигателях, используется дополнительная крышка для удобства смазывания без разборки электродвигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано Понедельник в 19:10 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:10 В 12.03.2026 в 22:51, hvr63 сказал: Было/стало. А чем Гельмгольца не угодил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано Понедельник в 19:39 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:39 28 минут назад, Serge75 сказал: А чем Гельмгольца не угодил? Это он и есть, только выглядит не по колхозному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Вторник в 05:33 Мастер Поделиться Опубликовано Вторник в 05:33 12 часов назад, copich сказал: Чем делали? Или чем посоветуете мне сделать? (по слому - похоже на чугун) Переходной слой панч,а остальное неважно чем. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Сталкивался ли кто-то с ремонтом шпоночного паза на коленчатом валу Лачетти (двигатель F16D3)? Про сами способы ремонта информация встречается, но вот как ходит этот вал в дальнейшем после ремонта хотелось бы узнать. Ремонт предполагается в виде наплавки на изношенный участок и подгонку под шпонку. Вопрос возник по причине того, что у этих валов этот участок КВ может отломиться чуть ли не сам по себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
