Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
@krech,когда ты сбивал наплёванную субстанцию, то задал вопрос:"Что делать?". Мне вспомнился вариант ответа: "Резать, немедля!!! К чёртовой матери!!!  Тупыми ножницами, не дожидаясь перитонита!!!"
 Лёха, как потом балансируешь? Или ты только наплавляешь?
Я только навариваю. Как максимум-в чёрную обдираю бор-фрезой. Потом отдаю дедку-лодочнику. Он винты рихтует по шаговой горке, обтачивает в чистовую, полирует. Нареканий от клиентуры нет.
  • 4 недели спустя...
После сварки Креплений подушек двигателя образовалась околошовная трещина . Товарищи обращаюсь за помощью к опытным специалистам по сварке блоков двс.
Пару фото хорошего качества даст понимание ситуации о дефекте.
как ее заварить,чтобы она дальше не пошла?
Сносить всё,что неудачно наплавлено до базы. Окончание трещин сверлить.
Греть в массе и варить присадком 4043. В два прохода.
не грел,только слегка, местный нагрев
Я смотрю 3е сообщение 1я фотка и на ней видно что не только крепление подушек кои уже варили , но и задняя часть блока к чему колокол крепиться тоже изрядно поколота и тоже потребует качественной сварки .
Фотки задней части тоже суды до сварки и посмотрим как там усе обстоит.
Магниевый он, вот отсюда все проблемы. Сваривайте соответствующей присадкой и всё будет отлично. Изменено пользователем тор
@Точмаш 23,нет,блок магниевый, все остальное как обычно на основе кремния.
Интересно,как он сумел алюминиевой присадкой заварить магниевый блок?
Вот и я вчера хотил спросить не магниевый ли блок. Недавно  в какой то теме проскальзывала информация, что блоки 3-х моделей БМВ — магниевые, в т.ч. и одна модель Х-5. У нас последнее время начали тягять машины из США, так там часто стали попадать магниевые сплавы. Мне приходилось переваривать клапанную крышку из магния, предварительно варенную присадком 5256 :crazy:  :crazy: ????
Видимо не магниевый, а из сплава АМг.
 А что стоит проверить? Пошоркать напильником и опилки на открытый огонь. Да и по весу должны сразу возникнуть подозрения. Там, по идее до 9кг разницы в весе должно присутствовать между литьевым алюминием и магнием.
Любая присадка по алюминию Никогда не даст околошовной трещины на магнии,т.к она просто "лушпится от базы",то есть слетает коркой.
Околошовная трещина в данном блоке, судя по фото валика - плохая подготовка,не было нужной разделки,варили без хорошего подогрева и присадку применили не ту.
По сути нету нормального шва и много грязи,такое впечатление,что в конце сварочных работ ещё и "погладили горелкой\дугой" без присадки.
Изменено пользователем Serj55441
