Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
По цвету мнжкт   блестит и магнитится
Я брал МНЖКТ у форумчанина "Алекс Корснусь - сейчас проверил,не магнитится
Его химический состав - ERCuNi5Fe1
Магнитом от динамика не магнитится.
Панч - магнитится.
Неодимового нема под рукой.
Немного не понял вопрос , про мыли . Вываривал.
 Да, думал может какая новая матёрая химия в виде спрея...появилась. Уж очень качественно вымыто. Теперь понятно.
.Панч может не устраивать на тонких стенках -все -таки надо учитывать проковку -силу удара.
По-поводу проковки - улыбнуло!
Особенно - сила удара....однако... :crazy:
"Улыбнуло",говоришь? На 3 мм толщине не "улыбнет"...знаешь мало,а судить берешься...улыбальщик.
Какая разница в толщине,если не чувствуешь металла...ух!советчик однако.. :crazy:
Что 3мм,что 10мм. ?  Проковка согласно свариваемого узла.
Про мало знаешь - читаю,варю,...но по-поводу силы удара- смешно.Если Заточен молоточек в шило и подкален, и по горячему куешь,а не ждешь,то не понимать приложенное усилие,то лучше бросить занятие.
Изменено пользователем Serj55441
Он вообще не понимает о чем речь идет.
А вы понимаете о чем пишите? О какой силе удара при проковке чугуна идет речь? Бред!
Если варной не понимает,как чеканить,то пусть продаст сварочник.
 Бред это когда
PS: Да будем вам известно, что варят щи на кухне.
Я не случайно привел пример с этой чугунной крышкой.Это чрезвычайно сложная сварка  и сложна она  расположением трещин ,их количеством,расстоянием между ними , толщиной металла -3мм.Разделка производилась 3мм фрезой на глубину 2,5мм.При попытке проковывать металл шва в горячем) или в холодном состоянии появлялись новые трещины.В любом случае сила удара молотком,которая необходима для деформации металла шва,превосходила прочность основного металла.В этом случае любая проковка исключена, как таковая.
Я думал,что обратят внимание на сложность работы,но..,даже вопросов не возникло. Заварить эти трещины не удалось -очень сложная плоскость:возникающие напряжения образуют  все новые и новые трещины.Решается эта проблема иначе-полной переплавкой поверхности с двух сторон..больше никак,но решается.
Всем здравия.
Друзья, я так и не понял, Варить блок надо или нет,проковывать надо или нет и скакой силой лупасить и куда?
Варить блок надо
Надо!
проковывать надо
Надо!
Лупасить не надо, надо наносить удары. Куда? - по материалу шва, дабы компенсировать напряжения сжатия, которые рвут Чугун  блока. При ударе происходит пластическая деформация шва, которая растягивает шов в поперечном сечении.
  • Upvote 8
Не много не соглашусь с растяжкой, тк. это может быть от острого бойка, но его применять не желательно, он должен быть заоваленной формы, а следовательно шов уплотняется. Ну и растягивается он не только в поперечном сечении.
острого бойка
@Миротворец, По поводу острого бойка вы правы - нельзя. Но причина несколько иная, как по моему - острый конец делает лунку и поднимает металл вокруг этой лунки, не деформируя металл в большем объёме.
@Miners, Баек радиусом примерно 3 мм,лучше пневмо зубило: руки меньше будут уставать
ЭСАБ Сварка чугуна.pdf
а я думал монтажная пена, однако сильное желание заварить было.
Тут сошлись два условия - меня устроила ценник за работу, а клиенту некуда было деваться (такой крышки на ближайших разборках не было).
