  1. chdv1971
    chdv1971
      9
  2. Hlorofos
    Hlorofos
      9
  3. Спанч Боб
    Спанч Боб
      7
  4. brat_h
    brat_h
Показан контент с высокой репутацией 06.02.2021 во всех областях
  1. Котел вроде турецкого пр-ва, задняя секция. Треснул из-за перепада температуры вроде но точно не знаю. Для начала проверил не много в стороне что за структура материала плотный или рыхлый как губка, как видно 2-е, чего я и ожидал. Разделка. Подогрев резаком, рукой не дотронешся. Сварка ток не большой 90-70А Проковка, охлаждение возле печки часа 4. Котел наш с работы, как бы уже был приговорен для чермета, поэтому особо не заморачивался.
  2. Целый канал. "Первобытные" люди делают и ремонтируют сложные вещи. Иногда разрывает шаблоны. Нам ли быть в печали. Куда смотрит охрана труда . Люди сварочники делают. На 5:23 нынче любимый COLD WELD. Кто тут в начинающих аргонщиках плакал, что не может дугу рассмотреть и присадка 0.8 странно в шарики плавится . Будни пакистанского литейщика.
  3. Да педаль тоже купил но с ней еще не разобрался ). https://youtu.be/_ohPn4nYRh8
  4. Боюсь что нечего будет складывать. Кошелёк уже мой мягко говоря истлел. Вот такие суеверия . Вчера еле уговорили пофоткать работу людей на мобильной платформе. Стараюсь не фоткать людей за работой повышенной опасности. Дурная примета. Хорошая тема. Вызывает улыбку и положительные эмоции. Иногда говорю своим работникам: вот достану из стола пузырь и вы начнёте стопудова лыбиться и переглядываться друг с другом . Непроизвольно.
  5. Четыре вала 60/1700. Заготовка ф 80 мм.Термообработка -улучшение (закалка и отпуск) ст.40х. Два вала без существенной деформации, а два с прогибом 18 мм.Правка на прессе. Черновая обработка. Чистовая на ЧПУ с припуском 0,5мм на сторону под шлифовку .Люнет. Последовал возврат, валы были сняты с ЧПУ при двух десятках. Последовал возврат на 1,2мм. Термоправка до 0,1мм. Вылеживание.Шлифование.
  6. именно на это и рассчитывают китайцы. Т.е. аппарат бытовой раз в год даже если сгорит кабель не страшно. Искрит и ладно, дугу какую-то держит и ладно. Т.е. за что уплочено то и получено. В целом ни чего удивительного. Уменьшение применения меди сейчас у китайцев во всем. Что дальше будет, не знаю. Даже редукторы легче пошли. Например, сейчас столкнулся с тем, что уже GCE стал не тот что был ранее. Делается в Китае, стал легче, пластик не тот и все уменьшилось в габаритах. Я делал реверс на токарном станке. Провод оранжевый, а паяльником нагрел, не паяеется. Провод черный становится, он странно мягкий и т.п. В итоге стало понятно, что он из алюминия. И так с каждым разом все чаще и веселее. На сварочнике применяют шины из алюминия. В итальянских и других я пока вижу медь. А вот китайские если имеют шины от платы к клеммам, то они алюминиевые. В период СССР, шли от алюминия к меди а теперь обратно. Сейчас и кабель по ТУ не 2.5 квадрата, а 1.8 квадрата получается и состав меняется еще ко всему. По кабелю не написал. Что делают производители: 16 квадратов на источники до 200А, если ПВ достаточно высокое, то и все 25 квадратов чистой меди. А для сварочников выше 300А однозначно 50 квадратов ставят. Если источник выше 500А то используют два кабеля по 50 квадрат. Легкий подогрев я часто встречаю. Но нагрев со временем не должен увеличиваться. По ПУЭ есть монтаж закрытого типа и открытого. А так же кабель многожильный в одной оплетке или пусть он мягкий но одножильный. Поэтому для одиночных кабелей свои нагрузки и токи. Особенно для открытого "монтажа". Валяющийся на полу, считаем открытым монтажом.
  7. Для 500амперного сварочника хороший вариант. Охлаждается отлично.шлейф гибкий.защита газовая отличная,за счет линзы. Цанги вечные,убить невозможно. Для сравнения рядом горелка Паркер. Конечно же не для маленького тока и тонкого металла эта горелка.
  8. @almac,точно,наши так и покупали все это дело,в рознице его вряд ли найти.
  9. Это так называемый "чертёжный профиль", то есть нестандартный. Изготавливается по чертежам заказчика. Например, один из профилей, используемых у меня на производстве "Входной билет" очень дорогой - матричный комплект на профиль для сварочного стола будет стоить 130....170 тыс.руб. (причём матричный комплект оплачиваете вы, но принадлежит он экструзионному заводу, если вы отказываетесь прессовать профиль, то и деньги вам никто не вернёт за матрицу) и возможная минимальная партия изготовления (если очень-очень попросите) - 500 кг. Ресурс матрицы вашего профиля около 15...20 тонн. Так что примерно "входной билет" обойдётся в 280...300 тыс.руб. (матрица + стартовый минимальный заказ). Тут можно глянуть на заводы https://www.metalweb.ru/catalog56/okrug1058/ P.S. Георгий где-то писал, что директору удалось перехватить за недорого данный профиль и они нарезали его на столы. Может и вам подвернётся он на распродаже остатков.
  10. Ребят, отдам даром стекла для масок, только доставка ваша.
  11. . ЪУЪ, Лео отжигает по-взрослому)))
  12. @Дядя Костя 6-го разряда, можно Вас попросить снять видео, где вы варите своими руками и говорите своим лицом? Обычно золотые руки и сверх мозг несовместимы, хотелось бы это опровергнуть на вашем примере. Доктора и кандидаты в общем и целом, языками чесать специалисты, а работу делает Вася сварщик, с любовью и чутьем, к которому ГОСТы и всякую вафлю в последствие и привязывают. Вот только скромничать не надо, укажите молодежи путь, куда идти после "шараги", где на работу возьмут юнца, где научат Гостам наксам, где зарплату можно заработать, что бы жену и двух детей прокормить? Где можно просыпаясь по утрам, не переживать за этот и следующий день, где не задержут и не обманут по зарплате, где сварщик станет, при желании доктором наук???? Оченнно интересно!!!
  13. @selco,Всё будет, чуть позже... податчик ещё в пути, без подогрева, Cold....
  14. Где оН?? , на предпоследней фотке похоже с бородкой! Покажи и очень интересно с подогревом проволока и без него ???, или как в общем покажи и настройки на дисплейчике . А вот это особо интересно и также настройки на дисплейчика как асимметрии тока так и временного баланса , крайние значения??? Ну и надеюсь конечно, позже расскажешь и покажешь на сколь мощнее проплавление с асимметрией тока.
  15. Учебный процесс идёт полным ходом, на носу-региональный чемпионат WSR по сварке, однако пришло время очередного масштабного обновления от Эвоспарка.... злопиханный ковид внёс свои коррективы -и вместо масштабного десанта, как обычно, к нам выехал самурай -камикадзе.... Как он планировал всё успеть-неизвестно, но мы- за Родину!-поэтому в помощь инженеру Эво были срочно прикомандированы самые профессионально продвинутые студенты выпускного 4 курса отделения ОиТСП.....два дня марафона по 12-14 часов-и вуаля! всё получилось... ну почти....кстати, Эво сделал вариант полуавтоматической сварки в ТИГ-режиме, и сделал асимметричный ток в АС... то есть токовый баланс
  16. На если смотреть что позволено производителем для этой проволоки, то там диапазон режимов очень широкий. Он сужается, если смотреть сопроводиловку по стали, которую варить собираемся. Я приводил как это сужает диапазон режимов. Далее ГОСТ даёт нам геометрию шва. И вот тут уже сильно не отпляшешь, особенно на многопроходных. То есть, если по погонному теплу мы попали, то чтобы выдержать при этом геометрию, у нас не так уж и много для манёвра остаётся. Вычисление токов-напряжений-подач на бумажке обычно практических результатов не дают. Их применение -- сдача теории в ВУЗе, где препод прямым текстом об этом предупреждает: "Не вздумайте это применить на производстве".
  17. Боитесь что складывать будет негде?) Я как то не думал об этом, и у меня тоже старый и истрёпанный, но менять не хочу, т.к. новый будет толще и тяжелее сам по себе - т.е. неудобнее.
  18. Шкала, которая на манометре низкого давления, в л/мин., да бесполезна будет. Расходомер без дюзы - это будет просто редуктор, который сильно не пшикает, а с дюзой - пшикает. Когда практики мало - расходомер без дюзы может конечно показаться "устройством бесполезным". Но когда уже на практике "на слух" сможете определять нужный расход или при помощи внешнего ротаметра - то расходомер с дюзой уже окажется "бесполезным устройством" в плане экономии газа, в плане стабильной подачи газа (дюза и в этом плане нежелательна). Единственно в чем дюза может полезна - это для маскировки убогого клапана, который не может точно перекрыть подачу газа, и на холоде с ней на углекислоте и смеси не так быстро замерзает клапан редуктора. Решайте сами, что для вас "бесполезно" Всегда есть вариант с оптимизатором, если что.
  19. Вить.хрен его знает.у меня мп9100.не скрепит.всё работает на 5 с +.но каска тяжеловата.зато голову спасает когда под трубы лезешь.когда работаю с зачисткой.просто отстёгиваю светофильтр.легче в разы становится.я своей каской-маской доволен.оптика под глаза пришла.на следующей недели попробую.как оно будет.отпишусь.
  20. Это по-моему Ваc эти мысли преследуют - про "половые губы". Если он у вас: Куда вы себе касторовое масло применяете, может... Медицинское_применение?
  21. Зачем википедии ?- это не наше, это для экспертов. Синтетикой необходимо смазывать синтетику, а органику органикой. Мысли насчёт половых губ преследует озабоченных.( Из психологии)
  22. А может тупо вырезать шайбы из тонкого,скользкого пластика(фторопласт,полиацеталь и т.д) и впиндюрить?Маска не такой механизм,шоб его смазывать.
  23. Может местная "крупноузловая сборка" Меня как-то интересовал вопрос густой силиконовой смазки... ну вот повод нашелся - 10 мин. Гугла и не надо ехать в магазин.
  24. @niis2008, это нормальное явление. В корпусах 3М 9100, есть оголовье серого цвета шарниры, так вот они скрипят ровно 2 смены и разваливаются. Оттуда и множество ремонтированных корпусов насквозь скрученные болтами. Тут у форумчан есть такие. Так, что косяки есть всегда и у всех.
  25. @brat_h, вроде как маска кемпи под 12 т.р стоит.может я что и путаю.но за такие деньги скрипеть не должна.тем более что то смазывать в ней.вернуть назад продавцу.пусть продавец мажет еённую.а все эти солидолы и дедовские смазки.... мудовое рыдание.спреи все доступны.по нормальной цене.у меня часть полки забита ими.бюджетом.силикон.вд 40.бинзель спрей.белая смазка.жидкий ключ.только бюджетной промышленности.по опыту скажу что разницы с тем же ликви моли не вижу.её просто нет.кроме цены в 2-3 раза выше.не вижу смысла платить за бренд.
  26. @niis2008, тут просто человек предложил пользоваться сомнительной отравой, одно может отрава для пластика, другое для человека, туда-сюда - "бюро добрых советов". Та хоть литолом смажь, если себе, в чем проблема. Просто если хочется умничать, умничайте чем-то полезным.
  27. . и смазывать им можно только губы, и то не половые. Тальком (присыпкой для детей ) ...Я тупо с присыпкой от опрелостей на коже (тальк 80%, оксид цинка 10%, крахмал 10%) замешал и нормально вроде получилось. Оксид цинка тоже используется как наполнитель, только в самих пластиках и резинах, думаю сильно им не повредит. Но он может быть и абразивом, как и оксид кремния... в зубных пастах. @SUNBEAM, Короче можно смело замешивать тальк с силиконовым маслом и получать смазку для пластика, тем более это один из наполнителей для смазки подшипников , судя по рекламным описаниям. ... актуально если маска изготовлена из шкурки половых губ. Все маски известные мне, изготовлены из переработки нефтепродуктов.
  28. Какая миска фетишная . У меня кошелёк похожий. Старый и потрёпаный. Поменять боюсь - с деньгами типа проблемы будут. Суеверен я немного. Выложу тоже. Как всегда любимое блюдо норвежцев - пицца. Напиток впридачу чашка кофе .
  29. не знаю как у Вас.у меня всегда бинзель спрей и силикон на полке стоит. .одно другому не мешает.
  30. @RWS87,это на работе,от мма искры конечно портят внешний вид,если чисто тиг,то вообще никаких проблем.Толщину я же указал 30 мм.
  31. Википедия говорит что это парафин и др. продукты перегонки нефти... и смазывать им можно только губы, и то не половые. Для смазки пластиковых механизмов используется густая силиконовая смазка. В Tecmen-ах во фрикционном механизме была заложена немного, синего цвета, если что. Жидкая силиконовая смазка быстро "испаряется" или впитывается, короче достаточно быстро исчезает, а вот густая может продлить жизнь механизму. Загущают силиконовую смазку оксидом того же силикона (кремния) - Коллоидный диоксид кремния Тальком (присыпкой для детей ) И даже просто тупо пробежав глазами по Гугло-результату поиска, любая силиконовая смазка для пластика и резины, так же и не содержит нефтяных фракций. Смазки силиконовые из Германии [2021] Поэтому нафиг вазелин и может даже касторовое масло, если уже есть силикон. Я тупо с присыпкой от опрелостей на коже (тальк 80%, оксид цинка 10%, крахмал 10%) замешал и нормально вроде получилось. Оксид цинка тоже используется как наполнитель, только в самих пластиках и резинах, думаю сильно им не повредит. Но он может быть и абразивом, как и оксид кремния... в зубных пастах. @SUNBEAM, Короче можно смело замешивать тальк с силиконовым маслом и получать смазку для пластика, тем более это один из наполнителей для смазки подшипников , судя по рекламным описаниям.
  32. Самая хорошая и дешёвая силиконовая смазка - вазелин из аптеки. Если требуется жидкая - касторовое масло ( рициновое)
  33. Попросил сосед по гаражу подварить,а так наверное финансово не целесообразная работа.ПАНЧ чет пузырился сильней обычного,а МНЖКТ нормально лягла.( Стучал молоточком патамушо он у меня красивый и я люблю им стучать, вот.)
  34. Все проект завершен! Все мои страхи позади, дробит она и мрамор и гранит. Остается только найти правильный красный кирпич и кусок бетонной шпалы (старые которые на гранитной крошке делали) для проверки. Вообще сегодня первый раз на граните столкнулся с тем что кусок вылетел вверх и чуть мне в лоб не попал. В общем смотрите все на видео:
  35. Сегодня еще одна интересная работа была. Привезли треснувший коллектор двигателя Parkins. Подготовил, начал варить.. А потом выясняется, что не все трещины были видны. Оказывается есть еще одна Короче пришлось и вторую заваривать. На одной из фотографий видно мой молоточек для простукивания чугуна, изготовленный из поломанной шестигранки. Довольно удобная весчь.
  36. Откуда такая цифра? У меня иное - 40Х с температуры 850С в масло и отпуск при 200С даёт 40 - 43 HRC Как в печь ложили, как вынимали, в каком положении заготовка в печи находилась? Никак. От заворота мозгов конструктора и полагания на САПР. От частоты вращения зависит и требований балансировки механизма.
  37. @Точмаш 23, Доброго дня скорее всего ошибка в назначении допуска на радиальное биение.Судя по размеру 50-0,01 мм допуск дан по квалитету h6, по ГОСТ 24643-81 допуск на радиальное биение должен быть 0,025 мм.
  38. Я должен буду слить свой рецепт спагетти с сыром колбасой и луком от которого дамы пытаются мне дать а я не хочу??? ))
