Показан контент с высокой репутацией 31.07.2020 во всех областях
Вадим , приношу извинения и попытал сегодня Форсаж с осциллятором и с контактным поджигом . Так вот с осциллятором усе более менее и 0,2 сек много конечно но их не хватает для подъема тока до максимально выставленного и я выставлял 300А ,,,,, объясню Форсаж имеет ограничение тока поджига в 40А и по сему 02сек не успевает выйти на выставленный ток ,,,,,,, бум звонить Андрею и сие ограничение нужно снять. Но вот чо удивило , контактный поджиг и это просто супеР , поставил ляктрод нажал кнопку - поднял и вот он "выстрел" точно в цель ,,,,,, и главное даже не выстрел а сам поджиг , ляктрод не прилипает не на еттту и это чувствуешь рукой , на Селко даже чувствовалось некое легкое "залипание" , тут его нет и в помине и в этом плане Форсаж удивил , ну и сразу выходит на выставленную мощь то есть в моем случае 300А .3 балла
@AntonP, Дюже дорого, но очень удобно. Я не настолько богат, пошел таким путём http://websvarka.ru/talk/topic/12378-stoit-li-vkladyvatsia-v-stol-svarschika/?view=findpost&p=3848113 балла
Эпидемия "ковидлы" внесла коррективы в учебный процесс и отменила отбор на российский чемпионат WSR по сварочным технологиям....а потом решили его проводить, типа он-лайн-каждый претендент сваривает задания у себя на родине , а образцы едут потом на контроль в одно место ,всё, конечно, непрозрачно, что навевает всякие мысли , но бог с ними.... наши айтишники ставят камеры для мероприятия.. 5 .08 всё пройдёт.....3 балла
Вообще то баллоны - очень прочные штуки. Думаю, что новый проверенный баллон может выдержать вполне падение на бок. Но баллоны не все новые, и поди узнай как хорошо проверенные. Так что лучше конечно падения не допускать. Вентиль на баллонах изготавливается из мягкого и пластичного сплава, чтобы по возможности выдерживать ударные деформации, и не допускать разгерметизации. Ну и "воротник" тут тоже штука не лишняя. Как нам доказали Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж, баллон при разгерметизации приобретает реактивную тягу и способен пробить однорядную кладку из шлакоблоков! Довольно-таки небезопасно!2 балла
У Бинцеля все шланги на воду на все горелки — 3,9х1,5 а на газ, от 3х1,5 в том числе и Abitig 20, до 4,9 у Abitig 26V/26PV2 балла
Крюки две пары сверху и снизу в стенку вкрутите|приварите и двумя цепями зафиксируйте баллон к стене2 балла
вот я так заказчику и сказал, ищите полуавтомат трехфазник, а я за такое больше не возьмусь да и места там мало совсем, так вроде приметился, пристроился, маску на голову надеваешь и пипец, голова не пролазит и не видно ничего2 балла
Прицеп починяю, " немного повредили", дышло погнули, крепления S-6мм. порвали, задняя поперечина " вывернута", ну немного же. Интеркулеры и радиаторы приносят. Пружина с комбайна сломалась, из большей по длине сделал идентичную. Пьяный слесарь перед праздником, да с УШМ в руках, страшнее катаклизма. Снял втулки, заварил, обработал,собрал,приехали и забрали.2 балла
Старый клиент приехал с прогоревшим глушаком после банки. Там грит, пару латок, ага. Как обычно - после работы, всё закрыто тонкостенной трубы не купить, фигня. Сам сделаю. Вальцов, как и токарника, пипец как не хватает, ну да ладно. Отрезал до живого, зачистил края. С листа 1,0 свернул/заварил трубу нужного диаметра вместо гнилья. Собрано, открашено температуркой. Выставил, обварил. Места - море, никакой проктологии. Результат устроил всех:2 балла
Это зависит от нескольких параметров: • ток детекции отрыва (если он большой, то может происходить прихватывание); • свариваемого металла (если аппарат без синергетики, то на металлах с низкой теплоемкостью, низкой теплопроводностью, а также на сплавах с высоким электрическим сопротивлением также будет наблюдаться это явление); • ну и наконец- отличия вольфрамовых электродов. Да, может быть еще вот что- при малом токе дуги такое тоже бывает, но это уже другая история.1 балл
@niis2008, верно глаголишь, 200 аппарат придумал олень, ничего не понимающий в логике работы с алюминием. Неужели трудно взять за образец какой нибудь профессиональный бренд, нет они идут своим путём, нелогичным. Какого китайца не возьми, в любом есть несколько маразматичных нюансов, которые перечеркивают все достоинства. Но что ожидать за эти деньги.1 балл
дороговизна - понятие относительное, особенно, если очень хочется :-) с этими околовирусными проблемами и поехать посмотреть-пощупать не особо тянет, а в сети только реклама.1 балл
@Алексей34, В идеале - обе и агни-32 ещё. И это не шутка, я бы взял 16м и 17м, подешевле, но две. На всякой нерже и мелочевке воздушка рулит, а к алюминию без водянки лучше не подходить. Любая воздушка будет сильно греться, а пв которое пишут на них производители - желаемое за действительное.1 балл
Если в настройке п/а "не силён", то берите селко. А если уверен что сам всё настроишь, то любой брендовый аппарат. У вас половина успеха будет на квалификации, и качестве сварочных материалов. Вторая половина ляжет на аппарат. Поэтому резко забыли о существовании всяких сварогов и прочих фубагов/есабов, и выбираем что-то на уровне фрониус-евм.1 балл
Это как на ёлочный конкурс. Мне тогда затемнённые очки достались и краги. У 3М наверное всякой мелочи видимо-невидимо. Ну уж не в этот раз.1 балл
@AntonP,Не стол- а мечта! P.S. Сам не варил на таком, но тут заочно всё ясно. Тоже конечно не дёшево, но стоит своих денег.1 балл
@Miners, после того как попробовал кондер в мастерской погонять, понял, что все что выше 20-22 градусов - уже некомфортно для меня. Жаль на работе этого нереально добиться (1 балл
Готовимся усиленно к зиме. Ремонт в подвале мастерской идёт своим чередом. Всё запаковано в цулуфан. Идёт гидроизоляция потолка с примыканиями. Три слоя продольно поперечных уже есть. Дальше ещё один слой и шпатлёвка стен. Ну а дома продолжаем тренироваться с запеканием рыбы. Уже привкус скумбрии не чувствуется. Филе cмазывается смесью оливкового масла с чесноком и специями. Сверху лук и овощная подушка. Благодаря решётке жир стекает вниз. Готовится 20 минут в режиме горячего воздуха на 200 град.1 балл
У меня на Форсаже есть режим одиночного импульса, так же шарашит. Надо попробовать без осцилятора. Аж любопытно стало.1 балл
Пока не получается, встало на ручник (временно отвлекли). Но могу описать процесс. Наш "театр" начинается с вешалки, на которую повесили автогазовай выключатель нагрузки и предохранители (общие). Получилась входная группа: Ну это конечно не считая "скворечника" (вводного узла с проходными изоляторами и защитными разрядниками). Со входной группы поворачиваем на группу высоковольтного учета: Трансформаторы напряжения, тока, и их низковольтные провода. Ну и вся группа целиком, с пары ракурсов: Горизонт завален (к счастью это только на фотографиях). Так же я пролоббировал вынос шинопровода в трансформаторную камеру, это многократно упростило мне расшивку: Его сверху видно. Главная проблема была в том, чтобы уйти с учета на размыкатели трансформаторов, а те стоят по бокам подстанции... Ну это мелочи, удалось выпутаться по простому. К опорам шинопровода, честно говоря, был применен перк "кривые руки" второго уровня, это вызвало наложение геометрии Лобачевского на нашу реальность. Выправлять не стал, даже и не спрашивайте почему. На функционал не повлияло, а перед собой мне стыдно не бывает, тут уж извините. Пара общих видов: Здесь видны коммутационные группы трансформаторов, и проходные изоляторы в трансформаторную камеру. Левая группа в процессе сборки. Подвод к трансформатору, проводом, но с зазорами превышающими требования к шинам, по этому можно. Да и ток маленький, всего сорок ампер. Решетки отгораживающей подводящую шину пока нет. Немного "цветовой дифференциации штанов": И это куда как не конец, это только середина. Еще нужно доделать холодную сторону, группу коммутации резерва (генератор), и компенсацию реактивной мощности. Да кто же мне по серьезному разрешит? Там в пределах километра идут две линии, на 35 и 110 кВ, но нам это не доступно, у нас только "шестерка" под боком... P.S. Блин, на перегоки пишем? P.P.S. Еще одну забыл: На ней уже и скотч снят, и начали стойки шкафов появляться.1 балл
Махонький совсем но выручает и главное приноровиться к нему, достался расплатились за работу новый был со всеми причиндалами фрейзер приспособа простенькая есть и даже шлиф при ставка . У меня тоже побольше есть но даже марки не знаю древний советский и вроде метровый то есть тоже не сильно велик , тоже стоит лет 7 уже ну не как руки до него не дотянуться .1 балл
кто-нибудь работает на слот-столе с чугунными пластинами? штука, как я понимаю, жутко тяжёлая получается (пластины 30 мм) и ни разу не дешёвая. Но это всё-таки заметно дешевле зигмунда или про-билда. самоделку я склепал ещё в прошлом году, но тяга к перфекционизму ведёт дальше :-)1 балл
@Kondor416,интересно тогда за з/п 100 т,сварщик наверное должен уметь летать в космос и возвращаться обратно.Ну мало ли на мкс чего отпало,слетал-приварил и с утра на работу земную.А если еще и накс имеется,то полет на марс обычное дело.1 балл
@CHapai,работая ,в свое время ,на химзаводе тоже встал этот вопрос.Суть была в том,что мы были рембригадой и выезжая куда то я (сварщик) грузился как камаз,т.е.всю газовую аппратуру,трансформатор и т.д и т.п.,а слесаря только с гаечными ключами налегке.В общем кончилось все тем,что их отправили на курсы газорезчиков,выдали корочки,но все равно засранцы не резали,но хоть баллоны сами стали таскать.Когда шла плановая замена труб различного диаметра,то обычно бригадиры были резчиками и подгоняли стыки,т.е.сварщики к резаку не притрагивались.А вообще то это отдельная специальность и должны доплачивать 30% от оклада,это называется совмещение профессий.1 балл
