  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      13
  2. Георгий 11
    Георгий 11
      9
  3. selco
      8
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      8
Показан контент с высокой репутацией 10.06.2021 во всех областях
  1. Расколол я горелку на работе агни 17М,решил попробовать восстановить.Конструктив завода вызывает уныние,много лишнего как я думаю из за убогой кнопки,давно думал переделать под себя,вот случай и подвернулся.В общем как у Микеланджело-отсекаем все лишнее.Единственная проблема была пайка,сам не умею,отдал знакомому,тот справился на 5+.Шланг пакет суперфлекс был взят от китайской горелки,резьба,где идет силовой кабель и ож,левая,поэтому пришлось переставить родной от агни,в принципе сложностей особых нет.В общем итог:
  2. Потихоньку, помаленьку скелетик обрастает шкуркой. . Ну и попутно по вечерам, потихоньку довожу до ума систему "Умный дом" Масштаба предприятия. Полное управление Системой СКУД, пожаротушением, всеми электроприборами, котлами, компрессорами и пр. пр пр. Можно посмотреть сколько потребляет электричества каждый станок и в какое время, можно отключить любой станок, цех или освещение, или наоборот включить. Очень забавная система вырисовывается. .
  3. Сегодня опробовали стрелочки.... усе путем .
  4. Какой сварщик, такие и будни. Скорее, будни слесаря. Не было забот, да купила баба порося. Телевизор прикупил, по случаю. Пришлось подставку делать. Сварку до минимума свел, чтобы не корежило и зачищать меньше. Рамку не дочистил, после зачистки двух крестиков на кладбище из нержи от одного вида болгарки с души воротит. Может завтра дочищу. А дальше ждать, пока клей с Али приедет, пятаки к стеклу приклеить. Вот как то так будет, снизу колесики, сверху две стеклянных полки. Одна на рамке, вторая на пятаках.
  5. Ну и финальный день-вроде как самые лучшие-увы, чуда не произошло, та же печальная хрень..
  6. Если б так... тут похоже всей стране порн... во все что можно имеют...
  7. Всем привет. Обновлю тему. Так как я в последние годы почему-то стал больше строителем чем сварщиком то и посты у меня строительные. . Грунт вроде просох и настала пора доделывать недоделки прошлого года. Пока Анатолий варит теплотрассу, для подключения системы отопления в новом боксе: . . я рою канавы под неё и параллельно занимаюсь ливневой канализацией. . . Параллельно с магистралью отопления пойдет магистраль сжатого воздуха, использовать решили полиэтилен Ф63мм, дешево, надежно и сердито. Очень понравились самопаяющиеся отводы, муфты и прочая фурнитура, подал нужное питание и стык готов. Прекрасная технология. . . Ну и основная радостная новость - строительство бокса вышло на финишную прямую. Все фермы собранны, почти всё обварено, начали монтаж стеновых панелей. . . Вот как-то так. Фоток мало так как фотать некогда.
  8. @Rayans, зажать надо, чтобы меньше корежило. Если нет полуавтомата, тогда основной электрод на обратной полярности. Желательно не толще 2,5 мм. Полуавтоматом, естественно, проще.
  9. @chdv1971, гораздо проще. В микроволноке. Получается как на пару. А с лимоном, в духовке. Это жена любит смесь вкусов. Мне бы что попроще.
  10. Ну от части соглашусь , а от части не соглашусь ,,,, очень много побочных (так обзовем) факторов , свариваемый материал , стабильность сварочного ПА ну и многое от сварщика зависит.
  11. Мне на стену неудобно, подставка на колёсах нужна. Да и огорода особого нет. Остатки нержи утилизирую.
  12. Фигасе огород... а на стену повесить? У меня 2 55" висят, полет отличный....
  13. Вот вот и это не все , трапы может и постоят , а вот серьезные конструкции - бабка на двое сказала . Правильно написано ,,,,. да и сейчас в европе уже и чернуху в СО2 не варят . Ну да это просто самая ходовая смесь под нерж . Не ну и есть другие варианты , а это так сказать "основная" а рекомендации Есаб дает да и наши и Линдегаз и Мессер , кстати у последнего Со2 рассматривается как добавка к сварочным смесям и не более . http://websvarka.ru/talk/files/file/861-gazovaia-azbuka/ сварка нерж.pdf Масаков-1-114-10.pdf
  14. ох, подняли настроение. "допускается ли использовать зеленый сварочный аппарат, если на желтом уже ведутся сварочные работы, но при этом красный тоже подключен и светится индикатор?" Так ... Можно еще и такой: "если подключение сварочного аппарата осуществлено в непозволительной близости от АЭС, в 145 км и 15м, что будет со сварщиком в темноте?" А если серьезно, то чем вы делаете замер мощности электро магнитного поля?
  15. 1 балл
  16. Нет,не сизифов труд. Всем известная притча в тему- Упали две лягушки в кувшин с молоком. Одна лягушка не нашла в себе силы бороться и сразу утонула. А вот вторая решила побороться за жизнь, и так активно барахталась и била лапками и хотела выбраться, что взбила масло и выпрыгнула из кувшина!(С). Если вообще ничего не делать, то кирдык настанет окончательный.
  17. Окунь с овощами, он такой.
  18. Ну вот и все, позагорал на солнышке часик. Вывел так, что щуп 0.2мм нигде не пролазит, как уровень не ставь. Линейка только 400мм, но по ней то же самое. Уровень, кстати, тоже немного выгнут, примерно на 3-4сотки, если прижать одну сторону и середину к линейке.
  19. Александр , да обычная полоса . Да и сами стрелочки то не особо и пружинистые и вырезал от тех же окучников от мотоблоков валялись лишние без дела . Вот выше сообщение отсылал и было больше гораздо фоток , но что то и где то по дороге потерялось .
  20. Что меня раздирает по воскресеньям работать , не ну нужно и картошка всходит почти 2 недели отсидела в земле . А вот фирменные окучники ну просто не кчемные и как отвал у бульдозера землю гребут и боле не чего . Стрелочки наше все . Конечно еще рано , но опробовать можно , да и руль повернуть на 180гр надо
  21. Дороговато запекать красную рыбу(форель, семгу или лосося) . Очень вкусно, но дороговато. Скумбрия хорошая рыба. Относительно дёшева, костей немного, всегда есть в продаже. Но этот "мерзкий" запах жира . И солили и чеснока терли, травы пестиком толкли, аджикой мазали, лимоном поливали. Всё равно пробивает . Ну и комбинированные съёмки. Котик хочет кушать, но не эти конфеты. Конфеты типа ручной работы. Коробка эта стоит как хороший кусок форели на четыре порции. Обыкновенный сливочный шоколад в глазури. Возможно красивый. И взгляд у кошки пронзительный- всю скумбрию отдаш . Думал одно время купить хлебопечку. Типа свой "виски" и "коньяк". Ну и хлеб с колбасами будет свой. Потом передумал. Итак лишний вес, а тут печка.
  22. Сегодня слоган: Когда не думаешь головой - думаешь потом руками. Сломали видеокамеру(кронштейн) подъёмником и отремонтировали чёрной тряпичной изолентой. Ещё в апреле месяце. Камера смотрит за раскаточным столом с трубами НКТ. Обнаружили только 4 июня. Это к слову о том как не дремлет Большой брат. Всё постфактум. Думал кронштейн из ЦАМ. Приготовился к мучениям. Литьё легкое, характерный игольчатый излом и зернистая структутура. Но походу это не злой цам или что-то другое(нет внезапного проваливания). Бурление и поры были. Налёт есть но не сильный. Переплавил пару раз 4047 с небольшой разделкой , поровнял и покрасил краской из баллончика. Виновник Красота. Наши люди. Фас Профиль с прихватами ободрал на гриндере. Очень ловко получается. По быструхе. Немного марафета. Можно было конечно вывести как любимую машину. Но нет времени и это не любимая машина. Пусть радуется что подарил немного интерьерной краски для цветочных горшков.
  23. Колдуна - @Oswer, удалось зафотать в путешествии, он на заброшке чего-то колдунствовал очередное. У меня 5 с половиной новых седых волос появилось... Утро, солнышко в глаз сквозь окошко светит, я нежусь в кроватке в домике для путешествий.. И вдруг жуткий злобный смех на 100500 Децибел, аж на все карьеры, меня с кровати ажно почти седого подбросило. В окно выглядываю всё в зеленом дыму. Всё! думаю приплыли, инопланетяне - лунтики нас захватывают... попадос и попадалово жуткое приближается... Хватаю фотик и вот он попалси... Колдунидзэ злобный... .
  24. Эх. Вот как так? Каждый год на 1мая стабильно наступает "лето", Суровое такое Сахалинское Лето..? Прям как будто жестко запрограммировано на этом острове, если первое мая значит "Полное лето"... . . Утро 1-го Мая... В этом году прям перебор с летом... А где-то уже собирают молодую картошку... .
  25. @Wаsек, Василий привет! Диски ( иначе называются коралловые) для снятия краски ,ржавчины и оксидов с металла , не оставляют глубоких царапин. Только на торец не выходи, быстро изнашивается. Щетки для браширования древесины, как ни как, работаешь с ней. Собирай через шайбы, в пакете были, пользуйся.Иногда щетками пользуюсь для обработки алюминия, прикольная структура получается.
  26. Добрый вечер форумчане, сегодня получил посылку самое интересное откуда , но сразу понял что с форума она , созвонились и все верно вышло Петр круазик спасибо вам
  27. Всем добрый вечер , форумчане привет давно ничего не выкладывал фото поднабралось вскоре выложу , вчера забрали груз от техсвара теперь у меня 315 Гроверс и бво к нему время идёт нужно двигаться вперёд собрал проверил поварил машина конечно хороша и интересна , Алексей Тех свар отдельное вам спасибо за оперативность приятно иметь дело , сделал новый стеллаж под аппараты , спасибо большое вам форум что дали мне возможность работать и развиваться спустя время смог приобрести себе новый аппарат для работы крепко жму всем руку, подредактируйте пожалуйста фото с телефона грузил не знаю как выложит
  28. Именно! Профиль резьбы у "как бы агнюшных" сопел-как бы помягче... В общем-не очень соответствует таковому на голове горелки. Поверхность соприкосновения-никчёмная, теплопередачи от сопла к голове-почти нету, вот и страдает резиновое покрытие, выполняющее в месте соприкосновения с торцом сопла роль уплотнения.
  29. доброго дня всем мужики !!!!!!!! диск привезли вот ,там трещинка говорят небольшая ( но мы мол замазывали клеем чтоб не спускало) хорошо оставляй говорю , начал зачищать вижу трещина дальше идет , прорезал диском отрезным , Х образную разделку краев делал 6мм диском и фрезой с обоих сторон , прорезал с запасом чуть дальше,начал греть запотел диск позже чуть высох , проверяю плюнул шипит - мало,еще грею вожу и грею горелкой , проверяю плюнул отлетает ,аппарат уже был на взводе чтоб не терять время на то чтоб включать его ( холодно стынет быстро все ) начал варить пруток был в начале 5356 ф2.4 ,понял что не подошел (перепутал ) взял 4043 и все пошло ток сначала ставил 95-100 потом убрал до 85, баланс 23, герцы 70 и газовая линза вот что вышло в конце снимал 6 мм диском ,после КЛТ(не новым) не спеша осторожно сильно не давя посматривая то что снимаю и проверяя на ощупь как все выходит ,в конце WD-40 + КЛТ диск прошел
  30. пока меня не было на связи, чуть чуть помог решить не большое доброе дело писала девушка с Омска просила сделать ребенку брусья ходунки , так как очень нужны они были стоимость новых от 33,000 рубчаковых и до 66,000 цена доходила ,писала просила мол 100% предоплату сделаю только посчитай сколько выйдет с доставкой, даже визуально по фото далеко не такая цена выходила за какую продавали спец магазины,в итоге подсчитав хозяйка (мама ребенка удивилась) какая разница но время уже почти не было да и отправка до ТК ( транспортной компании ) 150 км езды на такси в итоге быстро подумав нашел сварщика в омске (коллегу девушку ) http://websvarka.ru/talk/user/15771-elmira/ Эльмиру объяснив и рассказав всю ситуацию что очень нужно помочь ребенку,она согласилась взяться за работу ,в итоге брусья сделали цена вышла около 6,000 рубчаковых ,и решилось все быстро и все довольны вот фото то что нужно было сделать и то что сделала Эльмира мужики верно поймите меня хотел поделится с вами и сказать спасибо сообществу и группам в соц сетях за то что сварные едины и могут помочь хоть и бывает расстояние между нами всем добра
  31. очень рад был повидаться !!! всем доброго вечера я снова тут сегодня прибыл домой
  32. Всем привет форумчане! С прошедшими праздниками всех,желаю всем успехов! Хотел бы рассказать про то, как жизнь меня связала со сваркой. Будучи еще ребенком соседи делали ворота, я пол дня подсматривал как и что они там делают. Варили они саком, родители меня ругали "ты что не смотри глаза болеть будут", а мне интересно было. Прошли годы, закончили школу кто куда разъехались, я пошел учится в местное ПУ-48, потому что была тяга к технике, а там мы плотно учили теорию и после пошли практические занятия. Позже был набор на курсы сварщиков, тут я не думая записался и начал ходить учится после основных занятий и предметов. Курсы были сжаты и писали много мы с 15 дня и до 18-19 вечера проходили занятия. Было там и черчение техническое, оно то мне и нравилось, позже, когда уже втянулся, понравилось еще больше. 3 месяца прошло теории и начались практические занятия в гараже, выдали костюмы, сварочные маски еще руками держали. Варили мы ВД трансформаторами электроды были только уони, грохот стоял на весь гараж) Вот в те первые занятия и начали отсеиваться те, кто испугались окалин, искр, первых ожогов. Сдав внутренний практический и теоретический экзамен дали нам бланки на практику. Я устроился на 2 месяца практики в местное фермерское хозяйство, бывший колхоз. Взяли меня в МТМ (машина тракторная мастерская) в цех к сварщику. Работы много было и по резке и по рдс сварке приходилось варить многим: и саком, и автогеном, и резать металл. Зав мтм многому научил меня, приходилось и лапки культиваторные наваривать сармайтом, много техники ремонтировали: рамы, кузова, ковши, после практики был уже последний экзамен по практике - нужно было заварить две заготовки из нарезанных круглых труб: одну рдс, вторую автогеном. И тут кто говорил "я работал на отлично",- показали свои навыки) Выдали такие вот диплом свидетельства Не теряя время, сразу покупаем себе домой сварочный аппарат АС-250-380 В то время я еще не знал, что есть инверторы и доступным был этот наш русского производства Сразу появилось, что варить дома: то сушилки для белья, то ворота усилить Вот фото осталось дома - как раз усиливали рамку ворот Вот так подставку под цветы варили дома Так вышло, что дальше я не успел пойти работать, получил потому что травму. Спустя 2 года аппарат этот трансформатор АС продали, купили инвертор. Долго я не решался начать что-то делать дома, а работать хотелось. В итоге, спустя 2 года после травмы, мы начали варить дома у себя летний душ. Все было на земле, на коленях можно сказать, ни крыши над головой, ни стола. Приходилось все делать и придумывать быстро и по ходу. Вот фото то, как было наше начало Попутно учил друга дома сварке после ему понравилось это дело и так же как я пошел учится Позже так все и завязалось по сварке родным делали ворота Уже после я понял, что это было только начало всего того, что придется нам делать. Появилась идея работать дома. Нужен был гараж, но это были мечты, так как средств не было на его постройку. С бодрым настроением начали работать во дворе: столы, скамейки, качели. Так и началось все летом 2013 года Делали души летние Доску сами полировали Спустя год было решение сделать гараж, потому что было не удобно работать в жару и на земле. Сделали гараж, стол сварочный полки и стеллажи Работали с другом. Он первое время отказывался научиться варить, говорил, что не пригодится мне это и вредно эта сварка. Когда начали плотно работать, он втянулся и уже начали смотреть, как я, что делаю, научил я его быстро варить. Фото даже остались Потом я ему сказал: "хочешь сам уметь все делать, вот тебе работа на 3 дня, сам черти, сам думай и работай". И он начал делать Так не забываем о здоровье, потому сварщики - это не простая и не легкая работа, страдает спина, устает все тело. В гараже сделали брусья, турник навесные. Вот тут видео https://www.youtube.com/watch?v=Sr2JGTbmMEM Помощник потом ушел в армию, как оказалось, ему там сварка пригодилась. Вот фото И самое что приятное - это, когда видишь, что человеку ты помог, подтолкнул на пусть сварки и делу этому, а он потом тебе говорит спасибо, а я боялся. По поводу предметов, сделанных своими руками в быту и их польза... Делал я сюрприз для мамы, родилась мысль быстро, в течении суток уже хотел все сделать. Мама хотела подставку под обувь, ну вот настал тот час, когда я ее сделал. Все делал быстро, потому что я такой человек - не люблю терять время. И хотел успеть удивить до приезда мамы. В течении дня сварил основу, из фанеры нарезал полки и вот она готова, оставалось только покрасить. Мама приезжает домой вечером, а я ей говорю: "зайди в гараж, там увидишь кое что стоит, пойди посмотри". Вот фото до покраски и уже после Так же чуть позже нужно было сделать дедушке и бабушке кровати. Листок, ручка и мысли пошли в ход так скажем. Сварил каркасы, делалось все разборное на болтах, потому что так удобнее переносить. Вот фото хобби мое — это ремонт мото техники, скутеры, покраска, ремонт двс и так же, что то по сварке если нужно в них Но и самое собой и рыбалка конечно - живем ведь мы на Реке Дон О том, как я вижу себя в сварке и в этой сфере, то, что делаем и как работаем. Работа, конечно, не легкая, но для меня она очень по душе, так как работа с металлом нравится. И работа с доской тоже по душе. В мечтах и в задумках расшириться, поставить станки по прокатке трубы и холодной ковке, так как пробовали делать и кровати, и двери, и хочется донести до молодежи то, что не только офисные работы перспективны и успешны. Хотелось, конечно, делится своим, хоть небольшим, но опытом в плане ремонта техники и работы со сваркой и железом, потому что я думаю, когда человек работает не только в одном направлении, а в разных сферах, то мыслит он шире намного, и любое дело может решить сам и своими руками. Конкурсная работа №2 в рамках Конкурса сварщиков «Сварщик — будущему в пример» Генеральный спонсор конкурса Optrel AG — швейцарская компания, инновационный лидер в производстве средств индивидуальной защиты сварщика — сварочных масок! http://websvarka.ru/images/forum/optrel_logo_250a.png
  33. Был сегодня в гостях у Василия. Он сейчас в Пятигорске, в санатории "Лесная поляна", с мамой. Всё хорошо, условия нормальные. Всем довольны. Василий бодр и весел. Мама всем форумчанам говорит огромное спасибо. От Василия всем привет! День у него забит плотно, и интернет только в вестибюле есть, поэтому на связь не выходит.
  34. мужики спасибо большое! всех с праздником поздравляю,желаю мира добра удачи успехов а главное здоровья!!! организаторам большое спасибо
  35. Вставай страна, готовь шары и ленты зови гостей и накрывай на стол Ваську Optrel AG подарит маску а мы нальём по 100
  36. @Wаsек,От всей души "респект ,уважуха и т.д.".Молодец, что не сдался. Я всегда восхищался такими людьми,как Вы Василий,с настоящим сильным духом,....(нет слов) МОЛОДЕЦ . А вот спонсорам по моему,стоит подумать про спецПриз. Optrel AG прояви солидарность....
  37. Спасибо Василий! Ваш пример - образец мужества и силы духа!
  38. Вы достойны всеобщего уважения и почета!!!!!! Это сильно!!!
  39. Я предлагаю сразу один приз отдать Вам . Очень тронут. Мужики голосуем за теску моего.
  40. да, от линкольна дисташка. Модернизация прицепа. Проект заказчика. http://www.argon.pw/IMG_Forum/pricep_bolti/pricep_01s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/pricep_bolti/pricep_02s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/pricep_bolti/pricep_03s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/pricep_bolti/pricep_04s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/pricep_bolti/pricep_05s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/pricep_bolti/pricep_06s.JPG Ну и болтики сцепные для строп кажется. http://www.argon.pw/IMG_Forum/pricep_bolti/sccepka_01s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/pricep_bolti/sccepka_02s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/pricep_bolti/sccepka_03s.JPG
