  1. Serj55441
    Serj55441
      11
  2. schkaliki
    schkaliki
      10
  3. Luza
    Luza
      9
  4. saper24
    saper24
      9
Показан контент с высокой репутацией 12.08.2021 во всех областях
  1. Не знаю, смешно или нет, наткнулся на такие фото, человек делает из старых покрышек, талант! каркас все равно сварной, мне кажется.
  2. Мелкие работы закончились.. Сегодня "подрулили" обещанное "долговременное сотрудничество" )))) Для "разминки" — пока пару штук: А в целом предстоит переделать пока — эту кучку Следующим этапом видимо предстоит переварка всех стоек (они лопаются возле крепления) Плохо, что проволоки 5183 диаметром 1мм у нас нет.
  3. Можно быть одетым в недешевый "Зевс", в спилковых нарукавниках, спилковых крагах, в бондане, в маске Спидглаз с турбиной Адфло, с брендовым оборудованием, двумя болгарками, бор-фрезой и т.д и ничего не уметь. Стартовый набор сварщика - это голова, руки и финансы. Люди и на бюджетном оборудовании порой творят чудеса.
  4. Уралмаш 3Д и теперь с верхним приводом(СВП). В старьё(черное в пакости) вкорячили новое(жёлтое).
  5. потому что немного хрень несет: тонкостенный для легковых но по днищу толстостенный но легче тонкостенный прокладывать.... логика где? По сути толстостенный на легковых не применяется а толстостенные идут для рефрижераторов, держат больше давление. Поставить толстостенный на легковую можно но вероятность что поломает трубку велика, так же и тонкостенный на рефрижератор можно но есть вероятность что сорвет (если кольцо за трубку не захватить) или может лопнуть.
  6. Китай чистокровный. Но не вижу разницы между фирменным или хорошим китайчёнком. Один фиг они все 6-кулачковые и надо и делать после первого жима поворот и опять жим. 8-ми кулачковый всё делает с одного приёма и не надо менять кулачки под каждый размер.
  7. Добрый день. Можно попробовать пошевелить шлейф не снимая из разъема. Либо прямыми руками отключить из разъема шлейф экрана и поставить обратно. Прямыми руками, т.к. надо аккуратно приподнять замок разъема. Вытащить шлейф и обратно поставить на место, потом закрыть замок. Можно не снимая платы. Но если есть опасение, что пойдет что-то не так, то снять плату. Для этого четыре винта с внутренней стороны аппарата открутить и ручки (крутилки) с внешней стороны придется снять. Плата окажется в руках. Шлейф обычно приклеен к плате. Поэтому, главное не порвать шлейф, не оторвать контакты шлейфа и не разрушить сам разъем. Если не поможет, то в сервис. Сделаем диагностику, определим кто виновен, а там и будет понятно куда дальше смотреть. На последних версиях разъемы идут с силиконовой смазкой. Только в ранних моделях смазки не было, но и так и так проблема ваша штучная. За 10 лет, раз или два было такое. Или ваш случай будет вторым.
  8. А чёрт с ним, давай попробуем. Потом расскажу, вместе посмеёмся... Заказал.
  9. @Serj55441, фитинги я точу сам, а площадки использую "хозяйские" Мои и неделю готовы ждать, ведь я "под ключ" делаю. От разобрал, до заправил Разницы между стальными стаканами и алюминиевыми ни какой. Аловые красивее обжимаются. Я стальеые ставлю на низ, алюминиевые на верх. Так как куча прецедентов, что аловый стакан от нашей соли, бутоном яблони раскрывается, причем на не старых авто и в сухих местах. Стальной стакан внизу обжал, после проверки течеискателем сразу залил мовилькой из баллона (трубочку только тонкую от вэдэхи поставить через переходник, что бы мовиль тонкой струйкой лился). Такая сталь даже спустя год не имеет ни малейших признаков коррозии. А алюминий можно сверху поставить - солиднее вид, и как с завода @Serj55441, на третьем фото справа, это от какого авто такой фитинг?
  10. Верно,наминаются. Буду тоже подбирать и обновлять конуса.
  11. Фитинги точу у токаря,болезнь и всех Рено\Дачии и прочих. Иной раз ремонтники ломают,особенно входы в компрессора. А "ушки" из старья выбираю,что более менее не испорчено "индейцами",которые упорно хотят сварить трубку к ушку при обрыве под корень.Хотя иной раз попадаются ушки,где можно сваркой исправить ситуацию,особенно массивные. Ушки обрабатываю химией,потом промыл водичкой и станочнику.Он готовит площадку и проходное сечение. Как будет время,то выведу для себя среднюю таблицу размеров,чтоб более-менее однообразно было. Ситуация патовая,так все хотят ремонт трубки\шланга сделать " Ещё Вчера",редко кто принимает условия ожидания.Вот поэтому и приходится всё ходовое держать в наличии, от 5 метровых шлангов на задний контур всех диаметров до угловых "ёлочек" Единственное,что мне непонятно до сих пор,то в чём разница между опрессовкой алюминиевым стаканчиком и металлическим.....Разные шланги попадаются,чаще стаканы алюминиевые,но и немало металлических. Тьфу-тьфу-тьфу! Возвратов у меня не было,но мне кажется,что металлический быстрее сгниёт. Вообщем вопрос ради любопытства. Может у кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
  12. Иной раз при замене самого шланга кондиционера приходится и менять часть\кусок трубопровода. Для полного счастья не хватало трубогиба с малым радиусом. Переделал с 6-и миллиметрового в 8-мм
  13. Продолжим. Горе сантехники. Строили мы как то торговый центр, вернее переделывали цех деревообработки в ТЦ. Размеров он был не малых, 24 на 144 если мне память не изменяет. Делили мы его на два этажа. Лили фундаменты под колонны, потом сами колонны ложили из кирпича. Дальше прогоны и плиты. В перекрытии было оставлено три проема 12 на 12, такая задумка дизайнерская ну и лестницы в них располагались. Когда пришли бравые парни варить лесенки то оказалось что надо срубить примерно сантимов двадцать край плиты по всей длине, что бы положить опорную металлическую балку. Ну поскольку работа это не благодарная и вроде как к изготовлению лестниц отношения не имеющая, оно всегда так, сварные её делать отказались. Инструмента у них такого нет, да и работа копеечная - кому охота. В общем после нескольких рикошетов попала эта работа в нас, или мы в нее. Честно сказать, срубить на трех пустотных плитах по одному ребру для меня дело плевое. По двадцать минут на каждую с передыхом, из высокотехнологичного оборудования - хороший лом. Техника проста. В месте пустоты стенки плиты тонкие, прорубаешь верх, через появившуюся дыру низ. Обрубаешь распределительную сетку, вуаля - ребро улетает в низ. Отрубаемое ребро это примерно 22 на 20 сантимов в сечении и шесть метров длинной, это важно, кусок бетона. Ну в общем срубил я два, пришел к третьему. Каждый раз проверял что б с низу никого не было, и вокруг работающих предупреждал! Под последней плитой присоседились сантехники. Варили они там П-образные обводы колонн из колен и кусков труб, для отопления. Компашка мутная. Из инструмента сварочник, болгарка и газовый ключ да ударная дрель. Паралельно с ними работала вторая бригада от другой конторы, упакованная гораздо лучше. Обводы они гнули из целых кусков гидравлическим трубогибом и потому работа у них шла веселее гораздо. А у моих героев напротив фигачивших по восемь швов что бы колонну обойти дело ползло. Потому то они еще и топтались в начале ТЦ под плитой которую мне предстояло фигачить. В тот момент присутствовал там их мутный начальник. Его то я и попросил переместить свою бригаду куда нибудь в сторону от греха подальше. Ноль имоций, только предложение рубить где нибудь в другом месте. Подивившись тупости, я настоял - пофиг. Но убийство трех сантехников и одного начальника, несмотря на то что они и были какие то странные, в тот день в мои планы не входило. Я пошел за батей, он бугровал тогда в нашей гоп компании))) Батя, на строительном, без акцента, языке разогнал этих дурачков быстро. Я уже стоял наверху с ломом. Батя контролировал с низу. Я на последок лег все таки на пузо что бы посмотреть что там происходит. Сантехники отошли к стене, шесть метров, не достану, облегченно подумал я. Но....прям под плитой они оставили свой сварочник. Синенький транс на четырех колесиках. Мужики говорю, вы или идиоты, или притворяетесь. Сварочник уберите!!!!!! На него не попадет, прозвучал чисто русский ответ! Но тут рыкнул батя и один горе сантехник подошел и отволок, ВНИМАНИЕ!!!, ну может на метр аппарат в глубь под перекрытие. Маневра я не понял, смысла его тоже но сил бодаться не было уже. Да и прикинув строго вертикальную траекторию полета ребра - успокоился. Бысторо продолбал верх, перекур, продолбал низ. Осталось обрубить сетку. Обрубил верхнюю, прошел от края до края нижнюю. Поскольку вся плита лежала краями на прогоне. то ребро надо было подковырнуть ломом что бы оно свалилось. Ну я и подковырнул. Еще подумал, чет тяжело пошло, а может устал уже. Вот тут то и случилось ужасное. Где то по середине я пропустил один пруток сетки. По принципу весов один конец ребра пошел в низ а другой в верх. Причем с заворотом под плиту. Когда ребро ударилось о нижнюю грань перекрытия, проволочка четверка лопнула. И ребро повинуясь законам всемирного тяготения рухнуло прямо на сварочник. Сварочник хрустнул и приказал долго жить. Начальник сантехников кинулся было ко мне, но ....у меня лом, а это весомый аргумент в дискуссиях подобного рода. Да и батя его не пустил. А все работающие приходили смотреть, и никто не мог понять как то что должно лежать вдоль, лежало поперек на пол длинны под плитами, да еще на сварочнике!
  14. Подборка воспоминаний о сварке. Ворота. Варил как то батя ворота. Выставили полотна значит, прихватили петли. Только батя шов прошел на половинке одной петли, приехали гости. А конкретнее муж материной двоюродной сестры. Чел такой самоуверенный. В те времена сварочниками обладали немногие. Мать моя работала кладовщицей на заводе. Делали на нем какую то электроаппаратуру и еще хрен знает чего. Понятно что в мамкиных руках сила была огромная. Ибо кладовщица в советское время это вам не это. А потому за разного рода товарно сырьевые услуги могла она бартером просить чего хошь. Народу рукодельного было полно и потому сварочник сделать на том заводе дело плевое. Так он у нас и появился.Так вот. Увидав сие чудо прогресса, гость, а в миру- Вован, воспылал и проникся. Дай говорит попробовать, бате. Батя взял и дал, жалко что ль? И как всегда сработал закон подлости! Вот так дай человеку который о сварке только слышал, держак в руки. Наварит он тебе. А Вован ласточкой вспорхнул на табурет и давай сразу шов печь вертикальный. Все загодя отвернулись, и потому не видали что он там пробует. А когда увидали то обомлели. В итоге на нижней половинке шарнира красовались два шва. Батин, как и положено между шарниром и столбом. И Вовановы сопли, мощные и толстые с другой стороны, между той же половинкой и воротиной. Одно полотно было приварено наглухо к столбу. Батя обомлел. Отломать не вышло ибо уголок из которого варили раму предательски выворачивало, а Вованову шву хоть бы хны. Поэтому под напутсвие из отборных непереводимых фразеологических оборотов Вовану была вручена ножовка по металлу. Благо хоть как то да лезла туда. И в скоре на седьмом полотне, употевший от натуги Вован, собственноручно уничтожил свой первый шов. Такая она вот порой дорога в мир сварки.
  15. Но думаю белый свет на 5183 не сошелся и есть еще варианты и думаю даже получше будут . проволоки Ал сплавов.pdf http://kspspb.ru/alyuminievaya-provoloka/i_alyuminievaya-svarochnaya-provoloka-esab-ok-autrod-1822-analog-amg-6/
  16. @Revenger,это Вам решать. Хотя в основном 95% работ можно спокойно выполнить на прямоугольнике. А уж когда появится опыт и необходимость работы на разных формах тока... Да и появится ли !? Если только ради принципа, что бы было.
  17. А Коля купил себе вот: На ОЛХе. Чуваку в Масквэ выдали на работе, он её домой, а работает в старой. Жена привозила мне на работу (некогда ездить забирать, на выезде счас работаю).
  18. Может кому-то пригодится. Керамика слева была намного страшней керамики справа до чистки Внутри - что новая стала)) Щётками\ершами неэффективно чистить,да и муторно. А здесь намазал\окунул и через 5-10 минут смыл водой.
  19. Мой реальный стартер пак был: 1 - ТИГ АЦ/ДЦ 200 А, однофазный. + баллон/редуктор. 2 - Болгарка на 125. 3 - ПА, 200 А, однофазный. + баллон/редуктор. 4 - Ручная плазма, однофазная. 5 - куча всякого ручного инструмента, в основном производства СССР, перешедшего по наследству от отца. 6 - маска с пасивным фильтром за 450р Бюджет 100к руб. в 18 году. Хотя сейчас бы плазму вычиркнул, по итогу оказалась вещь довольно бесполезная для меня.
  20. Для уоней это норма.Начинающие обычно описывают сей момент в самых неприличных выражениях, а для вас это уже не проблема. Это хороший прогресс.
  21. @svarnoi69, честно говоря, даже не представляю, какие универсальные рекомендации можно дать на этот счёт, люди разные и ситуации у них разные. Кроме собственно сварочного аппарата, укомплектованного в соответствии с видом сварки, и средств защиты, пожалуй УШМ, куда же сейчас без неё, и слесарный инструмент, опять таки, в соответствии с видом деятельности. Под TIG рабочее место с хорошей вентиляцией нужно. А все остальное - по ситуации. Я стартовал с газосварочного комплекта, пары зубил, пары ключей. Болгарки в те времена были мечтой, почти несбыточной. Их тогда в розницу ещё не продавали. Главное, что для старта нужно - мотивация. Будет мотивация, человек и сам быстро сообразить, что ему нужно по минимуму. Не будет мотивации, разжеванная и в рот положенная инфа ничего ему не даст, вместо старта будет пук. А может и его не будет. Не заморачивайтесь Вы с этими рекомендациями, просто смысла нет.
  22. так зависит от задачи. Ну например. Кто чинит телики, те одним пользуются, кто ремонтит телефоны, немного другой набор и т.д. Как и во всем. Можно ММА аппарат, жена болгарина и в поле уже идти, а для РАДС нужны: аппарат и желательно AC\DC плюс набор присадок и маска с хорошим фильтром. Для ММА можно хоть с постоянно темным стеклом обойтись. Поэтому стартовый он набор но будет разниться от задачи. И сварщиком универсалов не так уж и много. А если и знаний 0, то совершенно бюджетный набор из всего китайского. Надо бы конкретизировать. А если прямо слепо к задачи подойти: 1 ММА аппарат 2 маска хоть из комплекта 3 провода из комплекта 4 болгарка как минимум 125 5 перчатки сварочные 6 хороший костюмчик, если уж начинать, то не нужно выглядеть бомжом. 7 чемоданчик, под электроды, ММА аппарат и болгарку Думается мне, с таким можно уже на дело идти. Ну а инструмент... будем предполагать, что уже хоть какой-то есть в виде газового ключа, молотка и набора отверток. 8 а да, шуруповерт. Он же дрель Но если чуть приятнее, то набор ММА менять на МИГ\МАГ. С ТИГ начинать, если задачи такие, как заварка колесных дисков и прочего... или сварка обвязки бассейна и т.п.
  23. @валера1963, прикольно! Я только не понял, зачем котлетки формировать? Шарик скатал, ладошкой приплюснул, и вот она, котлета! Фазанов нет. Варю чахохбили из курицы -переростка.
  24. Когда-то я зажигал с мадам 56 г.р.(Ирка) но это было в 91 волосатом годе. Но если по теме колбасы... Всё вкусно и вам респект за труды, но вся штука в том, что я в молодости накушался её до безобразия. В начале 2000-ых жинка работала на рынке "на колбасе", и каждый вечер она приносила "копчёнку". Несколько лет мы её готовили под разными "соусами"- с картошкой, макаронами, супы и пр. Объелся что ли? Сейчас тянет на морскую рыбу, может йода не хватает-не знаю. Закупился сегодня навагой, она у нас по 90, нажарю и "вечный кайф". @круазик, Да всё я понял, стихотворение Некрасова "Есть женщины в русских селениях" И голод и холод выносит, Всегда терпелива, ровна…Я видывал, как она косит:Что взмах — то готова копна!(с.)---------------Шо я ж..образование в СССР получал всё таки.
  25. Перепутал. " Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт."
  26. Лучшее-враг хорошего.. вот картина из недавнего прошлого-бригада на ПРМ на базе КАМАЗа едет на объект-печка есть, но дизель -генератор пока не включен... приехали на место, пока идет развёртка, завожу дизель, включаю печь на прокалку, через час-два , когда уже всё готово под сварку, переключаю печь на поддержку.... можно автоматизировать, но большого финансового смысла в этом не вижу...хотя, если всё-всё просчитать ... хЗ...
  27. Это знакомо. Я с ними 20 лет работаю. КИПиА. Просто домой не тащил. Не к чему. Да и дороги. Вот зря Да купить могу любые. С "чип и дипа" всё беру или "десси". Самое трудное в этой конструкции, это лень.
  28. Праздник в Казахстане! День Конституции.Усиленные наряды полиции и наряды ВВ.Решил сходить на рынок за минералкой (есентуки 17) .Подходит патруль.У меня спрашивают:Ты кто?Я ответил не затейлево:Землянин.Я услышал как скрипели мозги у патрульного .Потом он решил представиться ,и Я показал удостоверение личности.
  29. Привет всем! (добрался таки до компа). Про баллоны... Дней 7-10 назад прямо на МКАДе взорвались баллоны в машине, пропановые. слесарь мой с утра спрашивает: "не слышал?". Нет, говорю. А он живет рядом там, по его описанию, думал, война началась, грохоту было!.. А зимой, когда с кладовщиком за аппаратом ездили, прямо перед нами ковыляла шаланда с ацетиленовыми баллонами. Баллоны, штук 40, были стоймя, но не зачалены. Подмосковная Балашиха, дороги никакие, и баллоны эти друг об друга лязгали-и-и...
  30. Сегодня пришлось варить с левой и вдруг понял, что правая абсолютно не умеет подавать присадку
  31. 1 балл
  32. Меня один аксакал учил на стройке как правильно использовать лом для мести. Нагревается значит лом с одной стороны до красна и холодной стороной под хвост вставляется. И сразу ответ на вопрос на моем лице -"почему холодной?" А раскаленной наружу , говорит, что бы руками вытянуть не мог.....
  33. Давненько...У нас гопники, сборщики, решили над мужиком приколоться, пока тот спал, ну подставили ему к попе шланг воздушный и воздух включили...итог-летальный исход, кишки вылетели через рот...теперь сидят в местах не столь отдолённых, а может и вышли уже...история умалчивает. Вчера гопник один, чего-то накурился или обожрался, чёрт его знает, в общем бегал по раздевалке голышом, чего-то орал, махал руками, уборщицы в ШОКЕ были!!! Вот такие есть идиоты!
  34. У нас был линейный мастер, за глаза его звали сестра-хозяйка, всегда мог достать , привести всё что угодно , но был у него один пунктик- не любил ходить пешком, везде носился на своём спортивном велике. Только стакан поднесёшь- а он уже за спиной маячит, хотя минуту назад был в другом месте. Подшучивали над ним конечно, то спрячем велосипед, то на кране поднимем на верхотуру, на цепь замкнём, но он был неисправим. После очередного такого заезда он оставил велосипед на нашем объекте, а сам пешком помчался в соседнюю бригаду , так как кругом был песок и ему было не проехать. В секунду натянули кабеля и я ,с благословения бугра, прихватил в нескольких местах цепь к звёздочке. Прибежал хозяин, немного разогнался, потом прыг на велик, ножками круть и никак... Тормознулся, посмотрел, но так ничего и не понял- прихватки были с противоположной стороны. Вторая попытка окончилась плачевно- разгон был больше , толчок по педалям сильнее, цепь лопнула, а он со всего маху завалился на бок. В итоге сильно разбил локоть. Долгое время ходил с повязкой на руке, никуда больше не торопился, На велосипеде он потом долго не ездил, мне все говорили спасибо, но неприятный осадок вины все-же остался. Шуточки...
  35. Вчера, в свою первую смену как всегда стоял у своего поста и варил.Вдруг слышу взрыв,и электрод перестает зажигаться.Подхожу к трансформатору,и спрашиваю мужиков,что случилось.Говорят сгорел.Подошло 2 электрика.Пока они там возились,прошло часа 2.Мастеру,наблюдая,что люди не работают стало интересно в чем причина такой халтуры.Так,вот подходит она ко мне и спрашивает :-чего стоим,что не работаем?.Я ей пытаюсь объяснить,что транс поломался,а электрики не известно когда его сделают.Тут она выдает такую фразу:-а ты подцепи наконечник в щиток 380 вольт и работай. После сказанного я еле сдержался чтобы не рассмеятся.Я конечно с улыбкой объяснил,что это не возможно.Может быть она в силу своей женственности не понимает.Буквально после нашего с ней разговора слышу крик электрика:- Вова,включай!!!.Вова орет:-включаю!!!.И.....Ба-бах. Раздается очень сильный хлопок,повалил дым из транса.Только на это раз выбило весь 3 пролет и цех бру.В полной тишине, где то в конце пролета были слышны маты.По рации с бру передают по громкой:-че за хе....ня, где электричество???.Вобщем это было последней каплей.Громкий хохот не утихал.День был очень забавный.Только жаль,что редкое такое происходит у на на заводе:-):-)
  36. Бугра довели до истерики, стоит бухтит, тут подходит чувак в белой каске и спрашивает голосом человечачим; Что случилось с тобой работяга? Молвил ему бугор; Взять бы "проэктантов" и уе ударить головой, об это швеллер. Мужик в белой каске посочувствовал и ушел, а потом мы узнали, что енто проектант и был. Теперь приходят к бугру, советуются, спрашивают как лучше и удобнее.
  37. @schkaliki, По большому счету хозяева вам должны спасибо говорить. Когда такая водичка собирается в приличном количестве и дожидается зимы, то по морозам капнет она всего один раз. Здоровенным куском бетона с нижней грани плиты. Сколько таких в новостройках рвало, заботливо закамуфлированных штукатурами, один бог ведает. Да и вообще где наш народ в кучу собирается там всегда весело! Помню монтировали мы ж/б прогоны по началу весны. Они во льду все, пипец просто. Завозили их в цех на машине а потом цепляли краном и монтировали на колонны по два. Батя мой обваривал закладные детали. Я отцеплял крюки от петель и на заднице подползал к краю что бы слезть . Так было безопаснее чем на ногах, во первых прогоны еще не закреплены во вторых скользко. Пока я полз на лестнницу влез батя с держаком, накинул массу и сказал, посиди пока обварю. Заднице было холодно и поэтому я лег на пузо, ибо там у меня слоев одежды поболе да и пузо собственно говоря))) И тут к бате кто то зачем то пришел. А батя у меня надо сказать не разу поговорить не любитель. Он трындит а я лежу свесив руки и ноги по бокам прогонов. Беседа была оживленной, папаня начал активно жестикулировать размахивая держаком с электродом. По закону подлости случилось то что должно было. Масса на прогонах я мокрый и без шапки. После очередного взмаха руки папаня ткнул мне электродом прямо в темечко. Ни до, ни после этого, как те прогоны, я никогда никого так крепко не обнимал
  38. @saper24,В продолжение темы про горе-сантехников... Одно время пошла мода стеклить лоджии, клиенты просили делать из уголка 15х15. Сами мы не ставили, этим занимались обычно хозяева. Но однажды пришлось поехать на установку. В паре со мной был и слесарь-сантехник Виктор-спец широкого профиля - мог практически всё по-немногу. Перфоратора у нас не было, а сверлить-занятие очень долгое и нудное, поэтому решили взять с собой строительный пистолет. Боковины и нижнюю часть конструкции по пластинам пристреляли мухой, а потом принялись за верхние... После второго выстрела в верхнюю плиту от-туда вдруг ударил фонтан воды вниз, прям на нас. Немая сцена и истошный крик моего сантехника:-" Блин, в водопровод попали! Беги к хозяину, пусть ищет у кого ключи от подвала, стояк перекрыть!" Я за хозяином- тот не поверил, выбежал в лоджию, но увидев, что вода хлещет, стал орать-"Откуда там водопровод?" Мой напарник на него..-" Я вашей системы не знаю, быстрее, а то затопим всех внизу!" Пока хозяин бегал мы тазиком выплёскивали воду на улицу, снизу бабки , видя наши мучения, быстро нашли старшего по подъезду и вода была отключена, вызван местный сантехник и вся эта толпа собралась у нас за спиной. Как и следовало ожидать через некоторое время водичка ослабела и капала понемногу. Ни кто не мог понять что дальше делать. Ну не может там быть водопровода!!! Но факт- упрямая вещь.Приехала летучка с водоканала- и получили мы "по самые дальше некуда"- плиты...пустотки и водичка где-то попадала от осадков и копилась в этой "трубе". Мы, стрельнув, попали в неё. Смешно было когда рассказывали это другим, а в тот момент было совсем не до смеху...
  39. Сварщикам платят за вредность. Работая в аэропорту г.АлмаАты столкнулся с новым напарником,который любил хлопать "звонко в ладошки".Так как я прошёл "хлопок в обратку".п..а играла, и на реплики ПРЕКРАТИ ,был ответ6"С-страшно?"Я предупредил его :поймаю - мало не покажется.Продолжение последовало и как-то в прекрасный день. Я поймал ЕГО. Напарник, обваривая горловину водополивальной машины ,не прикрыл бензобак. Я посмотрев на это разгильдяйство, хватаю кувалду ,и со всего маху да по цистерне. Немой укор в глазах,и тишина в работе... Не принимайте к действию
  40. Три года назад, сунулся дурак в эту контору, навешали по ушам, что 18 платить будут. Более тухлого, дурного и безнадёжного предприятия я ещё не встречал. Работают проходные алкаши да старики по 60 лет, одного уволили(попросили) за пьянку, ему было 75. После получения квитка с суммой "в руки" около 8т по 5-разряду, я послал нач. цеха на... и уволился в два дня. Коментарии к выделенному на скрине "Льготы" : поликлинника- козе в трещину , столовая- 150-200р нормально порубать, спец одежда- б/у х.б. масок и обуви не было. приносил своё. Что ещё?- две пересадки до места работы на окраине города. О Амурметалл - я тебя не забуду ни когда!
  41. @schkaliki, во-во, самое то говорите! Арсенал надо пополнять, а не разбазаривать на всякие мелочи! Эх, жаль я это поздно понял... А теперь приоритеты по жизни другие. Все равно, то, что лежит в заначке согревало бы душу и придавало уверенности в неизвестном завтрашнем дне. О как сказанул!
  42. Дело было в начале двухтысячных. Тетка моя замужем за одним товарищем, преинтересным таким. Который не изменяя традиции часто уходит в штопор. У него есть два друга. Петя и Вася. Петя слепой. Есть у них общий и очень нужнополезный инструмент - кусок шнека от комбайна. Коим они в земле под всякие столбы ямы бурят. С ручками приваренными все дела, но с недостатком. В начале нет центрирующего острия. Как то сразу не подумали. Приходилось сначала лопатой делать углубление, а иначе ерзал самопальный бур по земле и лезть в нее не хотел. На общем собрании было решено исправить эту досадную оплошность. И кажется что там, любая заточенная на болгарке хрень могла решить их проблему, но нет. Не для того земля наша таких людей носит чтоб они потенциал свой по мелочам растрачивали и ходили легкими путями. Подвела короче любовь к прогрессу. У Васи был заныкан с каких то там пор снаряд, то ли от очень крупнокалиберного пулемета, то ли от очень малокалиберной пушки. По его мнению боеголовка как ничто лучше подходила на роль наконечника. А что, военные технологии, отборная сталь, заводская обработка. Все говорило в пользу именно этого решения. Отломав боеголовку от гильзы он приволок ее во двор к моей тетке. Там уже ждал слепой Петя и теткин муж со сварочником. Подложив под начало шнека кирпич и приладив к нему задом боеголовку отважный сварщик принялся ложить шов. Судьба была благосклонна к этой троице в том что голова от снаряда была скорее всего бронебойно-зажигательной . Тобишь имела заглушку в дне и вероятнее всего трассер. От температуры дно вышибло с таким грохотом что оглушило напрочь сварного и принесшего снаряд Васю. Сама голова проломив дырку в соседском заборе со свистом умчалась в глубь деревни. Далее было следующее. Сидит на заднице горе сварщик, рядом стоит Вася, напрочь глушеные с открытыми ртами лупают глазами. Слепой Петя стоявший подале, услышав взрыв стал окликать товарищей. А они его не слышат и не откликаются. Петя решил что у него нет больше товаришей и с воплями свалил со двора, разнести весть о случившейся трагедии. А еще взрослые люди. Повезло что голова на снаряде была не осколочно - фугасная. Ушла вся целиком, даже осколков не было. Её так и не нашли потом. Вот такая вот вышла история про горе сварщиков!
  43. Чуток о доблестных снабженцах что упомянул в "статусе" xasad. О местных. Едем с шефом в одной машине, служебной. Слышу его разговор по телефону о нашем снабженце. После разговора шеф кладёт трубку и рассказывает- короче ребята, мы искали запчасти к автоматике на складе у Уколова. А его (Уколова) ищут пожарные ищет полиция (как из какого то рассказа) и не могут найти, это всё шеф говорит. Вот значит. И даёт инструкцию тем кто ищет- ну вы разделитесь на группы по трое и прочёсывайте склад. Может найдёте. И всё бы не чего да тока склад это всего лишь ж/д контейнер 9*3 метра . Не, шеф знает что это контейнер. Это он так дал понять что Уколов спиз...л запчасти к себе в гараж. и продолжает, прикрыв трубку рукой и повернувшись к нам после фразы прочёсывайте ....а на складе подземный ход в гараж к Уколову...
  44. Тоже, вот, напомнило... Пришёл на участок сварщик. С опозданием. С бодуна. Колотит так, как описано выше. Подходит к мастеру, спрашивает: "Ну, куда мне идти?" Все, при сём присутствующие, уже приготовились услышать прямые и недвусмысленные указания, куда идти жертве борьбы с Зелёным Змием, но немного обломились... Мастер смерил глазами хлопчика, видать, оценил амплитуду мышечного тремора и невозмутимо сказал: "Пошли на склад". Тот, не чуя подвоха,покорно поплёлся за мастером. Один из слесарей увязался за этой двоицей. Возвращается к нам и натурально рыдает. От смеха. Спрашиваем: "Чего ржёшь-то?" Тот, слегка отойдя, рассказывает. Подходят они к складу, мастер открывает контейнер с инструментом, роется там, находит "иконку" (сетку в рамке) и протягивает своему спутнику. После чего-выдаёт сквозь зубы:"На, иди к штукатурам, песок просеивать... Так хоть какая-то польза с тебя будет..."
  45. @Шурпет, в депо-то? Да там все стекла ставить приходилось, и лобовухи колотили в ДТП и боковые шпана била... А нам как всегда вставлять! Ох и матерился же я тогда - в депо дубак стоит, а с этим Чумаходом ни выпить по человечески ни плюнуть на работу не получалось. Меня же к нему приставили как помощника в свободное от сварки время, а он, зараза, всегда находил чем меня занять... То заплатки на резиновый пол поставить, то двери подтянуть, то еще чушь какую-нибудь! А тут стекло у Bob-Cat выдавили (нефиг ногой открывать), а оно все фигурное и сам "бобик" старенький, стекло уже не раз выдавливали или выбивали. Резинка не держится, приходилось еще и ее держать, чтобы не упала. Короче много мата и прочих пожеланий в адрес того, кто выдавил!
  46. @СварщикРучник,А стекло - лобовуха??? Знакомо, очень и очень! Либо 4 минуты 27 секунд (сам смотрел по секундомеру, ставили в споре на литр "Перцовки", но уплотнитель был очень хороший, мягкий.) Либо 8 раз поставить и 7 раз снять, и - без толку, геометрии нет, какой-нибудь угол, да остается...
