 Алюминий 2017 Т4 — ближайший аналог сплава дюралевого сплава Д1Т,
Сергей , это я не для того чтобы тебя как то задеть ,,,,, просто для мотокросса на заводе точили люминьку постоянно и первоклассные токаря да и станки и бывало даже на ЧПУ и вот Д16 всегда матовая была .
Ну и теперь понятно и все же ближайший аналог и заметьте "ближайший" а не полный Д1Т и это отличается от Д16 Т  и довольно кардинально , ну а   Алюминий 2017 Т4  может отличаться от обоих и довольно кардинально .
Валер, а ты из какого сплава точишь? А то у меня все время проблемы с подбором свариваемого сплава который можно легко найти в прутках
Помогите советом. Коробка zf выломило посадочное место подшипника вала. Вырезали из другой подобной коробки, проточили, выставили в размер, разделка под сварку, обезжирка и.тд. При остывании рвёт шов, ток 160 присадка 5156. Что я делаю не так?post-5508-0-17064800-1596295601_thumb.jpg
Помогите советом
Вот помочь вам можно , и вы просите помощи  но в тоже время дает минимум информации да че минимум практически не какой и только фото с лопнувшим швом и то часть его,,,,, и мы должны гадать и додумывать .
Выложили бы побольше фото и как вставили вставку с натягом или от руки или вообще с зазором ,,,, рассказали бы как варили участками или сплошным по кругу , подогревали али нет , и наконец на корпусе коробки должон быть обозначен сплав и хорошо бы и его показать .
Это вам рекомендации к действию ну и как информация пополниться ,,,,. тогды и будем думать как сварить крепко и надолго .
Изменено пользователем selco
Я конечно не совсем уверен, но материал на AlSi непохож. Про советское литьё, да там кремний. Достоверной информации о материале корпуса коробок zf найти не получилось. В теории на корпусе должно быть клеймо с материалом, но на практике это не всегда так. Вставку делал с лёгким натягом, чтобы легче было выставить размерность. Варил без подогрева, небольшие прихватки 6шт и потом участками противоположно друг другу. Я в этом деле новичёк, пробовал варить тестовые обломки от этого изделия и 4043 и 5156, потом ломал, смотрел как ведёт себя шов на разрыв, пористость, цвет скола. По всем параметрам выйграл AlMg. Исходя из этого принял решение использовать 5156, но видимо ошибся. Завтра попробую поработать с 4043. Спасибо за поддержку!!! Изменено пользователем romualdo
советское, буржуйское...  от этого ничего не меняется, как в литье применялся AlSi, так и применяется в различных вариациях
возможно 4047 больше подойдет, но это уже частности
Помогите советом. Коробка zf выломило посадочное место подшипника вала. Вырезали из другой подобной коробки, проточили, выставили в размер, разделка под сварку, обезжирка и.тд. При остывании рвёт шов, ток 160 присадка 5156. Что я делаю не так?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200801_181442.jpg
Греть надо. 150-170С. С обозначением присадки  явная путаница -либо это 5356,либо 5183...избегайте варить этими присадками сплавы,указанные ниже из-за нежелательного соотношения меди и магния в шве.
Из соображений цены и по техническим причинам почти все автомобильные алюминиевые блоки цилиндров делают из сплавов, которые основаны на применении вторичного алюминия – алюминиевых сплавов, который получают из алюминиевого лома. Это, например, сплавы EN AC-46200 (AlSi8Cu3) и EN AC-45000 (AlSi6Cu4). При повышенных требованиях к вязкости материала применяют сплавы с более жесткими требованиями по примесям и загрязнениям, которые уже близки к требованиям для сплавов из первичного алюминия.
Это можно отнести и к коробкам передач.
Однозначно  "напряжёметр" от магниевой присадки.
Все предыдущие советы верны.
Пробуйте 4047,если будет кипеть,то 4043 "через присадок",педаль поможет или сделайте большой спад на кнопку.
Подогрев желателен,но если нет условий,то горелкой по кругу.Заодно масло выгоните.Я варил подобное,в шахматном порядке прихватки и сварка тоже.
Изменено пользователем Serj55441
  • Downvote 1
@Спанч Боб
Это куды столь саквояжев  сварганил и для чего ,,,, доллары возить  :)  ?
@Спанч Боб
Доллары не плохо бы было, колпаки на манометры какие то 50 шт.
@Serj55441, а все начиналось с безобидного звонка клиента: "мне бы трещину небольшую заварить, сантиметров десять, сколько будет стоить?" :D
Какая штука из очень гнилого и грязного люминтия.
Зачетно ! А какой ток сварки средний, и как геометрию удалось сохранить ?
Здравия.
Хотолось бы полюбопытствовать,что избрали в качестве присадки под свечу зажигания.
4043
