Павел163 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 @krech,Сильно коробит деталь после такой наплавки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 В 27.06.2020 в 16:41, Павел163 сказал: krech,Сильно коробит деталь после такой наплавки? Сергей,когда подогревал эту промежуточную секцию перед сваркой,то была фиксация к плите\плоскости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 28 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 В 27.06.2020 в 16:41, Павел163 сказал: @krech,Сильно коробит деталь после такой наплавки? Да поводка есть , стягивает вовнутрь . Но потом накладывается сварка еще и сверху куда крышка колен вала прикручивается , 5 мм примерно , и когда шлифуют но как чисто касаются внешнего контура это постели , и мою сварку , что юы крышка ровно легла .А то что коробит стягивает внутри это не важно , там всеравно растачивать . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 28 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 В 28.06.2020 в 07:15, Serj55441 сказал: Сергей,когда подогревал эту промежуточную секцию перед сваркой,то была фиксация к плите\плоскости?Привет , нет не фиксировал ее вообще )) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 В 27.06.2020 в 15:15, krech сказал: Вот ворчун то))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 В 28.06.2020 в 10:31, Kondor416 сказал: Вот ворчун то)))Ворчу , ворчу , старею наверно )) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 В 29.06.2020 в 20:13, krech сказал: Ворчу , ворчу , старею наверно )) Старый Конь чугуна не портит! 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 30 июня, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 В 27.06.2020 в 15:15, krech сказал: @krech,когда ты сбивал наплёванную субстанцию, то задал вопрос:"Что делать?". Мне вспомнился вариант ответа: "Резать, немедля!!! К чёртовой матери!!! Тупыми ножницами, не дожидаясь перитонита!!!" 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 18 июля, 2020 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Всё-как всегда. Люмень и чугуний. Свисток в газовом канале. Головка треснувшая. Ещё треснувшая. Головка погрызаная, наплавленная и отфрезерованная. Чугунный коллектор с двигателя катера. Мотор изначально был сухопутный. При переводе оного в водоплавающие-сделали орошение выпуска. В чугун впаяли медь. Неудачно впаяли. Пришлось переделывать. Сдул наляпанное строжкой, обточил бор-фрезой, облудил чугун ПАНЧем, припаял медь ПСром. Блок чугунный пробитый. Блок алюминиевый с похороненным обломком метчика. Выпилил и заплавил. Колокол сцепления чугунный треснувший. Заварил электродами NiCl.Выездные работы. Колокол сцепления алюминиевый. Блоки чугунные. Наварка постелей КВ. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 В 20.10.2019 в 17:10, AMBIVERT42 сказал: Очередное "славно покатались". Водномоторное. Винтик. Лёха, как потом балансируешь? Или ты только наплавляешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Serj55441 Опубликовано 18 июля, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Обломали кусок корпуса АКП.Организовал площадку,чтоб зафиксировать оторванный кусок, разделил его на две части.Сначала приварил по плоскости,потом вкладыш.Сплав ужас!Хотя с таким клеймом варил другое терпимо.А этот на грани...так и хочет закипеть, педалька в помощь. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 18 июля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 В 18.07.2020 в 13:21, Миротворец сказал: Лёха, как потом балансируешь? Или ты только наплавляешь?Я только навариваю. Как максимум-в чёрную обдираю бор-фрезой. Потом отдаю дедку-лодочнику. Он винты рихтует по шаговой горке, обтачивает в чистовую, полирует. Нареканий от клиентуры нет. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kotelev Опубликовано 14 августа, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Пусть небольшой, но всё-таки двигатель. Обломали болта, пытались сверлить, расковыряли, но внутри осталось ещё 2-3 мм болта. Срезал и наварил новое ухо.Пусть небольшой, но всё-таки двигатель. Обломали болта, пытались сверлить, расковыряли, но внутри осталось ещё 2-3 мм болта. Срезал и наварил новое ухо. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдулла Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 После сварки Креплений подушек двигателя образовалась околошовная трещина . Товарищи обращаюсь за помощью к опытным специалистам по сварке блоков двс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 11:16, Абдулла сказал: Товарищи обращаюсь за помощью к опытным специалистам по сварке блоков двс. Пару фото хорошего качества даст понимание ситуации о дефекте. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдулла Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 как ее заварить,чтобы она дальше не пошла? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 А вы блок грели? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 12:00, Абдулла сказал: как ее заварить,чтобы она дальше не пошла? Сносить всё,что неудачно наплавлено до базы. Окончание трещин сверлить.Греть в массе и варить присадком 4043. В два прохода. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдулла Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 12:59, misha88 сказал: А вы блок грели?не грел,только слегка, местный нагрев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Вам ответили выше 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 13:53, Абдулла сказал: не грел,только слегка, местный нагрев Я смотрю 3е сообщение 1я фотка и на ней видно что не только крепление подушек кои уже варили , но и задняя часть блока к чему колокол крепиться тоже изрядно поколота и тоже потребует качественной сварки . Фотки задней части тоже суды до сварки и посмотрим как там усе обстоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 (изменено) Магниевый он, вот отсюда все проблемы. Сваривайте соответствующей присадкой и всё будет отлично. Изменено 1 сентября, 2020 пользователем тор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 сентября, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 В 01.09.2020 в 03:41, тор сказал: Магний, вот отсюда все проблемы.Причем здесь магний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 @Точмаш 23,блок магниевый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 сентября, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 В 01.09.2020 в 03:50, тор сказал: @Точмаш 23,блок магниевыйВы не ошибаетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
