Показан контент с высокой репутацией 18.08.2020 во всех областях
Это конечно хорошО , но это когда "коту ДЕЛАТЬ не чего" . А унас работа не крупняк конечно , да и крупняк не беру уже седьмой десяток и так для своего удовольствия да + на пиво заработать и внукам на шоколадки с мороженными . И так , корпус от безударной буровой бетона , варил уже им ножку отломали , сейчас проушину отковырнули . Люминь дрянь еще та , но мы постарались с Форсажиком . Глушитель . сборная аля Тойота на Газель . Хозяин пообломал шпильки + сверло 5мм "оставил" в шпильке и говорит может выкрутишь ,,,,. попробуем . Не оторвал два раза варил гайки , шпильки мертво засели . Твердосплавным сверлом высверлил ну и далее дело техники ,,, шпильки нерж . Ну и трубы отрезаем мерим привариваем . А мешать будет варить да и подстучать нужно и технологическое окно варганим Ну и усе готово , алЯ гАЗЕЛЬ с нерж глушителем Тойота15 баллов
Меня пока не банил ,,,,, впрочем Вадим смотри перед отъездом на "рыбалку" объявил "амнистию" может и тебя разбанил . https://www.youtube.com/watch?v=h69oHLfeuvY Ну да а то позорит всех российских сварщиков на весь мир ,,,, впрочем ему не раз говорили что варить без рукавов да в дырявой майке большая вероятность заработать рак кожи ,,,,, не слухает и мимо ушей .5 баллов
Кстати, на счёт газа... Я в Лукойл частенько ездил настраивать ЕВМ. 350 и 500 полуавтоматы. Так там ставили редуктора кислородный и открывали их полностью. Давление было пипец какое на выходе горелки. В связи с этим шёл конкретный непровар. Убавлял газ, аппарат начинал работать адекватно. А так сварные отказывались работать на этих ЕВМ. ЭСАБ тиристорный тоже не устраивал. Вот только Кемппи подходил. У них редуктора просто были новые, нормальные. И крутилок только две. Настраивать проще.4 балла
Тема уже большая стала, поэтому приходится повторяться, хотя и раньше некоторым по пять раз надо было одно и тоже говорить ))))) Пэшка у меня так и работала, немного варит, потом срет, дело не фене. Варил я и в тепло, и в холод, разницы нет, также как нет разницы и на другом аппарате, отличие только в том, что он варит всегда, а пэшка никогда ))))))))) Просто это очередной сварщик, который не умеет варить)))) сарказм, если что, тут надо дополнить, что не умеет варить гроверсом))))))))) Избавьтесь от это чуда и забудьте как страшный сон, оно не будет работать.3 балла
Был Лермонтов убит и Пушкин. В дуэльной схватке тех времен. Да, нравы уносили лучших. Таков неписанный закон. Коль вновь открылися б дуэли. Что б с подлых спрашивать могли. Всех наксовцев на самом деле. За две б недели извели.3 балла
Это вообще жесть. Надо догадаться с феном варить. Гроверс надо вместе с помощником и феном продавать.3 балла
Вы и тут нарисовались !))) Что тут непонятного ? Спалить Вы там ничего не могли. Перемычку между 1-2 контактом или соплю припоем поставьте. Затем резистор этот на 3-4-5 контакт. 8-9 включение тока. Ток педалью регулируется во время сварки. На дисплее можно выставить только ограничение. Если выставили 100, значит ход педали будет от 10 до 100 ампер. И т.д. Либо инструкция такая, либо плохо читаете. Это с беспроводной педалью нужно удержание энкодера. Проводная педаль подключается без танцев с бубном.3 балла
Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули, Потом слышит шаги торопливые; Обернулся, глядит — сила крестная! — Перед ним стоит вся комиссия!!!, Во главе её- буйный наксовец, По прозванию Роттенбергович, Усы русые расплетенные Снегом-инеем пересыпаны; Смотрют очи мутные как безумные; Уста шепчут речь непонятную Аттестация, аттестация.3 балла
Турбоблок №1 сделан на базе крестовины для канализации на 90 мм. (или в моем случае крест из 3 уголков) фильтров от респираторов "Пульс-К" или "Пульс-М" и сдвоенного вентилятора на 40 мм. вид сзади: вид снизу: вид сверху: вид сверху без "крышки": "крышка" с вентилятором, регулятором оборотов и разъемом питания "крышка" сделана из раструба на 90 мм. и плоскости от короткой редукции на 110 мм. Для сварки плоскость плавил по радиусу нагретой кружкой, подходящего диаметра. Вентилятор сдвоенный противо-вращательный на 40 мм., с давлением на 50 мм. или 2 дюйма воды, или на 500 Pa.; 12 В x 1 А или 24 В х 0,5 А в зависимости от подключения. 12 000 об/мин. Вентилятор соединяется с выходным патрубком двумя резиновыми переходниками для канализации 40/50 мм. в каждом раструбе по 2 фильтра, вид со снятой крышкой 1-го фильтра: вид с полностью снятым корпусом 1-го фильтра, вид на 2-й фильтр с соединительной трубкой (трубка от шланга для стиралки, примотана изолентой или резиновым кольцом ко второму фильтру): вид со снятым 2-м фильтром в сборе с уплотнительным кольцом и соединительной трубкой: Вес турбоблока с ремнем и без батареи около 1 кг. Воздуховод в сборе с оголовьем Speedglas 9100 Тройник сделан из PP уголка на 45° и ∅32 мм. и из резьбы от компрессионного фитинга на 25 мм. Шланг из ПВХ, для проводки на 32 мм., форму придавал при помощи термофена: Шланг от пылесоса, соединители/уплотнители от канализации 40/50 мм.2 балла
Рашка - это деревня в Сербии, а если ты так мою страну называешь, пшол вон отсюда.2 балла
И еще из области химии: После перегона браги, остается субстанция-барда. Так вот, налил я этой барды в оцинкованное ведро, хотел отдать соседке на удобрение и забыл на неделю! После того как вылил -ведро внутри оказалось вообще без цинка!!! Брага была обычная сахарная+ дрожжи.....2 балла
Вот еще вариант вентиляции в виде намордника. Трубка плотно "обнимает" голову, подвешена на голове на лямке от "Пульс К", намордник от него же. Снимается/одевается сборкой/разборкой трубки с тройником. Так как намордник от "Пульс К" представляет собой не что иное как орудие для садомазохизма, то вместо него лучше подобрать что-то вроде Honeywell North 7700: Honeywell Valuair В общем низкопрофильный вариант с двумя входами по бокам и выхлопом вниз.2 балла
Что ж тут неясного, коллега-это просто освоение новых горизонтов, пластов, и т.д и т.п по рэкету производителей..... Скоро , не за горами, аттестация накс на спецодежду, обувь, СИЗ, сварочные столы, УСП,электрододержатели, изоленту, краску для стен..выдача разрешений на приобретение ( только имеющих шмаксовскую разрешилку) сварочной техники.... мысль о том, что ещё можно обложить поборами занимает всю их мозговую деятельность.... .1 балл
С какой целью ? Я как бы ничего доказывать не собираюсь, так как мне эта тема давно уже не интересна. Я помучился полгода, пообщался с многими другими, сделал для себя выводы и избавился этого ..овна. Может и действительно варить не умею, но вот как-то 10 лет старым аппаратом варил до гроверса и уже больше года после, другим работаю и все ок. Опять же, как очень многие другие.1 балл
Вряд ли получится. Там фланец чугуниевый и шпильки при сильном нагреве то ли набирают углерода, то ли еще чего, но становятся твердыми вусмерть. Простым сверлом проблематично высверливать.1 балл
... Валер, был бы рядом левое сверло подкатил, в некоторых случаях помогает .1 балл
Если вы регистрировались и у вас не получится зайти, напишите на ashevtsova@rutector.ru - Тема - не могу зайти на вебинар по ссылке Если вам интересна тема, подключайтесь и активно участвуйте, тогда и маска будем Ваша1 балл
@SADOM, одно из основных правил технаря: "Если ничего не работает, наконец-то прочти инструкцию" )))1 балл
Нигде. Вы можете иметь 9001 и без 3834 как какая-нибудь маргаринная фабрика В 3834-5, табл.1; 2; и т.д. Посмотрите ГОСТ Р 55143 Руководство... Там и написано:" ИСО 3834 не является стандартом системы менеджмента качества, которая заменяет ИСО 9001, но она является вспомогательным инструментом в случае применения изготовителем ИСО 9001. ... Вместе с тем ИСО 3834 может применяться независимо от ИСО 9001." Многие, просто - не думают и "спят спокойно". А вообще, наверное, лучше плясать от конкретных требований заказчиков. Сомнительно, что кому - то будет достаточно 9001, может и 3832, вдруг кто-то потребует соответствие AMS.1 балл
Я когда-то для себя заметку сделал. Какие объекты относятся к ОПО - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" Требования к сварочным работам на ОПО - Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 N 102 (ред. от 15.03.2017) "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2014 N 32308) Регламент аттестации сварщиков - РД 03-495-02 Технологический регламент по аттестации сварщиков А это уже внутренний НАКСовский регламент аттестации - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЦЕДУР АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА СТО НАКС 2.6–20201 балл
За НАКС столом сидит инженер отец, Статный молодец Владимир звать, Смелый он по прозвищу, Шелковые краги раскладывает, Речью ласковой сварных он заманивает, Электроды да присадок пересчитывает. Да недобрый день задался ему: Ходют мимо сварщики богатые, В его лавочку не заглядывают.1 балл
У этого сварщега ляп на ляпе. Я пытался его поправить - обиделся в усмерть и забанил. Ну не хочет человек самообразовываться, так и хрен с ним. Хоть без дыр стал сниматься и то хорошо...1 балл
И сказал, смеясь, Андрей Иванович: «Ну, мой верный слуга, буйный наксовец! я твоей беде, Твоему горю пособить постараюся. Вот возьми печать, ты мой яхонтовый Да возьми свод РД ты новейшенький. Прежде смышленому НАКСовцу ты покланяйся И езжай в мухосранск тот зажопинский, Где тот смелый Вован проживает, Да езжай не один да с комиссией, И зайдя ты даров не имая, Молви так - щас у вас аттестация, По РД да по новым нечитанным, Что придумал я ночью негаданно, Чтоб тряхуть та баблишка со сварщиков, Так как мало рд то вот стареньких, И поэтому - бац - аттестация. Персонала сначала то наксовского, Тут прижмешь ты Вована то смелого Да и будет он в ноги и кланяться.1 балл
Вы в это верите? А вот это не вызывает сомнения:заплатит и еще как заплатит,даже тогда, когда дело не пойдет.1 балл
Вот нахмурил Андрей брови черные И навел на него очи зоркие, Словно ястреб взглянул с высоты небес На младого директора сизокрылого, — Да не поднял глаз молодой боец. Вот об землю Андрей стукнул держаком, И дубовый пол на полчетверти Он медным пробил оконечником — Да не вздрогнул и тут буйный наксович. Вот промолвил Андрей слово грозное — И очнулся тогда Роттенбергович.1 балл
Ох ты гой еси, НАКС ты наш любезнийщий! Про тебя нашу песню сложили мы, Про твово московского начальничка, Да про незаменимогого сотрудника, про Вована смелого. Это пока не сказка, а присказка; ведь присказка перед сказкой, что верста торчит в дороге полосатая; без нее не узнаешь далеко ли прошел и длинен ли еще путь остается. Мы певали ее под гуслярный звон И причитывали да присказывали. Православный народ ею тешился, А боярин Накс Наксович Нам чарку поднес меду пенного, А боярыня его белолицая Поднесла нам на блюде серебряном Полотенце новое, шелком шитое. Угощали нас три дни, три ночи И всё слушали — не наслушались. Не сияет на небе солнце красное, Не любуются им тучки синие — То за трапезой сидит во златом венце, Сидит грозный Накс Андрей Иванович. Позади его стоят директоры, Супротив его всё бухгалтеры да метод отдел, По бокам его вся редакция И пирует НАКС во славу божию, В удовольствие свое и веселие. Улыбаясь, Накс, повелел тогда Вина сладкого заморского Нацедить в свой золоченый ковш И поднесть его директорам. — И все пили, Накса славили. Лишь один из них, из директоров, Удалой боец, буйный наксовец, В золотом ковше не мочил усов; Опустил он в землю очи темные, Опустил головушку на широку грудь — А в груди его была дума крепкая.1 балл
Конечно, обидно хотелось бы лучший вариант имет. Все вспоминаю разговор со сторожем.Оказывается,стали им присваивать разряды,по-моему до 4,зачисляя в штат ЧОП.Так вот,заставляют подтверждать этот разряд раз в год или раз в два года.Стоимость около 10тыс. А как стоял человек у ворот,так и стоит...но подтвердить свой 4 разряд обязан.Вот где обидно...наксу до этого далеко.1 балл
Психолог посоветовал, людям которые раздражают, писать письма и сжигать их, единственно я не понял, что делать с письмами.1 балл
Для стройки эти все источники нету смысла брать.Источник например гепнется с крыши,у хозяина инфаркт,родственники в шоке,стройка не законченная,дети плачут,и т.д и т.п.1 балл
Мой дед до самой смерти в 105 лет, во время каждой трапезы ел икру и пил хороший французский коньяк. 5 раз в неделю ел полукилограммовый стейк и выпивал бутылку старого итальянского красного вина. Раз в неделю по его просьбе мы заказывали ему двух проституток и четыре дорожки кокаина... - Отчего же он умер? - Мы его убили. Невозможно было дальше тянуть такие расходы.»1 балл
Спасибо за ответ, все уже куплено, кроме самого кабеля пщ16, вот такой силиконовый шланг, как на видео и хотел найти, у меня тоже гибкий, но все равно не такой, как у мужика того)1 балл
Хожу вот в такой полумаске - 3m 6503ql, размер м, средний, прилегает хорошо, лёгкая. Маска стоит ~1500-1700р Фильтры беру такие - 2138, для комфорта под сварочной маской. Фильтры за комплект из 2 шт - 600р. Не чувствуются никакие посторонние запахи. Бывает заведут урал в цеху, глаза аж слезятся, дышится комфортно, запаха нет; растворитель тоже не чувствуется, естественно и аэрозоли сварочные тоже. Их вид за 3 недели использования. Внутри ещё чистые. дышится пока нормально, посторонних запахов нет, чёрных соплей тоже.1 балл
@alexofarada, причем тут цветнина. и не снимайте. учитесь при любом чирке электрода или ушм беречь здоровье. тем самым,отдаляя хронический бронхит и астму. даже простой пылевой снижает концентрацию мет.взвесей в 3-5 раз.1 балл
