Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
krech,Сильно коробит деталь после такой наплавки?
Сергей,когда подогревал эту промежуточную секцию перед сваркой,то была фиксация к плите\плоскости?
@krech,Сильно коробит деталь после такой наплавки?
Да поводка есть , стягивает вовнутрь . Но потом накладывается сварка еще и сверху куда крышка колен вала прикручивается , 5 мм примерно , и когда шлифуют но как чисто касаются внешнего контура это постели , и мою сварку , что юы крышка ровно легла .
А то что коробит стягивает внутри это не важно , там всеравно растачивать .
Привет , нет не фиксировал ее вообще ))
@krech,когда ты сбивал наплёванную субстанцию, то задал вопрос:"Что делать?". Мне вспомнился вариант ответа: "Резать, немедля!!! К чёртовой матери!!!  Тупыми ножницами, не дожидаясь перитонита!!!"
 Лёха, как потом балансируешь? Или ты только наплавляешь?
Я только навариваю. Как максимум-в чёрную обдираю бор-фрезой. Потом отдаю дедку-лодочнику. Он винты рихтует по шаговой горке, обтачивает в чистовую, полирует. Нареканий от клиентуры нет.
  • 4 недели спустя...
После сварки Креплений подушек двигателя образовалась околошовная трещина . Товарищи обращаюсь за помощью к опытным специалистам по сварке блоков двс.
Пару фото хорошего качества даст понимание ситуации о дефекте.
как ее заварить,чтобы она дальше не пошла?
Сносить всё,что неудачно наплавлено до базы. Окончание трещин сверлить.
Греть в массе и варить присадком 4043. В два прохода.
не грел,только слегка, местный нагрев
Я смотрю 3е сообщение 1я фотка и на ней видно что не только крепление подушек кои уже варили , но и задняя часть блока к чему колокол крепиться тоже изрядно поколота и тоже потребует качественной сварки .
Фотки задней части тоже суды до сварки и посмотрим как там усе обстоит.
Магниевый он, вот отсюда все проблемы. Сваривайте соответствующей присадкой и всё будет отлично. Изменено пользователем тор
