Показан контент с высокой репутацией 02.04.2021 во всех областях
14 баллов
Очередной танк. Не понимаю почему именно тигры нравятся народу. Но заказали надо делать. Правда на этот раз получилось очень долгое изготовление. Башню доделал 18,02. Девятнадцатого февраля поехал на работу но вернулся домой с температурой. С этого дня началась эпопея. Через пять дней самолечения( вызывали врача на дом) тем что выписал врач улучшения не наступило.И в итоге поехал в больничку на скорой.Так встретила наша ЦРБ. Начало было многообещающее.В итоге двусторонняя пневмония с ковидом. Пролежал две недели. Познакомился вот с такой штукой. По всему отделению была разводка кислорода. А это индивидуально для каждого.С ним было лучше дышать. Всё закончилось хорошо. Иначе не писал бы. Из больницы выписали 10 марта. Продолжил делать танк примерно 15. Раньше была слабость и ходить было трудно а про пойти в гараж жена даже слушать не хотела. Но заказчик вошёл в положение и готов был подождать. В итоге танк сдал 26 марта. А так как это уже не первый тигр, то уже есть чертежи с размерами.10 баллов
С делал жене подарок к дню рождения . Не первый опыт конечно. Но с каждым разом всё лучше и лучше. Желтое - это желе из апельсинового сока с мандаринками. Было даже соревнование тортов.7 баллов
У меня даже жена просит, а не требует))) Столярка, сварка, иногда покрасить чего-нибудь. КАроче, чтобы не на улице работать. Из оборудования: аппарат РДС, п/а, резак кислородно-пропановый, три УШМ на 125 и одна на 230 мм, дрель, шурики сетевой и аккумуляторный, трубогиб, перфоратор, лобзик, пила цепная бензо и электро. Вроде всё, но мож, чего и упустил. Где то было, может, на соседнем форуме, но повторюсь: Завидую людям белой завистью, кто может дома сделать мастерскую квадратов 60-100! Дом был куплен сравнительно недавно. Ни гаража, ни навеса. Была куча сарайчиков на площади метров 12, пристроенных к летней кухне. Прошлым летом это было развалено и, надеюсь, это будет моей мастерской. Площадь малая, но маємо те, що маємо. Крышу переделал и поднял стены. Многое сделано своими руками. Благодаря тёплой зиме, работа почти не останавливалась. Есть ещё основная работа. и немного продолжу: Вы из меня блогера хочете сделать? Дурные деньги, поклонницы, потом по наклонной - не хочу!!!))) Шутка юмора, так сказать. @Александр Волков, моя скромная персона и скромная мастерская не заслуживают отдельной темы. Да и времени катастрофически нет(((5 баллов
Сомневаюсь что это лучшее,вверх воздуха нагонит и мотору кирдык.А что воздуха нагонит ,так это сто процентов,и спускать его оттуда через винт в насосе не набегаешься. А насосу без воды чуть и надо.5 баллов
Однозначно! ЛБ-в полевых условиях. Простят и ветер и свинские условия. Это уже в мастерской.5 баллов
Только потеплело и пришли пришельцы или ушельцы . Шел вечером с мастерской и в темноте увидел что-то странное. Подошёл - это он.3 балла
Что тебя смущает? Колонну сними и вперед. Личной мой вариант РДС Лбшка, ПА Т-71 порошок. Это моя личное видение. Никто не мешает и 08Г2С забабахать..3 балла
ВАпросов нет -- я тоже управлюсь вашим хелви. В линейном режиме.А если человек ищет ток по таблицам в инете, то вряд ли он управится. Нет, не совмещён. Он увеличивается с увеличением скорости подачи, потому что дуга укорачивается.Полуавтомат стабилизирует напряжение подаваемое на дугу, и если вы её укорачиваете, то сопротивление её падает. А при том же напряжении через меньшее сопротивление потечёт больший ток. От этого проволока будет плавиться быстрее, и таким образом длина дуги стабилизируется. Это базовый принцип работы п/а. В предельном упрощении это стабилизатор напряжения и механизм подачи проволоки.3 балла
Всё правильно, их там нет, вся система разведена под окнами с уклоном 3мм/м, воздух ушёл сам при заполнении через сливной кран.2 балла
Огромнейшее спасибо, парни я горд находится с вами в одном коллективе websvarka.ru и рад что у нас общее дело сварка.2 балла
@валера1963, закись азота? Не, ну должно же сварщику хоть что-то приносить удовольствие, раз денег не плотють2 балла
Приветствую! Та смесь, о которой я рассказывал ранее, теперь не используется. Её брали у отдельного поставщика, что и не удобно т.к. весь остальной газ берётся у основного поставщика, и коронакризис видимо тоже мог повлиять. Но с недавнего времени стали брать трёхкомпонентку там, же, где и всё остальное. Но там состав немного другой. Первый баллон, по моим ощущениям особо никак не отличался от простой смеси 80\20. Думал, что либо состав неудачный, либо в контексте работы с нетолстым металлом, не проявлялось влияние в должной мере. Но сейчас поставил второй баллон, и разница сразу была заметна. Видимо первый баллон был заправлен чем то не тем.2 балла
@saper24,я к тому,что по моим задачам не вижу применения пульса на мма.Тут пишут,что он нужен для сварки трубы у стенки,хотелось бы взглянуть на это и режимы.Из того,что я понял-это нельзя занижать ток рабочий (базу),в линейном сварка была на 130А,получаются наплывы и непровары.Опять же если исходить из сварки труб,то наброс тока может прожечь ее,но если варить в узком диапазоне от базы,то может что то и получится,но тогда какой смысл в пульсе?Много непонятного для меня,может конечно можно с Гц поиграться и со скважностью,но я не представляю как попасть в нужный режим.2 балла
@Вад11, Ногами, на если что))) Енто мастерская, тама двери и ворота имеются. И огнетушитель. А решетки, потому что и инструменты всякие тоже.2 балла
@круазик,откуда у нас -20? Терек никогда не замерзает, да и другие речки тоже. Однозначно утонет, если что. Кстати о погоде, у нас недавно снег был, и-10. Так мы бегом в лес бежали, ловить момент. А то до+17 было. Думали, один раз. А вчера аж -12 было, и легкий снег. Опять в лес рванули. Потому, что сегодня +5 и мокро везде. Завтра вообще грязи по уши будет. С прошлого раза фотки. Дальше не рискнули, подъём крутой. Подняться ещё можно, а вниз, без специальной обуви, не вариант. Спортсмены туда ходят и зимой, в хороших трекинговых ботинках. Мы только летом.2 балла
Само то было. Я однажды научился такие булочки печь, последний раз ходом 126 шт. сделал с одного замеса. Но отразилось на пузе моментально - пришлось призвать лень на помощь и закрыть эту тему.2 балла
@круазик, если не ошибаюсь это рюмки из плавных переходов? Оригинальное применение . Как то так В прошлый раз было вот так. . Кусочек остался. Хоть я и сладкоежка, но попросил количество изюма уменьшить. Даже мне слишком сладко было . Жена, зная мою любовь к изюму, умудрилась положить его больше, чем теста. Пришлось тонко нарезать. А сегодняшних я пару уже умял. И не факт, что третьей не будет .2 балла
@Кустарь, не , ну как забыли и это тогды 4х компонентная ,,.. не...... 003% NO - оксид азота , 8% СО - углекислота , и остальное Ar 91, 97%1 балл
Попробую ответить на вопросы. Это не изготовление опалубки, это ремонт. В процессе эксплуатации пошли трещины в местах сварки элементов каркаса. "Какие габариты будут у щитов?" - Размер каркасов стандартный, 3300х700(500)х140, толщина стенок профиля каркаса - 4мм. Затем в середину каркаса закладывается фанера S=20мм. "А стыки проф.трубы варятся РАДС" - Весь каркас сварен полуавтоматом, причем проплавление составляет 1,5-2мм в лучшем случае. "Странные фото... Это алюминий, это белый металл...." - Фото делал уже вечером, да и фотограф из меня тот еще. Щиты очищены от бетона кор-щетками, старые швы сносятся в ноль и дополнительно - разделка кромок. Плюс обкатка полуавтомата.1 балл
Эх, @Александр Волков,, мне за Вами, как за Маском. Илоном. У мну всё проще))): покупаем "поддельную" заклёпку с ножкой 4 мм, отпиливаем, в мебельном болте сверлим отверстие 6 мм, маму с папой подружили на 4-ре прихватки и ВУАЛЯ!!! Заклёпка готова. Почему так сложно? Хотелось, чтобы не ржавело. В листе, решётке и профтрубе сверлились отверстия и "заклёпки" прикручивались. Фото прилагается: Долго, муторно, для себя!1 балл
@saper24,жопа обычно наступает, когда и где её совсем не ждёшь. Я хотел во всём доме вырезать нахрен эти трубы и сделать тёплые полы. 14 год показал, что не надо. Переделал систему на 2-трубную с возможностью естественной циркуляции. Теплый пол пока в одной комнате, но сделаю во всех. Горячее водоснабжение тоже продублировал. Генератор ещё надо, чтоб и холодное независимое было.1 балл
Прошел год испытаний этого трактора переломки (смотрите выше про трактор). Как бульдозер он хорош. Снег чистит отлично, правда пришлось лопату удлинить. Проходимость хорошая. С боронами очень хорошо справляется. А вот с плугом не понравилось. Зад трактора легкий и если чуть повернешь, плуг вылетает из борозды. Несколько раз, когда заезжал в борозду, отрывались колеса. Так и кажется что вот вот он ляжет на бок. С пустым прицепом нормально. А с груженым по полю плохо управляется, так как передние колеса могут отрываться от грунта. Все таки классическая схема трактора, мне кажется более предпочтительна. Эту переломку отдал сыну, А сейчас делаю обычную классику с поворачивающимися передними колесами.1 балл
@SergDemin, пока в работе Мастер 202 купленный за десятку вполне устраивает, но при случае такой же но с настраиваемым пульсом и горстартом купил бы и в два раза дороже. @saper24, вот сейчас как раз тот случай когда вам пригодится немного фантазии, было не до фотографий, представьте площать закладной для приварки навеса, которая после прилегания навеса оставляет окно размером окола 1см на 7 в высоту. Электроды Стандарт 3мм. Вокруг чистовая отделка которая мешает манипуляциям электродом. @валера1963, закусывать хорошо а пить плохо.1 балл
