Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Доброго всем. Есть блок двигателя от зила модель двигателя д645. Все как обычно разморозили кто о варил подобные блоки как ведут себя. С ямзшными знаю проблемки бывают. Как в данных блоках чугун со сваркой дружит?
.Выбора не было и пришлось приваривать кусок.
Вот как это можно сломать (это я про хозяина или слесаря чо чинил)  там просто пробочка прижимающая пружинку шарика фиксатора .
@Точмаш 23,  Будет ездить и не куды не денется.
Нормальный пацан с шиномонтажа. Перетянул слегка -масло подтекало .
кронштейн. повидал он много.post-21135-0-07208100-1571416408_thumb.jpgpost-21135-0-38251200-1571416484_thumb.jpg прихватил, разделал post-21135-0-64259100-1571416552_thumb.jpg сваркаpost-21135-0-54349100-1571416623_thumb.jpg обратная сторона post-21135-0-31247400-1571416705_thumb.jpg варился очень плохо, грязь лезла непонятно от куда, сплав грязный или годы службы - ?. ток  120 - 140а. 4043- 3мм, электрод  wl - 20  2,4мм.
  • Upvote 8
 ... наверное бывший танкист , они до 36-го без ключа руками закручивают  :crazy: .
  • 5 недель спустя...
заглушил теплообменник на Опеле
Подогрел не хило.... плоскости прилегания смотрел??  Там где масло прилив выбрал??
Вчера вот делал.
Подсказать не было сил, желания?
Было и даже советовал выше... ты не внимателен... -))  И второе, я заранее советы давать не умею.  :crazy:
Если страниц 5 прокрутить,делал такое!
ты не внимателен.
Ууу,
Попрошу совета у "бывалых" сварщиков. Сегодня притащили два поддона от погрузчика. В одном одно отверствие, а в другом — два, от "братской руки" шатунов. Ну и по мелочам — провалена привалочная плоскость. Проблема в том, что в наличии имеется кусок ал. пластины подобной толщины (примерно 8мм), но АМГ-ного сплава. Кремниевого, даже приблизительной толщины нет в наличии. И ничего пока не приходит на ум. Посоветуйте как лучше поступить — давать вставки из сплава АМГ или заваривать присадком, наращивая стенки? Понимаю, что АМГ-шный сплав не по феншую....
post-27296-0-18956900-1575136921_thumb.jpgpost-27296-0-82241400-1575136903_thumb.jpgpost-27296-0-83477000-1575136886_thumb.jpg
ну и остальное дело техники
 Каким образом добились сверления под прямым углом к плоскости? Спрашиваю потому что не далее как вчера перерезал резьбу под ремонтную шпильку на такой же головке и контролировал положение длинного метчика при помощи угольника.Хотел мутить кондуктор ,да обошёлся так.
Сперва просверлил шуриком 2,5мм отверстие , ну и потом дрелью 7,8 сверло , контролировал сверление на глаз .
Ну и метчиком стал нарезать и стрелял глазом в доль шпилек заводских с одной стороны , с перпендикулярной стороны тоже просто глазом .
В общем усе получилось и как заводская сидит , да резьбу нарезал только №1 метчиком и №2 не стал проходить , чтобы плотненько было и отверстие в канал охлаждения выходит , закрутилась плотно с фиксатором резьбы .
Ну присадком заплавлять уведет сильно усе .
Тогды лучше заплатку АМГ поставить и усе будет в норме .
