  1. Vanguard
    Vanguard
      23
  2. Вад11
    Вад11
      8
  3. Schlosser
    Schlosser
      7
  4. qwerty444
    qwerty444
Показан контент с высокой репутацией 10.11.2020 во всех областях
  1. Други, мне тоже приходилось шины электрические сваривать, да еще какие.... 18мм толщина и швеллером общей длины сварки наверно 40 см. ( уже не помню точно). Присадка 1070 , т.е. чистый на 99.99 алюм, проволока для па такая же... только мягкая сцука ужасно.... И надо было в геометрию попасть, т.к. подстанция и принимающая сторона уже стояли на объекте. Не просто было, стыков 9 шт, с поворотом на 90 и возвратом опять в плоскость....
  2. @morgmail, Геннадий, я всё прекрасно понимаю, но при изготовлении их сваривают 5356 Я отремонтировал их вагон как минимум, притом всякой присадкой, умирают они все одинаково, неважно чем было сварено. Ну и по поводу АД31 как такового, то сварено его мной тоже просто немеряно, как между собой так и в сочетаниях с разными амг, амц. В том числе на оборонку с соответствующим контролем на выходе, где жарят, морозят, трясут в разной последовательности по кругу с маниакальным упорством. Всё работает, ничего не отваливается, в том числе на улице, с нашими перепадами температур +40/-40. А присадки 5554 у меня по прежнему нет
  3. @morgmail, Примерно тот самый случай на фото выше, операция "рукожопая решимость" Шины кстати разные бывают, А5, А7, А5Е, АД00, АД31, АД31Е и т.д. Для чего такое разнообразие мне не ведомо, не изучал вопрос, но полтонны шины из АД31 приобретали относительно недавно, притом именно АД31 самая ходовая, в отличии от остальных.
  4. Начало движухи http://websvarka.ru/talk/topic/6375-skoraia-tekhnicheskaia-pomosch-vopros-otvet/page-94Не откладывая кота в дальний ящик,зашёл в магазин,где БРСами торгуют.В наличии были разноцветные кетайские,как упомянутые в теме и цельнолатуневые,один из которых я взял,с мыслью отрезать ёлочку и нарезать в теле шестигранника искомую резьбу.Придя в гараж и обрезав ёлочку,я обнаружил,что БРС внутри полый и резьбу в нем не нарезать.Шайзе! Но мы не сдаемся.Изготовил переходник,который поставил в БРС на локтайт.Всю эту пыпку прикрутил к источнику с лентой ФУМ.Далее,пока у меня есть в наличии метчики м 12*1 решил про запас изготовить большую гайку,которую можно закручивать рукой( накатки увы нет,но и так сойдёт).Штуцер с полусферой оставил заводской.Ну в итоге почти как нормальное получилось...
  5. Подарил жене по случаю годовщины цветочек,вот такой: И так как поливать надо только грунт по периметру, а стекло пачкать нежелательно (ибо чистить потом проблематично внутри не нарушив композицию), то начал искать микролейку с длинным носиком. В ближайших магазах ничего нужного не нашлось. Залез в кучку хлама и нашел колечки, трубку и главное-грязнющую колбу из нержавейки от советского термоса.И вот итог: Жена довольна,все счастливы)))
  6. Материал профилей АД31, уместен как 4043, так и 5356.
  7. коллега Лепило что-то знает..))) итоговое фото исходники https://www.cloudynights.com/gallery/album/9943-observatory-build/
  8. Да, шины они из чистого алюминия, а швеллер из Ад31, конкретно я сварил один стык швеллера, показал, что всё отлично сваривается РАДС на токе 200А. с разделкой. Просто там были дэбили всякие, которые не смогли сварить РАДС и сказали, что этот сплав вообще не сваривается... Почему я сварил только один стык? Там эти спецы понасрали китайским ПА, всё чёрное как под землёй) решил, что столько ответственности за "спецов" я не унесу, и быстренько ретировался.
  9. @Vanguard, Просто мне приходилось на подстанции сваривать шину, а там току очень много, и чем меньше примесей, тем лучше. Я к тому, что бы люди просто знали, кто это будет читать и смотреть, а если шины под напругу не сваривать, то можно и другой присадкой.
  10. Это типа такого:
  11. Осмотрите места контактов обмоток -- скорее всего там начинает перегреваться и вонять.В таком случае надо улучшать контактные соединения. Если же греется сама обмотка, то вы находитесь на пределе её возможностей. Если при этом полупроводники остаются "холодными", то явно им пабарабану ваши нагрузки, и контролировать надо слабое звено вашей самоделки.
  12. Вадим, вот обзавёлся, точнее "отжал".
  13. Тов. Точмаш, да не рвите вы себе так душу. Не переживайте сильно. Всё исправно работает.Клиент занимается ремонтом и продажей насосов,я ему помогаю в сварке.Возвратов не было и это показатель,а не вы. Стандартные работы с улитками не выкладываю,т.к устал бы заливать фото,такая же ситуация и с коллекторами. Всё рутинно. Эту улитку выложил потому,что как правило после первого прогона пенетрата и первичной сверловки визуальных трещин,и первичной разделки всегда есть шанс найти продолжение трещины. "Фифти-фифти",но я сам себя перепроверяю. Пенетратом пользуюсь потому,что он предназначен для этого.И подтверждение тому эта улитка,и до этого выкладывал блок. И другим советую перепроверять. А на блоке в этой теме продолжение трещины сначала увидел от пыльцы,когда разделывал подкладывал магнит. Потом уже перепроверился и всем советую. Нет пенетрата,то подкладывайте магнит и всегда разделывайте "в плюс 1см" от предварительной сверловки окончания трещины. Проковываю,потому что молоточек у меня классный . Даже тогда,когда кусок висячий вроде рваться нечему. Я так хочу и так делаю. В том то и дело,что я понимаю,что я делаю. В отличии от вас тов.Точмаш я практик,а не теоретик. И работаю нестандартно. Когда многие утверждали,что с чугуном надо работать на малых токах,то я "учился на кошечках" работать педалью доходя до 190\200 ампер. Мне было интересно и ставил парня рядом при "эксперементах на кошках" и он говорил,что показывает мой сундук при работе педалькой. Не всегда,но в основном от 110 до 190амп. Теория это здорово,но я писал уже о том,что достаточно скупал блоков\улиток\прочего со свалок. После сварки частенько отвозил "пушкарю" и он мне просвечивал. Потом вместе смотрели плёнки. Чистое любопытство и отсюда и мои выводы.Да метод стар,но при понимании о многом можно сделать заключение. Поры на границе сплавления? Не смешите мои седые ноги!!! Александровский новый панч имеет такое сплавление,что и проковывать не надо,он просто заливается,как с чайничка и "бабочку" можно выкладывать. Но я буду ковать,так учил Сергей krech и я с ним согласен. Я писал о том,что в новый "осветленный" панч добавили меди. Может многие не обратили на тот мой пост внимания, но я первый увидел это и об этом написал. Лично не спрашивал Александра об этом,но у вы при желании можете задать вопрос ихнему технологу. А теперь как вы любите писать...Вопрос - кто из использующих новый Панч увидел добавление меди и озвучил это??? Вот этом и разница между теоритическими знаниями и практическим пониманием. р.с.тов.Точмаш,вы так часто меняете своё сообщение,что я не успеваю понять,на какие замечания отвечать. Кстати,ваши работы,как и других форумчан я тоже смотрю,делаю выводы для себя. Если что-то будет непонятно или закрадутся сомнения,то обязательно вас спрошу. Хотя давно пробывал спрашивать,но толку не было. Но ничего страшного
  14. @Luza,Работы моего товарища,одного из лучших художников- миниатюристов Европы https://diorama.ru/authors/rvorobyov/
  15. Камнерезная мастерская, бывшая Фаберже, вот такую красоту делают из камня.
  16. 1 октября в мире обьявленн днём пожилых людей. Но пожилыми бывают не только люди. Черепаха Джонатан родился в 1832 году на Сейшелах. С 1882 года живёт на острове Святой Елены. Только что справил 188-й день рождения.Пожил. И ещё поживёт, если какой-нибудь депутат не изнасилует P.S. Кстати известна живущая гренландская полярная акула которой около 400 лет! Доброго здоровья всем заслужившим!
  17. Не родившийся пэт бутылка, отличный пенал для электродов вольфрамовых для выезда
  18. @welderman,Пора трясти министерство образования на приличную библиотеку.
  19. 219на10, сталь 15х5м, ещё 40 стыков и домой
  20. "Ленивец" цепи починил.Бак запаял- залудил. Коллектора починяем."Ведроверы" в работу принимаем.
  21. Более половины дня потратил сегодня на чепуховую, казалось бы работу. Там сварки почти нет, все более слесарная работа (гибка и сверление отверстий....но в нержавейке) Знакомый дальнебой просил помочь Говорит скоро на трассе куры перестанут нестись от грохота, а легковые машины даже отстают, думают прицеп разваливается.... ... хотя он у него — ляля. Нержа попалась очень твердая, полоса — 4мм.
  22. Лесенка на малую калитку Патруля Y-60: Лесенка на Патруля, всё по старой обкатанной схеме. Гнутьё трубы по месту. Продольные трубы накидал, начинаю накидывать поперечины. Поперечины расположены так, чтобы было и удобно забираться, и чтобы не мешать ничему. Крепления простые, но надёжные. Анфас годится. Профиль тоже ничего. Притащил один товарищ бензобак с бензином, озвучил хотелки (срезать по высоте, перенести крепление бензонасоса и датчика уровня).Не вопрос, работа закипела сразу без пропарки, бензин же не горит. УК для безопасности. Спилил лишний выступ, усилитель выкинуть пришлось. Прикинул крепление для насоса и показометра на новое место. Обварил своими корявыми швами. Лекало для заглушки. Жестяные работы и заплатка. Обварил. Готово!
  23. Здарова, мужики! Сын попросил для своего знакомого починить "соковарку". Пока все было замазано поксиполом, я думал, что шов лопнул. А знакомый сына предположил, что бачок лопнул из-за того, что ручки к крышке приварены и вот сварка не выдержала нагрузки). На это я заметил, что даже если бы в этом бачонке носили свинец, то должны были оторваться ручки у носильщика, но не сварочный шов. В общем почистил от клея и оказалось как в той поговорке 'шов красивый, но мимо" Пришлось обварить по кругу. Мой шов конечно совсем некрасивый, но зато на месте). Так-то за такие работы не берусь, вообще за ремонтные сварочные работы не берусь, но тут сын попросил, да и сварка разложена, делаю работу на конкурс, давай и "соковарку" заварю)
  24. Дружбан попросил сварить оградку на кладбище.... .....прошел год- привез профиль 20х20х1.5 -60 метров Три дня упражнялся со сваркой -зачисткой....
  25. Напарник сварил под моим чутким руководством гиперэкстензию для прокачки спины. Пришлось и самому послесарить\посверкать немного
  26. Сварщик,ты получил путевку в жизнь?...Нет? Тогда мы идем к вам НАКС
  27. Всем здравия. У меня аппарат Kemppi справляется с такой задачей.
  28. Тут https://aluminium-guide.com/wp-content/uploads/2013/09/korpus-alyuminievoy-pivnoy-banki.gif вот такое пишут.... https://aluminium-guide.com/alyuminievaya-pivnaya-banka-konstrukciya-i-materialy/
  29. Продолжаю знакомство с нержавейкой. Есть подвижки в улучшении аккуратности работы) Трубка со стенкой 0,5мм к штуцеру. Вторая фото- с торца штуцера вварена трубка со стенкой 0,2мм.
  30. Патруль -хорошая машина, для ремонтников.В перерывах панель собрал.
  31. Сегодня люминию чуток совсем, бензовоз
  32. был случай девушка привезла газовую колонку размороженную. Сказал 300р, мне в ответ что ей глушитель на авто за 200 заварили. Отправил паять на стоPs. Ещё можно расценки врачей привести в пример, сейчас готовы заплатить даже дорого, но пока положительного ответа не дают. Извините не по теме, но накипело. В общем кому надо заплатят.
  33. @Виталий С 31, я не «шарю» в электронике, вот сегодня вскрыл Динамику, знакомьтесь! @selco, Invertapuls ip 8 (Merkle PU) под брендом Меркле не завозился в Россию, это мне в 15 году Александр Фреунд говорил на выставке (представитель Merkle), потому этот аппарат не попадает под ответственность дилеров и оф. сервисов. Такие вот пироги. Но думаю хорошего мало и непосредственно с самими аппаратами Merkle, попробуй отремонтируй в случае чего.
