  1. olegstark
    olegstark
      16
  2. круазик
    круазик
      15
  3. welderman
      8
  4. saena
    saena
      7
Показан контент с высокой репутацией 16.12.2020 во всех областях
  1. Утечка по 2-ум трубкам, и по просьбе клиента заварил бачки.
  2. Крышка генератора с погрузчика. В наличии нигде нет. Привезли мне..
  3. Подвесной маз. Привезли в сборе... Задача-срезать и наварить уши под резьбовое соеденение . Мощи 200ки хватает с запасом. Но греть долго)))
  4. Рожденные в СССР Собираю фото всех друзей особо мотокросс и многих уже нет в живых , но времена классные были и теперешним не чита . вот и году наверное мне не было ну а здесь уже подрос и ложку сам держу здесь уже 12 и много друзей Перед армией зима а весной в армию это друзья и для меня ,, а я этим временем в ВДВ 76Я отличная команда мотокросса но не все тут перед стартом , я в наморднике если чО Обнинск славный город атома , многодневка подвесной мосток длинный через очень глыбокий овраг Славный и героический Ржев , трасса с водной преградой через речку ну и очень длинные и крутые подъем-спуски , которые ну очень легко усе преодолела моя 125 с модернизированным мотором , лепестковый клапан на впуске , карбюратор Микуни , новый резонатор кстати сваренный ТИГ сваркой на заводе , облегченный колен вал ну чем не Ямаха . Ну и посиделки и спортсмены тоже люди и не возбранялось Ну и 21 первый век начало . постарели но еще гоняли Павловский Посад Продолжение будет не знаю как скоро но будет
  5. Долго ли коротко-дошли руки и до установки УДГУ-251АСДС.... вскрыли, пропылесосили, кой-чего перепаяли, что-то прикрутили и вуаля-арбайтен, плизз и ДС и АС.... ничего не чистил, грешен, что под руку из металлосвалки попалось -на том и протестировались...
  6. Немножко по упражнялся
  7. Смысл такой, что бы не случилось (случалось) а именно металл несущий смерть будет побежден жизнью. Пластика цветка опоясует грубые формы "подставки".
  8. Героем дня сегодня была УДГУ-251АСДС... слух о реанимированном динозавре-раритете распространился мгновенно и толпа страждущих четверокурсников отделения ОиТСП валом повалила в мастерскую поюзать чудо-агрегат...ну и заодно припахал их на благое дело-изготовление перил для главного входа.... Даже Дима( для студиозусов-Дмитрий Сергеевич) не удержался от соблазна покататься на динозавре....заодно мастер-класс дал...
  9. Еще на 8 стр. нашел: "...– регулируемый спад тока – коэффициент, выражающий отношение мгновенной величины тока в момент начала спада при повторном нажатии кнопки в четырехтактном режиме или отпускании кнопки в двухтактном режиме к установленному значению сварочного тока (дополнительно см. п. 5.4.10) - от 0,1 до 1,00...."
  10. @saena, очень символично получилось, даже если подтекста и не задумывалось.
  11. Вышел на работу-не знаешь. за что хвататься... в мастерской-бардак, в документах-тоже ,..и начальство плющит и студиозусы- как вечная тень постоянно... начинаем разгребать завалы со младших курсов-2 курс ,OAW....нормально так-то, подавляющее большинство уверенно настраивает процесс сварки и резки, помнит значения давления в редукторах и не путает алгоритмы включения/регулировки/выключения.. И это радует.... Такая вот ситуёвина-ходит чел по коридору, лыбится .... на последней обзорной лекции подходит и представляется-форумчанин Nikotin.. ,во как! А Массе Том-пендаль , как старосте группы , что не представил вовремя ...
  12. божья коровка наоборот, полезна, Тлю поедает. "кто не работает, не ест, ты спутал, батя" ))
  13. @Менгон, там еще рядом одна лыжа должна стоять)
  14. Всем привет Kemppi MinarcTIG Evo 200 сгорел iGBT модуль, ошибка Е6. Поменял модуль, осциллограммы нормальные. Включаю, запускается ШИМ, на выходе на холостом 90 вольт и после 2 секунд радости, шим отключается, на дисплее показывает ошибку Е6. Выяснил, что ошибка Е6 появляется, тогда, когда шим запускается, и управа 2 секунды не видит обратной связи с выхода сварки, тогда процессор вырубает шим. Этим убедился просто - с раздельного блока питания на управу на сигнал U2+ подал 2-3 вольта, и вуаля, шим работает, ошибок нет. Если на U2+ уменьшаю ниже вольта, шим отключается. Вывод кажется ясен: управа не видит обратной связи с выхода сварки. Если на входе 90В, на управе U2+ полный ноль. Так не должно быть. Положительная обратная связь на управу организована просто: с выхода сварки плюс идёт на прямую на управу (сигнал U2+). А вот куда и как идёт минус с выхода сварки на управу, никак не могу найти: он не имеет ни какой общей связи с минусом управой ни через резисторы, диоды, ни через оптрон и т.т. И вот основной вопрос: может кто ни будь имеет под рукой плату и может померить между минусом выхода сварки (Х004) и минусом управы (Разъем Х9, 1 или 2 вывод GND). Или же может кто ни будь знает, как организована обратная связь с минуса выхода сварки на минус управы?
  15. Компактный наоборот дешевле и значительно лучше. http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15_119/products_id/748
  16. этим делом занимаются энтузиасты из СССР. Например, предприятие, которое еще пока трудится, но скоро закроется, занимается восстановлением изношенных цилиндров ДВС, насосов для пульпы в нефтянке, наплавление на вольфрам меди . И то нестабильно получается. Новых разработок нет, научной и технической поддержки сегодня нет ни в россии , ни за рубежом. А то, что есть, так это на последнем издыхании. Ну а если в вашем понимании все отлично, то не стану ваш оптимизм разрушать,но и разделять не вижу повода. Фрезер есть и не один. С этим проблему решим.
  17. @Миротворец, Просмотрел эту тему,но есть один момент,который требует особенного внимания в ремонте радиаторов и он практически никак не освещен и он довольно сложен.Может быть,стоит создать "подтему",некоторое разветвление темы пайки алюминиевых радиаторов,а именно: Критерии ремонтопригодности соты,имеющей надрыв в глубину от 1/3 и более на тонкостенных трубках с затрудненным доступом к месту повреждения . Вопрос в следующем:быт или не быть -глушить сразу или попытаться спасти соту? Практика показывает,что попытки "спасти соту" часто оборачивается перерасходом материала и времени и ее все равно надо будет глушить.Я понимаю,что здесь много разных "но",какие-то основные моменты должны быть оговорены,показаны,рекомендованы...чтобы это не терялось в общем потоке.Как ты думаешь?..тем более,что это нужно для тех,кто начинает заниматься пайкой.
  18. Да вот когда за горелкой приехал забирать, увидел что лежит и не смог так уехать без него. Пришлось взять. лежит пока не подключал еще. другие работают.
  19. Хорош и вот я его выше обозвал "компактным " , но нынешняя цена кусается . СССРовский ДКД-8-65 не хуже и главное надежный и проверен временем .
  20. Газосберегающий двухступенчатый редуктор с ротаметром для аргона и углекислоты ECO SAVER GCE арт. 9615610 - продажа, цены, каталог продукции, - ESVA.RU А Я такой купил у себя в городе за 13800 лежал со старых привозов. В июле месяце сего года.
  21. какой 10 , все если чуток округлить то 21 и не совсем компактный при этом , СССРовский компактнее . http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15_119/products_id/750 А если компактный то все 22
  22. В последние время наблюдаю как разрядность и прочие квалификационные документы приобретают статус обычной бумажки.
  23. вОТ было несколько раз такое на 500ке и созванивался с Андреем и в первых прошивках (а может и в новых есть) была такая фича , для сохранения горелки как он объяснил . Так вот помогало выключение-включение , но один раз что то "подклинило" и это не помогало и пришлось отставить в сторону 500ку и включать Селко . На следующий день только включил 500ку и усе загрузился нормально и ошибка ушла .
  24. Звонил в агни узнать про модернизацию горелок,сказали запросов пока не поступало таких,попросили написать письмо с пожеланиями для рассмотрения.Выложу свои пожелания,может кто еще чего добавит.Фото для сравнения с китайской суперфлекс.Изменить кнопку и ручку,кнопка нужна флажкового типа,что бы можно было перемещать в удобное положение в зависимости от задач.Шланг пакет сделать силиконовый с оплеткой как на фото.Съемные гусаки изготовлять различной длины,на данный момент длинноваты.Сделать на стандартные сопла газовые линзы или предусмотреть их монтаж непосредственно к горелке.Поставил сетку в родное сопло,защита улучшилась.Пока все.
  25. К сожалению, о Патоне можно говорить в прошлом времени. Не так давно обсуждали тему напыления металлов для восстановления деталей с производителем из г. Дмитрова, очень печально зрелище с научной и практической точки зрения сегодня имеет как отрасль , так и наука. Более того, и за рубежом тоже самое.
  26. П.С. ради справедливости : у нас старший так сказать партнер из Литвы в кризисные годы ради сохранения зарплаты своим рабочим, брал кредит- как человек и как специалист толковый мужик\босс .
  27. Сегодня по моим меркам была экзотика)
  28. 30 стр. В новой редакции.Скачать с сайта ГРПЗ.
  29. @welderman, фото, где курсант держит карандашным хватом газовую горелку рукой в краге, более уместной в комплекте БОП (боевая одежда пожарного)-особенно впечатлило. Как там генералиссимус №1 говаривал? Тяжело в учении-легко в бою!
  30. У кого-то радиостанция на лампах .
  31. Добрый вечер. ну вот посмотрите на факт....Работают в соседях 2 ремонтника , один делает качественно и на совесть и ......у него очень мало клиентов, другой всегда в грязи и ключи у него не откручивают гайки от руки затянутые ....и у него очередь клиентов. Не сталкивались с таким????? Человек должен быть предрасположен работать самостоятельно, скажем по психологии своей, по менталитету,да и врожденные качества имеют большую роль.... Может сначала надо определиться в себе, сесть и спокойно подумать, а что ты можеш, а уж потом действовать. Мне 7-ой десяток , в жизни было 4 катаклизма полностью перестраивающих мою жизнь и каждый раз я поступал просто, выезжал за город( c пригорка открывался вид на весь город) сидел и просто думал , а где в этом городе люди зарабатывают деньги и что могу я со своими знаниями и умением....Вы знаете , решение приходило через какое-то время,через неделю или месяц....И оно было руководством к действию приводящему к желаемому результату.... Вот пример, личный........ 62 года , рак с 2010 года, цикл операций, 2-я группа инвалидности, метастазы везде, два года не хожу к врачам.......И работаю уже три года сварщиком , тягаю железий ,прыгаю как промышленный альпинист по высотам....До этого занимался компьютерной диагностикой....Через 4 месяца после 4х месячного нахождения в больнице и 3х операций я уже проходил курсы в Волгоградском университете обучаясь диагностике автомобилей и бросил работу по причине проблем с памятью..... И вот за эти 7 лет я отдал 180 тыс за операции, купил 3 комнатную квартиру , лежит оборудования для диагностики на более чем 1000000 руб , и стал работать сварщиком. Сейчас 3 полуавтомата, плазма, 2 инвертора зарплата от 50 (в городе со средней зарплатой 12-20 тыс) и я не думаю о завтрашнем дне потому как стараюсь жить в мире со своей судьбой и жизнью и постоянно их благодарю за благосклонность к себе. Просто сядьте и спокойно подумайте , и жизнь Вам скажет куда идти....Только услышьте ее.......
  32. Они обычно в это отверстие кровельный саморез с резиновым уплотнением вкручивают , у вас его просто нет или забыли вкрутить .
  33. @Менгон,Вот точно не знаю,насколько знаю- на ракетных заправщики вроде применялись,возможно на судах.Шахтерские кнопочные посты помню выдавали на складе,карболититовые.
  34. На ДВ коровка съедает лист картофеля, помидор . Это как у вас колорадский жук, у нас его нет почему-то.( и слава богу) Опрыскивать надо огород. Ещё есть такая вредная хрень: "Проволочник", - гусеница жука. Картошку любит, дырявит её как....короче пока почистишь клубень он "волшебным" образом уменьшается в четыре раза. ------------- Во, хит сезона рубь тридцать. Так и болтается на кухне.
  35. @Schlosser, Производственный, уж не шахтёрский ли? Помню в детстве, батя телефон домой припёр шахтёрский, с наборником. http://tn.new.fishki.net/26/upload/post/201311/01/1213024/013.jpg сильно он тогда меня удивлял своим видом(тогда я не знал что шахтёрский) Лежал в коридоре потом куда-то пропал. Почти угадали: Мангальчик разжечь -это моё. К садово-огородным работам меня не тянет. Нет ну конечно, в голодные 90-ые я на огороде пахал аки пчёлка и с коровкой боролся(божья коровка вредитель) и от бичей ночью урожай сторожил- дабы кочаны капусты не срезали, всё было. А так добровольно- неее я лучше мангалчик....ну там воды натаскать, жене лопату поправить
  36. Обычный советский маленький фонарик.
  37. , а Вы с балалайкой на лавке .
  38. Блок,две дыры.Одна побольше,другая масенькая + три пробоя точечных. Грел в массе,присадка 4043. Педаль,вольфрам диа.3.2мм,сундук Edon 315. Проверил,сухо. Завтра отдам владельцу.
  39. Уф, закончил с помощниками усе) Толщина стенок трубок- 0,2мм.
  40. Работаешь себе потихоньку, то трубки дырявые принесут. То бойлеры, Наши дороги не оставят "без хлеба".Оторванное ухо тяги стабилизатора( кто-то делал), пришлось всё срезать и сделать новое.,подножки гнилые (в хлам) восстанавливаю. Тут бац, "посылка" приехала,под это дело танцпол " забабахали" и трубы гнём под подставку.
  41. Будни, мой любимые оголовники года три их не варил, да ещё с правильной геометрией шва и без валиковаго западения, всё таки дожил до этого момента когда технадзор ругаться начнёт, сколько лет уже говорю что ни кто не варит с нормальной геометрией шва в этот раз пришлось многим учиться, а я уже разучился, да и еще с очень ,,хорошими" электродами, в нижнем и вертикале притензий к ним нет. Ну и покатушки на люльке ненармативная лексика присутствует. https://www.youtube.com/watch?v=dsGq_RskaeI
  42. Сделал новый бачок ,в место лопнувшего, собрал . Только это и успел запечатлеть...
  43. Афигеть , уже скоро в каждом гараже касса будет. Это скоро в гараж не только за инструментом начнут лазить, а ещё и за выручкой? Видел по телеку: в России, вроде, собираются банкоматы отдалённые заряжать с квадрокоптеров (фантастика, наверное). Это ж какое у народа развлечение появилось бы, если бы ввели: посидеть с дробовиком недалеко от банкомата и подождать джек-пот. Охота на уток отдыхает. Тут же два удовольствия в одном флаконе: и охота, и подзаработал http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif
  44. Спасибо @Миротворец,-у,за 192фбк.Радиатор Маз.
  45. Боюсь что засосёт так что провалится весь припой который налит по кругу вместе с паяемой поверхностью. При той температуре когда 192 кастолин плавится, алюминий становится как мокрая туалетная бумага, иногда бывает что ткнёшь не аккуратно припоем и дырка а тут вакуум. Не растекается он в основном от того что сама блямба припоя горячая а паяемая поверхность остыла.
  46. Ура!!! Процесс пошёл .Пайка интеркулера Актрос,проволка 4047 флюс Харис. после проверки 2 трубки потекли ,подпаял и норма.Конечно навалил присадки ,буду исправляться
