  1. Вад11
    Вад11
      16
  2. selco
      14
  3. Calma
    Calma
      11
  4. sherwood
    sherwood
      9
Показан контент с высокой репутацией 04.04.2021 во всех областях
  1. Вооо, нашел на компе эти мои будни... Люк, задача была - максимум легкий. Пол начинал с плитки люка, на ней присоска видна.
    12 баллов
  2. Сегодня день Цама и латуни. Выработалось железное правило. Никогда эти железки не подваривать . Как бы не хотелось.Очень тяжко не совершить. Есть какой-то результат - лучше остановится. Как в китайской пословице: Лучшее враг хорошего. ЦАМ. Принесли типа сталь - наверное порошковая . Пендюлька эта действительно тяжелая. Видать внутри литья действительно сталюга спряталась. Проверка дугой развеяли сомнения. Варим 4047. Теперь акультные гаджеты. Браслет из латуни. Кому-то "здоровье" плюс, а кому "минус". Верят ведь люди в эту чушь. Латунь. ВАрим купрум силициум. Ну и для себе. Фрезерного станка няма и поэтому лепим кусками из алюминия скульптуры.
  3. Вот и свершилось. Две новости первая взял я на пробу маску Текман 730 (как мне объяснил оф., представитель в ней фильтр стоит максимальный что производит на данный момент компания, то есть все маски которые выше и дороже имеют только больший размер и органы управления в разных местах, а у некоторых сенсорные. Даже топовая маска 1000 имеет тот же самый фильтр). Что я могу сказать, отдавать я ее не буду однозначно в ней видеться все по другому не то что в моей маске. Еще поставил в нее диоптрическую линзу 1.0 и вообще красота. И вторая новость, заварил я сегодня свой первый шов на алюминии, а именно поддон (выше выкладывал вопросы по нему). Работа еще не закончилась, так как при сварке рядом всплыли еще трещины, они хоть не сквозные но заварю их изнутри. Еще не проверял на керосин (обязательно сделаю) хотя вроде с виду думаю все хорошо. Что я хочу сказать мне как то больше понравилось сваривать алюминий чем чернуху шов какой то большой, присадка тоже 2.4 только слепой наверное промахнется . Ток 120А но думаю надо побольше навалить. Присадка 2.4 4042, баланс (в моем аппарате он от -5 до +5 поставил +2. Сначала зачистил щеткой, потом фрезой сделал канавку по трещине, концы не стал засверливать (что то мне подумалось что не стоит именно для этой трещины), покритикуйте если это не так. Попробовал прогреть шов газовой горелкой, немного вылезло грязи, подумал все, но когда впервые зажег дугу полезла грязь и тут же вспомнил что надо горелкой пробежаться. Прошёлся по шву горелкой грязи пор повыломало, зачистил и опять. Так наверное раза три делал пока все чисто не стало. Потом наложил шов снаружи, потом изнутри. При сварки ванна была чистой. Подскажите хочу изнутри шов фрезеровать за подлило, думается так эстетичнее будет, можно это сделать? Или лучше не трогать? Ну и как Вам, есть какие замечания?
  4. @mackoy, изготовьте ввёртыш, переходник, или ещё что-то подобное и, предварительно подогрев до 400-500 град. чугунную деталь в массе, приварите ПАНЧем. Я подобным образом приваривал бонки/штуцера к гидроцилиндрам. А там давление-куда больше. На холодную будет трудно обеспечить герметичность шва.
  5. Год назад начал делать тачку для баллонов, сегодня доделал. Советская нж, труба от кенгурятника японского, рога для баллонов из чернухи, колёса китайские, ось от торсиона жд вагона, на цепях стоят натяжители. Просится третье колесо по центру.
  6. Хотел уже указать, но потом перечитал пост еще раз и увидел, что вы в курсе... Сразу мельком и не прочитал...
  7. @Сергей09,Просто берём в магазине сухую смесь,в которой все эти компоненты есть,добавляем воду,ложим плитку...и все,21-й век же).
  8. Видимо в такой способ:
  9. @selco,Подобный процесс в свое время именовался-Дистанционное управление с акустическим связью привода ..
  10. Под люком подвальчик... для всяких вкусностей, запасов.
  11. Так вы сами и ответили на свой вопрос. р.с. я бы так и сделал.
  12. Вот пятая фотка с верху и разрыв уходит на корпус (плоскость) Может перво наперво рассверлить или лучше на фрезере отверстие , выточить резьбовую втулочку со внутренней (родной) резьбой , ну и разделать чугуняку вставить втулочку и обварить .
  13. Там это... резьбам уже того ))))
  14. Пше проше,панове, пропустил. А теперь вопрошающему: трещину разделать на две трети /три четвертых ,миллиметровым диском прорезать насквозь оставшуюся треть/четрверть. Нагреть до 380-400С (условие обязательное,чтобы избежать отбела),проварить корень (панч -тиг),чтобы валик захватил нитки резьбы по высоте. Медленное охлаждение порядка 70С/час. Прогнать метчиком. Медную прокладку обязательно отжечь. Для такого давления и вида уплотнения большего не требуется.
  15. Так понимаю в наличии только токарный.Я бы сделал так-трещины разделываются и завариваются,далее деталь выставляется в токарном по плоскости прокладки и протачивается " как чисто".Потом на " уголке" в токарном в детали растачивается отверстие под патрубок на больший диаметр и нарезается резьба,торцуется торец.Вытачиваются патрубки под больший диаметр и с закраиной и подбираются медные шайбы для уплотнения,сборка.Но это самый геморойный способ.У нас правда расточные есть станки,на них гораздо проще и расточить сразу отверстие и резьбу нарезать.
  16. @Точмаш 23, Вот насосик и поломали , не ведая что делают . ЗЫ вот интерес , сколько же они ее намотали , чугун фумкой разодрать и это еще тоже надо суметь
  17. @mackoy, Как уплотняется соединение? Конусная резьба или прокладка?
  18. @AMBIVERT42, я так понимаю; 1. Разделываю трещину и провариваю её панчем. 2. Перерезаем резьбу. 3. Изготовляем ввёртышы (тут вопрос возникает, из чего предпочтительней). 4. Вкручиваем,прогреваем и провариваем панчем с последующим остыванием в одеяле из стекла и ваты. Что будет надежней ,TIG или MIG? Огромное спасибо ,Вам,коллеги, за наставления и помощь! Ничто не добавляет так много уверенности ,как поддержка опытных людей!
  19. Понятно. У меня такого было (полоска по середине) на чернухе, только не с обратной стороны а с стороны шва. С обратной стороны у меня почти всегда валики, а иногда даже лучше чем с стороны шва.
  20. @sherwood,Дружище,поверь мне на слово,никому он,твой шов нахрен не нужен будет,не с наружи,не с нутри.Главное герметичность.Сразу предупреждаю,не кори себя за кривой или косой шов на автомобильных изделиях,главное герметичность. Пока объяснял,уже всё сказали.
  21. Смысл и зачем , из внутри его не кто рассматривать не будет, да и крепче так будет . Вот по фото плохо видно , вы дугой из внутри пробежались по шву или нет? ,,,, и если нет то пробежитесь и уделите внимание на края шва , они должны быть с плавными переходом на основной металл и если есть и вижу что есть не совсем плавно , то дугой без присадка подровняйте не спеша . В остальном все хорошо .
  22. Не особо нужно. Если на обратном валике присутствует несплавление ( заметное разделение) нужно убрать, в будущем не будет трещины по шву.
  23. Ого как!!! Не думал, шо 6 сраных плиток вызовут такое обсуждение среди сварных . Какие пва и прочее? Если кто не заметил, я и раствор сдолбил, на котором они лежали. Под низом бетон. Так что укладывал обычным образом. Единственное, толстый слой пришлось ложить, не под зубчатый шпатель. И клея оказалось меньше в мешке, чем я думал (привёз ещё осенью, он в сарайчике зиму простоял), пришлось бодяжить песком и цементом для объёма. Сегодня ещё мешок из дома припёр, поднял чутка уровень возле порога, хай застынет, завтра под шпатель положу плитку.
  24. Сергей, согласен , но когда это было и в какие времена . Вот у меня под боком крупная газораздаточная станция , так вот были люди которые только варили , были которые только болгарку держали в руках ну и естественно работали ей когда приходило его время , даже были такие кто сидел в камазе и по голосу сварщика регулировал ток , если сварщик крикнет майна громко то он уже знал на сколько опустить ток , если не так громко то меньше и т.д. , то есть обученный супер регулятор сварочного процесса сидел и не какие дистанционные приблуды да и горелки с регуляторами не переплюнут живого регулятора .
  25. А это по нормативке , или тоже так как получилось.??? Ну и если так как получилось то заполняем зазор на комфортном режиме , потом шлифуем шов как можно лучше и чище , ну и второй проход на положенном напряжении и токе для сий толщины металла . Вот как то так вижу сие , да и делал бы точно также .
  26. Это из области фантастики или надо иметь супер плюс карму по жизни, чтобы с улицы попасть в приличную контору. Без мохнатоволосатой лапы/знакомств или, как вариант - невпупенного таланта в области сварки труб, причем желательно ММА/РАДС как минимум, плюс действующая аттестация от презренного накса-вариант попадания на постоянную работу в структуры газпрёма/транснефти/лукойла-стремится к 0.... Остальное-кидалово и развод разной степени паршивости.. Если Вы твёрдо решили ухватить судьбу за хвост в данной отрасли-заключайте контракт, где все нюансы оплаты и прочих финансовых обязательств работодателя прописаны прозрачно. Тогда, если что, суд и трудинспекция помогут Вам выцарапать свои деньги почти стопроцентно. У нас есть партнёры-реально нормальная контора, работающая в области теплоэнергетики. Там ротация-почти 0. Взяли с выпускного курса только одного , и то приглядывались к нему почти год, да парняга был не из тупых и рукожопых, к тому же закончил ОТиСП, а не не ЭГС. Так вот у них работа-по всей стране, зарплата белая( ну почти), командировочные и проживание не в гадюшниках/балках....
  27. Если прочитать инструкцию например к СМ17, то там четко написано,что плитка укладывается на сухое основание и большими буквами с восклицательным знаком,шо плитку предварительно не замачивать.Вот. И ПВА уже в клее есть.
  28. Занятие сварщика: Ну и так, фигнёй всякой занимался: на голове реношной заплавил канал, на гену ухи приварил, и с двух гидрошлангов один сделал.
  29. Собрал " скелет" конструкции. Ремонт интеркулера после аварии.
  30. @Спанч Боб, Как по мне вполне нормальная конструкция. Я на подобном работал. Кстати нам подвезли опять неликвид, на подобии как в прошлый раз. Немного правда отличается и по размерам и по обработке краёв. Сварганили 3 новых стола. Как по мне они высоковато стоят.
  31. @Точмаш 23, медные кольца,@Calma, правильно понял! @Schlosser, Есть и токарка и фрезер и плоскошлиф и расточной. Все проточим и просверлим! @selco,На 7мом фото ещё наглядней трещина запечатлелась. Придется делать резьбовые втулки,это факт! Вот из чего их исполнить,что-бы работали? Нержа приживется с чугуном если их панчем поженить?
  32. Никита , ну не знаю как св однофазной , а вот трех фазники могут быть и требования , вот в Меркле нет требований окромя "желто-зеленый" - земля , а вот ЕВМ требует соблюдения фаз №1-№2-№3 по цвету проводов . @Peheb, Вы хоть напишите полное название аппарата и думаю можно что нить отыскать под подключение .
  33. Ну не чего страшного в сим нет. Вот тут я не совсем понял и поясни , видимая трещина была до сварки из нутри , или после ее . Если после то это не допустимо и надобно переварить , но прежде чуток разделать трещину и почистить.
  34. Я когда сваривал снаружи то не продавил его с обратным валиком. Первый шов, что Вы хотите. Взял и изнутри прошёлся с присадкой по шву. Шов изнутри (видимая трещина) намного меньше шва видимого снаружи.
  35. Не царское это дело, для этого есть специально обученные люди... В бытность работы ГС поимел выговор от главного инженера конторы, за то, что спалил, как аттестованный сварщик режет заготовки под монтаж... для этого есть специально обученные люди.....
  36. Ну так , и 50 мм зазора можно закрыть, и 16 В тут не причём ...по большому счёту...
  37. из собственного опыта: - смачивал обе поверхности. Без предварительного смачивания раствор скатывается. - раствор готовил из промытого песка перемешивая с ПВА, также можно добавить цемент. Таким образом восстанавливал ремонтные плитки. Держит не один год, выдерживает авто.
  38. Если свариваете ст.3 проволокой СВ08Г2С то так и должно быть. У наплавленного металла σв выше.
  39. @Miners, здоровья ,удачи во всем и адекватных клиентов !
  40. Все нормально, никаких обид. Удачи всем!
  41. Требования очень простые. Отсутствие пор и отсутствие окисной пленки изнутри. То есть, варить обязательно с поддувом. Если будет окисленный изнутри шов, фиг откачаешь систему. Окисная пленка абсорбирует газы и газит потом. Особенно когда речь идет о минус девятой степени и выше. Как правило варят своим телом при тщательной подгонке. Никаких абразивов, только мехоботка и тщательное мытье перед сваркой.
  42. @Кустарь,День добрый наплавить то можно, если зубчатый венец из углеродистой стали (ст 45 или 40х) делается плакирующий слой к примеру электроды эа 395/9 (аналог ОК 67.72),если зуб не большой можно и весь выполнить, только твердость зуба будет примерно единиц 190-200 НВ, если размер позволяет сделать износостойкую наплавку можно попробовать облицевать электродами :озн-400 твердость получиться 300-450 НВ или эн-60м твердость получится 55 HRC. Еще есть способ, если поломано несколько зубьев, с донора вырезается часть зубчатого сектора и подгоняется на место сломанной части, После наплавке зуба нужно выполнить плавный переход к основанию тогда зуб прослужит подольше. В каталоге эсаб наплавка, есть пример востановления зуба шестерни. ЭСАБ сварка и наплавка.pdf
  43. Я на грейдерах часто отломанные зубья наваривал.Там отламывало когда в оголовок дорожной трубы зацепятся на ходу.Ну это было на работе,там какие электроды в наличии есть,теми и наваривал.Сейчас бы наверно уонями наварил.Да,ещё зубья на поворотных колонах манипуляторов наваривал,бывало что и долго ходили.Бывало что соседние отскакивали,а наваренные держались.А вообще то,ломает при форс мажорах,там и заводское не выдерживает.К примеру лесовозный гидроманипулятор-В руководстве по управлению(я сам читал) поворот нужно осуществлять с вывешенным грузом.А по факту поворотом выдирают вмёрзшие в землю брёвна(что бы лишний раз не переезжать),ну и какие зубья там выдержат. Хе хе,раньше болгарок не было,наваришь,молотком покуёшь,и опять наваришь,лишнее зубилом,лучше в лишнее было не забираться.
  44. Наращивание звеньев гусянки Cat. Косой разрез болгаркой, запрессовка втулок и пальцев на горячую 15 МПа, заварка разрезов и пальцев п/а 210А.
  45. что дешевле, относительно чего? 300А аппарат и 500А в сравнении? с каким функционалом? И на сколько я помню, что еще надо чего-то подождать... И по фото это китайский аппарат. Поэтому ... нет точных данных - нет сравнения. А на заборе тоже много чего написано. Тебя надписями на заборе ну ни разу не привлечь, ты, тертый калач.
  46. 1 балл
  47. Закончил телегу- отпесочил,покрасил,добавил мотовило для кабеля и изменил таки угол держателя горелки путем применения электросварки.Фсе...
  48. Да ладно ,все получиться , я имел виду что аппарат хорошо варит и чистый шов .
  49. Предупреждали.:-( думал хороший опыт и стаж работы.
  50. Здравствуйте Леха колыма.устроился я в ямалмеханизацию в сму2.работал на гагарацкой.жилье в принципе нормальное,питание тоже.работал на оголовниках сварщиком.сварщиков у нас не сильно уважали.сварные кто в день работал могли и красить и долбить бетон и лопатой махать.поэтому я быстренько перевелся в ночную смену.но под конец вахты и ночникам пришлось стать ещё и бетонщиками.итог в конце вахты нас за декабрь месяц оштрафовали на 20%.вот так вот я съездил в воркуту.
