  1. Вад11
    Вад11
      16
  2. selco
      9
  3. Точмаш 23
      9
  4. RVV
    RVV
      7
Показан контент с высокой репутацией 16.05.2021 во всех областях
  1. Пришлось срочно сделать 20ую горелку... без нее никак. Немного доработал напильником чтоб контакт плотнее был... Ну и как без треша?.. Новая помпа попала не в те руки...
    13 баллов
  2. Всем добрый вечер. Знакомый фермер приволок блок V6 толи с маза толи с к700, разморожен Проявителя трещин ещё не купил до этого момента был не нужен, теперь конечно уже заказал Пользовался собственным чутьём. засверлил отверстия по краям, сделал разделку кромок потом прихватки понаставил и с середины в края начал варить чуть с права чуть с лево спроковкой Варил первый раз чугун Присадка Панч 11 он нашего форумчанина как называют присадку Александровский Панч 11. Сопло № 8 линза горелка vp20 вольфрам 2% лантан аппарат Эвотиг + педаль Спасибо форумчанам очень подробно всё расказади по методике сварки Да проверу ацетоном прошол успешно
  3. Не думай о минутах с высока. Время бежит так же быстро как песок в песочных часах. Копаясь в телефоне обнаружил скачанную не помню когда фотографию. Это была рыба с песочными часами. Правда она была сделана из дерева. Решил сделать похожую но из металла. Длина 50см. Ширина по основанию 18 см. Высота 38см.
  4. И???? Что получили??? Рингтон на будильник??? Чем оно вышло лучше линейного в данном конкретном случае? Какая задача решена, неповторимая в линейном режиме????Ткнуть пальцем в небо проблемой никогда и не было.
  5. вОТ настройки чисто индивидуальны для каждого и настроить не проблема . Сегодня вот нужда приперла газу ноль любого и по сему ММА , у соседа одолжил пару электродов ну и сделал что мне нужно было и в последний момент вспомнил про импульс . Так вот получайте даже на АС токе , не какой "захлёбки" в паузе нет и настройки на экране . вот это проба настройки 2 мин и .....
  6. Ждал электричку, гляжу, торговые площадЯ расширяют. Сварщик на Сталина похож. Даешь Сталинские швы!
  7. Правильно думали - керосин, а не ацетон.
  8. По работе пока показать нечего, по этому опять о мелочах напишу. Решил немного в токаря поиграть (полезно, развивает пространственное мышление) и выточил себе на форвакуумный насос новый входной штуцер, под фурнитуру KF-25 (давно хотел, но руки вот только дошли). Фотографий процесса нет, только результат (первая фотография - старый вход, вторая и третья - новый): Теперь насос легко стыкуется с фурнитурой стандарта KF, это очень удобно и надежно (попробовал прицепить разную ерунду): Ну и сама деталь, до установки в насос. На первой фотографии хомут (слева), старый штуцер который стоял в насосе (по центру, вверху), новый штуцер (по центру, внизу), уплотнительное кольцо и фланец под приварку (справа). Все детали кроме штуцеров покупной Китай. Примерно так оно собирается в готовый стык: Собрал десяток стыков (больше хомутов не было), откачал и выключил насос. Ушел на выходные. Приду в понедельник и посмотрю сколько натекло. Не знаю интересен ли этот пост кому-нибудь, но я устроил себе немного радости выточив штуцер, и решил немного тему оживить. А то по работе реально и выложить нечего, все размеренно и однообразно.
  9. А почему и нет , вот только подготовка должна быть покачественней то есть масел и грязи не должно быть в прочем это актуально и для ММА . Лучше конечно порошковую проволоку - газозащитную использовать .
  10. Потихоньку движется к завершению. Накрутил автоматику на компрессора, качнул таки на девятку. Компрессору на башку водичку брызгал, чтобы сильно не грелся.
  11. Всем доброго здравия, не нашел темы на приколы, сюда вроде не к месту, сегодня очередная перетрубация в гараже в процессе ремонта, перетасовывая вещи попались мне наклейки магнитные с выписки после рождения моего мальчика, прилепил их на тележку...,сразу и история появилась смешная...старт вега что малыш в тележке))))
  12. Это далеко не раздолбайство. Когда в начале славного тридцатилетия вывозили все и вся из страны по бросовым ценам,даже тогда существовал запрет на вывоз стратегического металла. Чтобы вывезти титан за рубеж, начали из него изготовлять разный ширпотреб и под видом продажи готовых изделий потянулись караваны стратегического металла за кордон. Это не раздолбайство. К примеру, Титан включен в список минеральных ресурсов Министерства внутренних дел США, которые считаются критически важными для экономической и национальной безопасности.
  13. Я уже писал про Есабовский Саваж А40 -отрабатывает на отлично,легкая,удобная,минус один -регулировки 9-13 дин. Сентител А50 - отрабатывает также на отлично,немного тяжелей Саважа и очень жаркая летом,зимой здорово потеет. Диапазон от 5 до 13 дин. А убивать их или работать в них - "дело кармана" и желания. Под убой возьмите Едон 20000, мне понравилась и цена и качество. Поймал в ней чёткий минус для себя,при поднятии маски хватом левой руки сбоку сбивается настройка крутилок. С ней надо приловчиться поднимать "за бороду".
  14. @Космос, Выдают мешок. Предпочитаю сам покупать робу. Бывает,в магазине покупаю, фирма компенсирует по чеку. Бывает на авито покупаю. По разному.
  15. Я тоже думаю,что это Гадфилд,но надо проверять! Проверю твердость рабочей поверхности зуба и тела шестерни,заодно и протестирую способ о котором думаю. По сути рабочая поверхность должна быть наклёпана и намного тверже чем тело! ok autrod 16.95 вроде как подходит для этих целей
  16. Тоже вариант,я так-то имел ввиду способ ниобий- ванадий- медь...
  17. @Pragle,Сделай во внутрь,полоску нержавейки,1-1.5 толшины и смело наваривай бортик,но прежде нужно всё очень хорошо вычистить,от сгнивших остатков.Вычишать нужно шётками и шабером..
  18. Сварганил вчера себе подставку расширение под руку для работы на компьютере, когда днями сидишь рука отваливается, с подставкой отдыхаю, удобно стало, потратил часа полтора, из того что было, профтруба правда вся в кавернах от ржавчины но фиг с ним кто её там видит, надо ещё угол сккруглить и закромить и будет нормуль. если здесь не к месту такая самодеятельность переместите куда следует, пока плохо ориентируюсь
  19. Из сочинения старшеклассника: «Пропеллер Карлсона – очевидно, не никакой движитель, а часть системы охлаждения, которой на спине самое место. Защитная сетка к нему тоже когда-то была, но откручена при ремонте и потеряна. А летает он на каком-то неизвестном пока науке принципе...» Верните старикам-пенсионерам то, что они построили в советское время, а себе оставьте, что вы построили за 30 постсоветских лет – и приватизируйте это сколько угодно! Как вам такое предложение? ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107374/39688/-
  20. Скульптура ''Проволочная фея''Великобритания.
  21. Собрал сегодня совок из обрези нержи б/у. Перфорированного листа не нашлось, самое долгое оказалось разметка и сверление.
  22. Был бы ты в теме,знал бы что при всем супер пупер цифровом оснащении современных приборов самый лучший дискриминатор это лопата. А без щупа поиск с одним металлоискателем это ананизм. Если пульс не решает проблем возникающих при мма сварке,значит грош ему цена. Не знаю на каких настройках варили в институте миллиметровку, но явно одного пульса мало. Ибо что бы электрод опертый на обмазку в пике давал перенос, а в минимуме не тух, не пригорал и не прожигал надо процесс отстроить до идеала. Вот это я понимаю решение нетривиальной задачи. А в нижнем положении две толстенных железки сварить...можно и самодельным трансом. Сильно на результат не повлияет.
  23. Ну у меня сейчас на первом месте посадка картошки и вот вчера для нее чтобы лопатой не лопатить . ,,,, попозже может сподоблюсь как жизнь покажет и время в наши времена деньги . Ну в этом я не сомневаюсь хотя вот вчера первый раз ММА , после десятилетнего перерыва да и там особо много опыту не было ,,,, то тем не менне на то он и импульс
  24. Ну это выбирает каждый сам от вкуса и "крепости" ушей Да у меня не было задачи и можно было бы и в линейном , но saper24 должон знать что это работает ,,,,, вот и моя задача решина и что бы ты не говорил это уже "пустота" . Ну и может придет время и будет задача такая и не моргнув глазом воспользуюсь ,,,, в отличии..... Вот ты этим и занимаешься постоянно ,,,,,,, ты же saper24 а мыслишь не по саперски , вот нахрена тебе тогда "миноискатель" и как в первую мировую шомполом орудуй,,,,,
  25. способу изготовления ведущие колеса бывают цельноли-тыми или составными (рис. 13.3). В первом случае зубчатый венец и ступица ведущего колеса выполняются как единое целое из высо-комарганцовистых и углеродистых литых сталей. Крепится ведущее колесо 1 обычно или к фланцу 2 выходного вала конечной передачи (рис. 13.3,а), или непосредственно на его шлицевом конце 2 (рис. 13.3,б). В составном ведущем колесе (рис. 13.3,в) высококачествен-ный зубчатый венец 1 из специальных хромоникелевых или хромова-надиевых сталей посредством болтового соединения закрепляется на ступице 2 из менее дефицитного материала. Такая конструкция коле-са более ремонтопригодна и дешевле в эксплуатации. https://zinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/580_traktory-konstrukciya-ksenevich-2001/029.htm
  26. Изготовление лопат из титана - это преступление, которое еще должно получить свою оценку.
  27. Если только порошок, 71Т к примеру. Валера, опередил.....
  28. Добрый вечер! Выношу на обсуждение новую задачу (для кого-то не новую,на это и расчет). Порвали ребята ,от излишнего усердия, проушину на рукояти эксковатора. Думаю,стоит выточить новую, с проточнкой под заводские сухари и приварить на место. Сомнения в материале,по наличию! Как думаете,09Г2С подойдет для этой цели? Жду ваших советов,по выполнению данного задания! Заранее благодарен! Ещё один момент! На этом эксковаторе ещё есть проблема с шестернёй гусянки! С таким кто-то сталкивался?
  29. Как тебе такое, Илон Маск Можно на марс лететь.
  30. Блин.....В мастерской я баллоны вообще не трогаю,стоят и стоят. перевожу когда работа на улице,либо в цехах. С кары не снимаются. Зачем мне аргон ,когда работаеш полуавтоматом? Зачем 2 баллона смеси на один аппарат???? Положил баллон и рядом тележку с пол,уавтоматом и поехал, при работе не снимаеш ,на поддоне места хватает при работе на высоте и на полу тем более . Было, ставил на поддон плазму и полуавтомат+компрессор+баллон....Могу сфоткать, все комфортно для работы...
  31. Для аргонодуговой сварки (АДС) сплава АД1 со сталью, в качестве покрытия для стальных кромок наиболее хорошо подходит олово, которое наносится гальваническим способом или методом горячего погружения.Для АДС сплава АМг неплохие результаты обеспечивает покрытие стальных кромок оловом или латунью, нанесённых горячим погружением, цинком, нанесённом гальваническим способом или горячим погружением, или, сварка без покрытия. Но более удачным будет выбор двухслойного покрытия из меди и цинка,. Извиняюсь, я на работе, во вторую смену. https://taina-svarki.ru/svarka-tsvetnyh-metallov/svarka-alyuminiya-so-staliyu.php#:~:text=Из-за%20сильных%20различий%20в,возникают%20сплавы%20алюминия%20и%20железа.
  32. Не много сварки проволокой СиАл8
  33. - А вот мой электромобиль проезжает 100 метров с места всего за 3 секунды! - Ну и... дальше? - А дальше всё... кабель заканчивается и вилка из розетки вылетает... Мальчик на улице хвастается перед друзьями: - А у нас опять новая машина! - Какая? - Я еще не видел... Папа всю ночь в гараже её перекрашивал и делал новые номера...
  34. @chdv1971, ну да, я когда то для черники совок знакомому варил.
  35. Немного приварить вилок и можно за черникой ехать .
  36. Магнит не столь эффективен как металлодетектор, коллега купил Терку, поехали первый раз на поле монетки поискать, случайно накопали 180 кг чернины в багажник, крупную в кусты таскали, до сих пор не забрана, прицепа нет. После этого еще несколько раз ездил, теперь монеты - вторичка, основа - чер.мет
  37. @Андрей Заводской,@БекасЧе,Насколько мне объяснили это для берега,т.к детектор не " видит" мелкие предметы в мокром песке.Хотя море у нас мелкое и местами до километра можно пройти по колено.Наверное и на мели шкрябать можно.Тут уж не знаю.Надо себе будет запилить грабли,будет летом активный увлекательных отдых.И магнит купить.
  38. @БекасЧе,У нас такие конструкции применяются.
  39. Rayans .. Стояла задача максимально расширить рабочую зону и добиться легкого перемещения аппаратов по базе.. Получилось так..
  40. Можно рогозину отправить, для космоса как раз... -)))
  41. @AMBIVERT42, ... когда занимался плотно ( в том числе подобными ремонтами ) , при уже оговоренной сумме , но после быстро сделанной работе , клиент начинал крутить задом типа за такое короткое время а такая большая сумма , в одном случае еще накидал работ якобы для справедливости .
  42. Эх. Вот как так? Каждый год на 1мая стабильно наступает "лето", Суровое такое Сахалинское Лето..? Прям как будто жестко запрограммировано на этом острове, если первое мая значит "Полное лето"... . . Утро 1-го Мая... В этом году прям перебор с летом... А где-то уже собирают молодую картошку... .
  43. @Кустарь, Попробуйте прочитать текст поста до конца может и дойдёт. Хотя, конечно ХЗ если вы отвечаете через 8 лет. Оттого моя и не хочет трудиться в гараже, навидался в своё время "специалистов", несущих пургу набивая цену с важным и озабоченным видом. А сами электроды на батарее сушат.
  44. Копилка. Из квадрата ,у пустой вес более 3кг
  45. Скорее всего,если читает,на модератора пришел посмотреть,думает кто меня там банит все время?
  46. Снова меня мои покупатели веселят. Один покупает электроды - упаковка 1кг. Спрашивает: - А сколько в этом килограмме граммов? Э-э, то есть - штук. )) Второй долго рассматривает полуавтоматические горелки. Интересуюсь, может, нужно что-то поближе показать? Да нет, говорит, не надо, нет у меня такого оборудования... И гаража нет.. Да и машины нет тоже..
  47. Моя реплика напарнику - "потише.... погромче.....ещё чуть погромче.... всё, нормально поёт"
