  1. bader
    bader
  2. тор
    тор
  3. Weldermax
    Weldermax
  4. Андрей1979
    Андрей1979
Показан контент с высокой репутацией 25.06.2020 во всех областях
  1. Раз старую маску не жалко, можно её вскрыть Заметил дефект, припаял. О, чудо! Маска опять работает!
  2. первый блин... на 0.3 мм повело ((
  3. @Hlorofos, у меня в сорок лет началось. То есть осознал в сорок, а началось раньше. Сходи в "Оптику" проверься. У тебя может один глаз быть немного в минусе, и всё -- картинку размазывает, но ты об этом не знаешь, ты к ней привык. Одеваешь очечи, минус ноль пять (самые слабенькие), и варить становится легче, но по сторонам смотреть тяжелее -- вот тебе и первый признак -- тебе нужны очки. Минус ноль пять можно на базаре купить за триста рублей. Меньше диоптрии не бывает. Из готовых очков. Теперь хотел бы рассказать о дорогих очках индивидуально для своих глаз на заказ сделанных. Обычно я покупал очки на базаре за триста рублей. У меня для сварки +2,0 и для компьютера +1,0 ибо как-то так мне комфортно. Но оказалось нет. Если сделать себе правильные очки, то в них будет лучше и там и там. Получается так, что индивидуально сделанные линзы (правая отличается по диоптриям от левой) дают лучший эффект при меньшей диоптрии. Теперь про деньги. Диагностика прямо в магазине 800 р. Очки от 2.5 т. р. до 4 т. р. Срок изготовления два дня. Оправу выбираете на свой вкус, линзы делают под неё. Мои мысли перед покупкой: Дорого? А маска у тебя сколько стоит? Чуть не семь тыщ, а очки ты бегаешь по рынку, за триста рублей выбираешь. Ты идиот? Чем ты в эту маску смотреть собрался?
  4. Тогилен-2, а уж тем более Тогилен-3 тяжелее, чем джинсы(джинсовые рубахи не носил, не знаю). Но эти модели создавались для промышленной защиты, согласно показателям ГОСТ, ТР ТС. На шабашке - то, в гараже, хоббийно, конечно, можно использовать джинсу, майки из секонд хенда и прочее, там ведь нет отдела ТБ и ответственность за Ваше здоровье лежит только на Вас! А если Вы трудитесь на промышленном предприятие, то Вас необходимо защитить, обязанность у работодателя такая есть, а конкретные показатели той самой защиты заложены в ГОСТ, ТР ТС и т д. И эти показатели, я уверен, пишутся кровью!!! Видимо, появился серьезный запрос на рынке на индивидуальную защиту для сварщика, нестандартную в нашем понимание. Тут я с Вами согласен - пойти особо не куда. Все продают только изделия. Но, допустим,(не ради рекламы!!!) мы продаем ткани, трикотаж, огнестойкую нетканку от 1 пог метра, швейные нитки от 1 бобины(3000м), а если кому-то необходимо разгоняем швейную нить и на 1000м/боб. тащим в транспортную кампанию, заказчику остается только оплатить и получить!!! Шейте в ателье себе на здоровье что хотите! Причем, заметьте - не везем из-за бугра, а здесь производим!!! Так что - обращайтесь!!! Рады посотрудничать!
  5. Начиная - маленький баллон газовый, тепловая пушка для обогрева помещений, керамическая плита для готовки, и от электропечи до "свинопала". У кого какая возможность есть,главное не перестараться.
  6. 3 балла
  7. я сварил каркас под ИК горелку, вставил туда шамотный кирпич и готов подогреватель. конструкция тяжелая получилась только, но в одного вполне справляюсь с перестановкой.
  8. Дека в настоящее время, более или менее проволока из дешевого. в целом, если аппарат адекватный, то лично я при проверке в сервисе не всегда подключаю газ (лень, банально). Так все гуд, все настраивается. Шов - поры. это понятно. Если нужно окончательно проверить аппарат или не настраивается, тогда уже с газом проверяю. Но если аппарат без синергетики, то без газа практически так же работает как с газом. это особо не поймете, когда отгорает у наконечника. Визуально не проверить. И стабильность сварки, это не только стабильность проволоки, это еще и характеристика аппарата. Например он под ММА заточен, а от него пытаются П\А получить. Тогда так и будет происходить, как вы описываете. И насчет ручки на минимум или на максимум, я не встречал такого, чтобы все сразу стабильно варило. Т.е. всегда нужно крутить. Но главное последовательно, только одно из. Т.е. если вы выставили напряжение, не делайте минимум, сделайте например +10% от максимально возможного положения крутилки и начинайте прибавлять скорость проволоки. В начале должны быть хлопки идуга гаснет, потом все чаще и чаще хлопки. Потом должны получить стрекотание. И так до "полета шмеля". Если напруги мало, а проволоки много, то будет руку отбрасывать от метала, проволока утыкается и руку с горелкой отталкивает. Значит, крутим напряжение на повышение, пока все слабее и слабее отталкивать будет. получите ли вы стрекотание? Не факт. Все зависит от характеристик аппарата. Некоторые очень жестко держат дугу. Например, на днях Аврора крутил, жестко дугу держит. Да, стабильно, но жестко. В этом плане итальнянец куда мягче настраивается. И там и там синергетика и там и там тот же баллон (и смесь пробовали и углекислоту и переставляли от одного аппарата к другому) и та же проволока 1 мм (переставляли катушку). Как говорится, что заплатил, то и получил. Прям, мягкого и приятного звука просто не получить, хоть тресни. Я к тому, что может и не получится выжать из аппарата требуемое. Или например, заменить проволоку на 0.6 или 1.0. Часто у китайских аппаратов идет настройка под одну проволоку. На других, аппарат не поддается ни каким уговорам. Так заложили схемотехнику и настройки.
  9. 2 балла
  10. Я делаю масляную выпуклой , чтобы не было разговоров про сужение проходного сечения
  11. Разнообразие практически постоянно, то ремонт баков , то изготовление ал.каркасов.
  12. Решил запилить очередной пневматический пресс для всякой мелочевки. За основу взял предыдущую самопальную модификацию, дополнил возможностью наклона на 90 градусов. Под столиком из УСП сквозное отверстие для вальцовки труб и прочих операций с длинной заготовкой. Усилие так же 5 тонн. Сборку практически закончил, осталось сварить тумбу, по красить все и смонтировать пневматику, лубрикатор и прочие мелочи.
  13. Ну, это уже индивидуально... Из последнего. Дня 3 - 4 назад звонит знакомый с просьбой заварить легкосплавный диск его сослуживцу (вместе они работают). Привозят. Смотрю, прямо посреди полки трещина сантиметров 5-8. Удивило расположение трещины + продольная глубокая царапина более чем на половину диаметра диска. Оказывается оборвало шаровую опору ??? и с последствии получилось то, что было. Работа не сложная, подготовил, заварил.... взял меньше обычного, так, как со знакомого. Вчера снова звонок. Диск треснул..... тот, что варил.....но уже в другом месте Я им говорю, что не ко мне надо , а к батюшке Короче привозят диск, на внешней закраине в следствии удара полка загнута на глубину около сантиметра и на длинну около 5 сантиметров, а на внутренней — дело швак, часть полки длинной около 12 - 15 сантиметров аж вывернуло во внутрь и трещина длинной около 10 сантиметров Короче, нагрел резаком, отрихтовал внешнюю сторону, затем внутреннюю, подготовил разделку, заварил и зашлифовал. Отправил катать диск. Но уже этот раз за работу взял даже чуть больше обычного, благо клиент присутствовал при ремонте, даже по его просьбе дал запасной хамелеон посмотреть на процесс сваркки. Он без претензий заплатил озвученную сумму денег, так, как видел, что с диском надо было побаловаться. Через час звонок моего знакомого. Звонит и говорит, что от сегодня я имею одного нового клиента. В случае чего, обязательно будет ехать только ко мне.... приехали катать варенный диск на вулканизацию, амастер берет вставляет его в станок, крутит и говорит, что его и катать не надо, геометрия вполне нормальная. Еще и вулканизаторщик взял у них мой телефон (очень ему понравилась работа. Он видел диск до ремонта и после, а также время ремонта) В итоге, мне кажется, что сейчас не так сумма работы играет роль, как качество выполнения. А вот тут уже и выбор мастера с кого и сколько брать. За качество необходимо платить.
  14. Как то странно. Вы обращаетесь к сварщикам по поводу принципиальной схемы своего источника. Современные источники довольно сложные устройства в отличие от былых трансформаторов с балластом. Вам, батенька на сервис идти надо и там искать ответы. У человека сведущего в электронике возникнет много вопросов на которые Вы не ответите. А так вот всё бросить и заняться заочно вашим аппаратом никто не будет. Успехов в ремонте.
  15. Игорь , да и многие другие с форума вот что хочеться сказать !!! Если ПА адекватен и построен с канонами "полуавтоматической сварки" то есть правильно и разумно , то поверьте не будет уж слишком больших проблем даже у человека который первый раз взял в руки горелку ПА через 2-3 часа настроить его как положено или близко к сему и вот пример у меня внук когда 7 ему было настраивал Мобимиг180 с Отключенной синергией после часа моих наставлений а они были только в том "слушай дугу" и она должна ровно стрекотать и не как иначе и больше не каких подсказок. Или вот Хелви сейчас и синергию отключаю но там усе адекватно и не настроить его просто не возможно . Вот и выходит что у radiskull ПА просто не адекват и в сервис его везти не стоит нет там неисправности и правильно что сдал его , кстати вот выше ссылку давал что привозили помочь настроить , типичный неадекват и подача проволоки только около максимального значения , все остальное под "наконечник" при любом выставленном напряжении и там ступенчато 5ступений и рабочая только 5тая ,,,, ух и такое чудо даже в лихие 90е кооперативные шарашки не выпускали и ПА их работали адекватно но и сие понятно "шарашки" при заводах были и надо было что то делать и продавать так как прежнюю продукцию уже не кому не нужно было -усе поломали. ЗЫ вот зато сейчас и конечно могущий Китай и скорее полуподпольный - сдирающий все и у всех в том числе и у соих "заводских" братьев, выпускает что захочет и какие каноны ПА сварки и главное чтобы вид боле мене и цена подешевле а "покупатель" найдется и не один .
  16. Вижу тему в общем перечне. Дай, думаю, посмотрю, а что там. Открывается - а там - "Вам низзя тут смотреть - прав доступа нет"" или что то подобное. Вот и вопрос появился. Уж если вымарывать что то непотребное - то полностью, чтоб и духу его не было на странице. А так - название темы висит и как ссылка работает. Сейчас вроде как нет, но совсем недавно, и долго таки - было.
  17. Если горит дуга длинной 10мм, тем более непрерывно - это больше 20В, возможно больше 30В. Так не должно быть. На малой подаче будут холмы и бугры, а не дуга. Короче ждём ответа сервисменов
  18. непонятно... переформулирую: если подача проволоки меньше 75% от максимума, то дуга добирается до наконечника - так? пробовали переключать скорость подачи тумблером? маловероятно, но ради эксперимента - переключить режим с МИГ на ММА и проверить изменения (вдруг переключатель собрали вверх ногами)
  19. Когда Герасим отказался топить Муму, барыня подарила ему лодку...
  20. @Андрей1979,не уверен,что брезент,который идет на пошив робы соответствует госту,1-2 мес и этот костюм разлетается на куски,на год точно не хватит.Более менее ходят кожанные и спилк,но в них жарко и тяжелые.Я предпочитаю джинсовый материал,даже по сравнению с брезентом,он намного качественнее.
  21. Вы ни чего не увидите тестером. И осциллографом. В крайнем случае, надо настроить П\А так, чтобы дуга шептала, постоянно и стабильно. Тогда показания должны быть более или менее постоянные. Стабилизация будет выражаться в стабильности образования валика и проплавления, т.е. образование корня шва. П\А это постоянное КЗ\дуга. Поэтому увидеть постоянное, совершенно постоянное напряжение не получится. Так же и ток. Ток будет так же постоянно пульсирующим. Собирать на возврат... Лучше пригласить умеющего и знающего, пусть попробует. Тогда деньги будут в сохранности. Просто так гонять аппарат, может оказаться пустой тратой. Надо точно понимать, что аппарат может, чего не может. Переговорить с магазом или сервисом и тогда принимать решение что делать. А тыкать тестером или осциллографом в разные места, пустое дело.
  22. Ботинки сварочные, джинсы обычные плотные, Х/Б футболка с длинными рукавами тонкая - это основа. Нарукавник на левую руку (для правши) из тонкой козлиной кожи, фартук/передник с раздвоенными ногами тоже из тонкой кожи такого плана - все надо сделать быстросъемным. Ну и капюшон на маске можно добавить - плечи сверху защищает тоже. Два нарукавника и передник можно сделать из одной пары кожанных джинс Для работы в обычных позах на ПА такой защиты вполне хватает. В позе раком - добавит наколенники. Ии только потолки варить в кожанной куртке. Футболки легко стирать/менять (раз в пару дней можно), джинсы не так часто требуют стирки, если носки менять каждый день, то и обувь вонять не будет, но это уже от качества обуви зависит и от "качества" бактерий на ногах. Это все в общем в американских традициях - Х/Б простое или в виде Proban или Pyrovatex, кожа только там где нужно, ну плюс вентиляция/респираторная защита типа Adflo. Из спецматериалов только CarbonX вошел в сварочную моду, и то в основном для аргонщиков. Всякие слои спецнапыления перекрывающие все "дышащие" свойства ткани - это как раз и тяжело и дорого и жарко.
  23. @mehanik1102, обозначена где и где нет? Может просто идёт процесс модерации, удаляются/переносятся темы/сообщения, или размещает один человек одно и то же в разных местах, или не по правилам, с нарушениями. Бывает тема вроде анонсирована, пошел на неё, а нету, уже отмодерировали...
  24. Как ни крути, то чем мы занимаемся в понимании автопрома -колхоз...а тут уж кому как удобней, у кого толчковая правая , у кого левая .
  25. Каждый теплообменник промеряется. У меня допуск 0.15мм по плоскости. Он правится довольно легко...-)))
  26. Понимаю и вот ссылку вам давал и привозил друг помочь настроить у него "домашний работяга-помощник" из бывших республик интересуется сваркой вот он ему и купил+10литровый углекислоты , в общем он варит только на максимальной подаче и макс. напряжении и то 1,2мм железяку ну максимум 2мм . В общем сказали что будут менять и дал им наводку на Хелви 220ТР и купят смесь . В общем не знаю что там варят им (как у вас) в углекислоте а может и не в ней и на видео что хошь сказать можно , и я вам дал наводку на смесь . Проволока думаю не причем и вот в качестве конечно есть разница но не большая и не до такой крайности что варить не будет , по крайней мере у меня сего за многие годы не было.
  27. Поддерживаю ....из этой троицы-россиянин однозначно выше китайцев
  28. @mackoy,однозначно форсаж.
  29. Хочешь металлическую финтифлюшку? Нет проблем. Покупай металл, у меня в гараже моим инструментом, под моим руководством, раскраиваешь, готовишь, поишь меня вкусным кофе. А я только варю - я ведь сварщик. Ну, на прихватках собираем тоже вместе. О чудо - толпа желающих бесплатно после этого удивительно редеет)
  30. Точно---и то, что я токарь!))
  31. Еще себе на маску FUBAG ULTIMA 5-13 Panoramic Silver сделал накидку из ткани Пробан на больших металлических кнопках крепится, чтобы стирать можно было, очень оказалось удобной, свет под маску не попадает, на много лучше видно и на голову искры не прилетают и не так жарко как в подшлемнике... правда после стирок Эта ткань начала тлеть как простая хб((( Сейчас думаю маску новую купить, по бюджету до 6000 склоняюсь к YESWELDER с оптикой 1\1\1\1 из-за оптического класса и true color без зелены: https://aliexpress.ru/item/4000189098559.html Правда не знаю влезет ли под нее мой ЗМ 7502 респиратор... Если у кого такая есть - отпишитесь! У этой прям пишут что влезает респиратор, класс тоже четыре еденици, но без этого true color, все так же зеленовато... https://aliexpress.ru/item/32857371798.html Но, как оказалось это один в один Aurora SUN-9, видимо они у производителя этого заказывают с покраской по свой лейбл прото... К стати, сейчас увидел что у Фубага тоже появилась маска с этой фишкой, но класс оптики не указан, у моей 1/1/1/2, тут скорее всего тоже... https://fubag.ru/catalog/ultima-i-stekla-k-ultima/fubag-maska-svarshchika-khameleon-ultima-5-13-panoramic-natural-color/ Да, отошел от вопроса... У фирмы tecmen есть Защита головы от брызг, которая пристегивется к любой маске, так же есть и для шеи... https://www.tecmen.com/products_cont3.html?id=57 https://www.tecmen.com/products_cont3.html?id=48 https://belgorod.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/aksessuary/tecmen/100539455/ Что то подобное видели или продается? Просто у меня она ниже и бока тоже закрывает, хотелось бы так же... Думал попробывать самому сделать, на авторынок съездить, может там найдется уплотнитель чтобы цеплялся к маске, к которому ткань брезент пришить... Нашел на алике что то похожее https://aliexpress.ru/item/4000859896891.html Нашел еще "Бармица - 1" https://nt-welding.ru/production/svarochnye-maski/prostye-svarochnye-maski/zashchitnyy-komplekt-na-masku-ot-iskr-i-svarochnykh-bryzg-barmitsa-1/ но слишком убого, хуже и дороже tecmen... У спидгласса есть тоже: https://shellharbourindustrial.com.au/product/speedglas-100-9000-welding-helmet-series-head-protection/ Может Андрей1979 из www.termopro.com посмотрит и сделают такую из ткани арамидной термостойкой....
  32. Ну чо сказать ​не покупайте самой дешевой техники , особо в наше время . Вот привозили нечто с родни вашему и читайте в конце сообщения http://websvarka.ru/talk/topic/10708-svarochnyj-invertor-neon-vd-201-ad-acdc/?p=427857 Что можно посоветовать и тогды еще как то можно будет им варить ,,,,, смените углекислоту на смесь 82х18 .
  33. У меня основные постоянные клиенты - это мои друзья и работают они со мной, не потому, что я им делаю дешево, а потому что я делаю качественно и за свои косяки готов ответить и по срокам не подведу, и знаю как сделать дешевле и технологичнее, где материалы достать, в общем выберу оптимальную схему изготовления. Много лет обслуживаю машину в одном сервисе, с хозяином можно сказать друзья, но я никогда у него не спрашиваю - сколько стоит работа, просто отдаю машину и уверен, что все сделают как надо, он мне по факту озвучивает сумму, дополнительные работы конечно согласовывает, но обычно все сводится к указанию от меня - "Машина должна ездить! Делаем все что считаете нужным!". А уж скидывает он мне или нет - меня не волнует. Я бы на его месте мне накидывал, потому как я тот еще ездюк, вечно проблемы подкидываю, да еще бывает без оплаты что-то делает с отсрочкой...
  34. Человек, который проболтался в моем гаражном кооперативе что я-сварщик, ты будешь гореть в аду, вечно!
  35. Человек, который проболтался в моем гаражном кооперативе что я-сварщик, ты будешь гореть в аду, вечно!
  36. Незнание места нахождения разъема не зазорно). А пальцы веером, это непременная черта "диагностов", вона у меня сколько проводов и всякие лампочки моргают - тумана нагнать они любят). У некоторых получается совмещать понт с знаниям, а некоторые только первым ограничиваются)
  37. Толщина S-15мм 125-135А Резал, варил. Отверстия 55мм. Видео заказчика: https://vk.com/video493250595_456239023
  38. https://www.instagram.com/diana_222333/ https://zen.yandex.ru/media/eurowelder/udivitelnye-shvy-genialnoi-svarscicy-diany-bagautdinovoi--obzor-5ec434383f95587082214915
  39. Думаю что точности поболе, во всем этом, чем в кирпичах на земле. На завод стол купят с сертификатом. А в гараж или мастерскую не принципиально. Львиную долю небольших изделин на фанерном листе собирал. И как к тому мужику, что подводные лодки варил, никто с претензиями не возвразал)))
