  1. Schlosser
    Schlosser
      8
  2. Шурпет
    Шурпет
  3. Luza
    Luza
  4. AskerKo
    AskerKo
Показан контент с высокой репутацией 19.01.2021 во всех областях
  1. Пришли на ремонт( растяжки?ванты?) с американского крана.Деформированы уши,одно оторвано,одно держалось,но имело следы ремонта.Была поставлена задача выправить уши на холодную и приварить,в случае неудачи изготовить новые из металла с такого- же крана.Правка на прессе не увенчалась успехом,ухо с треском лопнуло .Изготовил новые и приварил с предварительным подогревом и медленным остыванием.Американские электроды для крана оказались полным УГ,козырят как не знаю шо,горят куда хотят,да и вообще звук горения неприятный,шлак в корне трудно удалим и наверное кое где немного остался.В работе руководствовался указаниями сверху и здравым смыслом,не знаю насколько все верно,но как-то так...
  2. @злой папа,30-35 кг УОНИ 13\55, мы используем 13\85.
  3. Такой лист кузнецам бы сгодился, фактурить не надо. Ну мож, маленько)))
  4. Как вариант, если позволяют средства, то докупить педаль управления и с нее запускать. Все равно педаль в будущем пригодится. Но вариант с переходником — все же лучший. Я для 7-и пинового так и сделал, хотя и педаль на него имеется.
  5. @Rayans, именно Т9 наиболее интересное для понимания. Возьмём 30 мм (легче считать в уме). Давай разбирать. Начнём с разделки. Зазор -- ноль. Угол 45о. Разделано на треть в глубину с каждой стороны (1/3S читается как одна треть эс). 45о это равнобедренный прямоугольный треугольник. То есть в глубину 10 мм, и в высоту там тоже 10 мм. Итого у нас по глубине середина не проварена. Там миллиметров 6 останется не проварено. Почему? Мне так думается, что если разделать глубже, то придётся разделывать и шире, чтоб туда пролезть. Тогда всё это придётся заполнять металлом, и напряжения которые там возникнут сведут к нулю прочность, которую мы получили сварив эти внутренние 6 мм. В идеале не должно быть никакого катета от слова совсем. Нам надо чтоб детали просто срослись между собой на всю глубину, и причём при комнатной температуре. Вот к этому надо стремиться. Это не возможно. А что возможно? На данном примере -- вот у меня пульс. Вот я сварил это, распилил, посмотрел провар -- ух ты! Я провалил его на три, а не на два мм. Значит имею право уменьшить угол, или катет разделки. Да и потом, у меня деталь крутится. Я могу нижний катет свести к минимуму. Это реальный пример из моей практики. Привезли деталь плуга порванную вдребезги и напополам. Мы сделали новую. Мне удалось сделать шов на выходе 12х8 мм. То есть по рисунку e - 12mm g - 8mm.
  6. Рассчитайте, хотя бы примерно объем металла который требуется наплавить. Чисто по протяженности и геометрическим размерам швов, задача по геометрии ). Ну и возьмите электродов с небольшим запасом.
  7. Я еще помню те времена, когда никаких смесей не было в природе. CO2 и никакой альтернативы. Аппараты были такие, что врагу не пожелаешь. Из настроек было две, крутилки. Одной ток больше меньше, другой скорость подачи. В качестве сопла, мы использовали листовой паранит. Крутили в трубку, в 2 местах скручивали проволокой и так варили. И даже тогда, у кого руки из правильного места, ложили очень даже ровные и красивые швы..
  8. @МассаТом, с днем рождения!
  9. Как не помочь партнёру в выходной .... да не за спасибо... раскорячиться пришлось правда почти в шпагат, и места мало ,и видно было хреново, и длина шва мм 350 ...да с двух сторон... Ауди какая-то...МИГ/МАГ+ТИГ
  10. всем форумчанам газопламенный привет.такое дело предстоит замена адаптеров и режущей стенки ковша на вольве.ковш вроде как 2-2.5 куба.кто знает подскажите сколько заказывать электродов
  11. Изучайте расчет массы наплавленого металла.rtf пособие по нормирование электродных материалов.djvu Нормирование расхода покрытых электродов при РДС и наплавке.djvu
  12. ... может я чего недопонял ,но принцип саморегулирования имеется при сварке под слоем флюса ( падающая ВАХ ), питание падающего завязан с напряжением дуги., т.е. при короткой дуге напряжение падает ну и скорость подачи стабилизируется , естественно все корректируется до нужных параметров.
  13. У китайцев вроде цена на один апарат и несколько ( кажется в большинстве случаев более-менее оптовая цена начинается от партии в 5 штук) может существенно отличаться и составлять около 2/3 выше оптовой цены. Да и сам производитель может не заниматься продажей самостоятельно, а лишь через посредников... На Ю-Тубе есть обзоры и даже больше на такой апарат
  14. Стены же всё равно ещё не прогрелись, и с чего балдеть? В моечной у меня кран, и душ через термосмеситель (который года три назад на али взяли - молодцы китайцы, температура воды от напора не зависит), в бетонном подполье под комнатой отдыха скважина, фильтр,насосная станция, ещё фильтр, редуктор давления, омагничиватель воды, бойлер и масляная батарея - чтоб это хозяйство не разморозить. Пол в комнате отдыха чуть выше горизонтального дымохода обогревательного щитка, поэтому он тёплый. В окно этой комнаты можно наблюдать закат. Площадь окна моечной составляет 5% от площади пола (я книжку читал "Строим баню" В.А. Сафин Москва Стройиздат), окно на юг. В сырых помещениях освещение 36В через трансформатор. Некоторые фото смог найти: Ковшик и тазик канули в лета (рассохлись не взирая на заверения мастера). Сейчас половник с нержи вместо ковша и ал. кастрюля на 10 литров. http://bani-i-sauni.ru/books/item/f00/s00/z0000000/
  15. @Victor Kotyara, Так и есть... Обычно я ковыряюсь в биографиях, а тут поторопился... Исправлю свой пост немного.
  16. Привет , да нет может особых , купил аппарат Сварог PRO TIG 315P AC/DC MULTIWAVE (E202) к нему есть водяная горелка но кулер еще не купил 40.000 стоит ищу воздушку , есть на 130 А по переменки( TECH TS 26)но маловато и разьем на 7 пин нужно 9 пин . Можно и на горелку Агни переделать времени нет заказ поступил варить нужно уже "вчера" Звоню 5 раз , не могут соединить с техническим отделом , сбрасывают . Наверно занятые . Вроде задаю простой вопрос , купил аппарат нужно проконсультироваться . 6 - 7 раз звонил , разговариваем все поняли выясняют информацию и опять сброс звонка , потом другой менеджер и опять все по кругу ну и сервис..!! Всякое конечно бывает ... надоело.!
  17. Как тяжело терять друзей, Как тяжело, когда уходят, Навек, не закрывая дверь, Кто дорог был в любой погоде. Как тяжело не находить, В толпе таких давно знакомых, Как тяжело терять друзей, И не найти таких же новых. Как тяжело кидать в огонь Свои душевные порывы, Лететь и клясться над землёй, Как будто все ещё здесь живы. Как тяжело терять друзей, Витая в мире, словно пепел, И может встретиться суметь, Не здесь, а на другой планете… https://www.inpearls.ru/ Сегодня я остался один. Шарлотты больше нет
  18. Очень здравомыслящий сатанист, в свои 94 года, помер в 101. Хотят поработить всю планету под видом добродетели...
  19. Да согласен,беру мысли обратно,не обратил внимания,быстро по тексту пробежал,увидел рутил и отфантазировал))
  20. @Сергей09,Выпрямитель Дуговой Универсальный- следовательно переключатель ПА/ ММА( ВАХ).
  21. @Сергей09,Сергей,таки напряжение регулируется у ПА,характеристика жесткая.Регулировка тока- скорость подачи.Это в самом примитивном случае.
  22. @OBN_RacerMan, и только позитива !
  23. Это если по черному топить. Что смешного не понятно.....обьясню для не понятливых - Перед тем как строить изучал и читал много про всякое.......в первые в жизни - с фольгой работал, пол плиткой первый раз клал в помывочной и парной, липововой вагонкой с кляймерами впервые столкнулся, с вентиляции и много с чем другим . Топка у меня со стороны комнаты отдыха с панорамным стеклом, а камни в парной , где кстати и парюсь. Печь топится, а я уже могу греться и балдеть. Когда все готово т температура устраивает и вода нагрета, но нужно камни держать в тонусе , то просто просто кинуть пару дровин на угли ( которые вынимать не нужно), убавить потдув до тления и в моей печке жару хватает с лихвой на долго. Бак в помывочный нагревается до кипятка после одной загрузки дров (дрова в лесу не валяются, а штраф словить легкоесли поймают..... не в деревне живем) , все просто и удобно и экономно, так как длал все сам за свои фантики. Уже Смешно когда один раз живешь и сам себя не любишь...... вспоминаю баню в деревне по черному..... просто люди не знали, что можно по другому..... да многие так и живут, боясь попробовать что то новое.
  24. Да я так и понял) Но, на всяк случай (лпя непосвященных))) Решил разъяснить))))
  25. Мелочевка гидравлическая. Поломали штуцера.
  26. Весело, однако . Теперь я только балуюсь иногда. Вот, горелку для бойлера слепил. Рожки в гараже валялись, когда то сам делал. Потом их поменять пришлось, рычали дюже громко. Болгаркой покромсал, штучным сварил наскоряк. Почти формула Кеккуле получилась . Работает. зараза.. На днях нержа приедет, бочкой займусь.
  27. Именинников с днем рождения!!!
  28. 1 балл
  29. @Schlosser, ооо, ну если, хотя бы 50% мужского населения были так воспитаны, то мы бы жили в прекрасном мире с высокими ЗП, низкими ценами на ЖКУ ну и тд.
  30. Владимир2016 С Днём Рождения Володя!!! http://s18.rimg.info/1901b177d8721a46bfcaf8b06364783d.gif
  31. На али увидел сварочный аппарат с USB разъемом для зарядки смартфона.
  32. , так понял это ко мне., да конечно, вот только у меня времени нет , этим та женщина занимается-сообщает\заказывает службы у местных властей , приезжают вылавливают стирилизуют , вот с прививкой не знаю . П.С.раньше по ночам и к нам лисы приходили , одна задрыпанная совсем , в этом году не видели...Со своими ( дворовыми вроде упорядочили\стирилизовали , так народ подкидывает с присказкой -одним больше не велика беда , плюс с соседних обществ мигрируют -старики вымирают , а молодежь земля не привлекает, вот котярики ищут сытой жизни .
  33. Ей бы привиться от бешенства, у нас в Сибири лисы его распространяют. Собак и кошек каждый год прививаем.
  34. Не, просто хрусталик дубеет, какие то дефекты в нём появляются. Раньше называлось - старческая дальнозоркость. Теперь говорят - возрастная Астигматизм - штука врождённая. Я раньше спокойно любую мелкую работу делал, платы печатные делал, между ног с шагом 2,5мм спокойно от руки дорожку от руки рисовал. Очки одел я уже под полтинник. В принципе - среднестатистически.
  35. Доброго времени суток уажаемые форумчане. На нашу фирму не так давно набрели демонстраторы. Прорекламировали нам трёхкомпонентную сварочную смесь: До этого мы пользовались обычной 80\20: Для наиболее объективного сравнения приведу две идентичные детали завареные соответственно в одной и в другой смеси. Это "классика" : Это новая смесь: Сталь обычная конструкционная, скорее всего 255. Все элементы S10мм. Точного отображения значений сварочного тока не имеется. Но примерно могу сказать, что трёхкомпонентку переплавлял при 30В. 80/20 на чуть большем. Проволока G3S1 1мм обмеднёная, nouname, производства скорее всего КНР. У сложной смеси есть такое преимущество, что она позволяет чуть уменьшить сварочный ток, без потери качества. Ещё могу отметить меньшее разбрызгивание. Что является следствием более стабильного переноса металла. Собственно ради этого переноса и замутили всю эту тему со смешиванием.
