  1. Serj55441
    Serj55441
      20
  2. Hlorofos
    Hlorofos
  3. aleksein
    aleksein
  4. Георгий 11
    Георгий 11
Показан контент с высокой репутацией 23.01.2021 во всех областях
  1. Где-то сидит "чудо-сварщик" и старательно лепит латки поверху. И упорно варит всё это 5356. Ради интереса попробовал его ляпку на дугу - зеленей ёлки светит.
  2. Опять "реношный" поддон и как всегда после перепроверки проявляются невидимые глазу паутинки
  3. На подобной рамке "лечил ушки",а это намного подуставши досталась в работу. Подгонять,выводить будет клиент. работал лапшой рубленной из листа 2мм ,http://websvarka.ru/talk/topic/7909-prodayotsia-magnievaia-svarochnaia-provoloka-diame/?p=219085
  4. @niis2008, корпуса разные, это факт. Откуда 7 кило разницы при одинаковой начинке? Может корпус того, что по больше бронированный, на случай разноса кувалдой?
  5. Меня с одноклассниками когда-то в школе ставили у доски и стыдили на весь класс, за то что булочками кидались в столовой. Как сильно времена изменились, тогда за гранью считалось хлебом кидаться, а сейчас в школу проносят стволы и расстреливают одноклассников.
  6. - сам подсел на них https://www.youtube.com/watch?v=o9lL2KRRvWo https://www.youtube.com/watch?v=uU-f3ErKRt4 https://www.youtube.com/watch?v=ednIUOkbylI https://www.youtube.com/watch?v=JGpzlgmAWp4
  7. @dedVova,я не про законы,понятно,что что бы честно забирать деньги нужны законы,а то получится как беззаконие.Я чисто теоретически,когда накса не было,я про тот период.Вот представим корабль,он живет своей жизнью,команда корабля матросы,мичмана,офицерский состав,все по боевым постам,все работает как часы.И тут вдруг выходит закон,что на корабле должны еще штатные единицы,в виде контролирующих лиц,их же нужно кормить,одевать,обувать,платить з/п,но чего делать,закон есть закон.Вот и мысли меня посещают,если контролеров убрать,будет корабль функционировать хуже?По логике накса да,а в действительности нет.
  8. @ilnursvarka, здравствуйте. не столь совет, сколь просто поделюсь опытом. На таких толщинах, можно и корень электродом. Я делал так, разделка в 45, притупление 1, без зазора (сборка аргон, три маленькие прихватки (телом) не считая потолка, там не делаете прихватку), ок 61.30 ф2.5 с упором на обмазку. Источник пико пульс, частота была около 120гц, ток в районе 45-55а в зависимости от положения, горячий старт 180%, продолжительность 2.2сек. Это на стенке 5мм. Если толще, то может придется подобрать иной ток. Стенку 3 до ф57-89, освоил в один проход, там суть в отсутствии подготовки кромки и подборе зазора и минимального тока (у меня лучше всего получалось на 36-38а в зазор 2,1-2,3мм (это в "поворотку") с горячим стартом, если есть пульт, то просто песня. Если будет возможность эксперимента, попробуйте обязательно Ролики в форум вставлять не умею, а фото не информативно, могу сбросить в ватсап. ПС дай мне сейчас электрод и скажи-давай изобрази, что-то, наверно получится, но РАДС сильно ...как бы так выразиться, РАДС дает время подумать и даже остановиться, РДС требует расторопности. Опять же сугубо как по мне. ПС2 а вообще электрод теперь только на фланцах и массивных трубах использую, все что стенка 2-3мм- комбинировано, РАДС корень+РДС облицовка, значительно проще и быстрее, тут неоспоримо. Выше я писал просто опыт или эксперимент если хотите. ПС3 и очень большое значение имеет форсирование дуги, очень хлипко равновесие на нерже, сильно в плюс-дырка, сильно в минус-прилип, электрод должен (будет) при режимах которые я указал, гореть как бы внутри расплавленной шлаковой ванны, как бы "под флюсом", дуги как таковой вы не увидите, сварка на чутье. Тут и важно форсирование дуги. У кемпи есть функция автофорсажа дуги, очень понравилось с нержой их мма источниками работать, никакой головной боли, зазор, электро, пульт, уткнул его и сам он в зазор и стёк. Избаловала меня хорошая техника.
  9. Сварка допускных стыков 89*5, 200(?)*10. Варил встык, без зазора по технологии Евгения Лысенко, фаска 45 градусов. Варил по этой технологии первый раз, можно сказать эксперементриовал. На 89 трубе удалось подобрать ток и технику сварки и результат мне понравился. На 200 трубе не все так хорошо, хотя и варил токах до 120 ампер, но стабильного проплава получить не удалось. Может быть и удалось заварить, но для подбора тока у меня была только 1 катушка, 1 стыка мне не хватило, чтобы подобрать ток. Первый слой сварка аргоном, далее РД сварка.
  10. @LKS, Есть центраторы и для отводов, в любом случае без уровня и специальных (можно и самодельных) угольников не обойтись, вот на этих картинках есть всё, один центратор покупаете, остальные делаете сами по шаблону, если бюджет позволяет, то закупаете сразу и всё.) - https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01O-c2Sz4DwIdhK5KtlVXDML6Dupg:1611289095883&source=univ&tbm=isch&q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&client=opera&sa=X&ved=2ahUKEwje28LR167uAhUQmYsKHfh9BGAQjJkEegQIAhAB&biw=1229&bih=635 http://st.ngs-engineering.ru/1/794/406/Universal_Chain_Clamp.jpg Вот внутренние центраторы, только не знаю, на какие диаметры они бывают, не сталкивался -
  11. На фото выше подключенные к трубе ПНД коробки варились Крамером в SPOT, отводы тоже в этом режиме....Ничего не потекло...
  12. Могу завтра скинуть фото сварки.... Такой-же цвет...Год как работаю в такой.
  13. Ещё раз повторю что у Спидгласа затемнение по ультрафиолету заявлено 13 дин, этого мало. Почувствовать достаточное или нет затемнение по ультрафиолету невозможно. Можно только при помощи оборудования определить или оценить примерно. Заявления производителей это для меня не 146%. Что мешает тому же Спидгласу на сертификацию отдать маски с более качественными фильтрами, чем идут валом? Ну так Текмен тоже проходил такую же серьёзную сертификацию, которая позволяет надеяться что у Спидгласа 13 дин. Это позволяет надеяться что у Текмена 16 дин, а это намного больше чем у Спидгласа. Зачем читать теорию, если можно проверить на практике? ПВХ дешёвый??? ))) Прозрачное зачем для затемняющих шторок? Высыпал угольную шихту из фильтров ГП-7, оставляя только мощные противоаэрозольные фильтры и запахи очень даже остаются. С углём нет абсолютно никаких запахов. 70-100 метров шва в смену зачистить??? Ну это ещё смена примерно. Мои конкуренты не чистят, поскольку швы не ответственные и тогда вообще ничего не заработать будет.
  14. Такое может быть. Заморский сварщик на ютубе писал что у него был ххi синеватый, потом с ним начались проблемы и ему выслали замену, а она желтоватая. Цветопередача старого поколения обычно всё ещё зеленоватая, производители не сразу окунулись в синеву. Оптрел, например, сначала имел зеленоватый светофильтр, но с новыми технологиями он стал совсем полноцветным, даже фиолетовый видно.
  15. Вот сегодня получил. Елизавета Ватсон говорит, что на токах более 200а, Текмен просветляется местами.. Я не вижу синевы в этой маске, приятный зеленоватый цвет с небольшой желтизной.... Мне нужны эти 2.5 дина , мне удобно.... полное затемнение 13 дин...Это 800s маска
  16. ... моя Мама при жизни без слов объяснила бы что так делать нельзя .П.С. пережила голод, их из 8-ми детей остались живыми четверо .
  17. Сегодня получил 800s. покрыта лаком и смотрится неплохо. Светофильтр зеленоватый.
  18. А мне говорили, что нельзя добро металл на говно переводить )
  19. Все аппарат запустил! Ремонт встал в 1330 руб + бензин чтобы доехать до магазина. Были заменены: FGH60N60SFD - 2шт * 300 руб = 600 руб. 30CPH03P - 3шт * 200 руб = 600 руб. Резистор 56 Ом 10Вт - 30 руб. Дополнительно купил баночку акрилового лака за 100 руб. и восстановил лак который пришлось убрать во время ремонта ну и дополнительно обильно все промазал так как металлическая пыль в процессе сварки - дело нормальное. P\S производитель слукавил, если исходить из выходного каскада - максимальный ток сварочника не 200 а 180 ампер. Образец шва на трубе толщиной, 1.8мм Все стоит на штатном своем месте над плазморезом:
  20. Столешница 2500х1200х100 толщина 8 мм. DXF: Имеет 2 продольных и 5 поперечных ребер жесткости. Для оптимизации раскроя продольные ребра разбиты на 2 части. Перед сборкой рекомендую собрать их на прихватки и проварить стык в самом конце, когда стол уже будет собран целиком на прихватки. Ребра разверните, чтобы стыки небыли на одной линии! Обратите внимание на габарит раскроя! Длина больше 3х метров и ширина впритык. По ширине листы чаще всего идут в плюсе - 1515, поэтому тут проблем быть не должно, а вот по длине у большинства лазеров рабочее поле 3000, поэтому часть деталей перенесется на отдельный кусочек металла. Будьте внимательны, если будете заказывать металл сами.
  21. @dedVova,диплом хранится в течении 5 лет,прошло конечно больше,но могу скинуть в эл.виде (если найду),можете проверить,хотя они однотипные и существенных различий в них нет.Вы от вопроса то не уходите.Плевать Москве не плевать,но АЦ так или иначе подчиняется наксу,поэтому и написал,что «свои».Система накса по законному отъему денег работает отлаженно уже долгое время без особых сбоев.Почему тогда предприятия не могут работать по аналогичной схеме,без привлечения накса?
  22. Ну, все правильно, "современный Китай" на каждом шагу, даже по цене грязи можно найти. Почему ж вас тогда так сильно интересует УФ защита, способы ее определения и улучшения? Ответ простотой - у вас не Speedglas. Был бы Speedglas уже б давно заботило что-то другое. И что это значит? Что те кто "на заборе" написал "до 16", что у них лучше? Или то что в одном спектре у них защита 16 DIN, а в другом.... 5 DIN? "Как тебе такое, Илон Маск?" Не надо ничего деребанить, если хотите что-то узнать, то наверное книжки придется читать о технологиях ЖК, об интерферентных светофильтрах, об электронике, о свойствах пластиков и т.п. Ну, делают потому что это самое дешевое и прозрачное... Ну а по поводу "никто не умер" - ну все от чего-то умирают, но только не от ядов, газов, пыли, облучения связанных со сваркой что ли? Этот весь "спор" в принципе еще доказательство того, почему на "загнивающем западе" достаточно жестко контролируют то, чтобы все эти средства защиты были сертифицированы умными и образованными людьми - потому что без обучения, просто так, люди ничего не соображают. Например сначала покупают дешевый китай, а потом у них глазки болят и они пытаются сообразить типа - "чем Speedglas отличается от дешевого китая? Да ничем, у него и защита хуже, судя по надписям на заборе, а цена дороже. Дай ка наклею какую нибудь неведомую ерунду, может поможет"... И еще бывают например красавцы, которые не только на свою защиту забивают, но и других специально травят - типа они "мужики" или "герои", типа цену себе набивают или еще что. Таких вообще надо выгонять под зад. Средства защиты должны быть именно средствами защиты, а не отравы или еще какой опасности. Чтоб потом не изучать какими лекарствами лечиться. При сварке по очищенному металлу, нужны просто хорошие противо-пылевые/аэрозольные фильтры, ну и забор воздуха из чистой зоны. Активированный уголь чисто от запахов может поможет, ну или от вредителей-маляров красящих неподалеку, и то недолго, хотя если варить по краске или еще по какому "калу", то надо для начала узнать поконкретнее какой "кал" выделяется из краски при сгорании, чтоб подобрать правильную защиту, но в разы будет лучше просто зачистить хорошо. Да и по поводу "зачистки перед сваркой" - при обезжиривании нельзя пользоваться хлор-содержащими растворителями, а то может и до больнички не успеют довезти - фосген, как никак.
  23. Стол 1500х1000х100 из 6-ки. Исправлено: - смещение паза в боковом ребре - ширина пазов в боковых ребрах Это еще раз говорит о важности обратной связи! Обязательно пишите, если обнаружили ошибки, по мере возможности буду исправлять. Стол 2000х1000х100 из 6ки. Исправлены те же ошибки, перекачевали с копипастом и в боковинах длинных небыло пазов под ребра почему-то. Исходные сообщения тоже исправлены, косячные чертежи заменены.
  24. Фотография не передала, но он таки боХато выглядит. Оббивка, хоть видимо и дермантиновая, но переливается на свету цветами побежалости, от золотого до фиолетово-синего. Правда спрашивать где этот кухонный стульчик располагается, я не стал.
  25. @Дед мазай, браво! Очень уважаю такие многоходовочки)) Причем когда они безопасны для окружающих)
  26. @Calma, Это стул мэра? Я думал что-то посолиднее должно быть типа
  27. Одно время мне пришлось по совместительству работать кочегаром.Мастерская с двадцатью воротами,половина из которых не закрываются по причине полного обветшания.Но начальник приказывал топить(такой самодур из райкома присланный на нашу голову)Топить было без толку,потому как всё тепло моментально выдувало,и я придумал ход конём.Нагонял в котле давление ,закрыв вентиль в систему,и завидя начальника идущего в мастерскую с проверкой, быстро открывал кран.Пар мгновенно шёл по системе и быстро нагревал регистры .Начальник заходил в гаражи и говорил-а чего так холодно?Я говорю-ворот нет.Он говорит-ну и что ,топить всё,равно нужно,потому что если даже один градус разница будет с уличной,то и то уже комфортно.Я говорю-так и так топим.Он трогал батарею,и отдёргивал руку,говорил-да горячо,в следующем году ворота новые поставим и будет тепло.Правда в следующем году кантора вовсе развалилась.
  28. @aleksein, похоже Копич был прав, говорив, что китайцы в дальнейшем "косого" обязательно упорят. Мой экземпляр запоминает последние параметры, хоть через год его включи. Слетают последние настройки только при изменении процесса, например если варили в Pulse и перепрыгнули в Double pulse, то нужно выставлять весь цикл по новой. Есть такое дело, неудобно. Но сохранив пару-тройку процессов в job, никогда больше и не вспомнишь о неудобствах.
  29. Ну , в данной ситуации-что в близлежащих магазах есть.. ОК 46.00 1.6 мм и его собратья по данному классу.... Но МИГ/ МАГ удобнее/быстрее ТИГ-еще лучше по внешнему виду и удобству(но на вкус и цвет-все фломастеры разные), медленнее, но на данных дистанциях шва-некритично...
  30. @Георгий 11,Большие деньги любят тишину.... какой кипиш, о чём Вы ..... какие внеочередные... как можно... деньги уплачены-"клиентвсегдаправ"... даже когда не прав.. Этакие майнеры от сварки... добывающие бЛ...ины ... из воздуха... В Магадан их всех... на вечное поселение...трассы до Анадыря отсыпать....
  31. я аппарат включаю и выключаю по пять -десять раз в сутки.баллон тоже закрываю при выключении аппарата.по привычки.мне нужна постоянная корректировка по длине дуги и вольтам.Вам не понять.Вы 1.5-2 мм алюминий не варите.при включении аппарата я всегда проверяю настройки.алюминий не сталь.5ампер разница и всё.дыра .алюминий требует точного подбора тока.а педали как на тиге в миге нет.начнёте варить тонкий алюминий поймёте. вот пример.заварите 25 трубу стенкой 1.5. единственное что не хватает того что брима не может опустить ампертраж на 5 ампер.минимум 28 ампер..гроверс может до 5 опустится.каплю на каплю положить гроверсом можно.Валера селко про это говорил. кто варит тонкий ляминий.поймёт.ёщё раз повторюсь.
  32. Мне её щас выкинуть или не стоит? 9100X. Не а то мало ли, может уже признали опасной для здоровья, не удивлюсь. Мыл и аккуратно протирал. Внешнее стекло уже в не очень, печально. Остальное в отличном состоянии.
  33. Из последних пробовал на стульях фокс. Просто для пробы, было интересно как тонкими будет... 1.6 мм. Хорошо, но не к чему. Внешний вид ремонта сваркой, при любых электродах в ММА, будет испорчен. Я пользуюсь ОК 46:00 3.2 мм ток 70-80 А. Аккуратно и сваркой прихватками. Потом чуток зачистки и отдаю. А народ закрашивает лаком примерно под цвет. ТИГ был бы очень очень хорош для этого, но у вас его по ходу нет. Вы что собрались покупать оборудование для постоянного ремонта? На фото те самые фоксы. Хорошие. Всё хорошо, но вот если залипнут, всё, пипец обмазке и ликтроду. Аж прогибается как лапша в кипятке даже на минимальном токе для устойчивого горения.
  34. Ищите руки сначала, без них оборудование не работает. Посмотрите сообщения @BelaZZ, он делился особенностями изготовления узлов и используемыми для этого приспособлениями. Например http://websvarka.ru/talk/topic/5398-magnitnye-ugolniki-%E2%80%94-universalnye-pomoschnik/
  35. Да нет, не лень. Силвермиг подсказывает, пишет на табло, в какой дырке масса должна торчать, и довольно адекватно подсказывает. Малая индуктивность -- это ну совсем для жестянки. Для всего остального -- большая. То есть от того что мы называем 60-80 ампер и до упора индуктивность одна.То есть тут не лениться приходится, а наоборот -- настройка занимает времени больше чем без синергетики -- надо покрутить корректор во время сварки, это надо взять железяку дежурную, взять массу, упасть с этим всем на пол рядом с подавалкой, чтоб одной рукой цфыркать, а другой крутить корректор. Старт тоже можно настраивать, но так как диаметр рукоятки этой настройки 5 мм, можете представить как оно. И мне часто кажется, что он ничего не меняет. В крайних положениях -- да. Что-то есть. А вот сказать что там плавная настройка -- нет. Я долго ломал голову, и я придумал автомобиль, похожий на сильвермиг, а тут как раз вы начали такие сравнения. Ну чтож -- держите: Сильвермиг -- авто шикарное, со всеми наворотами. Вэ 6 три литра, полный привод, автомат. На трассе с ним тягаться в принципе бесполезно. Вместо педали тормоза -- кнопка. И есть переключатель плавное/резкое торможение. Переключатель находится под капотом на главном тормозном цилиндре. Иногда при трогании автомобиль глохнет. Если сразу после этого не заводится, то надо "скинуть клемму", и тогда всё окей. Бывает за день ни разу не глохнет, а бывает пять раз на день. Однажды я четыре раза подряд глох на одном перекрёстке. Конечно клемму менять пришлось.
  36. https://youtu.be/CfZWJaiXLRY
  37. "Реношные" поддоны хороши и при разделке(жесткие), и при сварке.
  38. Иван, нормально всё, верховный признает мощ китайских амперов. Просто до отряда на утреннем построении не донес. Но не забываем при этом
  39. Ну раз пошла такая пьянка, вот вам барабаны, без девочки https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Rd1nkdMPxQY
  40. Поддон Форд.Принесли в навозе с маслом и с наляпанной латкой сверху из рифлёного алюминия. Было сказано,что моем,но за оплату. Сливное переместил. Новую муфту в другое место определил. Сплав - " только матюки"...., сам поддон притянул струбцинами к шлифованной плите.
  41. Это — нормальное решение, когда на гидравлике или пневматике резьба конусная. Вот не нормально,когда для затяжки резьбового соединения используют трубу в качестве усилителя. ))) Есть у меня постоянный клиент.Раньше постоянно мотался в Испанию ( у него там дом и семья.....) и обратно. Звонит он ко мне и просит заварить корпус коробки Мерса S- класса. Он в это время был в Испании, (поехал Крафтером) а сыну надо было ездить на чем-то...а тут масло подтекает. Я ему говорю,что буду варить только на снятой коробке.Говорит — нет проблем, сын снимет и привезет.Привез... просит только побыстрее... Начал варить трещину: ....в другом месте показалась еще одна: Пришлось обваривать по периметру. Сын говорит, что это отец при помощи трубы затягивал пробку.....что-бы не капало...
  42. Корпус компрессора, насторожила стружка, капнул раствором купороса- таки он. Впервые встречаю из магния. http://i.piccy.info/i9/4de6f7d544f49211c2231b96d8d6b569/1608738888/38981/1409198/IMG_20201223_165343_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-12-23-15-54/i9-14130011/354x472-r/i.gif P.S. Недавно только узнал, что раствор медного купороса активно реагирует на магнии. Довольно удобно. http://i.piccy.info/i9/7449a49185e14fe3206b85dc620f9631/1608739207/35645/1409198/IMG_20201223_171322_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-12-23-16-00/i9-14130021/354x472-r/i.gif
  43. @Бархударов, Андрей, в личку напиши что надо.
  44. Может кому пригодится. Есть в наличии магниевые листы, плиты, пруток круглый, пруток квадратный, проволока: проволокаМагниевая проволока МА2-1ПЧ диаметр 4 мм Магниевая проволока МА2-1 диаметр 4 мм МА2Магниевый лист плита МА2 20*800*1500 мм МА2-1 Магниевый лист МА2-1 10*1000*2000 ммМагниевый лист плита МА2-1 12*1000*2100 ммМагниевый лист плита МА2-1 16*1000*2100 ммМагниевый лист плита МА2-1 16*1100*1900 мм Магниевый пруток МА2-1 диаметр 55*1900 ммМагниевый пруток МА2-1 диаметр 75*1900 ммМагниевый пруток МА2-1 диаметр 80*1200-1450мм мм МА2-1ПЧ Магниевый лист МА2-1ПЧ 8*1100*1900 ммМагниевый лист плита МА2-1ПЧ 14*1100*1900 ммМагниевый лист плита МА2-1ПЧ 16*1100*1900 ммМагниевый лист плита МА2-1ПЧ 20х1000х2000 мм МА2-1ПЧМ Магниевый лист МА2-1ПЧМ 0.6*1100*1900 ммМагниевый лист МА2-1ПЧМ 0.8*1100*1900 ммМагниевый лист МА2-1ПЧМ 5*1100*1900 ммМагниевый лист МА2-1ПЧМ 7,5*1100*1900 ммМагниевый лист МА2-1ПЧМ 8*1100*1900 ммМагниевый лист МА2-1ПЧМ 10*1000*1600 мм МА2-2 Магниевый лист МА2-2 2*600*900 мм Магниевый лист МА2-2 3*600*900 мм Магниевый лист МА2-2 4*600*900 мм МА8 Магниевый лист плита МА8 14*1100*1900 мм МА8-М Магниевый лист МА8-М 0.8*1100*1900 ммМагниевый лист МА8-М 2*1100*1900 ммМагниевый лист МА8-М 4*1100*1900 ммМагниевый лист МА8-М 6*1100*1900 ммМагниевый лист МА8-М 8*1100*1900 ммМагниевый лист МА8-М 10*1100*1900 мм МА15Магниевый квадрат МА15 80мм*80мм*2550-3500 мм Магниевый квадрат МА15 80мм*90мм*2550-3500 мм Магниевый квадрат МА15 60мм*110мм*2550-3500 мм. Есть резка, возможна продажа частей листа, прутка.;
