Показан контент с высокой репутацией 10.12.2019 во всех областях
Приезжает скорая. Сделай хоть что нибудь. Больные весь салон заблевали. Выхлопной нет. Все в шарабан тянет. (Я с августа у них не работаю) Так делаю бесплатно. Сам не понимаю зачем. Все равно большинство скажет что скорая и врачи это редиски. Ну да бог с ними. Ну не нашел я у себя трубы круглой. Приварив то что есть. Все лучше чем ничего. Для тех кто считает что это кроилово могу узнать расчетный счет больнички. Я думаю что в других больницах не лучше. Оптимизация однако. С милицией чуть получше.13 баллов
12 баллов
и самое интересное, даже если бы звёзды сошлись и тигом всё-таки бы стало это возможно, варить бы стал все равно полуавтоматом. Скорость!!!!!! На больших толщинах она очень падает при Тиг сварке, а п/а только держи и сам держись.5 баллов
Было такое. Поменял сам модуль по гарантии. Диагностика по ватцапу. Модуль через транспортную компанию. Замена в течении часа. Второй раз бы за 15 минут сделал. Проблемный модуль вернул назад в той же коробке. Такой ремонт мне ближе и понятнее, в отличии от ремонтников, закатывающих глаза от размера проблемы.3 балла
ну тут свои нюансы, просто токи подбираются под толстую деталь и упор идёт на неё, а то что тоньше приварится само так сказать краем ванны3 балла
Когда исчезнет позорный нервно-паралитический газ статус "Новичок" и будет другой? После количества соощений или набирания какого-то количества лайков?3 балла
@dentws, злой ты. Шоб больные не мучились долго, надо было колено, трубу в салон, и полный орднунг .3 балла
Горелку сваял WP-9F Трубка силиконовая 9х12 Провод щёточный ПЩ-10 Штуцер газовый М12х1 обрезал с тормозной трубки вроде как Запорожец, "ёлочка" была в загашнике Штуцер газ/ток М 16х1,5 накидная гайка купил в автомагазине, нипель - развальцевал медную трубку М12 Рукав защитный нейлоновый D10 - Aliexpress В качестве хомутов использую капроновую нитку, поверх покрываю "суперклеем". Длину рукава изготовил длинною 3м. В остальном как обычно. Опрессовал -полёт нормальный.3 балла
@RWS87,высшего сорта достаточно,только если пустой,попросите завуакуумировать,что бы воздух не загнали,скорее всего попросят доплату,лучше доплатить.Редуктор подойдет,можно ручной ротаметр отдельно приобрести 200-300 р.стоит.3 балла
Здесь сварочный форум, а не форум электронщиков, да и на пальцах вам все разжевывать ни кто не будет, потому что это их хлеб3 балла
Подброшу и я дров в огонь Восемь способов держать горелку: https://www.youtube.com/watch?v=P_67mob6g6A 1. традиционный хват 2.сигарный хват 3. карандашный хват 4. опорный хват - типа обычный или карандашный хват с опорой руки на мизинце 5. поручневый хват 6. "удушащий" хват 7. перевернутый хват 8. кнопочный хват... Вот как они там выпендриваются - типа легкие, компактные, простые формы с "педальным приводом" позволяют чуть ли не жонглировать горелкой. Есть у них модели и с поворотными и с быстросменными головками с различными углами наклона, даже Китай недавно разродился компактной поворотной головкой: ...но все равно стараются сделать компактыми, тонкими, круглыми - иначе "жонглеры" не поймут3 балла
всем привет.у меня водянка бензель в строю с 2009года из доработок расверлил под 4ку вольфрам нареканий нет.да и шлейф мягче чем у эвм"воздушка" особенно при минусовой температуре.но плюс у эвм это зажимная цанга.с агни была школа работая на предприятии но выбор в сторону бензеля.хотя для разных тех задачь нужно иметь и инструментарии.3 балла
Сегодня поработал, швы к концу дня стали получатся лучше, уже почти не косячил. Вертикал и горизонт оказывается проще нижнего, намеренно не вращал заготовку. Местами где не подлезть, горелкой вниз варил (ранее при таком хвате, постоянно тыкал электродом). Сварка к завершению, скоро сборка и на рыбалку.2 балла
@Вад11, он всего один!!!! И рулит и правит и варит и строит, ну и на троне сидит!2 балла
Действительно, готовая горелка обойдется дешевле. У меня несколько разных рукавов, но все же решил себе сделать "лайт" вариант водянки. Имею несколько, различных по назначению 26-х гибких рукавов и два водоохлаждаемых 18 и 18-SC (у них немного отличаются расходники). Так, как работы в основном выполняются от средних размеров и выше (мелочь варю 26-ми), то решил сделать 18 -ю гибкую водоохлаждаемую. Прикупил все коплектующие, но возник маленький нюанс . Резьба на подаче хладагента в гололовке имеет дюймовый шаг, да еще и левая. Как назло нормального штуцера не нашел. Сначала хотел вместо проблемного штуцера перепаять кусочек развальцованной медной трубки и использовать алюминиевый штуцер, который есть в наличии, но потом передумал и решил все-таки подискать или сделать нормальный латунный/бронзовый со стандартным шагом. На этом работа немного застопорилась ввиду нехватки свободного времени и наличии рукавов с какими возможно работать. Возможно зимой закончу начатое...правда еще затеял изготовление вращателя .... Так, что "Сергей09" учтите даный момент.2 балла
Амбал приносит назад в секс-шоп покупку, и стал оформлять возврат. - И что вас не устроило в этой надувной женщине? - Когда я её надул компрессором хорошенько, чтоб меня выдержала, оказалось что это не женщина, а мужик.. и, вдобавок, с сигарой во рту.2 балла
@Сергей09, спросить же не у кого. Теперь пусть валяются. В моём посте выше горелка OCIM на силиконовых шлангах, гиперсупертурбокитайфлекс! Ну а вам если интересно самому собирать, никто не против! Только поощряется ручная работа!2 балла
Прикол в том что сейчас, по моему, проще и дешевле всю горелку в сборе заказать на Ali.. Хотя хомутатель, на всякий случай, не помешает.2 балла
@Леонов Сергей, для 125-ой и 1.0 для меня толстые. Люблю 0.8, но нужна сноровка, чтобы перекосы не делать и диска хватает на долго, режет быстрее, рез уже, грязи меньше. Толстые блины: сразу отрезать и можно немного почистить. Чтобы не менять, все одним. ИМХО.2 балла
вам уже ответили. Форум не для новичков, форум как форум, помогают тем кому нужна помощь. А в вашем, случае, вам нужна не помощь, а отремонтировать за вас. Так что ... Ни спасибо, ни извинений, а наезд! Вашими же словами:2 балла
@brat_h, правильно. гораздо удобнее, чем вот так ) http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2017/post-11533-0-43369400-1514103797.jpg Агни, если память не изменяет, уже больше года на полке валяется.2 балла
@тор, 20ка OCIM китайская с суперфлекс шлангами 4 метровая 4 тыщи с китая. и ничего изобретать не нужно. да , неплохая , но нет тех осей поворота что на Агни . Мне лично Агни 27 нравится , работаю ей , но и у нее есть минусы .2 балла
На этой неделе ставили полноростовой турникет PERCO. За пару недель до этого нужно было забетонировать здоровенную раму-закладную для монтажа. Уровень по всем точкам не более 3 мм . Стоит бригада бетонщиков и подгоняет: У нас скоро обед- у нас скоро обед. Как будто в 12-00 все упадут замертво, если не начнут обедать . Но обошлось- выставил раму под лазерный уровень и дождался пока полностью зальют. Без сварки не обошлось. Делал транзитную коробку для проводки. Ну и до кучи принесли лопнувшую моторную плиту от сверлильного станка. Разделка и заварка панчем. Ехал на объект и около трансформатора в поле обнаружили красавца-сарыча или канюка. Погиб как герой от удара током. Первый раз вижу вблизи. Вторая фотка такой же живой.2 балла
В перерывах между другими работами заварил сегодня один из поддонов. В принципе сама сварка времени много не заняла, больше пошло на вырезание и подгонку латок. Одну еще и пришлось немного гнуть, так, как она служила ребром жесткости. За качество фотографий извиняюсь (освещение никудышнее) и снимал телефоном... Так выглядело до: Прихватка латки на дне: Заврка дырок: С внутренней стороны боковое отверстие забыл заснять, а с внешней — вообще паршиво получилось (боковой свет все исказил), да и спешил выполнить другую работу... Ну и тут фото изнутри поддона, дырка на дне: Завтра проверю герметичность на мел, хотя кажется, что все в порядке. Заплатки из сплава АМГ. Присадок использовал 4043. Токи —под 200А в начале, позже немного сбрасывал. Предпрогрев пропаном.2 балла
@Kurt1, Тиг не даст того тепла, что полуавтомат, а поры от полуавтомата при правильной подготовке можно свести практически на нет. И в совокупности их будет намного меньше, чем при ТИГ. В общем со своим опытом, я бы там работать не смог, посмеялся бы и ушёл1 балл
Как тут упоминалось, использую обрезки с 230й болгарины, толщиной 2,5-3 мм - плоскости вывожу им в основном. Раньше работал дисками 1,6 - радовался, потом появились 1,2... Сейчас режу только 1 мм.1 балл
ну на счет "не сантиметра" ... Ыить, я с тобой не соглашусь, Денис (@dentws,) у наc поработал на заводе и поварил пятьсот амперником и ни каких ПА, т.к. варить надо под гелий, что бы утечек не было а толщины там по 50мм, думаю в твоих бочках таких толщин нет а вот варить в твоем случае конечно удобнее ПА но если бы ты мог бочку поворачивать то и с углами проблем не было бы.1 балл
Андрей не один, просто в прошлый раз вопрос решился через него гораздо быстрее. Завтра я надеюсь получится, очень не хочется чтоб аппаратура вышла из строя.1 балл
Спасибо. Телефон есть. Сегодня не получилось дозвониться. Попробуем завтра еще разок.1 балл
Ребята аппарат начал постоянно выдавать ошибку силового модуля. Приходится по 3 раза за день сбрасывать ошибки.Что это значит и стоит ли продолжать на нем работать? Андрей, может хоть здесь ответите? Ато в личку пишу, как по воде вилами.1 балл
@БекасЧе, прогреть само собой, 500А мало. Но и тавровые стыки в углах, просто невозможно ни подлезть, ни сварить, ни прогреть. Тиг просто бесполезной железкой становится1 балл
На свою сшил из старого плаща, купленного за пицот руб в комиссионке, кожаный чехол. плащ удобен тем что сшит из готовых прямоугольников. Тонкая кожа шьется обычной швейной машиной. Ручка вроде трескается у горелок с краником или не только? На микрик завтра пристальнее посмотрю - вроде это подделка под совдеп.1 балл
Точка росы - это температур до которой должен охладится воздух,чтобы содержащийся в нем пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться на поверхности.Точка росы определяется влажностью воздуха.1 балл
