  1. tehsvar
    tehsvar
      14
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      13
  3. Serj55441
    Serj55441
      11
  4. sherwood
    sherwood
      8
Показан контент с высокой репутацией 16.10.2021 во всех областях
  1. Последний раз резал на механике в 1990г в ЦАГИ, на ленточке ни разу. С нуля (без настроек) режет так как нужно, можно сказать в ноль.
  2. . А что там делать то? Обычная барбекюшница с ТЭН-ами килловат на 5-10-15-20 в зависимости от сколько не жалко, терморегулятор чтобы температуру выставлять, хоть от утюга ну и обмотать всё это базалитом. в 2 слоя. Деталь на решетку положил, крышку закрыл в розетку включил... Всех делов то. Если уж совсем охота поизвращаться, то можно вентиляторы разные повтыкать для принудительной конвекции. Ну а для технофилов и прочих маньяков, термопар десяток, вывод на компьютер с показанием температуры и программой прогрева остужания, руку загрузчик и гидрооткрывашку крышки барбекюшницы с управлением по вай-фай с клиентом для андроид и айОс...
  3. @morgmail,Ген, я не понимаю, с чего ты меня идиотом считать начал? Я пробовал сваривать люминий полуавтоматом ещё тогда, когда и инверторов практически не было. И естественно я все эти нюансы знаю. И про бороды и ролики. Тефлон вытаскивается из горелки на нужную длину, что бы был практически вплотную к ролику и заодно не было лишнего перехода на направляющую трубку. У тебя в видео даже так показано. Ты людей то за дураков не держи.
  4. Два "близнеца одинаковых с лица" Очередные ГЦБ с дизельных Вольво. Ждёт очереди ещё одна,но уже с "гидриками"...
  5. Не ругайтесь. Свариваю алюминий как РАДС, так и полуавтоматом. Хочу в спор вставить и свои 5 копеек. Направляющая трубка (как на видео с ЭВМ) комплектуется только в "модных" европейских брендовых сварочниках. Практически у всех, которые мне попадались на глаза, китайских протяжках SSJ ... она металическая и фиксируется в корпусе подающего устройство, но продеть через нее тефлон не предоставляется возможным. Для сварки алюминия необходимо их снимать и действительно, желательно пропустить выступающий из рукава тефлон до самих роликов. Правда при последующей сварке чернины, все необходимо проделывать в обратном порядке, что в свою очередь не совсем удобно. Лично я поступил по другому. На место направляющей трубки отлично встает отрезок медной тормозной автомобильной трубки 4,75 х 0,9. Это самый распространенный размер. Длину подобрал таким образом, что при закручивании накидной гайки рукава KZ-2 подвижные контакты уже замыкались, а гайка боудена упиралась в направляющую трубку, которая в свою очередь упиралась в подающие ролики. Закрутив гайку рукава до упора, я на четверть оборота отпускаю ее назад. Этим самым я добился того, что и тефлон обрезан заподлицо с гайкой рукава, не появляются "бороды" при работе с алюминием и нет необходимости "танцев с бубном" при последующем переходе на свару черного металла. На фото не очень хорошо видно, но выглядит это примерно так: Конец медной трубки в сторону рукава — заокруглен, и упирается в отверстие гайки, прижимающей цангу тефлона. И забыл добавить. По моему личному мнению, для полноценной !!! (включительно с потолком) сварки алюминия полуавтоматом, все же необходим апарат с импульсным режимом.
  6. Привет! смотри личку . р.с. принесли ещё одну,но это от мотора 163 л.с.
  7. @morgmail, спасибо, увидел. Вот только в России диаметра таких сменных направляющих не найти. У Эсаба они тоже меняются. А у китайцев оставляется просто тефлоновый канал под ролик. Причина выше. И всё же направляющая трубка то вынимается...
  8. Стало холодать, ветра стали злые а "Дырявые" стены делают из бокса нехилую аэродинамическую трубу... Пока поставщик тупит с окнами, срочно начато заделывание "дыры" в стене новой "маленькой" печкой полимеризации. . . Печка будет являться частью здания, иметь откатную дверь и внутренние размеры 2400*2400*3000мм. Планируемая электрическая мощность 30-45кВт.
  9. Ремонт продольных балок кузова MAN, в местах прилегания на подушки подрамника продавился металл 4 мм, вырезал куски вварил ребро жёсткости 12-16 мм и через прорези приварить к ним латки 8 мм остатки Хардокса 450. Целиком менять гемор со снятием кузова да и 6 швеллеров + полоса будут стоить прилично.
  10. нормальные люди варят алюминий РАДС и пульсовыми аппаратами МИГ МАГ. роботы тоже варят полуавтоматами.простым аппаратам это сложно.можно но не то пальто.вот к этому и пришли.удачи.
  11. Геннадий, вообще-то эта направляющая трубка вынимается при установке тефлонового канала. По крайней мере у других аппаратов.
  12. Сильно много переменных в данном вопросе Одно можно сказать точно - прежней прочности не будет, соответственно и зажимать придется гораздо нежнее. Самым эффективным ремонтом, наверное, в данном случае будет - изготовить новую штангу из стали, а с китайской струбцины взять донора - втулку с резьбой под ходовой винт.
  13. @selco,Валера,тебе хватило времени немного,даже ватсап не понадобился,что бы понять шутку юмора.Я так думаю почему Сахалин не догадался?Патамучта у них нету железной дороги.
  14. Олег , и я тебя уважаю !!! На счет трупов и по шапке , да не будет сего не когда и все даже тут виртуально , но в тоже время и натурально (во выразился ) Ну а про БУКСУ и я так догадался , ты железнодорожник в прошлом .
  15. Буквально два часа назад , поставили новую газоводонагреватель а дымоход не подходит и магазины закрыты , помогли 30мин работы . Нерж 0.8 , ток 27А , присадок CuSi3 .
  16. Нет, не от тебя одного, ты же знаешь, я тебя уважаю как многие и иже с ними речь не прям о тебе, а вообще. Мне просто было очень неприятно, что действительно профессиональные сварщики пересрались. А про буксу ты зря знать не хочешь)(Кусайте друг друга, жрите друг друга, бейте друг друга, а фиг ли у нас например в области по 30 трупов каждый день вывозят от зреновида, нас же много давайте по шапке друг другу надаем, опомнитесь, люди((((() Может как то добрее к друг другу? Я когда первый раз на форум пришёл, думал тут жрут с кишками сразу, первое сообщение писал трясся как банный лист, если бы сейчас пришёл я бы вообще бы ни одного не написал....
  17. И так пришли клещи, первое фото баланс в ноль но видно что полу волны не ровные приоритет отдал на проплавление: на втором фото баланс выкручен в +5 и в таком положении полу волны ровные: на третьем фото баланс в -5 и видно что отрицательная волна в два раза больше положительной:
  18. Не надо асбеста, это зло... Чем лучше термос тем дольше держит температуру. Правильно Кот написал, 2 слоя базальта или чего подобного, ну 3 для уверенности.
  19. Стартёр, то бишь я (автор)) делает всё правильно, это просто у фрицев аппараты отстойные, смотрите внимательно на фото, там просто некуда запихнуть тефлон! Не выдавайте своё или чужое мнение, за единственно правильное, это часто бывает ошибочным. На фото Decapower XTRAMIG 200 SYN.
  20. @aleks 555, день добрый! Во сколько оценили данную работу с редуктором? Не проще купить БУ, чем ремонтировать?
  21. Серёга так и есть,у нас пошли новые стандарты ёлки и хомуты,старые отказывают обжимать.Приходится переваривать концы тоже и до вас рано или поздно прийдет это,на хомутах экономят металл.)Не хотел столько картинок загружать. Георгий,отверстие сначала обвариваю по краям,потом прохожу по центру,чтоб соединить кромки таким путем.
  22. В том то и смысл, что он с ним сфоткался сначала, а потом сказал откуда он))))) посмотреть бы на его рожу когда Жора ему сказал))))) С баллоном аргона на мощном плече, По Туле шагал удивительный ч. Но вовсе его тяготил не баллон. О жизни конечной печалился он. Что знает, что видел и нажил чего. Кому передать и хранить для кого? Вот если б адептов хотя бы пяток. Он им бы возвыситься сразу помог. Тут слышит, в кустах кто то плачет на взрыд. То госты бормочет, то наксом грозит. Герой пожалел, подобрал сварыша. Вебсваркой изрезана парня душа. И понял герой что призванье его, Учить всех тому, сам не знает чего. А что б на себе не корячить аргон, Донатом решил всех обкладывать он. К нему потянулись с окрестных полей. Все те кто на форумах скушал люлей. И брюквой, капустой что есть у кого Платили ему за ученье его. Канал запустил развернулся, воспрял Но кралась подлянка откуда не ждал. Диванные сварщики в логове их. Войною пошли на свободных сварных. Готовились вдумчиво фаски точа. Ляктроды калили в горячих печах. Рентген, ультразвук призывали с небес. И гостом грозили усилить свой вес.
  23. Он сейчас уже исправлен. Периодически Err001 вылетал на переменке.
  24. @Kondor416,да просто поговорка «я начальник-ты дурак» там не прокатывает.И с юмором видимо в разных направлениях идет.
  25. Ну вытащи, и засеки время, через сколько секунд у тебя борода из алюминия появится.
  26. . Неплохо было-бы кстати добавить "Ватсап Чат" в "Закрытый раздел" форума. Надо плагинчик воткнуть который будет клиентом ватсапа на форуме. Там и маты не страшны и тоже "пофигу что происходит" так как раздел закрытый. Под WordPress такое точно пролетало, под IP Board не знаю, но по идее должно быть. Это уберет "двойственность" и можно будет спокойно писать в чат ватсапа с форума. Мне например ватсап чат не зашел, у меня ватсап - рабочий инструмент и днем это пиликанье только отвлекает. Если отключить пиликанье, то все равно приходится постоянно открывать ватсап так как на экране телефона горит "значек новых сообщений", Напрягает сильно. За день очень много времени тратится драгоценного на посмотреть что за сообщение пришло, по работе или "Пустозвонка от вебсварки". А когда вечером открываешь чат "вебсварка" в ватсапе и видишь там 76534 новых сообщения то смысла их читать уже нет, так как в большинстве своём они уже неактуальны и насрать туда в чат сверху успело 234 пользователя по 200 сообщений. Причем из этих 76534 сообщений 22543 сообщения про "буксы"... Тупорылый прикол которого я до сих пор не понимаю... Когда произносят слово "Букса" всем надо смеятся... Жесть... . А вот почитать с форума иногда было-бы можно, чтобы в курсе дел сообщества быть. .
  27. Серега ну да , часто такая работа , у меня вопрос , ну тут тема не денежных отношений с клиентом , сколько за такую работу ? ( можно в личку можно на вацап ) Я могу примерно сказать по фирмам в Москве занимающимся этим профисионально давно и давно на рынке с хорошим оборудованием их штук 5 , не более . Сварка трещины от 2.500 замена седла 1300 или 1500 опресовка от 1000- 2000 плоскость ль 1000 до 1500 Вадим я если не ошибаюсь давно уже выкладывал много такого , но время летит может года 3 назад уже и все это в форуме где то ))
  28. @G_Kar,Доброго времени суток. Совершенно верно- переделать на стальную. И нечего жалеть, иначе плеваться и материться будете тогда, когда в самый нужный момент она развалится.
  29. @tehsvar, ниче там не вынимается просто так , как во всех китайских KZ-2 . Направляйка зафиксирована в разъёме или стопорным кольцом или гужоном или винтом и без помощи чьей-то матери ее не убрать . Зависит от конструктива
  30. Валера, я подскажу , присадок 1070, чистый алюм.... кому надо, могу заслать....
  31. Банки - здорово,опыт - в помощь. Я о том,что надо срезать "фольгу" ,которая образовалась на протёртости,внутри её.
  32. @pevfko,фото выложите,будет более понятна проблема. 120А маловато для 5 мм.
  33. @selco, Унылая выставка нынче была,посидели пообщались за рюмкой чая).
  34. Георгий , да не кто не запрещает и если бы я был на сей выставке то может и тоже с ним сфоткался. ЗЫ ,Георгий удивляет другое , и вот это пока единственная фотка с Weldex2021 , ты чО один был на выставке ? , и вроде народ собирался ехать но видимо как и я не доехали . ЗЫ ЗЫ , у тебя еще то фотки какие имеются ? , и если да то выложи для народа . ЗЫ ЗЫ ЗЫ Мда прошлый год не было выставки и пропущен , этот была но похоже она будет "инкогнито" то есть с одной фоткой . Но вот совсем недавно было , совсем по другому ,,,, http://websvarka.ru/talk/topic/12586-weldex-2019/?p=399481
  35. ... в данной операции ( раскручивал старую американку ) СССР-овские были вне конкуренции. П.С. и то пока не прогрел .
  36. Ну не в курсе человек, про ручную электродуговую сварку плавящимся электродом в среде инертного или активного газа Есть стойкое ощущение, что люди, для которых поллимона евротугриков - не деньги, здесь не тусуются.
  37. @aleksein, давай скрин своего банковского счёта, открытого на твоё имя, на котором есть 500000 евро. Либо фото, где ты с пачками евро на столе перед тобой. В кадре обязательно должны быть : горка колумбийского кокса, алтарь для магических обрядов и ритуалов и парочка дорогих и очень красивых шлюх. А, ну ещё одна-две единицы хорошего стрелкового оружия и портрет Пабло Эскобара на стене.
  38. @Спанч Боб, если уверены, что полностью выберете трещину и она не выходит насквозь, то смысла нет выбирать лишнее. Чем меньше сварки - тем лучше.
  39. не будни ,,, Воскресенье, но и по воскресеньям дальнобой чинит своих кормильцев , да и у нас выходные бывают как получиться . Совсем немного , но дальнобой без сего уже и не дальнобой , переварили штуцера и вот он уже может быть где то едет и вспоминает добрым словом сварщика . Ну и на сим Воскресенье не окончилось и добил "мелкий ремонт и порядок в гараже , осталось чуток середину потолка "помалевать" И на сим Воскресенье не кончилось , супруга удумала теплицу "ободрать " , так и сделали , весной а может и сейчас поспеем погода отличная , срежем арматуру и забабахаем из профиля и немного другой формы . Ну и погода отличная , коты осваивают новую крышу , на солнышке погреться да и кое чо в порядок привести , Рыжий прыгнул прямо на капот и далее на крышу , у друга Яшки сие не получилось соскользнул , но гад знает и сзади по запаске и на крыше . вечерком покурить и на закат посмотреть вышел ,
  40. вот какой, корпус редуктора моста, патриот удалял, выгрызал и искал трещины 4 с половиной часа сварка на холодную в два прохода,панч 11,после проверки на керосин 2 раковины, подварил, думаю просто повезло все собрали, авто поехало будет работать или нет посмотрим
  41. Замена пластин крепления передних ленивцев Cat. Новые пластины из ст3 толщина 24 мм против 20 старых из стали 40Х для уверенности внутрь приварил гайки класс 10.9 с заглублением 5 мм.
  42. Специально приглашенный специалист "со стажем" поработал )) В довершение картины все это было обильно почищено простой стальной щеткой. Только по счастливой случайности это "зодчество" попало ко мне на телегу и к сварке титана специалиста уже не допустили )
  43. Теперь о главном. Прокалил 400гр 3 часа. - Если вы собирались произвести графитизирующий отжиг, то температура должна быть выше 400 С...ничего это не дало в принципе. Прошел ПАНЧ-11 на ПА корень,снова в печь - Это еще зачем? Дальше перекрыл 08Г2С и снова в печи на плавное охлаждение. - Значит, корень вы проварили панч 11, а разделку заполнили 08Г2С и вдруг появилась трещина?..а вы ждали чего-то другого? Я бы еще как-то мог понять, если бы вы облицевали кромки панч 11, а потом заполнили разделку 08 Г2С, но корень) панч 11 , а потом 08Г2С ..зачем? Вы вообще понимаете, что вы делаете?
  44. Итак начали приходить детали: Первые прикидки Пришли плиты из Сибая (спасибо Тимуру) Cвареннаое основание покрыто грунтом, правда я поспешил опять, забыл приварить регулировочные гайки и уши крепления к станине, придется счишать краску с этих мест и потом подкрашивать. Жду отмашки от токарей, и с лазера остается фланцы забрать.
  45. @Alexandr2000, чет оч дешево для магазина его продавать за 35 штук. Его стоимость примерно в два раза выше, если не ошибаюсь. Но если это не развод, то лучше пятак переплатить, конечно ) В транспортной никак не проверите. В лучшем случае, только визуальный осмотр.
  46. К сожалению, ситуация обстоит так, что при переходе из ценового сегмента 5000р в ценовой сегмент 20000р вы переплачиваете значительно больше, чем получаете взамен. Нужно просто понимать что именно вы получаете, насколько это важно для вас, готовы ли вы оплачивать все это. А реально сварочники за 20т лучше сварочников за 5т. Они надежнее, имеют лучшие характеристики, имеют некоторые фишки, которые удобны в работе. Но четырехкратной разницы в цене по моему скромному мнению это не стоит. Для вас может быть и иначе, главное чтобы это был осознанный выбор.
  47. И мне пришлось. Правда он узкоспециализированный, но зато решает самый страшный наш головняк на сегодняшний день. Да и может идея кому понравится. Швы вот получаются хоть и не совсем как от робота, но во всяком случае непрерывные и одинаковые по всей окружности:
